4046 connectés
  Boitier
  Un peu d'electronique de ventilo.
n°7012519
bluekarasu
Posté le 26-06-2009 à 10:53:41  profilanswer
J'ai récupéré un vieux (mais potentiellement utile) serveur Dell PowerEdge. Dans le but de le rendre silencieux j'ai changé le ventilo d'alim et le disque dur scsi. Il me reste à changer les ventilo de boitier (un devant un arrière pour les cpu), mais ça se gâte.
ces 2 ventilo sont des 120mm par 38 de large, ils sont marqué DC12V brushless 1.60A (model : afb1212she Dell P/N: 5W190)
Ils ont 3 fils, un ground, un 12V et un pour la sonde de vitesse je suppose.
Le seul modèle de cette taille que j'ai trouvé est un Arctic-cooling 12V 0.13A. Ils ont 4 fils, car PWM.
J'ai du bidouiller les connecteur, car non standard sur la carte mère.
Pas de problème pour remplacer celui de devant, même sans le fil de controle de vitesse, je branche le 12v, la masse et ça tourne.
Par contre, le serveur refuse de démarrer si je remplace le ventilo arrière. (ya un début de start et ça coupe tout de suite, le système ne démarre pas) Je suppose que c'est une protection et que le bios refuse l'allumage tant que le ventilo CPU n'est pas correct.
Si je branche mon nouveau ventilo en même temps que celui d'origine (je ponte les fils), les 2 tournent et le système démarre.
A votre avis, sur quoi se base la carte mère pour reconnaitre le ventilo et refuser de démarrer? Comment contourner ça pour lui faire accepter mon nouveau ventilateur?
n°7093565
scott
none
Posté le 31-08-2009 à 09:18:33  profilanswer
J'ai exactement le même serveur, et le ventillo arrière déconne je cherche a le remplacer, on trouve des ventillos divers et varies sur des site spécialisé électronique digikey.com ou mouser.com ou bien d'autre mais pas le model que lon cherche.
Sinon il reste ebay ou alors pour toi en France hardware-attitude, mais bon il y a une sacre différence de prix.
Si tu as trouver un ventillo compatible fais men part please...
Tu sais, faut pas avoir peur... Google est ton ami. :)
n°7093580
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 31-08-2009 à 09:49:07  profilanswer
Bah un ultra kaze de chez Scythe si vous chercher du 38mm
- http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html
Sinon un bon 120 les XL2 de chez Noiseblocker
Et sinon je pense que vous pouvez virer la protection du bios ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7093622
scott
none
Posté le 31-08-2009 à 10:26:39  profilanswer
J'étais justement en train de voir si ça pouvait être intéressant, je vais essayer mais bon j'ai pas envie d'acheter un ventillo si il n'est  pas compatible ...
n°7093666
Cubensia
Posté le 31-08-2009 à 10:59:51  profilanswer
Bah un ventilo çà se fixe par 4 vis ^^ l'entraxe est toujours le même si vous êtes en 120
L'épaisseur de fait que rajouter de la pression statique
n°7093680
scott
none
Posté le 31-08-2009 à 11:16:26  profilanswer
La question n'est pas la place qu'il prend mais par rapport aux caracteres techniques tension ampérage pwm tachometer...
Message édité par scott le 31-08-2009 à 11:16:44
n°7093683
Cubensia
Posté le 31-08-2009 à 11:19:04  profilanswer
- vous vous prenez bien la tête pour un 120
Un 120 trois pins çà remonte la vitesse ç'est fait pour tourner en 12V avec un plage de variation plus ou - grande selon les modèles.
Si on se posait tous autant de questions quand on veut changer un ventilo il y en aurait peu de vendu ;)
Trust me
n°7093859
scott
none
Posté le 31-08-2009 à 13:34:23  profilanswer
Relis bien le post d'origine bluekarasum indique que le server ne boot pas si tu lui met n'importe quoi...
Bref je pense que je vais commander un sur ebay, ils en vendent des "neufs"...
n°7094051
Cubensia
Posté le 31-08-2009 à 14:52:55  profilanswer
C'est surtout qu'il s'est gourré en remontant le 3 pins et que la fiche de remonté d'infos de vitesse de ventilateur ne donne plus l'info ou qu'elle n'est pas pas bien branché ;)
n°7094257
Faisan138
Posté le 31-08-2009 à 16:40:59  profilanswer
Et en molex ça passerait pas?
n°7094305
Cubensia
Posté le 31-08-2009 à 17:01:28  profilanswer
bah apparement il y en a un qui est branché sur la prise 3 pins du cpu qui de part el bios à mon sens bloque la cm si pas de remonté d'info  donc a moins de desactiver via le bios c'est mort
n°7094325
taur_93
Posté le 31-08-2009 à 17:15:21  profilanswer
salut, tu n'est pas obliger de brancher tes ventilateur sur ta carte mère tu peux les dérivé sur une prise molex, c'est ce que j'ai fait et je les ai brancher a l'envers, du coter du fil rouge pour les faire fonctionné en 5v ces silencieux ^^.
Mon FeedBack : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10266168
n°7094505
Faisan138
Posté le 31-08-2009 à 19:08:04  profilanswer
CM casse pieds quand même à ce niveau là...
Au pire tu mets un pti ventilo peinard pour un apport d'air latéral ou que sais-je encore pour ta cm capricieuse et le ventilo que tu veux en molex.
T'es obligé d'avoir du ventilo bien perf sinon?
n°7095258
scott
none
Posté le 01-09-2009 à 09:27:34  profilanswer
Et bien disons que c'est un server avec carte RAID + 5 disque scsi 15k, ça chauffe tout se monde...
Quoi qu'il arrive j'ai trouver un modèle de remplacement de chez T&T chez un revendeur local, 23$ c pas cher et si ça ne marche pas je commande sur ebay.
Juste pour info un topic sur le site de dell, le gars a le meme probleme : http://en.community.dell.com/forum [...] ageIndex=2
Message édité par scott le 01-09-2009 à 09:28:32
  Boitier
Ventilo EAH4850 à 100% au demarrage...Cherche magasin sur Paris pour ventilo 115v ?
ventilo boitier tournent pendant la veille[Résolu] Au démarrage de ma P6T, le ventilo du pross s'arrête et stop
Pc ne s'allume plus mais ventilo tourne, un peu...[Résolu] Sous-volter Ventilo Cpu 4pin
cpu ventilo bruyant + alimScythe Musashi - problème ventilo !?
un tit peu d electronique pour raccorder un ventiloou trouver des plans d'electronique -> regulation de ventilo
Plus de sujets relatifs à : Un peu d'electronique de ventilo.
