6423 connectés
  Boitier
  PC s'éteint dans le boitier, marche bien hors boitier
n°5372461
bullet
Posté le 20-02-2007 à 23:15:11  profilanswer
Alors voilà, j'ai acheté récemment un Gigabyte 3D Aurora comme boitier, et le PC s'éteint tout seul dès le boot.
Actuellement le pc tourne sur la table, en pièces détachés éparpillées sur le bureau. Il doit y avoir donc une masse dans le boitier qui l'empeche de fonctionner.
J'ai pourtant visser la carte mère avec les trucs dorés pour ne pas qu'elle repose sur le fond du boitier.
Plz help me, j'en ai marre de sentir l'air des ventilos sur mes mains :D
n°5372479
kmel01
Posté le 20-02-2007 à 23:30:26  profilanswer
ta bien brancher les bouton power, reset.....???
n°5372483
bullet
Posté le 20-02-2007 à 23:35:54  profilanswer
oui oui, puisqu'il s'allume, et s'éteint quelques secondes plus tard, et marche niquel quand tout est hors boitier.
n°5372538
bullet
Posté le 21-02-2007 à 00:15:32  profilanswer
Qui a eu des problèmes avec leur matériel dans leur boitier (pc qui s'allume et s'éteint pas longtemps après, voir qui s'allume pas du tout).
Ma carte mère ne repose pourtant pas sur le fond du boitier grand au espèce de trucs dorés.
n°5372555
qunqun
Posté le 21-02-2007 à 00:33:14  profilanswer
J'ai eu le même soucis, dans mon Gigabyte Poseidon.
Je crois que c'etait un soucis avec un cable en facade relié a la carte mère.
n°5372607
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-02-2007 à 01:31:20  profilanswer
Les "espèces de trucs dorés" s'appellent des entretoises. :)
n°5372655
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 21-02-2007 à 03:51:20  profilanswer
enlève le cable du bouton power et mets celui qui te servait auparavant à l'extérieur...
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5372685
bullet
Posté le 21-02-2007 à 07:46:09  profilanswer
mettre le cable de mon ancien boitier ? la le pc est sur mon bureau en pièce, je le démarre en faisant contact avec les 2 pins power avec un tournevis :D
n°5372722
bullet
Posté le 21-02-2007 à 09:00:09  profilanswer
J'ai tout remis dans le boitier ce matin, je l'ai allumé en faisant contact avec les pins du power sans branché aucun fil reset, power, led..., il marche, je le laisse tourner toute la journée on verra ce soir si il est toujours en route.
n°5373201
Dwarf2k
Posté le 21-02-2007 à 12:06:13  profilanswer
Ca sent le faux-contact ca.
C'est arrivé à un de mes potes il y a quelques années. Lors de bidouillage il avait coincé "très legèrement" le bouton reset dans son emplacement, du coup le PC ne cessait de rebooter toutes les 4 secondes.
Essaye de voir si il n'y aurait pas un mauvais contact de ton bouton power : Genre il s'enclenche mais ne revient pas complètement, ce qui expliquerait qu'il démarre ton PC et que 4 secondes plus tard, hop tout s'eteind :)
Dwarf
n°5374593
qunqun
Posté le 21-02-2007 à 21:12:39  profilanswer
Oui ca arrive souvent sur les boitier Gigabyte, une merde avec les cables au début. Faut réussir a bien les brancher aprés ca roulz.
n°5375017
tharkie
Posté le 22-02-2007 à 02:42:23  profilanswer
tu vois :)
c'est tout simple
le bouton power reste enfoncé sur ton nouveau boiter et force un arrêt au bout de 5 secondes :)
vérifie l'état de ton interrupteur de boiter en façade ;) et tout devrait rentrer dans l'ordre ;)
  Boitier
Résolu --/quelle difference entre ces 2 boitier??/--Surchauffe 8800 gts changer pour quel boitier ?
[PC->TV] marchait mais ne marche plusquel boitier pour DD externe?
[topic unique] choisir sa mémoire DDR2 et DDR [guide][RESOLU] L'éxécution automatique des CD-DVD ne marche plus !
Coment bien dépoussiérez sont pc ?boitier pc, quoi choisir ?
conseil achat boitier+alimconceil achat boitier budget limited ..
Plus de sujets relatifs à : PC s'éteint dans le boitier, marche bien hors boitier
