3150 connectés
  probléme alimentation/installation water cooling
n°5471505
skapunk45
Posté le 18-04-2007 à 11:32:27  profilanswer
Bonjour alors voila mon problème:
-j'avais une alimentation Amacrox 350 watt et les tensions (Everest home edition) sont:
 -pour la 5v 3.23v
 -pour le 12v 7.94v
j'ai donc changer mon aliementation pour une morex 550watt
mais le problème reste le même toujours les mêmes tension...je commence a un peut m'inquiété.Le probème peut il venir de la carte mére? (asus m2n4-sli)
Tout autres sujet, j'ai un kit gigabyte galaxy 3d 2 pour watercooler mon pc mais il me parle de connécter le cordon d'alimentation SW femelle de la pompe au cavalier "+PW-" mais j'en ne voit pas sur ma carte mére... si quelqu'un pouvait m'aider sa serait sympa
merci beaucoup bonne journée
(désoler pour les fautes)
n°5471751
skapunk45
Posté le 18-04-2007 à 14:04:56  profilanswer
personne pour repondre?....
n°5471766
Diurn
Posté le 18-04-2007 à 14:10:51  profilanswer
les sondes sont peut etre faussées, faut mesurer ses tensions au multimetre pour en avoir le coeur net
n°5471767
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-04-2007 à 14:11:09  profilanswer
Les tensions sont vraisemblablement mal lues, à ce niveau ton pc ne fonctionnerait pas.
Pour ton kit Gigabyte, regarde si par hasard ça ressemble pas à une prise 3 points de ventilo.
n°5471785
skapunk45
Posté le 18-04-2007 à 14:17:23  profilanswer
ok merci
faut vrément que je trouve ce PW
n°5471878
skapunk45
Posté le 18-04-2007 à 15:00:50  profilanswer
c'est une un connecteur a deux broche (male) le femelle va au chassi mais le male je voit pas du tout ou je peut le bracher , c'est un connécteur avec marqué power sw
n°5471898
skapunk45
Posté le 18-04-2007 à 15:08:02  profilanswer
s'il vous plait aidé moi car la je galére et pas envi de faire une connerie
n°5471905
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-04-2007 à 15:09:24  profilanswer
Ah...
C'est donc une pompe 220v ou plus vraisemblablement y'a une sécurité sur le système...
Ce connecteur vient s'intercaler entre le bouton power et la carte mère, pour arrêter le PC en cas de panne de la pompe si c'est bien le 2e cas ou pour activer le relais dans le 1er.
Message édité par Gigathlon le 18-04-2007 à 15:10:58
n°5471921
skapunk45
Posté le 18-04-2007 à 15:13:50  profilanswer
il ya une securité (temperature trop haute, ou niveau trop bas)
Sur la carte mére j'ai deux prise power sw, un pour le reset et l'autre pour le pwr, mon souci c'est que j'ai deux connécteur power sw un male et un femelle le femelle va sur les broche chassi et les males sur le panel aparament mais il n'y a plus pas d'emplacement..
j'éspére que vous avez suivi...
n°5471939
skapunk45
Posté le 18-04-2007 à 15:19:46  profilanswer
bon je croit que c'est bon je suis trop nul lol j'ai brancher la prise male sur la prise qui va au bouton power, et la prise femelle a l'ancienne emplacement se qui fait que j'ai la securité de la pompe et le bouton marche sur la meme broche.
je pence que sa doit étre sa. confirmation?
n°5472011
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-04-2007 à 15:46:54  profilanswer
C'est tout bon.
n°5472106
skapunk45
Posté le 18-04-2007 à 16:10:18  profilanswer
ok merci
Probléme 8800 GTX et VistaProblème de connexion internet (livebox)
probleme 3Dmark 06Probleme carte son
[Résolu] Problème au démarragealimentation qui grille au bout de cinq mois
Localiser un problème de hardwareS'allume avec l'alimentation
DD non 'vu' pour installation vista
Plus de sujets relatifs à : probléme alimentation/installation water cooling
