4377 connectés
  Boitier
  Problème d'alimentation
n°5568626
NassouX
Posté le 04-06-2007 à 10:53:31  profilanswer
J'ai un petit soucis avec une alim. Elle s'allume une seconde avant de s'étendre à chaque fois que j'allume le pc (on voit les ventilo de l'alim et du pc se mettre en route). C'est une alim d'oré de 400w (je connais pas la marque).
J'ai essayé de mettre en route en debranchant DD et lecteur mais ca ne marche quant même pas.
Alim HS d'apès vous ?
n°5568645
redbull911​1
Posté le 04-06-2007 à 11:05:44  profilanswer
essaye avec une autre et tu seras fixé
n°5568681
NassouX
Posté le 04-06-2007 à 11:21:07  profilanswer
J'ai essayé avec une autre Alim ca ma fait la même chose. Sauf qu'avec cette autre alim il y a un bouton à l'arrière avec 0 et l. J'ai donc débranché l'alim de la CM et allumer/éteindre plusieurs fois de suite avec le bouton. Puis rebrancher l'alim à la CM et la ca remarcher (je sais que ca parrait bizarre, mais j'ai lu ca quelque part sur un forum  :D  ).
Mais l'alim en question n'a pas de bouton à l'arrière.
  Boitier
SAV sur Carte mère suite problème AlimentationProbleme d'amperage d'alimentation d'un périphérique
Problème alimentation PC portableproblème d'alimentation et de carte mère
probléme alimentation/installation water coolingProblème d'alimentation
probleme d'alimentation?telle est la question??Problème d'alimentation qui fonctionne seule
Probleme alimentation sur Maxtor one touch III 60 GoProblème alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation
