6225 connectés
  Refroidir vieux CPU (PII 450 Mhz)
n°5465549
Zorro561
Posté le 14-04-2007 à 14:41:23  profilanswer
Salut à tous,
J'ai décidé de rendre la machine qui me sert de serveur plus silencieuse. J'ai remplacé la vieille alimentation par une nouvelle beaucoup plus légère et discrète, mais désormais il me faut régler le bruit du ventilateur posé au dessus de processeur.
C'est une vieille machine (Pentium II cadencé à 450Mhz) et ne m'y connaissant pas du tout en proc, je m'y connais encore moins sur les vieux. Voici une photographie du ventilo, avec son cable d'alimentation.
http://img138.imageshack.us/img138/491/oldcpufankf3.jpg
Je recherche donc un moyen de refroidir ce processeur avec un ventilo semblable (enfin qui puisse être fixé dessus quoi) mais beaucoup plus silencieux.
Merci d'avance !
n°5465562
mrdoug
Posté le 14-04-2007 à 14:47:09  profilanswer
Je pense qu'il y a moyen de faire un truc fanless avec un très gros rad :)
n°5465603
BloodyCarn​age
Posté le 14-04-2007 à 15:08:20  profilanswer
A ta place j'adapterai un ventillo 8 ou 10cm avec un bout de ficele sur le rad existant. Si tu veux du fanless, va falloir ventiller correctement le boitier. Vu l'âge du truc, je doute qu'il le soit. Sans compter que trouver de gros rad slot1 à notre époque relève de l'impossible.
n°5465612
mrdoug
Posté le 14-04-2007 à 15:16:26  profilanswer
Je pensais plutot à une espèce de bricolage avec nos rads actuels :)
n°5465664
Zorro561
Posté le 14-04-2007 à 15:50:10  profilanswer
OK je prends un ventilo normal assez silencieux et je l'attache au rad situé au dessus du proc, c'est ça ?
Edit: je mets quoi comme catégorie de proc ? http://www.ldlc.com/cat/140059.html
Message édité par Zorro561 le 14-04-2007 à 15:52:03
n°5465672
BloodyCarn​age
Posté le 14-04-2007 à 15:57:32  profilanswer
Moui, avec un rad de forme assez cubique, c'est jouable. Si ma mémoire est bonne, les P2-450 ont 4 trous de fixation dans la cartouche. Avec 2 trous dans le rad, 2 vis longue/écrous/rondelle, ça devrait tenir.
Edit: si tu cherches un ventillo 8cm pour la solution la plus simple, va dans les ventillo de boitier. Genre ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026756.html
Ca coute rien, a un connecteur 3pin et est thermorégulé. J'en ai 2 dans ma tour, la rotation de mes hdd couvre largement leur bruit.
Message édité par BloodyCarnage le 14-04-2007 à 16:02:38
n°5465756
yves53
Posté le 14-04-2007 à 17:06:20  profilanswer
+1 un ventilo de 90mm silencieux attaché comme on peut et basta.
Carte mère Asus P5B-Deluxe- Chipset P965 Intel - E6600 2.6ghz fsb266 @ 3.2ghz Fsb 400- Noctua NHU- 12F- 2*1024 Ddr2 Crucial Ballistix Pc 5300 @ 400, Cas 4.4.4.12  - raid 0 raptor system + 3 hd sauvegardes
n°5465906
Zorro561
Posté le 14-04-2007 à 18:44:09  profilanswer
Il a l'air d'assurer ton Ventilo, je le commande, on ne peut pas faire pire que celui d'origine de toutes façons.
n°5471737
Zorro561
Posté le 18-04-2007 à 14:01:04  profilanswer
Je l'ai reçu et il est pas mal du tout ! Quasi inaudible, et il produit carrément plus de froid que mon ancien petit ventilateur.
Gain de silence et de performance donc, il me reste juste à le fixer (je ne sais pas encore comment car il est plus grand) au rad.
n°5471784
BloodyCarn​age
Posté le 18-04-2007 à 14:17:10  profilanswer
En tout cas évite les élastiques. Ils vieillissent très vite en contact avec la chaleur.
n°5472036
Zorro561
Posté le 18-04-2007 à 15:52:00  profilanswer
Et merde  [:delarue5], regardez les deux images que j'avais concocté (avec flou de proximité et tout):
http://img299.imageshack.us/img299/7135/newcpufan1aq2.jpg http://img365.imageshack.us/img365/6703/newcpufan2fy8.jpg
Any idea ?
Message édité par Zorro561 le 18-04-2007 à 15:52:37
n°5472114
BloodyCarn​age
Posté le 18-04-2007 à 16:12:06  profilanswer
Perso, j'utilise du fin fil de cuivre (genre celui que tu trouves dans les petits moteurs electriques). Evidemment, faut bien faire attention de ne pas faire contact avec l'un ou l'autre composant. Mais là où tu les fixes, ça ne posserait pas de problème.
n°5472547
Zorro561
Posté le 18-04-2007 à 18:53:42  profilanswer
Hum, je doute. Par contre, l'air doit se diriger vers le rad et le proc ou vers  moi ? Je demande ça car apparemment, l'ancien envoyait l'air vers moi.
n°5472557
BloodyCarn​age
Posté le 18-04-2007 à 18:58:56  profilanswer
Les 2 sont possibles. Bien qu'en règle générale, souffler sur le rad est plus efficace.
PS: ton CPU n'est pas un P2 mais un celeron ;)
n°5472613
Zorro561
Posté le 18-04-2007 à 19:25:09  profilanswer
OK, je le mettrai vers le rad et le proco, histoire de bien les refroidir.
Merci pour l'info, mais tu sais quand je dis PII, c'est surtout pour montrer l'époque et la puissance ;).
n°5472683
BloodyCarn​age
Posté le 18-04-2007 à 19:59:13  profilanswer
OK, c'est juste que le type de ventirad n'est pas du tout le même et que la fixation est très différente.
n°5472738
Zorro561
Posté le 18-04-2007 à 20:22:40  profilanswer
Oui j'en ai un, ça ressemble à une grosse cartouche de N64 mais en noir, avec des clips sur les côtés ;).
Pour le ventilo, regarde ce que j'ai trouvé sur un forum (les photos de sont pas de moi).
http://img265.imageshack.us/img265/598/cpufanfunny1dm6.jpg http://img265.imageshack.us/img265/4214/cpufanfunny2ao2.jpg
Le mec dit qu'il faut remplacer les cure-dents par des tiges métalliques souples.
Message édité par Zorro561 le 18-04-2007 à 20:23:49
n°5474389
Zorro561
Posté le 19-04-2007 à 18:28:12  profilanswer
Pas d'avis sur cette technique ? On peut utiliser du bois ou pas ?
La ficelle c'est mieux que les élastiques ?
n°5474469
xphanoo
Posté le 19-04-2007 à 19:07:03  profilanswer
je conseille pas trop son montage car le ventilo est trop éloigné du rad, beaucoup d'air part sur les cotés donc un moins bon refroidissement pour le proc. et en plus ça doit pas etre super solide son truc  :D
les élastiques c'était bien y'a pas de mal à en utiliser.
je dirais que l'élastique est mieux que la ficelle car il excerce toujours une pression pour maintenir le bordel en place, tandis que pour faire en sorte que la ficelle appuie bien le ventilo sur le rad c'est pas super évident.
Message édité par xphanoo le 19-04-2007 à 19:08:47
n°5474569
Zorro561
Posté le 19-04-2007 à 19:54:42  profilanswer
Ouais, il est élastique quoi  [:angelusdeus] .
J'attends d'autres propositions, si rien ne vient je ferai ça.
n°5474654
BloodyCarn​age
Posté le 19-04-2007 à 20:51:47  profilanswer
Si tu mets des elastiques, surveille ton montage tous les 2 mois (voir moins). Ca prendra pas longtemps pour qu'ils deviennent durs et cassants.
n°5474687
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 19-04-2007 à 21:09:52  profilanswer
Ca peut etre pas mal mais des tiges metaliques pas trop souple que tu coudes de maniere a rapprocher le ventilo, de toute maniere, meme si il y a un peu de perte, si tu as mit un 80 et que tu arrives a le positionner assez proche du rad, ca va aller...
n°5479572
Zorro561
Posté le 22-04-2007 à 17:00:28  profilanswer
Je n'ai pas envie de m'emmerder avec des changements à effectuer tous les deux mois.
n°5479887
doui92
Posté le 22-04-2007 à 19:51:27  profilanswer
ba scoth le
n°5479889
doui92
Posté le 22-04-2007 à 19:52:00  profilanswer
ou elastique si non ba je voi rien dotre
n°5479929
BloodyCarn​age
Posté le 22-04-2007 à 20:18:21  profilanswer
C'est un celeron, ca dissipe 25W... Un bout de ficelle et puis basta.
n°5481862
Zorro561
Posté le 23-04-2007 à 19:56:18  profilanswer
Ficelle ? Elle supportera la chaleur et tout avec le temps ?
n°5481975
BloodyCarn​age
Posté le 23-04-2007 à 20:54:57  profilanswer
Sans problème. Le rad ne dépasse pas 40°, il n'y a pas de tension sur la ficelle... pas de raison que ça lache.
n°5482019
jean pierr​e
Posté le 23-04-2007 à 21:21:33  profilanswer
sinon les rilsans, materiel d'eletricien pour maintenir les cables electriques
n°5482078
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 23-04-2007 à 22:04:27  profilanswer
+1 pour les colliers rilsan, ou du fil electrique gainé
n°5482141
Zorro561
Posté le 23-04-2007 à 22:40:12  profilanswer
Mouais, j'en ai pas donc je suis parti sur la ficelle. Le seul truc c'est qu'il faut que les deux cercles soient exactement de la même longueur, je galère un peu mais je vais y arriver.
Petites questions voltage/temperature CPUProblèmes T°C de CPU et GPU
Est ce que toute barette pc3200 cas2 ou 2.5 tiendra a 215 Mhz cas 3 ?Config pour PC environ 450 Euros
achat barette pour vieux pc mais quel type ?Compabilité disque dur 40 Go et vieux portable
Ponçage CPU / GPUAvoir du USB 2 sur un vieux ordi avec USB 1
CPU/CG/CM/HD/RAM => 500 EurosProblème CPU Fan sur GA-965P-DS3 [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Refroidir vieux CPU (PII 450 Mhz)
