8034 connectés
  Boitier
  Conseils boitiers et alim Pour Geforce 7900 gto
n°5067785
tazzz14
Posté le 21-09-2006 à 11:10:49  profilanswer
je souhaite me faire un pc avec la cg geforce 7900 gto avec un duo core 6300 mais je ne sais vraiment pas quoi prendre en boitier et alim , mon budget est de 100 euros maxi
n°5068460
joel0077
Posté le 21-09-2006 à 17:32:03  profilanswer
prend n'inporte qu'elle boitier, tu sais les gout et le couleurs !!! Par contre essaye de prendre une "bonne" alim mais la ton buget est plus lilmité !
n°5069014
MAT60
Posté le 21-09-2006 à 21:51:13  profilanswer
Je penses comme joel0077 ça risque d'être dur de trouver une bonne alimentation et un boitier correct pour 100 euros maxi. Regarde ces liens peut_être que tu trouveras ton bonheur.
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] /type.html
http://www.grosbill.com/cat.cgi?ma [...] itier&nav=
Le boitier Antec SLK3000B est pas trop mal pour son prix 44,95 euros et les alimentations LC Power pour 31,95 euros.
Mais je te conseils de mettre le maximun de ton budget sur une bonne alimentation afin d'avoir une config stable.
n°5069570
tazzz14
Posté le 22-09-2006 à 11:33:58  profilanswer
n°5069925
eler
Posté le 22-09-2006 à 15:17:50  profilanswer
ben... la Fortron 400 W , c'est bien , non ?  :heink:  :D
et c'est env. 50 E
reste donc 50 E pour le boitier, à ce prix là, il y a l'embarras du choix...
n°5070462
MAT60
Posté le 22-09-2006 à 20:33:44  profilanswer
Elle est sympas
n°5070469
MAT60
Posté le 22-09-2006 à 20:36:53  profilanswer
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] ulaire-SLI
Sinon pour un prix inferieur tu peux prendre cette ali.(voir lien ci-dessus). Moi j'ai la version 500W est je la trouves très bien. Mais la version 400W te suffiras largement.
n°5070969
tazzz14
Posté le 23-09-2006 à 09:46:12  profilanswer
vous pensz que je n'aurai aucun probleme de stabilite et de bruit en prenant une alim 400w au lieu d'une 500 w
Pour le boitier , je ne veux pas un truc qui brille de partout, mais un boitier sympa et avec possibilité d'évolution
n°5071020
joel0077
Posté le 23-09-2006 à 10:28:30  profilanswer
400W suffit largement dans la majorité des cas, a part si tu fais du SLi, que tu overclock ton CPU, que mette 5 HDD et encore je pense que les 400w suffirait encore, l'important c'est pas les 400w ou les 500w mais qualité de fabrication ! Hiper est bien mais perso je prefere Antec !
n°5071033
tazzz14
Posté le 23-09-2006 à 10:33:07  profilanswer
merci joel
donc il faut automatiquement que je prenne un boitier sans alim et une alim antec
peux tu me donner ton choix en restant dans un tarif corrct 100 € environ
n°5071035
jsl1v2
Posté le 23-09-2006 à 10:35:47  profilanswer
Salut
il y a l'antec sonata avec alim qui est pas mal dans ton budget: http://www.grosbill.com/fr/informa [...] tts---Noir
Sinon je prefer l antec p150 mais c est plus chere (140€ en gros)
n°5071092
tazzz14
Posté le 23-09-2006 à 11:15:45  profilanswer
n°5071095
hugo25
Posté le 23-09-2006 à 11:19:04  profilanswer
Je me pose la même question.
J4ai déjà une Antec True Power 2 380 W. Est-ce suffisent ?
n°5071105
jsl1v2
Posté le 23-09-2006 à 11:24:54  profilanswer
Mince je me suis trompé dans mon lien ...
effectivement c est bien celui la dont je te parlais :
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] ANTEC-NTEC
n°5071128
tazzz14
Posté le 23-09-2006 à 11:36:04  profilanswer
ok tu penses que cela serait bien pour ma config??
Par contre je vais lancer un nvx sujet pour la memoire 512 ou 1 go est quelle marque et à quelle prix ( proces : 6300 duo core )
n°5071662
joel0077
Posté le 23-09-2006 à 16:59:57  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040243.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029673.html
ou encore
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030338.html
y a ca dans les 100€ !!!
parcontre, que ce soit pour un conroe ou autre, 1Go est devenu un minimum !!
Message édité par joel0077 le 23-09-2006 à 17:05:14
  Boitier
[Réglé] Alim @ 330trs/min -> Need help !Alim ATX 2 (24 pin) sur carte mere ATX (20 pin)
Gigabyte geforce 7300 gt pb jeux qui coupent !comment faire pour que qd windows s'éteigne il coupe l'alim??
une alim peut elle faire ramer les jeux?problème avec ma carte graphique (geforce) !?
Conseils sur un choix de boitier silencieuxBesoin de conseils sur future config
gros probleme : CM ou Alim, help ![grodossier] quelle x800/x850 choisir pour ne pas changer d'alim?
Plus de sujets relatifs à : Conseils boitiers et alim Pour Geforce 7900 gto
