4047 connectés
  Boitier
  24 pin pour une carte mere?
n°3581574
pseudo aga​in
Posté le 23-10-2004 à 21:03:27  profilanswer
Voila je viends d acheter une p5gd1 et au moment de l acheter le vendeur me deande si j ai la bonne alim apparement non (pour une raison bscur de vltage...) donc il me vend une antec true power 380. Parfait.
Donc content je monte le tout et j arrive au moment de relier ma carte mere avec mon alim et la broche d alim (la grosse) comporte 24broches et mon alim n en comporte que 20 !!!!!Je me doute que je ne peut relier celle ci a la carte mere mais je pensais que j avais acheter justement une alim speciale, le vendeur s est il trompe??
n°3581581
xenodis
Posté le 23-10-2004 à 21:09:59  profilanswer
normalement tu peux mettre ton alim et laisser les 4 broches comme ca....il existe aussi des adaptateurs.
voila je n'en sais pas plus, il faudrait essayer  :whistle:
n°3581583
pseudo aga​in
Posté le 23-10-2004 à 21:13:51  profilanswer
attend tu me dit que je peut laisser 4 pin de libre !!!
n°3581591
Posté le 23-10-2004 à 21:21:02  answer
il existe des adaptateurs 24/20 pins pour alims/carte mere :)
n°3581601
pseudo aga​in
Posté le 23-10-2004 à 21:29:36  profilanswer
ah tient et on trouve ca ou?? ca veut dire que je met ca sur ma carte mere et paf je passe de 24 pin a 20 pin ce qui correspond a mon alim
n°3581607
Posté le 23-10-2004 à 21:38:12  answer
en regle general c'est vendu avec certaines alims, quant a l'adapateur vendu seul , j'en ai pas encore vu ...
n°3581618
pseudo aga​in
Posté le 23-10-2004 à 21:48:13  profilanswer
bon en gros je retourne chez l vendeur et je la change pour une qui va bien...
n°3581786
copsc
Posté le 23-10-2004 à 23:44:24  profilanswer
il te faut 18 ampéres minimum sur le 12 volt pour ta cm atx 2,2
Message édité par copsc le 23-10-2004 à 23:45:48
n°3581812
pseudo aga​in
Posté le 24-10-2004 à 00:05:38  profilanswer
oula ca commence a ressebler a n importe koi je comprends rien...dsl...juste une antec true power 380w avec un connecteur 20pin ne peut pas passer sur p5gd1 sans l adaptateur et les caracteristiques que t invoque???
n°3581817
copsc
Posté le 24-10-2004 à 00:10:25  profilanswer
simple 24 pins intel demande  18 amperes (pour l'alim )regarde la notice de ta carte mére,
n°3582267
JFM
Posté le 24-10-2004 à 12:40:54  profilanswer
Salut.
Je viens d'éprouver le problème avec une asus p5p800 qui demande de l'eatx 24 pin (atc 2.x).
Oui il est dit notamment chez Antec que l'on peut laisser les 4 pins du bas libre, brancher le 12v de atx 12v.
En fait mon système se mettait en power off dès qu'on solicitait un peu trop notamment la vidéo.
Hier chez grosbill, changement d'alim par une tagan 480 24 pin, et depuis ce matin ça tourne sans une seul interruption.
Jean Conclu que tu intérêt à changer ton alim et prépare les cacahuètes par qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché et elle sont pas données (de 60 à 200€).
n°3582288
Posté le 24-10-2004 à 12:50:52  answer
http://membres.lycos.fr/soa118/TopicAsusA8N-E/eatx-atx2.jpg
n°3582812
darknico
Posté le 24-10-2004 à 17:28:37  profilanswer
a la limite tu peut faire un montage
tu recupere 4pin sur une vieille alim tu soude quelque fils et voila
c ce que je vais faire^^
www.overclocking-masters.com
n°3583290
pseudo aga​in
Posté le 24-10-2004 à 21:05:58  profilanswer
mais les fils tu les relies a koi??
n°3583332
pseudo aga​in
Posté le 24-10-2004 à 21:32:27  profilanswer
je viends de lire un article sur materiel.be et je decouvre que les 4pins sont inutilises mais quand meme... voila le lien http://www.materiel.be/cm/lga775/page3.php
n°3584107
FlatTwin
Posté le 25-10-2004 à 10:43:00  profilanswer
Y'a justement qqchose que je ne comprends pas là ...
Si le vendeur te propose une alim adaptée (alors que ce n'est pas obligatoire) il aurait justement dù te vendre une alim avec 24 broches, non ?
Sinon qu'est-ce qui justifiait sa proposition ???
Finalement il t'a revendu une alim comme celle que tu avais déjà non ?
n°3588483
pseudo aga​in
Posté le 26-10-2004 à 21:32:43  profilanswer
en fait il fallait que mon alim developpe 18 amperes donc c est pour ca qu il me fait la proposition que j ai accepte car mon alim ne developpait pas 18 amperes mais je vous rassure tout va bien de ce cote ca marche nickel mais la je sais pas pourquoi on dirait que mon proc viens de griller un 3.6ghz snif snif j ai trop la malchance avec moi...
  Boitier
quelle carte mere choisir ?Carte Mère Asus P4 P800 Deluxe
Probleme carte mère A7V880Detection DD SATA sur carte mere P4P800S-X
carte graphique qui fait grillé la carte mèrecarte mere avec son 5.1 et Vidéo
Quelle carte mère pour un athlon 64 3000+ ?demande aux possesseurs de carte mère pentium4 HS ??
1 Alim - Plusieurs Carte mere.
Plus de sujets relatifs à : 24 pin pour une carte mere?
