3736 connectés
  Hyper 212 EVO - 2nd ventilo possible ?
n°8461730
ssebdwa
Posté le 27-09-2012 à 14:31:58  profilanswer
Je possède un Hyper 212 EVO pour rafraîchir mon processeur.
Le système de fixation ayant changé depuis le hyper 212 + (maintenant, le ventilo se clipse), je me demande s'il est possible d'ajouter un second ventilateur pour faire un push-pull ?
Je n'ai vu aucune fixation supplémentaire pour un deuxième ventilo (pas de crochets en rab, ni rien). En plus j'imagine qu'il faudrait un genre de connecteur pour doubler le PWM, vu que je n'ai qu'un seul connecteur de ce type sur ma carte mère.
Merci pour votre aide si vous avez des infos à ce sujet.
n°8461771
Posté le 27-09-2012 à 15:34:17  answer
ssebdwa a écrit :
Je n'ai vu aucune fixation supplémentaire pour un deuxième ventilo (pas de crochets en rab, ni rien)..
il y a 2 équerres/clipse, et les 4 vis pour le 2eme ventilo, fournies avec ce 212 evo dans la pochette vis, pate, embout de serrage écrou pour cruciforme...
 et aussi les 4 patins caoutchouc   ( DriZzT_Xx )
http://dia42.pagesperso-orange.fr/cool.jpg
Message édité par Profil supprimé le 27-09-2012 à 15:50:17
n°8461776
DriZzT_Xx
Posté le 27-09-2012 à 15:37:45  profilanswer
En plus ils fournissent de petit patins en caoutchouc pour les vibrations.
Et tu peux directement commander le 2ème ventilo sur leur site.
n°8461783
ssebdwa
Posté le 27-09-2012 à 15:56:03  profilanswer
Il y'a bien 2 clips. Avec ça on ne peut fixer qu'un ventilo. Les 4 vis, honnêtement je ne me rappelle plus si je les ai déjà utilisées, mais je ne vois pas ou les visser sur le dissipateur. Faut que je revérifie dans la boite. Les patins, oui, je les ai utilisés.
Je vais regarder sur le site de coolermaster pour un second, mais si je voulais y coller un ventilo d'une autre marque, je suis pas sûr de pouvoir l'y fixer.
n°8461786
Posté le 27-09-2012 à 15:58:16  answer
faut aussi lire la notice de montage   :)
n°8461787
DriZzT_Xx
Posté le 27-09-2012 à 15:58:51  profilanswer
Tu ne fixes pas les vis sur le dissipateur, mais les 2 équerres/clipse sur le ventilateur et après tu as le même montage que celui d'origine.
Si si tu peux fixer la marque que tu veux tant que tu as les dimensions 120x120. D'où l'intérêt du système de montage avec les 2 équerres/clipse.
n°8461788
ssebdwa
Posté le 27-09-2012 à 16:00:44  profilanswer
Oui, donc, il manque bien 2 clips + 4 vis pour fixer un second ventilo, vu que ce que j'ai (ce qui est sur la photo) n'est prévu que pour un seul ventilo. Donc si je prends un ventilo supplémentaire, il me faut le système de fixation adéquat avec le ventilo.
n°8461790
Posté le 27-09-2012 à 16:03:28  answer
le 1er ventilo est déjà monté sur la rad avec ses équerres, vis et caoutchouc.
ce qui est sur la photo est en plus dans le sachet.
n°8461791
ssebdwa
Posté le 27-09-2012 à 16:04:17  profilanswer
Ben en fait non. Je viens de regarder. Il n'y a ni le ventilo du Hyper 212 Evo, ni les clips vendus séparément.
n°8461794
DriZzT_Xx
Posté le 27-09-2012 à 16:06:13  profilanswer
n°8461796
ssebdwa
Posté le 27-09-2012 à 16:06:32  profilanswer
Non. Le ventilo n'était pas déjà monté. Et le contenu ne permet pas de monter un deuxième ventilo. J'ai repris la notice, reprennant le contenu du bundle, ce qui confirme.
n°8461800
ssebdwa
Posté le 27-09-2012 à 16:09:11  profilanswer
Merci. J'avais pas trouvé cette page sur le site en français.
Par contre ils mettent que c'est un connecteur 3 pin et donc pas de PWM... :heink:
n°8461801
Posté le 27-09-2012 à 16:10:00  answer
bizare, tu l'as acheté dans quelle boutique ?
dans la notice il y a le descriptif et le contenu de la boite evo 212 avec toutes les pièces .
Message édité par Profil supprimé le 27-09-2012 à 16:11:29
n°8461810
ssebdwa
Posté le 27-09-2012 à 16:14:08  profilanswer
Acheté chez Materiel.net.
Extrait de la notice.
http://imageshack.us/a/img802/3474/sanstitrecw.jpg
Seulement deux "Fan Brackets"... donc pour un seul ventilo.
Message édité par ssebdwa le 27-09-2012 à 16:14:40
n°8461815
Posté le 27-09-2012 à 16:17:11  answer
bin oui sur A, le cooler x1, il y a le rad +ventilo et fixation complète
B, I et J c'est en plus pour le 2eme ventilo
Message édité par Profil supprimé le 27-09-2012 à 16:19:09
n°8461816
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-09-2012 à 16:17:28  profilanswer
Bonjour
Sur ta notice, tu as le ventilo déjà monté sur le radiateur avec 2 brackets et 4 vis (figure A), donc, soit tu as doublé le montage (comment, je l'ignore), soit tu as largement de quoi monter un second ventilo avec les brackets (B) et les vis (I), en isolant le bruit avec les pads (J)
Non ?
n°8461819
Posté le 27-09-2012 à 16:21:14  answer
tu l'as acheté en solde , boite déjà ouverte et incomplète ?
n°8461821
ssebdwa
Posté le 27-09-2012 à 16:23:10  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Non ?
Bonjour Alein. je vois pas non plus comment doubler le montage ... :whistle: .
Par contre, perdre une partie du bundle dans la nature, ce serait plus dans mes cordes  :D
Ce qui est certain c'est que le ventilo n'était pas prémonté comme il apparait en figure A. Ce qui me laisse à penser que la figure A ne représente que le résultat final.
Ce qui serait idiot, j'en convient.
J'ai plus qu'à fouiller dans mes cartons de matos, des fois que j'aurais éparpillé une partie du bundle dans la boite de la carte mère où j'ai mis un paquet de fourbi.
Je vous dirai ça dès que possible.
n°8461822
ssebdwa
Posté le 27-09-2012 à 16:24:44  profilanswer
Non, tout était neuf, par contre j'ai de fortes compétences en désorganisation, spécialité foutoir dans les placards.
n°8462107
ssebdwa
Posté le 27-09-2012 à 20:30:26  profilanswer
Bon, après vérif, j'ai bien retrouvé un petit sachet avec le matos nécessaire à la fixation d'un deuxième ventilo. Rangé dans le carton du processeur.
Merci pour votre aide et désolé de ne pas avoir retrouvé ça avant.
Ne me reste plus qu'à voir pour un éventuel ventilo et surtout comment dédoubler la seule prise PWN 4 pin de la mobo.
n°8462116
alein
Posté le 27-09-2012 à 20:34:15  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9272.html
voilà
n°8462260
ssebdwa
Posté le 27-09-2012 à 22:34:45  profilanswer
Merci. Je pensais à un genre de Y, mais ce truc pourrait faire l'affaire.
n°8462262
alein
Posté le 27-09-2012 à 22:36:34  profilanswer
ben...c'est un Y en même temps...
n°8462360
ssebdwa
Posté le 28-09-2012 à 00:20:02  profilanswer
Un W en fait.
n°8462364
alein
Posté le 28-09-2012 à 00:24:39  profilanswer
non, un Y, car tu ne brancheras qu'une prise sur la carte mère, au choix, un 4 pins ou une 3.
Bref :D c'est ce qu'il te faut !
Crossfire possible avec une HD6950 ?(Ventirad) Hyper 212 evo vs Hyper TX3
sli GTX660 et GTX 460 ? possible ?RAID 0 Possible?
so-dimm DDR2-800 + DDR2-667 possible?Diminuer bruit ventilo pc portable
Asus P8P67-EVO (Rev. B3): Ecran noir en cours de travailUpgrade possible ?
Asus P5N-D - mixer du RAID et du non RAID possible?
Plus de sujets relatifs à : Hyper 212 EVO - 2nd ventilo possible ?
