4472 connectés
  Boitier
  Comment monter le boitier Xblade
n°4174975
killerz
Rock and Metal Only
Posté le 01-07-2005 à 16:21:00  profilanswer
salut, je vien de recevoir mon boitier xblade tout fonctionne, mais je ne sait pas coment monter certain genre de cable. ce sont ces cable ou il y a ecrit power led, hdd led etc.. sur mon pc il n'y a que 3 cable comme sa : power, hdd, reset.
Sur le xblade il y en a au moin 7 ou 8 ! et je ne sait pas ou les placer car y a pu de place !
n°4174988
ktor
slt
Posté le 01-07-2005 à 16:28:10  profilanswer
salut killerz ,
Le mieux c de regarder le manuel de ta carte mere, dans c 7 ou cable il y a l audio et l usb2 (je suppose le xblade doit en etre pourvu), les power sw et reset sw sont essentiel pour que le pc fonctionne les autres ont peut s en passer.
power led : allume la led de ton pc quand il fonctionne.
hdd led : c'est ce qui permet de voir si ton disque dur est en activite.
n°4174998
killerz
Rock and Metal Only
Posté le 01-07-2005 à 16:35:57  profilanswer
oui je savait les definition de power et hdd , les led de mon boitier normal on griller euresement ke le xblade en a dautre mai il y a encore d'autre je les di :
-p led =  ??
+p led = ??
-mic power = ??
ground = ??
-mic in = ??
vcc 1 = ??
tbp + = ??
tpa + = ??
et j'en passe quelqu'un peut-t-il m'éclairer ?
n°4175002
Esteb@n
Posté le 01-07-2005 à 16:37:40  profilanswer
C'est pour les ports USB et les connecteurs audio en façade. Regarde le manuel de ta carte mère.
n°4175008
killerz
Rock and Metal Only
Posté le 01-07-2005 à 16:40:12  profilanswer
Ben, en fait je c pa ou est le manuel !! mon pere a virer le carton du pc jcroi bien, c obliger de l'avoir ce manuel ?
n°4184138
Esteb@n
Posté le 06-07-2005 à 09:02:01  profilanswer
je voulais dire le manuel de la carte mère :)
n°4184139
Esteb@n
Posté le 06-07-2005 à 09:02:27  profilanswer
et si t'as pas le manuel, en ayant la ref. de ta CM tu dois pouvoir le trouver sur le net.
  Boitier
Quel boitier choisir help me please!!!DD externe ou DD+boitier externe ?
Boitier barbecue + saccades TMS[probleme d'installation] Boitier externe pour HDD 3,5": Digitus
boitier silencieuxbesoin d'un conseil pour un new boitier
recherche un boitier VGA + tv pour écran pc...??ca existe un boitier externe USB/FW pour HD SATA?
[HELP] HDD reconnu par boîtier externe mais pas par moboQuestion de newby sur les boitier et les CM
Plus de sujets relatifs à : Comment monter le boitier Xblade
