4807 connectés
  [Résolu] Au démarrage de ma P6T, le ventilo du pross s'arrête et stop
n°6993145
Picsonald
Posté le 12-06-2009 à 02:08:12  profilanswer
Salut à tous !
Je viens de faire l'acquisition des nouveaux composants dans le but de me monter un nouveau PC :
Avant le bug :
Après avoir soigneusement monté les composants cités ci-dessus (la carte mère est alors vissée au boitier), je décide de faire un premier test (ni HDD, ni lecteur CD, ni LED HDD ne sont branchés !) : Je branche un clavier, mon écran VGA (avec adapteur DVI pour la CG) et le câble d'alim. J'appuie sur le power de la carte mère.
Ça marche ! J'ai le petit message Express Gate... Puis l'image de ma carte mère (je loupe l'appuie sur DEL pour entrer dans le BIOS... J'attends).
Un message m'indique que du nouveau matériel a été détecté. Bon. Ensuite il me dit une "Chassis Intrusion Error". Je reset.
Deuxième Boot... Ça marche. Je n'entre volontairement pas dans le Bios... Ca y est : j'ai le message "Select a propre boot device". Tout est donc OK... Je reset.
Troisième Boot, ça marche, cette fois je rentre dans le BIOS. Je constate que mon CPU (Core i7 920) est bien détecté. Je n'arrive pas à trouver l'endroit où l'on indique la température. Bah, je chercherais après. Je vais voir ma RAM, je me demandais si mes 6 Go allaient être reconnus... Manifestement, oui. Et c'est la bonne vitesse.
Et ma carte graphique maintenant ? On peut voir ça dans le BIOS ? Je farfouille dans les menus... Pas là. J'appuie sur Echap.
Tziuuu... Le PC s'arrête brutalement.
Immédiatement, je me demande si j'ai pas mal foutu le ventirad du pross... Je passe ma main au dessus, touche le radiateur : non : c'est pas chaud. De même, la carte graphique et l'alim sont froides. Bon : Reboot.
Le bug :
Lorsque je retente d'allumer mon PC fraichement monté, le ventilateur du processeur tourne une seconde, puis s'arrête. Rien d'autre ne se manifeste. Si je tente de reboot : plus rien ne se passe du tout.
Je dois d'abord couper l'alim, attendre que les diodes de la carte mère s'éteignent... Rebrancher l'alim, et là, lorsque je reboote, le problème survient encore : le ventilateur du pross commence de tourner puis s'arrête, et silence radio : Aucun bips. Jamais.
Diagnostic effectué :
  • J'ai parcouru le web et les forums. Manifestement, mon alim se serait mise en sécurité, le contact de la carte mère et du boitier aurait créé un faux-contact. Je dévisse donc la carte mère, et la place à plat sur son sac anti-statique, dépourvue de tout ses vis : Pas mieux.
  • D'autres conseilliez me suggèrent d'enlever les barrettes de RAM superflues. Bon, je ne laisse plus que le slot A1 de plein (slot Orange le plus loin du processeur) : Pas mieux.
  • Sans RAM peut-être ? Pas mieux.
  • J'enlève ma carte graphique maintenant... Toujours pareil. (Il ne reste plus que mon alim, ma carte mère et mon processeur (+ mon clavier de branché)
>>> Question :
Je suis complètement dépité : J'ai passé plus de mille euros dans cette config, et je suis pas foutu de trouver pourquoi elle refuse de démarrer... Auriez-vous des idées à me soumettre ? Des trucs auxquels je n'aurait pas pensé ?
Si vous avez besoin d'infos sur un truc, je peux vous aider à faire des recherches. Demandez-moi si vous voulez des photos, si ça peut vous aider !
Je vous remercie d'avance pour votre réponse ! :-)
Message édité par Picsonald le 17-06-2009 à 23:35:50
n°6993483
Picsonald
Posté le 12-06-2009 à 11:43:16  profilanswer
Je viens de réessayer ce matin : Même Syndrôme :
Le ventilo du proc tourne une seconde, puis s'arrête.
n°6993502
redbull911​1
Posté le 12-06-2009 à 11:49:58  profilanswer
déjà si tu essaye de démarrer sans carte graphique ça va pas bien marcher... ok en s'en fou
questions?:
- tu as monter ta carte mère directement sur le fond du boitier ou tu as mis des entretoises? ton boitier en a peu-être des intégrés?
- tu as fais un cmos? débranche ton pc de toute source électrique et en enlève la pile de la carte mère.
Et maintenant?
n°6993568
Picsonald
Posté le 12-06-2009 à 12:18:00  profilanswer
Merci pour ta réponse redbull9111 !
J'ai enlevé la carte graphique en désespoir de cause, pour être certain que ça ne vienne pas d'elle ^^ ;-) !
Lorsque j'ai monté ma carte mère sur le fond du boitier, je l'ai déposée directement sur les neuf petit supports filetés couleur or au fond du boitier, puis j'ai placé 8 vis, en prenant soin de placer une entretoise entre le vis et la carte mère. Le PC à fonctionné ainsi pendant une trentaines de secondes.
Je viens de faire le CMOS, que je n'avais pas essayé jusqu'à présent. J'ai débranché l'Alim, enlevé la pile du BIOS pendant une trentaine de seconde... Mais ça n'a pas résolu le problème, malheureusement.
n°6993611
Requin94
Posté le 12-06-2009 à 12:38:35  profilanswer
Ton alim se mets en sécurité, doit p'tet y avoir un soucis sur un fil ou un branchement..
n°6993638
Picsonald
Posté le 12-06-2009 à 12:53:43  profilanswer
REQUIN94, merci pour ton aide !
Je viens de vérifier mes deux seuls branchements : le 8 pins et le 24 pins : Les prises sont mises à l'endroit, et bien enfoncée (le clips se referme).
J'ai tenté de rebrancher le tout, et de mettre une prise 4 pins sur le 8 pins (il y avait un cache sur 4 d'entre eux à l'origine).
Et bien dans tous les cas : le problème réside.
n°6993658
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 12-06-2009 à 13:05:48  profilanswer
quite à tout essayer remonte le proc et vérifie que les contact du proc sont propres on ne sait jamais
pour moi ca a résolu mon problème de boot sur mon i7
Message édité par mr_paille le 12-06-2009 à 13:06:19
n°6993679
Picsonald
Posté le 12-06-2009 à 13:16:38  profilanswer
Merci pour ton conseil mr_paille.
J'ai donc enlevé le ventilo, la pâte thermique était bien écrasée contre le processeur et le ventilo.
J'ai délicatement retiré le processeur, et j'ai vérifié que rien ne pouvais lui nuire... Non, apparemment rien.
Je l'ai remonté, replacé le ventilo et tenté une nouvelle fois le reboot... Nada. Niente... Toujours ce même à-coup de ventilateur (j'ai remarqué le ventilo de l'alim tourne, lui aussi, mais un quart de tour tout au plus ^^).
n°6993685
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 12-06-2009 à 13:19:49  profilanswer
je ne vois qu'une solution si tu as une autre config teste ton alim dessus
n°6993768
redbull911​1
Posté le 12-06-2009 à 14:02:07  profilanswer
+1 pour l'alim
n°6994814
pelicab
Posté le 13-06-2009 à 04:02:31  profilanswer
idem pareil pour moi.
3 premiers boot ok puis plus rien du tout mais alors dutout
config :
3 x 2go de 1600 GSkill,
HD4890 Sapphire
Boitier Antect solo
alim 500W.
l'alim est trop petite donc je vais essayez plus gros mais je suis intéressé par le résultat des investigations de Picsonald
n°6996293
Picsonald
Posté le 14-06-2009 à 15:54:26  profilanswer
Pelicab,
Je te tiens au courant dès que j'aurais appliqué le test de changement d'alim proposé par mr_paille et redbull9111 (je me procure l'alim dans la journée).
Peux-tu me dire quelle est ta carte mère, ton pross, et la marque de ton alim STP ?
n°6996483
Picsonald
Posté le 14-06-2009 à 18:27:19  profilanswer
Verdict :
J'ai remplacé mon alimentation Antec 750 W par une alimentation Advance 550 W (dépourvue de prises d'alimentation PCIe). Aussi, à la place du port d'alimentation 8pin EATX 12V, il y a un port d'alimentation 4pin (que j'ai donc branché au bon endroit sur ma CM P6T).
Et bien il y a du changement !
Avec la nouvelle alim, les trois barrettes de RAM, et avec ou sans la carte graphique : Les ventilateurs de l'alim et du processeur tournent normalement. Lentement au début, puis plus rapidement (on peut suggérer alors que le PC fonctionne bien).
Le seul souci, c'est que ma carte graphique n'affiche rien : mais je met ça sur le compte qu'elle soit sous alimentée (pas de ports d'alim PCIe connectés).
Puis-je déduire que mon alimentation Antec présente un défaut et a laché dans les premières secondes d'utilisation, et que je dois donc la renvoyer en SAV ?
Merci !
n°6996993
max1879
Posté le 14-06-2009 à 23:12:28  profilanswer
oui :)
par contre pas bon de pas allimenter la carte!
n°6997061
Requin94
Posté le 15-06-2009 à 00:03:17  profilanswer
Oui vaut mieux démarrer sans carte que de ne pas l'alimenter.
n°6997453
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 15-06-2009 à 13:08:09  profilanswer
deja une alim advance ca va bien pour tester mais pas pour du 24/24 donc achete en une autre car ta antec me semble louche
et puis pour ta config 550W ca suffira
n°7001048
Picsonald
Posté le 17-06-2009 à 23:34:56  profilanswer
Mr_paille,
J'ai vu sur Internet qu'il vaut mieux avoir une alim surdimensionnée afin de ne s'en servir qu'à mi-régime, là ou les rendement sont les meilleurs.
Ce plus, cela laisse suggérer une durée de vie plus longue pour l'alim.
Mais je ne te cache pas que j'ai opté pour la 750 W dans le but de me faire un SLI dans deux ans, quand ma config sera trop juste pour Crysis 8 ^^.
Ce soir, j'ai monté ma nouvelle alim Antec TruePower New 750 W. J'ai procédé au pas à pas : Et j'ai abouti au montage final (boitier fermé) :
Tout fonctionne !!!
Je n'ai cependant pas encore pris le temps d'installer un système (Windows 7) dessus.
Le problème des ventilos qui tournent quelques secondes puis s'arrêtent était donc bel et bien dû à l'alimentation qui était défectueuse, bien que neuve, et bien qu'ayant fonctionné 30 secondes.
Je ne pense pas avoir grillé l'alim : je l'ai toujours manipulé prudemment, et elle n'a jamais émit de fumée, d'odeur, ou de bruit suspect. Pour ceux qui hésiterait entre le connecteur 4 broches ATX 12V ou 8 broches EPS 12 V (pour brancher à coté du processeur sur la CM Asus P6T) : j'ai utilisé le 8 broches, et ça marche bien.
Je tiens à remercier ceux qui m'ont aidé ! C'est gentil à vous ! Merci !!!
Si certains parmi-vous ont des questions sur un configs comme la mienne ou rencontrent un problème similaire : inscrivez-vous, et postez ici : j'ai activé la notification par e-mail, je vous répondrais.
n°7001308
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 18-06-2009 à 11:06:04  profilanswer
le 8 broches te permettra d'oc ton proc plus facilement
sinon content que ca soit résolu.
et puis tu sais regarde les courbes de rendement de bonnes alims c'est assez peu courbé.
Le seul gain a avoir une alim surdimensionné c'est de la faire moins chauffer et d'avoir moins de bruit aussi
n°7518757
KirA_TheGr​eaT
Posté le 03-08-2010 à 15:31:34  profilanswer
j'ai le même problème que l'auteur du topic, le ventilateur du CPU tourne 2 sec puis s'arrête, les LED de la carte mère sont quant à elles bien allumées.
Config sinon :
Boitier haf932
P6T deluxe v2
4 Go de ram
Processeur i7 960
Radeon HD 5830
alim corsaire modulaire 850W
Comment savoir si c'est mon alimentation qui déconne tout comme picsonald ( tout est neuf ) ? Je n'aimerai pas faire n'importe quoi, cette config m'a couté plutôt cher.
Message édité par KirA_TheGreaT le 03-08-2010 à 16:18:06
n°7519000
Picsonald
Posté le 03-08-2010 à 19:04:10  profilanswer
Salut KirA_TheGreaT,
Sache que les alims Corsair et Antec sont fabriquées au même endroit. Bien qu'elles aient quelques différences structurelles, ceci constitue une chance supplémentaire que ton problème vienne de l'alim.
Essaye de faire démarrer ton PC avec juste l'alim, la carte mère et le processeur (pas de barrettes). Si le problème survient toujours, n'hésite pas a renvoyer l'alim en garantie afin de t'en procurer une nouvelle.
Si tu connais quelqu'un qui pourrais te prêter une alim fonctionnelle pour que tu puisse t'assurer que la défaillance proviens bien de là, n'hésite pas.
J'espère t'avoir aidé.
n°7519014
KirA_TheGr​eaT
Posté le 03-08-2010 à 19:13:19  profilanswer
ok, j'essayerai de faire ça alors, lancer l'ordi avec le strict minimum, je reposterai demain concernant les résultats
n°7520310
KirA_TheGr​eaT
Posté le 04-08-2010 à 16:40:24  profilanswer
bon, bah ça marche ! en fait, le problème venait de l'alimentation dans un certain sens... mais en réalité c'est de ma faute, c'est mon premier montage d'ordinateur, et je n'avais jamais entendu parler des "entretoises"...
Bref, je les ai mises, et là ça marche, apparement l'alim se mettait en sécurité faut croire !
Encore merci pour l'aide, ce topic m'a redonner espoir pour cet ordi qui m'a couté très cher !
n°7520665
Picsonald
Posté le 04-08-2010 à 22:11:43  profilanswer
Ravi que tu ais trouvé une solution ^^
n°9044795
aluk
Posté le 05-02-2014 à 13:54:09  profilanswer
Il me semble que j'ai le même soucis...
Voici ma config:
Inter Core i5-4400 - Quad Core (3.1GHz)
Carte mère MSI B85-G43
Carte graphique MSI Radeon R9 270X Gaming (2Go)
8Go RAM (2x4Go)
Alim LDLC BG-400 (400W 80+)
Voici mon problème:
Après avoir déplacé le pc, il ne démarre plus. Lorsque j'appuie sur le bouton Power, les LED s'allument une demi seconde et s'éteignent. En regardant à l'intérieur, le ventillo du processeur tourne également une demi seconde.
L'ordinateur ne démarre pas du tout.
Lorsque j'appuie sur le bouton power ça fait également un tout petit bruit comme un court circuit "tic tic tic".
J'ai diagnostiqué 2 possibles problèmes après mes recherches sur le net:
 - Alimentation morte (pas cher)
 - Processeur mort. (cher)
Néanmoins j'ai lu également que l'alimentation pouvait se mettre en sécurité et donc empêcher le pc de redémarrer. Il existe des manip pour le vérifier mais je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder. J'ai juste testé de débrancher l'alim du secteur et appuyer sur le bouton Power pendant 10-15s pour faire un reset de l'alim mais sans succès.
Je n'ai pas d'alim de rechange chez moi pour faire des tests :( et ça m'ennuie un peu de devoir en racheter une si ce n'est pas ça...
Pour info le pc n'a qu'1 an (acheté début janvier 2013 - garantie 1 an) donc le processeur ne devrait pas être mort...
enfin j'espère.
Du coup ce message est plus un appel à l'aide de personne ayant déjà mon problème et l'ayant résolu. Je me doute qu'il va falloir que je rachète une alim au plus vite si je veux profiter de mon pc...
n°9045270
aluk
Posté le 05-02-2014 à 20:02:24  profilanswer
Bon si ça peut aider certains, j'ai tout démonté, et remis le strict nécessaire. Ca se lance.
Après j'ai remis au fur et à mesure chaque composant en essayant de démarrer le pc à chaque fois.
Verdict ça marche mais avec peu de composants... La par exemple je suis sans carte graphique, sans lecteur DVD et sans carte Wifi.
Sympa mais relou.
Du coup j'en conclu que c'est l'alim qui a pris un peu cher et qui ne peut pas délivrer toute la puissance. Bizarre bizarre...
Pc ne s'allume plus mais ventilo tourne, un peu...[Résolu] HD4890 Sapphire Vapor-X?
[Résolu] Choix de disque dur interne[Résolu] Sous-volter Ventilo Cpu 4pin
cpu ventilo bruyant + alimProblème demarrage. [Résolu]
Scythe Musashi - problème ventilo !?Install ventilo façade P180
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Au démarrage de ma P6T, le ventilo du pross s'arrête et stop
