5380 connectés
  Boitier
  Conseils au niveau des ventilos.
n°8485394
Lagad29
Mens sana in corpore sano.
Posté le 22-10-2012 à 13:37:54  profilanswer
Bonjour à tous,
je me suis récemment acheté ma nouvelle config' :
- I5-3570K
- Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
- Sapphire Radeon HD 7850 2 Go
- LDLC TA-650 Quality Select 80PLUS Bronze
- BitFenix Shinobi - Edition USB 3.0 (Blanc)
- Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
J'ai remplacé le ventirad d'origine par un Cooler Master Hyper 212 Evo.
Le boitier ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00134158.html ) m'a offert un ventilo de 120MM à l'arrière. Cependant, je sens bien la chaleur monter; pour preuve, plus besoin d'allumer le radiateur dans mon appartement  :ange:
J'ai regardé le nombre d'emplacements libres dont je disposais & je me suis imaginé de rajouter :
- un Be Quiet ! SilentWingsPURE 92 mm à l'arrière ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00125020.html )
- quatre BitFenix Spectre All White 120 mm ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00134170.html ) : deux à l'avant / deux au dessus
- un Noctua NF-P12 PWM ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00124161.html ) à rajouter sur le rad.
J'aimerais vos avis sur mes pérégrinations  :jap:
Merci,
n°8485396
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 22-10-2012 à 13:39:20  profilanswer
Euh, tu peux mettre autant de ventilos que tu veux, ta chambre chauffera autant hein.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8485399
ccp6128
Syntax error
Posté le 22-10-2012 à 13:42:00  profilanswer
Si tu sens la chaleur monter, c'est qu'elle est extraite efficacement de ton boitier.
Quelles sont les températures remontées par ton cpu / carte graphique / disques durs ?
Avec autant de ventilateurs, si tu ne veux pas avoir une soufflerie permanente à coté de toi, il faudra forcément réguler tout ça.
n°8485400
Lagad29
Posté le 22-10-2012 à 13:42:53  profilanswer
Ma chambre chauffe parce que mon PC chauffe. Je veux juste des avis sur le ou les ventilos qu'il faudrait installer pour baisser la température à l'intérieur du boitier.
EDIT : Le bruit m'importe peu. Tant que c'est froid, ça me va :p
Message édité par Lagad29 le 22-10-2012 à 13:43:33
n°8485403
darkstalke​r
Posté le 22-10-2012 à 13:44:29  profilanswer
Je veux être sur que tu as bien compris que baisser la température intérieure du boitier veux dire monter celle de la chambre ?
n°8485406
BennyHeal
Shérif
Posté le 22-10-2012 à 13:45:30  profilanswer
Et monter celle de la chambre, monter celle du boitier... Le serpent se mord la queue.
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8485409
Lagad29
Posté le 22-10-2012 à 13:46:47  profilanswer
Oui. Mais les résultats sont les mêmes. A moins que OCCT bug ? Ou un de mes composants, avec moins d'un mois d'utilisation ..
n°8485423
BennyHeal
Shérif
Posté le 22-10-2012 à 13:52:35  profilanswer
Tu parles de T° sans jamais en donner une seule...
n°8485443
ccp6128
Syntax error
Posté le 22-10-2012 à 13:58:15  profilanswer
+1. Plus tu extrais de chaleur de ton boitier, plus tu montes la température de ta chambre, c'est mécanique.
n°8485477
Lagad29
Posté le 22-10-2012 à 14:14:27  profilanswer
En gros, mon PC frôle les 65 /70 degrés sous BF3. Après, ça me parait carrément trop élevé. Pas vous ?
n°8485496
BennyHeal
Shérif
Posté le 22-10-2012 à 14:22:43  profilanswer
Non.
CPU OC ?
Tu as bien mis la pâte thermique ?
Un petit screen HWMonitor ?
n°8485513
Lagad29
Posté le 22-10-2012 à 14:30:45  profilanswer
Je ne l'ait pas encore OC. Pour la pâte thermique, je suppose que oui; j'ai suivi deux / trois vidéos sur youtube.
Pour le screen HWMonitor, je ne suis pas actuellement chez moi. Je le posterai dans 3 jours je pense.
  Boitier
Conseils sur une nouvelle config ![conseils]pour nouvelle configuration pc gamer
[conseils]recherche critiques avisées avant achat composants pcBranchement ventilos Corsair 500R
Avis & Conseils pour une Config Gamer !Conseils sur une config polyvalente (budget 700/800€)
Remise à niveau configQuelques conseils pour une config pro [CS6 powa]
Conseils d'achat pour htpcconseils et aide pour une configuration axé Gaming
Plus de sujets relatifs à : Conseils au niveau des ventilos.
