10497 connectés
  Boitier
  [Problème] Alim / boitier
n°5359488
raphk2000
Posté le 14-02-2007 à 15:16:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis quelques semaines j'ai un problème avec soit mon boitier ou mon alim.
Lorsque j'appuie sur le boutton de mise sous tension, rien en se passe, des fois après 5-10 tentatives mon pc s'allume, mais d'autres fois comme aujourd'hui, même après 1h d'essai, rien ne fonctionne.
Au départ je pensais que c'était le boitier (boutton défectueux), j'ai ensuite pris un tourne vis et j'ai fait contact sur les 2 pins correspondant au connecteur "power" de la carte mère et la, tjrs rien. donc du coup je penche plutôt pour un prob d'alim.
Cependant la LED sur la carte mère est allumée, donc en théorie, elle est alimentée, du coup je sais pas trop ou se situe la panne.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un prob similaire ? ou est-ce que quelqu'un a une solution à me proposer ?
Merci d'avance
Raph
n°5359504
fenxproto
Posté le 14-02-2007 à 15:23:37  profilanswer
Tu n'aurais pas démonté ton capot latéral de ton boîtier pour trifouiller par hasard?
Débranche ton alim du secteur pendant 5 minutes et réessaie d'allumer ton pc en appuyant sur power ok?
Avant de faire ça appuie sur ton bouton power pendant 10 secondes et regarde ce que ça fais.
n°5359528
raphk2000
Posté le 14-02-2007 à 15:32:49  profilanswer
bien entendu j'ai ouvert le capot pour pouvoir trifouiller (sans ça j'aurais eu du mal ...)
maintenir le bouton 10sec : rien ne se passe.
la je viens d enlever le cable d'alim. Je vais attendre 5min et après on verra...
Quelle est la cause selon toi ?
Message édité par raphk2000 le 14-02-2007 à 15:34:32
n°5359539
DoctorChou​chou
Posté le 14-02-2007 à 15:39:30  profilanswer
Essaie de démarrer en enlevant la mobo du boitier, tu as peut etre un faux contact...
n°5359544
raphk2000
Posté le 14-02-2007 à 15:40:56  profilanswer
J'ai un système de watercooling complet et j'ai la flemme de tout démonter :$
n°5359563
DoctorChou​chou
Posté le 14-02-2007 à 15:45:47  profilanswer
Tu m'étonne !!! :D
Tu n'as jamais eu de fuite par hasard ?
Message édité par DoctorChouchou le 14-02-2007 à 15:45:54
n°5359578
raphk2000
Posté le 14-02-2007 à 15:50:18  profilanswer
nan, jamais
n°5359596
raphk2000
Posté le 14-02-2007 à 16:01:06  profilanswer
voila se que tu me demandes de démonter...  :sweat:
http://users.skynet.be/bk290898/pc.JPG
Quelqu'un a qqch a me proposer pour résoudre mon prob ?
n°5359754
raphk2000
Posté le 14-02-2007 à 17:05:42  profilanswer
Voila, il viens de démarrer, mais je sais tjrs pas ou est la cause du problème... :(
n°5359887
darkolive
Hop-Là !
Posté le 14-02-2007 à 17:53:54  profilanswer
Ah tiens une LC Power 550 :whistle:
Toujours la quand il y a un problème celle la :/
n°5371778
raphk2000
Posté le 20-02-2007 à 18:22:55  profilanswer
Lorsque je démarre l'alim manuellement ya pas de souci (fil vert sur fil noir), ca démarre. mais lorsque tout est branché, quelques fois comme aujourd'hui, ya rien a faire, ca démarre pas. c'est possible que ca soit la mobo ?
n°5372973
DoctorChou​chou
Posté le 21-02-2007 à 11:09:10  profilanswer
Ta mobo peut avoir un souci, mais ton alim aussi.
Ce n'est pas parce qu'elle démarre a vide qu'elle fonctionne bien.
Si ta config lui en demande trop, la LC fait sa faignasse...
La premiere chose que je ferais, c'est tester avec une bonne alim pour voir si la mobo et le reste sont hors de cause...
n°5373167
raphk2000
Posté le 21-02-2007 à 11:54:22  profilanswer
Le prob c'est que j'ai pas d'autre alim sous la main. Ca va faire 2 ans que j'ai cette config et j'ai jamais eu de prob avant ca. Ca  a commencé il y à quelques semaines mais c'est de pire en pire. j'oses plus l'éteindre de peur qu'il ne redémarre plus en en cas de besoin :s
n°5373237
DoctorChou​chou
Posté le 21-02-2007 à 12:24:52  profilanswer
Tu as regardé de près si tu n'avais pas de condos gonflé sur la cm ?
n°5375030
raphk2000
Posté le 22-02-2007 à 03:02:46  profilanswer
je vais vérifier ca.
  Boitier
Problème de fréquence avec core 2 duo E6600 et Asus P5W DHProblème gravure Pioneer DVR 111D [Résolu]
Probleme VistaProbléme de disque dur SATA non-reconnu
Quel serait votre boitier si l'argent n'etait pas un probleme?Choix de boîtier silencieux
Problème de carte sonNouvelle config - problème jeux
Antec Sonata plus bruyant qu'un boitier standart, problème Sonde Alim Probleme avec boitier antec sonata, (alim pas du tt silencieuse)
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Alim / boitier
