4798 connectés
  Boitier
  changement alimentation
n°4276313
bernols
Posté le 20-08-2005 à 13:56:15  profilanswer
j'ai changé mon alimentation par un modèle ATX équivalent. Lorsque que je mets en route mon ordinateur, le bip de l'alarme se met en route et rien ne s'affiche à l'écran. Quelles peuvent être les causes ?
n°4279023
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 21-08-2005 à 23:13:42  profilanswer
Mauvais branchement, carte graphique mal insérée, barrette mémoire mal insérée, .....
Combien de bips ?
http://dawn.thot.net/cd/fr/96.html
Mon feed :D
n°4279473
bernols
Posté le 22-08-2005 à 11:08:40  profilanswer
Combien de bips ?
MERCI POUR LE LIEN;
BIPS CONTINUS LONGS SUR UN BIOS PHOENIX (CM ASUS A7V). POUR L'INSTANT RIEN DE NOUVEAU;
n°4279489
Sitel
Posté le 22-08-2005 à 11:17:49  profilanswer
Vérifies que tous les composants sont bien encliquetés dans leur logements, essaie de booter avec un minimum de périphériques dans un premier temps.
Si tu as un multimètre, mesure la tension sur une prise molex. Tu dois avoir du 5V entre un noir et le rouge et du 12V entre un noir et le jaune.
Fais un clear CMOS si ça ne changes rien et vérifies la batterie (pile) du BIOS.
Tu peux aussi essayer de remettre l'ancienne alim pour voir (sauf si elle est naze bien sûr).
Mon feed :D
  Boitier
Changement de ventilateur pour mon alimentationchangement de ventilos alimentation
Changement alimentation ou pas ?Possesseurs de DELL, changement de l'alimentation
changement alimentation (lc power) reussiQuestion sur le changement d'une alimentation.
Changement d'alimentationChangement d'alimentation : Précautions à prendre ??
Problème d'alimentation après un changement de CGPB de voltage apres changement d'alimentation !
Plus de sujets relatifs à : changement alimentation
