2786 connectés
  1er montage pc qui ne démarre pas
n°8327947
Aedena
Posté le 26-05-2012 à 19:53:33  profilanswer
Salut tout le monde,
   Après avoir passer toute la matinée a monté mon PC (premier montage) tout fonctionne correctement du moin les ventilateurs du boitier fonctionnent, ceux de la carte graphique de même et le lecteur CD répond correctement, le SSD aucun moyen de savoir s'il fonctionnent ;) car le problème est que je n'ai aucun signal lorsque je branche ma tour a mon écran. je ne comprend donc pas need help  je pense que le problème vien de la carte mère. Need help
Config :
 CM: MSI Z77A-G43
 CG: RADEON HD 7870 TWIN FROZR - 2 GO OC
 RAM: VENGEANCE 4 X 2 GO DDR3 PC12800 CAS 9
 ALIM :COOLER MASTER SILENT PRO M - 600W
 CPU: INTEL CORE I5 2500K
 RAD: HYPER 212 EVO
 Lecteur CD :ASUS DRW-24B5ST
 Boitier: COOLER MASTER CM-690 II ADVANCED
n°8327959
FATALYS
Youpi !
Posté le 26-05-2012 à 20:02:19  profilanswer
Je te remet la réponse que je t'avais donné sur l'autre sujet:
Aedena, si ta tour est allumée correctement, que tout est bien sous tension et que tu n'as rien a l'ecran, j'ai eu ce soucis la pendant mon montage. j'en parle ICI !
As tu bien branché ton moniteur en HDMI sur la sortie de la Carte Mère ?
Sur le DVI de la CM, ça ne marche pas.
Sur les sorties de ta carte graphique ça ne marche pas.
En fait ta carte graphique n'a pas du tout de drivers et ta carte mère n'as pas tous ses drivers.
Commence en HDMI.
C'est la seule solution que j'ai trouvé.
Je ne suis pas un pro dans le domaine, mais comme on m'a fortement aidé sur ce même forum ces derniers temps, j'essaie d'aider a mon tour !
Message édité par FATALYS le 26-05-2012 à 20:03:01
n°8328042
Aedena
Posté le 26-05-2012 à 21:01:23  profilanswer
Merci pour l'aide j'ai effectivement essayer tous ces solution mais rien n'as marché.
 Je viens d'effectuez un test quand je branche une clé USB sensée s'allumer en permanence d'une LED Rouge au moment du branchement elle s'allume a peine une seconde et s'éteint. je pense que cela provient de la carte mére mais je n'arrive pas a identifier le problème.
D'autant plus que la carte mère MSI Z77A-G43 aurait des défaults.
n°8328056
DGKN
Posté le 26-05-2012 à 21:11:13  profilanswer
J'hésitais entre la G43 et la G45 et j'ai acheté la G45 pour finir.
Je sens que j'ai bien fais.
n°8328076
FATALYS
Youpi !
Posté le 26-05-2012 à 21:25:43  profilanswer
Quelqu'un d'autre avait effectivement un soucis d'alimentation avec sa MSI Z77 43 dans ce sujet mais il a fini par réussir a le résoudre (ici)
Cela ne veux pas forcement dire que ce modèle a des defaults en général !
Il ne faut pas condamner une marque ou un modèle a la première difficulté d'installation !
Sur un autre sujet (ici) quelqu'un d'autre avait un soucis du même ordre mais sur une ASUS et cela provenais de l'alim.
Il n'est pas évident de faire son premier montage seul.
Je suggère de tout reprendre tranquillement la connectique de la CM et bien vérifier les choses une par une.
Donc, la carte mère est elle correctement sous tension ?
Les ventilos et le ventirad tournent ils a une allure correcte ?
Le moniteur est il branché directement sur la carte mère et non sur la carte graphique ? si oui, sur quel port ?
Si oui, déplugger un maximum de périphériques inutiles, carte graphique, une seule barrette de ram et vérification de l'alimentation de chacun des éléments.
Personnellement, j'ai trouvé la solution au même problème, en vidant la tour d'un maximum de chose et en branchant un moniteur sur chaque type de port pour me rendre compte que seul le HDMI fonctionnait avant l'installation des drivers de la CM (une MSI 45)
Aussi, brancher et débrancher le moniteurs sur différents ports avec le PC sous tension ne déclenchera pas forcement la détection automatique a ce stade de l'installation.Il faut donc redemarrer a chaque modification.
Le soucis n'a peut etre pas la meme origine, mais la seule methode pour trouver la source du problème est d'isoler chaque composant par étape.
Message édité par FATALYS le 26-05-2012 à 21:31:38
n°8328099
Aedena
Posté le 26-05-2012 à 21:51:42  profilanswer
Je vais tester sans la CG
n°8328111
krok57
Posté le 26-05-2012 à 22:12:07  profilanswer
Je viens de monter une z77a-g43 et je n'ai pas rencontre de souci de mon coté. 1 er démarrage réussi.
n°8328223
Aedena
Posté le 27-05-2012 à 00:10:59  profilanswer
Tu peux donc me confirmer qu'il n'y a pas de led sur la z77a-g43 ?
n°8328325
tweanpeaks
Posté le 27-05-2012 à 09:42:14  profilanswer
question bete
 a tu mis les entretoises
 a tu brancher le 4 ou 8 broches d'alim de la carte mere
 a tu brancher l'alim a la carte graphique
n°8328382
Aedena
Posté le 27-05-2012 à 10:56:07  profilanswer
Oui j'ai fait tout ses raccordement je vous envoie une photo de la carte mére.
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] to0150.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] to0151.jpg
J'ai un début de signal sur l'écran qui quand je branche le cable VGA sur la carte mère il reconnait qq chose mais rien ne suis .
n°8328383
FATALYS
Youpi !
Posté le 27-05-2012 à 10:58:47  profilanswer
EN VGA ????????
As tu bien lus mes messages précédents ?
Moi qui avait l'impression de me répéter....  :sarcastic:
Message édité par FATALYS le 27-05-2012 à 11:00:40
n°8328385
Aedena
Posté le 27-05-2012 à 11:01:35  profilanswer
Oui je dispose d'un ancien écran désoler
et je n'ai pas d'adaptateur dvi vers autre chose.
n°8328390
FATALYS
Youpi !
Posté le 27-05-2012 à 11:08:21  profilanswer
Un adaptateur DVI ??????
... la sortie HDMI...
N'aurais tu pas une TV avec une entrée HDMI ? si c'est le cas utilise la comme moniteur...
Sinon ton voisin il a pas une TV en HDMI ? il est sympa ? tu vas chez lui avec te tour, tu installe ton OS puis les drivers de ta CM et ça marchera en VGA.
Sinon chez un pote !
Je te l'ai dis plusieurs fois, maintenant si tu veux continuer a démarrer en VGA, et bien, bonne chance !
n°8328400
FATALYS
Youpi !
Posté le 27-05-2012 à 11:14:06  profilanswer
Commence en HDMI.
Que dire...
Message édité par FATALYS le 27-05-2012 à 11:15:05
n°8328408
Aedena
Posté le 27-05-2012 à 11:21:06  profilanswer
Okay , bon je vien de brancher le CABLE HDMI sur le PORT HDMI de la CM que j'ai relié a la télé en HDMI.
Avec une seul ram et sans la carte graphique.
Aucun signal .
n°8328410
Aedena
Posté le 27-05-2012 à 11:24:36  profilanswer
Cependant je pense que la carte mére est alimentée car le ventirad lui tourne constament et a une vitesse normale
n°8328413
FATALYS
Youpi !
Posté le 27-05-2012 à 11:26:38  profilanswer
Tu as bien redémarré avec ce branchement déjà fait sur la TV allumée sur le bon INPUT afin d'optimiser la détection ?
Sinon fait un CLEARCMOS et refais bien cette procédure.
-CLEAR CMOS
-liaison HDMI CM- TV (pc eteint)
-allumage TV selection de l'input adéquat
-allumage du PC, le logo MSI devrais apparaitre en quelques secondes !
DEL pour entrer dans le BIOS.
n°8328418
Aedena
Posté le 27-05-2012 à 11:32:58  profilanswer
ON est bien d'accord que je doit mettre seulement la catre mere le processeur les rams et l'alim rien de plus pas besoin du lecteur cd ni du ssd ?
n°8328432
FATALYS
Youpi !
Posté le 27-05-2012 à 11:41:21  profilanswer
Euh si !
Vaut mieux avoir un disque dur et un lecteur cd !
La CM va vouloir booter sur quelque chose.
Met ton DD en SATA 1 et ton lecteur cd en SATA 3 (juste pour bien les differencier)
Car lorsque ça fonctionnera, il voudra immédiatement un OS a installer sur le DD par le biais de ton lecteur CD !
Tu as bien un OS de dispo ?
n°8328436
Aedena
Posté le 27-05-2012 à 11:44:08  profilanswer
Je viens de matter une vidéo pour CLEAR CMOS.
http://www.youtube.com/watch?v=rdHH9KrceR0
Tu peux me dire si elle tien la route (même si elle vien de MSI) j'ai repérer la pile de la CM. et oui j'ai 2 OS de dispo au cas ou Xp et seven.
n°8328443
FATALYS
Youpi !
Posté le 27-05-2012 à 11:49:00  profilanswer
Ah oui t'as pas le petit bouton derrière pour le CLEAR CMOS.
Donc c'est effectivement ça, tu retires la pile.
Je sait que ça a l'air un peu sauvage mais c'est comme ça.
Le principe c'est de RESET le BIOS.
n°8328446
krok57
Posté le 27-05-2012 à 11:53:16  profilanswer
Salut, oui je te confirme que sur cette carte mère il n'y a pas de led.
n°8328460
Aedena
Posté le 27-05-2012 à 12:06:04  profilanswer
Je vien de retirer la pile pendant 5 secondes et de la remettre toujours aucun signal sur l'écran :(
n°8328484
zonka
x58 forever!
Posté le 27-05-2012 à 12:34:50  profilanswer
Plop!... Epineux, dites donc...
-> tu nous as fait une photo de ton montage mais je me permets d'insister : les entretoises sont bien sur mises? (ça ne peut pas se voir sur les photos ^^)
-> Ca n'est pas ton 1er montage, on peut etre surs que tu as mis de la pate thermique, bien monté le ventirad, pas trop serré etc?  :)
n°8328495
Aedena
Posté le 27-05-2012 à 12:44:07  profilanswer
la photo arrive,
 Si c'est mon premier montage cependant un amis est venu pour installer la CM le processeur et le ventirad oui la pâte thermique est mise le ventirad fonctionne par contre je ne sait pas s'il est trop serré . j'essaye de le deserré ?
n°8328504
Aedena
Posté le 27-05-2012 à 12:54:03  profilanswer
Hum galere de prendre une photo des entretoises :)
n°8328524
zonka
x58 forever!
Posté le 27-05-2012 à 13:16:28  profilanswer
Pour les entretoises, il suffit juste de savoir qu'elles ont été employées/mises, je ne demandais pas de photo :)
Pour le montage du ventirad, j'avoue ne pas trop y croire, en général les surchauffes CPU liées à un mauvais montage à ce niveau provoquent plutot une extinction du PC au bout de quelques secondes.
n°8328532
Aedena
Posté le 27-05-2012 à 13:26:52  profilanswer
Voilà les entretoises que j'ai utiliser. jvais ressayer avec la carte graphique la je perd un peu espoir ...
n°8328533
Aedena
Posté le 27-05-2012 à 13:26:57  profilanswer
n°8328568
zonka
x58 forever!
Posté le 27-05-2012 à 14:03:29  profilanswer
Bon, là j'avoue qu'à part tester avec une autre alim ou une autre CM en désespoir de cause...
PC qui démarre "presque" après montagePC qui démarre pas --> après montage
Aide montage nouvelle config. ne demarre pasMon pc ne démarre pas après montage
Montage boitier, Rien ne démarre !!Montage pc ne demarre pas
[Après montage]Le PC démarre mais rien ne s'affiche[HELP] Montage PC qui ne démarre pas
Montage PC - ne démarre pas du tout [résolu]Après montage, le PC ne démarre pas..
Plus de sujets relatifs à : 1er montage pc qui ne démarre pas
