3947 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème alimentation depuis changement vers Antec P150
n°4711023
Zardoz31
Posté le 17-03-2006 à 10:41:27  profilanswer
Bonjour!
Problème résolu avec un ventilo 12 cm en plus sur la carte mère.
La solution n'est pas élégante mais fonctionne.
Zardoz31
n°4821102
Absolutely
PSN/Gamertag : Neptunelight
Posté le 12-05-2006 à 18:04:26  profilanswer
Dites-moi, est-ce que le connecteur +12 V 4 broches dois etre branché sur une carte mere à socket A ?
J'avais vu a certains endroits du net que ce n'etais pas indispensable pour ce genre de socket ? J'ai tellement de problemes avec ce boitier que j'ai essayé la config sans ce connecteur et ca marche... visiblement il ne me sert a rien.
Et vous, est-ce que vous l'avez branché avec cette alimentation ?  :sweat:
n°5213972
peubi
Posté le 07-12-2006 à 15:28:55  profilanswer
pas besoin (et pas moyen?) de brancher ce connecteur... en tout cas pas chez moi
n°7095489
marvin7750​0
Posté le 01-09-2009 à 12:45:02  profilanswer
salut a tous , je reprend ce post , car j'ai pas trouvé d'autres sujet qui correspond a mon soucis.
je vien d'acheter une alim corsair vx 550 et le connecteur 20 pin n'en a que 19 !
au demarrage le pc s'allume , tourne 4 seconde puis s'eteint  :heink:  le voyant d'allumage reste allumé , il faut que je debranche le cable d'alim pour revenir en positon normal.
cela vient obligatoirement du connecteur a 19 pin , j'ai demander au vendeur , il m'a dis non ca joue pas .. mon oeil oui.
carte mere asus a7n8x
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de temps?Probleme reboot - windows arrive pas a rebooter
A7N8X-X + Barton 3000 => ProblèmeProblème carte son... driver installé et pas de sortie apres formatage
probleme carte mere ou processeur???changement de PC
Alim antec + asrock 939dual ?Problème Raid 0 avec Nforce 4 !!
Problème résolution affichage 2ème écran sur PC portableProbleme ram sur dfi lan-party sli-dr
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation depuis changement vers Antec P150
