6199 connectés
  Boitier
  probleme alimentation MOBO
n°3198391
kashikai
Posté le 16-05-2004 à 22:07:29  profilanswer
bonjour a tous,
lorsque je met mon pc sous tension ; il demarre directement sans que j'ai a apuyer sur le boutton d'alim de L'UC. Je pensais que CT a cause d'un mauvais branchement sur la mobo, mais le probleme c'est que 1 fois sur 3 : il demarre pendant 1sec et apres il s'arrete , et a ce moment la, je le demarre normalement avec le boutton de l'uc
n°3205930
kashikai
Posté le 20-05-2004 à 15:48:14  profilanswer
merci quand mm
n°3205950
Posté le 20-05-2004 à 16:00:48  answer
Pile.  :jap:
n°3207257
kashikai
Posté le 20-05-2004 à 22:47:39  profilanswer
pile ?
euh .. du bios ?
n°3207267
Posté le 20-05-2004 à 22:56:23  answer
Normalement c'est ça. Ou cm hs :D
n°3207274
patparis
Posté le 20-05-2004 à 23:04:12  profilanswer
Quand tu dis mettre sous tension, ça veut dire appuyer sur l'interrupteur de ta multiprise ?
Si oui, j'avais le démarrage pendant 1 seconde (à peine) quand je mettais le jus, à cause d'une option du bios mal paramètrée : Power after failure.
Cette option indique quel état doit prrendre le PC après une coupure de courant: quand le jus revient, il peut prendre l'état précédent, s'allumer ou rester éteint.
Regarde quelle option est activée.
n°3225692
kashikai
Posté le 28-05-2004 à 21:58:23  profilanswer
merci beaucoup  patparis !! CT bien cela !
  Boitier
Pb d'alimentation ??Problème de reconnaissance de graveur de DVD
HDD120Go en IDE2 pour STOCKAGE avec vieille mobo [NON RESOLU:voir fin]jsuis pommé!probleme matériel ou hacking??
[Résolu] DD Hitachi Deskstar + Vielle Mobo Deawoo : BIOS refuse !!!Problème de Bios, de DD ou de Ram ??
Problème avec les disquettesprobleme bips (de merde) continuels
big probleme (spool32)
Plus de sujets relatifs à : probleme alimentation MOBO
