4525 connectés
  Boitier
  Port USB2 → USB3 ?
Port USB2 → USB3 ?
n°10638212
pr0faz
Le sommeil est une séparation.
Posté le 01-10-2019 à 13:15:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de me faire une petite config mini-itx. Je recherche un petit boîtier genre htpc. J'en ai trouvé un mais il a deux ports USB2 et ma CM permet d'avoir des ports USB3. Je me demandais si il était possible, en bidouillant, de changer les ports du boîtier pour profiter des ports USB3 de ma CM ?
Merci !
Mes VenTes - Mes AchaTs
n°10638213
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 01-10-2019 à 13:22:40  profilanswer
Si tu as un port usb3 sur ta carte mère, oui tu vas pouvoir bidouiller comme tu le souhaites  ;)
Il te suffit d'avoir un cable usb3 interne vers usb3 externe : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] e&_sacat=0
Poupi Poupi Poupipou
n°10638216
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 01-10-2019 à 13:31:17  profilanswer
Remplacer les ports du boitier en USB2 par de l'USB3 sera compliqué voir pas possible.
Quel est le boitier que tu as trouvé ? Tu l'as déjà acheté ?
n°10638217
zonka
x58 forever!
Posté le 01-10-2019 à 13:31:20  profilanswer
n°10638220
kabyll
Posté le 01-10-2019 à 13:37:37  profilanswer
je l'ai dejà fait sur un vieux boitier Antec, pour le mettre à jour avec une cm plus récente en usb3
faut juste le cable (connecteur interne > usb3 femelle) , un peu de doigté et de la colle à chaud pour que tout tienne en place bien isolé
la partie la plus chiante a été de raboter le plastique/caoutchouc autour du connecteur femelle pour ne garder que le connecteur en métal, sans quoi ca ne passait pas au niveau du front panel
Message édité par kabyll le 01-10-2019 à 13:38:32
n°10638281
pr0faz
Posté le 01-10-2019 à 15:43:56  profilanswer
Câble usb3 interne à brancher sur la CM vers usb3 externe à fixer sur le boîtier ? Là ça serait parfait en effet.
Je ne l'ai pas encore acheté. J'aimerais dans ce style : https://www.amazon.fr/dp/B07TYWF1XB [...] ljaz10cnVl
On peut aisément changer les deux ports usb2 en usb3 avec le système que P'tit Serpent m'a conseillé juste au-dessus.
zonka a écrit :
Ou une baie 5.25' usb3
Il s'agira surtout de fixer tout ça dans un boîtier htpc, donc pas de baie.
C'est à peu près ça, oui.
n°10638285
artouillas​sse
Posté le 01-10-2019 à 15:57:00  profilanswer
Sauf erreur de ma part sur la photo ou on voit le boitier en gris et en noir les ports sont de l'USB3, peut-être que tu n'auras strictement rien à faire.
Ils ont peut-être récupéré des photos avec des ports UBS2 pour faire la fiche article.
D'ailleurs sur la photo boitier ouvert on voit aussi le cable USB3 :
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51HatZLGFDL._AC_SL1001_.jpg
n°10638355
kabyll
Posté le 01-10-2019 à 18:25:47  profilanswer
En effet, dans la description c'est indiqué usb 2.0 mais sur les photos les ports sont bleus et il semblerait bien que ce soit écrit usb 3.0 sur le cable
Si jamais, tu sais que la bidouille est faisable, comme je disais plus haut.
Perso j'avais acheté ça et mis à nu les connecteurs en dézinguant les gaines au cuter :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01874KHIK/
n°10638363
pr0faz
Posté le 01-10-2019 à 19:09:53  profilanswer
J'avais pas fait attention sur les photos. En effet, c'est de l'usb3. Bon, après, j'me méfie, donc au cas où, bidouillage.
kabyll : j'suis justement tombé sur la même page y'a moins d'une heure ! C'est exactement ça  :)
  Boitier
  Port USB2 → USB3 ?
Port USB3 non émuléhome cinema sans port optique
Problème port pompe watercoolingComment profiter du débit SSD M.2 3500Mo/s sans port M.2 PCIe dédié ?
Vitesse SSD Crucial BX500 en USB3port sata carte mere hs solution?
corrosion sur DD USB3 WDWin7, USB3 et Chipset z390 : la solution
DD WD en USB3 non détecté sur port USB2"Transformer" un port USB3 en USB2 ?
Plus de sujets relatifs à : Port USB2 → USB3 ?
