3524 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Comment refroidir un Wavemaster ???
n°5584611
Green51
Posté le 12-06-2007 à 12:48:10  profilanswer
pia51 a écrit :
Merci beaucoup Green51, suite à tes conseils, j'ai bien envie de changer en effet le 80 AR. Quel serait le meilleur modèle de remplacement (combien de CFM minimum ? bruit ?) ? J'aimerais bien un 120 mm, mais je vois pas comment sur un Wavemaster.
Et puis compléter par un extracteur sur slot PCI (vu leur prix, je m'attends pas à des miracles, mais c'est vrai que ma 8800 GTX chauffe pas mal l'ensemble...)
Re,
Pour un 80 entre 35 et 40 CFM, ça va faire du bruit mais c'est le meilleur moyen  de savoir si ça vient du boîtier ou pas.
PCLook ne fait plus Enermax mais chez LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
Pour le 120, il faut monter l'adaptateur 80/120 à l'extérieur du boîtier, remplacer une des grosses vis à main  qui maintient le plateau de la CM par un modèle std et ne pas visser une des 3 vis de fixation du panneau latéral gauche (si toutefois c'est pareil que sur le Praetorian). Voir là : http://www.pixmania.com/fr/fr/780/ [...] eresn.html ou encore là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00034155.html
Avantage des Enermax, ils sont assez bon marché, ils sont à vitesse réglable par potar et ils débitent velu. J'ai déjà monté ces 2 modèles.
Antec est à éviter dans ton cas, c'est silencieux mais ça ne débite pas assez pour résoudre ton problème.
A+
Message édité par Green51 le 12-06-2007 à 12:53:03
n°5584666
wolfflyter
Posté le 12-06-2007 à 13:06:36  profilanswer
Green51,
Si température largement inferieure boitier ouvert , c'est le boitier.
n°5585248
pia51
Posté le 12-06-2007 à 16:47:40  profilanswer
wolfflyter a écrit :
l'INFINITY est un tres bon produit.
mais c'est vrai qui'il se fixe facile, sans démonter la CM ???
il est énorme et lourd, comment ça peut tenir un truc pareil ?
n°5585261
wolfflyter
Posté le 12-06-2007 à 16:50:41  profilanswer
Par le Saint Esprit !
n°5585303
pia51
Posté le 12-06-2007 à 17:05:04  profilanswer
Ah...bon.
Je croyais que c'était grace au ventilo qui le maintenait en suspension dans l'air...
pia51
n°5585321
Yeam
I'm your passenger
Posté le 12-06-2007 à 17:14:02  profilanswer
par l'effet levier en fait.
Sinon les ventilos Noctua sont les meilleurs du marché, je te les conseille vivement.
Par contre pour le ventirad, le Scythe ne rentrera surement pas.
d'une part, avec tes cablees d'alim ça passera pas
D'autre part, comme tu peux le constater, dans ton boitier à l'arrière c'est un 80mm, pas la place de mettre un 120mm à l'intérieur
donc oublie la possibilité de mettre un ventirad avec un ventilo >80mm et perpendiculaire à la carte mère!
c'est pour ça plus haut je te soumettait l'idée l'autre fois d'envisager de remplacer ton ventirad actuel par un Silverstone Nitrogon NT06, un ventirad très performant, assez silencieux et surtout avec un ventilo parallèle à la carte mère, et le ventirad ne touchera pas les cables d'alim (surtout si tu les AMENAGES, n'oublie pas :p)
edit : le lien du NT06 : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _NT06.html
Message édité par Yeam le 12-06-2007 à 17:15:19
— TOPIC ACHATS/VENTES —
n°5585339
wolfflyter
Posté le 12-06-2007 à 17:21:24  profilanswer
C'est quoi comme ventirad que tu as pia51 ?
Pour la carte mère c'est ok on sait quelle a besoin de ventilation et
que tu peux faire beaucoup de chose avec.
n°5585351
Yeam
I'm your passenger
Posté le 12-06-2007 à 17:24:49  profilanswer
ça ressemble à un vilain ventirad box son truc
n°5585357
wolfflyter
Posté le 12-06-2007 à 17:27:40  profilanswer
Yeam,
Ah ouai ta raison !
n°5585413
pia51
Posté le 12-06-2007 à 17:47:11  profilanswer
et oui Yeam, je crois que tu as raison hélas, un Infinity ne passera pas à cause de cette foutue alim ! (en même temps y en avait pas d'autre dispo compatible SLI à 700 W !)
Peut-être un Katana II.. je vais voir les dimensions (suis pas chez moi, là).
Mon ventirad actuel c'est du CoolerMaster Hyper L3 (très silencieux aussi, tourne à 2860 rpm, ventilo paralèle à carte mère aussi, ce qui fait que ça pousse l'air vers le panneau latéral du boitier, pas top...), et franchement par rapport au Nitrogon, je suis pas sûr qu'il ait à rougir...
Pour le ventilo arrière, je crois que je vais essayer la soluce de Green51, à savoir mettre un adaptateur 80-120 à l'extérieur (faut voir si ça gène pas trop l'accès aux connecteurs) et mettre un bon 120 mm de type Noctua 47 CFM/17 db ou Enermast 83 CFM/37db mais avec réglage manuel.
Je vous tiens au courant !!!
pia51
n°5585420
pia51
Posté le 12-06-2007 à 17:49:04  profilanswer
le Coolermaster, c'est ça :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] html#carac
pia51
n°5585463
Yeam
I'm your passenger
Posté le 12-06-2007 à 18:02:42  profilanswer
si pour l'alim y'avait la Seasonic M12 700W, modulable et les fils à l'arrière :p
(bon ok à presque 200€ la bête je comprends qu'on puisse etre rebuté :D)
bon en tout cas dans un premier temps, garde ton ventirad actuel. et essaye de remplacer tes 80mm par du 120 en bricolant un peu et range tes cables
n°5585495
pia51
Posté le 12-06-2007 à 18:17:24  profilanswer
exact, et pour pas attendre indéfiniment mon PC, j'ai changé pour cette m.... car ils étaient en rupture de Seasonic !!! (et avec LDLC, y avait toujours un truc en rupture qui empéchait de débuter le montage, donc au final on fait des choix, pas toujours clairvoyants !!!!).
Je fais faire ce que tu dis Yeam, d'abord une meilleure extraction et on verra ensuite...ça vaut bien le coup d'essayer pour 30€...
pia51
n°5585650
Green51
Posté le 12-06-2007 à 19:21:02  profilanswer
Green51,
Re,
Tu as raison, mais on peut essayer d'améliorer, j'ai bien écrit "essayer". Si l'amélioration n'est pas concluante, notre ami Pia51 n'a plus qu'à le revendre pour s'en payer un autre plus performant.
Une question à propos de l'alim : Ne participerait-elle pas au réchauffement de l'ensemble, vu la grille qui l'entoure ? Plusieurs remarques identiques ont été faites concernant la Hiper 580 w avec le même genre de parois.
A+
n°5585659
Yeam
I'm your passenger
Posté le 12-06-2007 à 19:24:59  profilanswer
mais c'est une vraie saloperie en fait cette alim :D
n°5585671
wolfflyter
Posté le 12-06-2007 à 19:29:16  profilanswer
Green51,
J'ai donné la solution plus haut pour l'alimentation qui peut servir a l'extraction.
n°5585715
Green51
Posté le 12-06-2007 à 19:51:21  profilanswer
Re,
Je ne connais pas cette alim et ses tuyaux vers le bas ne m'inspirent pas. Mais peut-elle être la cause principale de la température élevée à l'intérieur du boîtier ? Dans ce cas, Pia51 pourrait garder son boîtier en changeant d'alim.
A+
n°5585721
Green51
Posté le 12-06-2007 à 19:55:48  profilanswer
Je te garantis qu'il n'y a pas de pb pour les connecteurs AR, le chassis de CM amovible est le même que sur le Praetorian et, vu que l'adaptateur fait pas loin de 4 cm d'épaisseur tu pourras accéder. Le seul pb est la taille des vis à main Cooler Master comme dit plus haut.
A+
Message édité par Green51 le 12-06-2007 à 19:58:04
n°5598282
pia51
Posté le 18-06-2007 à 21:51:51  profilanswer
bon alors premiers résultats avec juste
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html
installé sur le slot PCI au-dessus de la 8800 (entre la CG et le chipset nVidia)....je suis à 48 boitier et porte avant fermés soit 5° de moins.
J'installe le ventilo Enermast à l'arrière et je vous dis quoi...
Message édité par pia51 le 18-06-2007 à 21:53:45
pia51
 Page :   1  2
Page Suivante
Refroidir ma P5B-EComment refroidir efficacement ma tour ?
Faire taire et refroidir un raptorMeilleure solution pour refroidir un disque dur
Conseil pour refroidir mon ordinateurRefroidir vieux CPU (PII 450 Mhz)
refroidir l'uc bien comme il fautrefroidir un chipset nforce4
conseil pour bien refroidir mon procRefroidir mon nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Comment refroidir un Wavemaster ???
