3472 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Topic Unique]Boitier Xigmatek Asgard
n°7373834
daftpunk69
Posté le 22-03-2010 à 01:23:37  profilanswer
Voila un boitier qu'il es bien! Je me ferai bien un serveur/Nas avec ces 6 baies 3 1/2
n°7373888
Ju2fruits
Posté le 22-03-2010 à 06:12:46  profilanswer
@Yeepa : par contre je ne pense pas que tu pourras mettre à la fois un Noctua ET un ventilo de 120 sur l'espace dédié le plus haut de la facade latérale.
Et il n'y a pas de ventilo fourni à l'arrière : il faut en acheter séparément. Celui en façade caché par la grille mesh est lui par contre fourni.
@daftpunk69 : Des baies 3.5' ? il y en a 7.
Steam id
n°7373894
arn033
Posté le 22-03-2010 à 06:59:18  profilanswer
Pour un NAS ça va, mais moi avec ma 4870, ça me bouche tout le haut de la cage à HDD, j'ai pu mettre que 3 HDD, + un SSD (posé à l'arrache). Heureusement ma 4870 va virer pour une 5750 moins longue, et là normalement je vais pouvoir tout mettre dans la cage.
Achats/Ventes
n°7373991
yeepa
Posté le 22-03-2010 à 10:01:32  profilanswer
Ah oui bien vu Ju2fruits, désolé pour la question idiote, sinon j'ai déjà installé un 120 à l'arrière mais bizarrement je vois pas de différence de températures avec et sans...
n°7381627
ikusa
Posté le 27-03-2010 à 11:17:03  profilanswer
yeepa a écrit :
 je me demandais si on peut faire rentrer un gros ventirad type  Noctua NH-U12P SE2 dans l'Asgard.
Dimensions: 158 x 126 x 95 mm  (donc 158 mm de hauteur)
Sachant que le boitier fait 185 mm de largeur mais que y'a la carte mère et le proc?
Quelqu'un a essayé? le  NH-U12P ou dimensions équivalentes?
Le Noctua NH-U12P SE2, rentre à condition de l'installer avant l'alim et le ventilateur d'extraction arrière de 120 mm.
Pour ma part premier ordi que je monte moi même et raison pour laquelle j'ai choisi sans vis et pas cher, si s'était à refaire je prendrais quand même un boitier plus performant pour:
1 - Ne pas avoir la surprise au déballage d'avoir un choc au niveau d'une des vis inférieur du boitier alors que le polystirène qui la recouvre est intact...merci Cdiscount.
2-  Avoir plus de place à l'intérieur,car les 2 ventilateurs de 120mm du noctua + les 2 ventilos 120 mmm d'extraction ( 1 arrière + 1 latéral inférieur) font un bloc trop compact ( moins d1 cm d'espace entre les ventilos d'extractions et ceux du ventirad).
3-  Eviter que les caches des baies de 5"25 se cassent la gueule dès qu'on les effleure.
4-  Eviter le tac à tac du ventilo d'aspiration de 120mm fourni en facade quand je ne cale pas le boitier.
n°7389959
Ju2fruits
Posté le 01-04-2010 à 22:47:02  profilanswer
Câble management terminé. Plutôt correct pour un boitier économique, non ?
http://jubotti.free.fr/screens/configpc/09/_081.png http://jubotti.free.fr/screens/configpc/09/_079.png
Steam id
n°7399460
sdavids
Posté le 09-04-2010 à 16:41:59  profilanswer
Question bête :
Comment vous montez une carte graphique PCI-Express dans ce boitier car les slots sont soudés au boitier ?
n°7399489
arn033
Posté le 09-04-2010 à 17:00:29  profilanswer
Faut les casser, perso j'ai fais levier avec un tournevis.
Achats/Ventes
n°7404308
Tomlako
Posté le 13-04-2010 à 16:04:53  profilanswer
Pareil, tu frappes un coup dedans et il saute.
n°7437465
saian78
Dyslexics have more fnu!
Posté le 11-05-2010 à 13:13:16  profilanswer
j'ai opté pour le boitier Asgard pour ma prochaine config, ainsi que le dissipateur Corsair CWC H50.
CM :  Asus M4A89GTD PRO/USB3
ALIM : Silverpower SP-SS500
j'aimerais savoir si il y a asser de place entre la partie du dissipateur qui est sur le processeur et l'emplacement de la ventilation arriere du boitier pour y caser le ventilo corsair d'origine en extraction + radia du cwc h50 et d'y coller en plus pour l'aider un ventilo Scythe Slip Stream Slim 120mm SY1212SL12L (12mm d'epaisseur) de l'autre coté du radia du cwc h50.
enfait le radia du cwc h50 sera pris en sandwich entre son ventilo corsair d'origine et le scythe !  je prevois ceci car je pense que le ventilo du cwc devrais etre normalement en aspiration et donc soufflé vers le radia !
et pouvez vous me dire si je trouverais sur la CM ou l'alim de quoi raccordé les 5 ventilos ?
1 : celui du boitier en face avant (aspiration)
2 : celui du corsair cwc h50 (extraction)
3 : un scythe en complément sur le H50 (extraction)
4 : 2 scythe lateraux  (extraction)
les 3 scythe serons les memes et voici leurs descriptions :
Épaisseur 12 mm
Vitesse (tr/min) 1200 tr/min
Débit max. 24,03 CFM
Bruit min. 21,71 dB
Connecteurs 3 pins
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] SL12L.html
merci d'avance :jap:
n°7437474
orionx31
Posté le 11-05-2010 à 13:22:06  profilanswer
tu n'as que 4 connecteurs ventilos, il te faudra un Y, ou bien un rhéobus
n°7447318
bortoloj
Posté le 20-05-2010 à 20:05:47  profilanswer
Bonjour je viens d'acheter ce boitier il est vraiment bien la peinture noire mat rend super bien.
J'y ai fait quelques petites modifs car le flux d'air n'était pas terrible surtout à l'avant en enlevant la grille en plastoc et le filtre :
http://img293.imageshack.us/img293 [...] 010049.jpg
J'ai virer aussi la grille a l'arrière pour en mettre une où l'air s'évacue mieux et qui est démontable
http://img19.imageshack.us/img19/4760/hpim4111.jpg
Vue d'ensemble
http://img709.imageshack.us/img709/9038/hpim4125.jpg
Vue d'intérieurs avec câble management
http://img714.imageshack.us/img714/8152/hpim4115n.jpg
Je suis vraiment content de ce boitier à bas prix qui offre de très bonnes prestations pour un prix très raisonnable :)
n°7451785
aresboss
Les priorités change
Posté le 25-05-2010 à 23:32:24  profilanswer
Très bon boitier,je vai le commandé aussi sa donne envi :)
n°7451828
aresboss
Posté le 26-05-2010 à 00:49:42  profilanswer
Le boitié ou les led devant le boitié signale le pc allumé et l'activité du HDD ?
n°7451847
Ju2fruits
Posté le 26-05-2010 à 02:38:21  profilanswer
Vue d'ensemble
Omg...Tous tes changements et ajouts vont faire de ton pc un nid à poussières (alors qu'en + le boitier proposait des filtres à l'avant qui atténuaient le processus...) car 2 ventilos en aspiration sans filtres...
@aresboss : Oui, bouton power = à l'interieur led hdd.
Message édité par Ju2fruits le 26-05-2010 à 02:41:21
Steam id
n°7452037
aresboss
Posté le 26-05-2010 à 13:33:14  profilanswer
Le mieux c'est de mettre les deux ventilateur sur la porte en aspiration pour envoyé de l'air fraiche ? pas grave si je mais que un ventilateur en bas ? j'en et que 3 :/
Message édité par aresboss le 26-05-2010 à 13:34:53
n°7452103
bortoloj
Posté le 26-05-2010 à 14:51:34  profilanswer
Pour la poussière c'est pas un problème mais je préfère le nettoyer régulièrement et qu'il souffle bien et silencieux que d'origine le nettoyer moins souvent et moins perf
aresboss tu n'est pas obliger de mettre deux ventilos sur la porte.
Moi je n'ai pas pu mettre les deux du fait que mon ventirad et l'alim touche le ventilo donc j'ai pu en mettre qu'un seul en bas pour envoyer de l'air sur la carte graphique sa suffit largement à moins d'avoir une gtx 480 ^^
n°7452117
aresboss
Posté le 26-05-2010 à 15:10:57  profilanswer
ouais c'est sur de toute façon mon ocz va le touchée,
sa ira avec ma gts 250 qui frôle les 60 avec une pièce à 25 en jeux  :pt1cable:
Message édité par aresboss le 26-05-2010 à 15:11:42
n°7452131
joedu12
Posté le 26-05-2010 à 15:17:51  profilanswer
J'ai moi aussi un Xigmateck Asgard (cf. ma config ^)
Mais j'aimerais savoir si vous arrivez avec vos cartes mères a réguler le ventilo de l'avant du boitier ? Car moi avec ma Asus M4A89GTD PRO je n'y arrive pas (j'arrive seulement a réguler le ventilo du CPU) et je le trouve un peu bruyant.
Message édité par joedu12 le 26-05-2010 à 17:39:44
n°7452192
bortoloj
Posté le 26-05-2010 à 16:28:37  profilanswer
Oui ma carte mère gère le ventilo du CPU et celui de la carte mère tu dois avoir une option sur la tienne c'est system smart fan control dans pc health status
n°7452403
joedu12
Posté le 26-05-2010 à 20:16:22  profilanswer
Ah, je l'avais branché sur pwr_fan au lieu de cha_fan aussi, c'est pour ça. Donc maintenant je peux contrôler la vitesse du ventilo :)
Mais existe t'il un logicel pour contrôler la vitesse sous windows car SpeedFan ne marche pas et donc je suis obligé d'aller dans le BIOS ...
Message édité par joedu12 le 26-05-2010 à 20:25:28
n°7452632
aresboss
Posté le 26-05-2010 à 23:27:44  profilanswer
Peut être le logiciel de ta carte mères =)
Message édité par aresboss le 26-05-2010 à 23:28:07
n°7452999
joedu12
Posté le 27-05-2010 à 13:30:44  profilanswer
Ben il y en a un paquet : http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Mais bon j'ai réglé correctement là je pense (via le BIOS donc :) )
Merci quand même.
PS : Dans la catégorie utilitaires j'ai déjà : ASUS TurboV EVO, ASUS GPU Boost Driver et ASUS Update.
Message édité par joedu12 le 27-05-2010 à 13:57:55
n°7455745
aresboss
Posté le 30-05-2010 à 17:33:01  profilanswer
Up
n°7456010
D3ffrich
Posté le 30-05-2010 à 21:30:19  profilanswer
je viens de recevoir un petit asgard mais il est complètement broyé vive (commande chez cdiscount), il est complètement inexploitable
Message édité par D3ffrich le 30-05-2010 à 21:32:55
Le monde appartient à ceux qui le pensent.
n°7456019
arn033
Posté le 30-05-2010 à 21:37:03  profilanswer
J'ai eu la même galère, y a les photo sur le topic, j'imagine qu'il doit y avoir moyen de te faire rembourser par cdiscount, en revanche je connais pas les procédures...
Achats/Ventes
n°7456074
aresboss
Posté le 30-05-2010 à 22:30:54  profilanswer
J'ai commandé sur cdiscount,
je vai espérer quil arrive intact.
n°7456639
D3ffrich
Posté le 31-05-2010 à 16:39:17  profilanswer
Je viens d'appeler cdiscount, il faut renvoyer le produit et dès réception il me ré-expédie un nouveau boitier.
Par la suite ils me rembourseront les frais de port concernant le retour
n°7456806
aresboss
Posté le 31-05-2010 à 19:03:58  profilanswer
Très bien de la part de cdiscount,et tant mieux pour toi.
n°7458687
aresboss
Posté le 02-06-2010 à 13:09:43  profilanswer
Jai reçu le mien double carton,très bien protégé il a rien du tout.
n°7458958
joedu12
Posté le 02-06-2010 à 17:54:36  profilanswer
Moi en tout cas il était presque nickel mon Asgard, j'ai juste eu a redresser un coin, mais vu que c'est comme du carton renforcé cette taule j'ai pas eu de mal :-°
Edit : Pour vider ces stocks Matériel.net a fait une offre avec 1 ventilateur Cooler Master acheté l'autre offert (11 les 2 ventilo FDP in). Je l'ai acheté mais dans mon Asgard mais il est un petit peu bruyant, il ont été radin avec le câble, et surtout c'est que les vis des ventilo qui sont fournis sont 10x trop gros pour le ventilo j'ai carrément été obligé de les fixer avec des vis de meccano :o
Message édité par joedu12 le 04-06-2010 à 22:28:35
n°7459391
aresboss
Posté le 02-06-2010 à 23:39:22  profilanswer
Moi jai un ventilateur qui fait pas de bruit si je le mais sur la porte un gro bruit de souffle,d'ailleurs le ventilateur d'origine et trèès bruyant :/
n°7471762
D3ffrich
Posté le 17-06-2010 à 13:21:08  profilanswer
ça y est je viens de recevoir le remplaçant du précédent complètement broyé, je trouve cela dommage de ne pas pouvoir mettre le ventilo qui est à l'avant en position arrière (ils auraient pu mettre le système de fixation classique.
Il y a des vis à mains c'est bien mais le filetage est un peu court je trouve
Mais bon on en a pour son argent à 24,73€ le boitier :D
Message édité par D3ffrich le 17-06-2010 à 18:36:59
n°7472017
orionx31
Posté le 17-06-2010 à 17:48:37  profilanswer
[quotemsg=7458958,110,709738]Moi en tout cas il était presque nickel mon Asgard, j'ai juste eu a redresser un coin, mais vu que c'est comme du carton renforcé cette taule j'ai pas eu de mal :-°
Edit : Pour vider ces stocks Matériel.net a fait une offre avec 1 ventilateur Cooler Master acheté l'autre offert (11 les 2 ventilo FDP in). Je l'ai acheté mais dans mon Asgard mais il est un petit peu bruyant, il ont été radin avec le câble, et surtout c'est que les vis des ventilo qui sont fournis sont 10x trop gros pour le ventilo j'ai carrément été obligé de les fixer avec des vis de meccano :o [/quote]
le principedes vis de ventilos c'est qu'elles soient assez grosses pour forer le ventilo et creer un pas automatiquement
n°7475842
zemops
Posté le 22-06-2010 à 12:24:15  profilanswer
Vous pensez quoi du Asgard II, meilleur que la version I ou anecdotique comme évolution ? Je comptais acheter un boitier Asgard et j'hésite entre les deux, le Asgard II n'est dispo qu'en noir avec des bandes oranges et je trouve ça assez laid mais en même temps si le boitier est vraiment meilleur...
Il existe une version intégralement noire mais pas en stock chez materiel.net (je dois commander chez eux et je les ai contacté pour le délai de livraison qui est trop important).
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] rd_II.html
n°7476553
zemops
Posté le 23-06-2010 à 12:10:54  profilanswer
Sinon vous pensez indispensable de rajouter un ventilateur à l'arrière en extraction pour une petite config bureautique avec chip graphique intégré à la CM ?
Message édité par zemops le 23-06-2010 à 12:11:03
n°7476847
bortoloj
Posté le 23-06-2010 à 17:58:59  profilanswer
Oui tu peux toujours mettre celui de l'avant à derrière manière d'extraire la chaleur même si il ne tourne pas vite tu le régule avec la carte mère.
n°7476848
bortoloj
Posté le 23-06-2010 à 17:59:23  profilanswer
à l'arrière*
n°7477141
D3ffrich
Posté le 23-06-2010 à 23:37:06  profilanswer
Attention tu ne peux pas mettre le ventilo, qui est à l'avant, derrière sauf si tu as des vis pour ventilateur
n°7477239
zemops
Posté le 24-06-2010 à 07:48:27  profilanswer
Je ne pense pas déplacer le ventilo en fait. C'est plutôt soit j'en rajoute un soit je laisse comme ça sachant que c'est une config légère (chip graphique intégré) dédiée à bureautique/internet.
n°7477659
bortoloj
Posté le 24-06-2010 à 16:39:26  profilanswer
tu peux toujours prendre un rasurbo à 6€
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] t_120.html
Sinon tu le laisse sans ventilos
 Page :   1  2  3  4
Alimentation ou Boitier externe HS ?boitier petit budget
boitier ultime ... mais surement imaginaire ?!Quelle Alim. pour mon boitier et config ???
besoin d'aide pour le choix d'un boitier pour WCalim et boitier pour config socket 1156
[Topic Unique] Alims CORSAIR PROFESSIONAL SERIESBoitier HDD externe partagé en USB avec 2 PC
Ventilos boitierQuel boitier pour Core i5
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Boitier Xigmatek Asgard
