3427 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Topic Unique]Boitier Xigmatek Asgard
n°7299010
dayswalker
Posté le 21-01-2010 à 23:44:44  profilanswer
la poste ....
perso j'aurais pas accepté le colis  :(
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
n°7299181
harlockbaz​44
Posté le 22-01-2010 à 09:14:22  profilanswer
merci pour l'info!
n°7299216
arn033
Posté le 22-01-2010 à 09:47:48  profilanswer
Faut dire ce qui est, les panneaux du boitier sont relativement malléables, mais quand tout est monté, l'ensemble est costaud.
Quand à la poste.....ça faisait un mois que j'attendais le colis (problème d'approvisionnement), et de l'extérieur, y avait juste le petit trou qu'on voit sur la première photo, je me suis pas inquiété...
Ils m'ont déjà fait le coup de me donner un colis à l'envers pour pas que je vois que de l'autre côté y avait une entaille de 3cm de large sur 15cm de long...
Et effectivement, Asgard+CX400, c'est terrible et c'est suffisant pour 80% des config, mais je me dis qu'il y a des pigeons pour acheter des alim de 1kW
Message édité par arn033 le 22-01-2010 à 10:33:28
n°7309005
Tomlako
Posté le 30-01-2010 à 10:22:09  profilanswer
J'ai reçu mon Asgard. (par la poste... merci il n'a rien)
J'en suis vraiment satisfait, je le recommande à tous le monde. ;)
n°7312817
pamparutil​ant
Tenbu Hôrin
Posté le 02-02-2010 à 10:55:25  profilanswer
elle s'enlève comment la façade avant ?
n°7312829
caledo
vieux geek dépassé
Posté le 02-02-2010 à 11:05:48  profilanswer
Glisser les doigts dans la fente disposée au bas de la façade , et tirer  fermement vers soi ( pas comme une bête non plus  ;)   )
Message édité par caledo le 02-02-2010 à 11:07:18
n°7312838
pamparutil​ant
Tenbu Hôrin
Posté le 02-02-2010 à 11:23:15  profilanswer
merci  :jap:
n°7314426
MoA NimloT
Where is my mind ?
Posté le 03-02-2010 à 15:17:03  profilanswer
Bon je viens de le prendre pour monter une config pour mes gosses. Je test ca et je reviens poster mon avis d'ici ce WE !
Merci pour le topic qui m'a decidé pour une config entrée de gamme !
Ma config PC
n°7315165
MoA NimloT
Where is my mind ?
Posté le 04-02-2010 à 07:35:23  profilanswer
Bon voila, le PC est monté, donc un petit compte rendu s'impose !
Coté design, on aime ou on aime pas, moi je le trouve pas mal !
Au débalage, pas de surprise, on a une visserie consequente, et divers petits passe cable. Le boitier a l'air assez costaud (pour le prix), le systeme sans vis est pas trop mal (même au niveau du support des cartes filles. Par contre si on force trop sur les portes ca plie !
En parlant des cartes filles, par defaut tous les ports à l'arriere sont obstrué par des languettes de metal qu'il faut enlever à grand coup de tournevis (pas terrible), les caches sont fournis pour refermer si jamais vous enlevez une des cartes des ports PCI-E ou PCI.
Pour demonter la facade, c'est une vraie galère, 6 vis toutes mieux cachées les unes que les autres, mais c'est un passage obligé pour pouvoir mettre les lecteurs !
J'ai fais le test avec ma plus grosse config (I5 sur P7P55D-E + GTS 250 + 2 Lecteurs (DVD et BR) + 3 HDD), ca passe sans problème, je sais pas ce que ca va donner à la longue en temperature, alors je vais vite changer pour une plus petites config (destinée à mes enfants) !
Le reste du montage s'est passé sans PB notable, j'ai une alim modulaire (CM 620M) et faut pas esperer passer trop de cable derriere la carte mere sinon on referme plus la porte !
Le ventilateur fourni n'est pas trop bruyant (meme si ce n'est pas le plus discret que j'ai entendu) !
Pour le prix j'en suis plutot content (sauf le demontage de la facade qui m'a vraiment pris la tete) !
Ma config PC
n°7315190
arn033
Posté le 04-02-2010 à 09:01:34  profilanswer
J'ai pas souvenir d'avoir enlevé la façade pour mettre mon lecteur. En passant la main à l'intérieur du boitier j'ai poussé une baie et j'ai directement mis mon lecteur. A mon avis tu t'es embêté pour rien.
n°7315291
MoA NimloT
Where is my mind ?
Posté le 04-02-2010 à 10:51:51  profilanswer
Ouaip j'y ai pensé (apres)  :(
Mais bon pour le deuxième lecteur il faut enlever le cache metalique et par l'interieur du boitier bof (m'enfin ca doit etre possible) !
C'est juste qu'en général je tombe la facade pour mes lecteurs, et que la, bin c'est pas evident !!
Ma config PC
n°7315312
Wilfried28​_2
Posté le 04-02-2010 à 11:07:34  profilanswer
death4578 a écrit :
Hum, pas eu trop de problème pour le montage, à part pour l'alim (Corsair 550W VX) avec les trous qu'étaient pas bien alignés [:klemton] M'enfin ouais, ça fait du bruit avec trois ventilo (un noctua à l'arrière, le ventirad intel et le 120mm devant), faudrait que je trouve un moyen pour ralentir tout ce bordel, surtout que ça chauffe pas trop 40° le cpu et gpu
Ah ouais meme probleme quand j'ai monter une VX-450 ! La galere j'ai du forcer les trou au tournevis  :whistle:
Ah j'ai oublier aussi les coup de marteau sur la carcace de l'alim pour gagner un peu :D
Message édité par Wilfried28_2 le 04-02-2010 à 11:08:10
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7315314
Wilfried28​_2
Posté le 04-02-2010 à 11:08:37  profilanswer
n°7315338
MoA NimloT
Where is my mind ?
Posté le 04-02-2010 à 11:24:46  profilanswer
Ouaip, il me semblait bien que je me faisait ch... comme un rat mort des fois !
Mais bon je l'aurais vu sous toutes les coutures ce boitier !
Ma config PC
n°7316165
Wilfried28​_2
Posté le 04-02-2010 à 22:39:41  profilanswer
Et sinon pour ceux qui ont monter d'autre alim que les Corsair VX, y'a pas eut de probleme d'alignement pour viser ???
n°7316399
MoA NimloT
Where is my mind ?
Posté le 05-02-2010 à 07:29:05  profilanswer
J'ai testé avec ma Cooler Master M620, pas de PB d'alignement des vis !
C'est rentré comme dans du beurre !  ;)
Ma config PC
n°7333016
-Xtreme-
Posté le 18-02-2010 à 17:59:50  profilanswer
C'était un peu décalé avec une Akasa Green 500W, sinon pas de soucis.
J'ai viré le système de fixation des cartes pci, il retient pas vraiment les grosses carte graphiques et une bonne vis vaut bien qu'un pauvre morceau de plastique.
Sinon j'ai mis 4*12cm dans ce boitier, pas trop de bruit mis à part les vibrations du disque dur et la sensation de résonance. Un habillage du boitier avec de la mousse Akasa devrait régler le problème.
Photos à venir.
n°7333049
-Xtreme-
Posté le 18-02-2010 à 18:17:47  profilanswer
http://img63.imageshack.us/img63/9951/spa0052v.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/6047/spa0054d.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/4125/spa0057.jpg
Mon apn est fatigué, la qualité des photos s'en ressent  :whistle:
n°7333148
fullmetal4
Posté le 18-02-2010 à 19:05:10  profilanswer
En parlant de ventillo, je compte ajouter un Arctic cooling F9 Pro PWM.
Mieux vaut le mettre sur le coté ou bien derrière ?
n°7333293
-Xtreme-
Posté le 18-02-2010 à 20:43:58  profilanswer
Derrière  ;)  Sur le coté tu ne pourras le mettre qu'en extraction :/
n°7335380
fullmetal4
Posté le 20-02-2010 à 15:24:14  profilanswer
Punaise après tout ce temps je viens de me rendre compte que le ventillo du boîtier ne tourne pas [:lehman brothers]
vous moquez pas c'est mon premier montage, pis je trouvais que la tour fessait suffisamment de bruit comme ça avec ma HD4830...
Bon bah c'est partis pour une inspection des câbles...
Edit : apparement j'ai un soucis avec le ventillo, impossible de le faire tourner.
Sur quel connecteur de la carte mère faut t'il le brancher ?
Message édité par fullmetal4 le 20-02-2010 à 17:24:12
n°7336210
Wilfried28​_2
Posté le 21-02-2010 à 09:55:25  profilanswer
Photos à venir.
Le must serait de remplacer le DD par un SSD, et la tous les problemes de vibrations seront résolu  :sol:
Mais y'a pas encore de grosse capacité en SSD  :fou:
n°7352305
Arslan310
Posté le 04-03-2010 à 14:27:14  profilanswer
Salut, je voulais savoir où peut-on le trouver avec alim 500w et est-elle de bonne qualité ? merci.
Feedback1:http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-arslan310-sujet_486576_1.htm
n°7353608
Mrs Crimst​one
Posté le 05-03-2010 à 11:51:39  profilanswer
Très bon boitier pour son prix !
Comme tout le monde, le montage rapide des cartes pci est vraiment mal fait (une petite patte en plastique en plus aurait maintenu les cartes, c'est dommage) mais démontable et les pas de vis sont bien là !
Message édité par Mrs Crimstone le 05-03-2010 à 11:52:07
n°7365808
saian78
Dyslexics have more fnu!
Posté le 14-03-2010 à 22:48:11  profilanswer
l'asgard II arrive ! perso je trouve bien moins beau que le 1  :o  voir meme carrement moche ! :whistle:
l'asgard que tout le monde connait
http://www.materiel.net/live/97104.jpg
voici le deux !
http://www.materiel.net/live/104796.jpg
Message édité par saian78 le 14-03-2010 à 22:48:59
n°7365916
Wilfried28​_2
Posté le 15-03-2010 à 01:03:03  profilanswer
voici le deux !
meme chose :D
n°7366587
Alien-Tige​r
GRAWWWWWWWWWR !
Posté le 15-03-2010 à 18:25:39  profilanswer
Les barres oranges sont très laides effectivement.
[MOD]White Feezer
n°7366591
arn033
Posté le 15-03-2010 à 18:29:45  profilanswer
Sans les barres oranges ils aurait été pas mal du tout...mais là  [:doy]
n°7366627
fullmetal4
Posté le 15-03-2010 à 19:04:24  profilanswer
Il est dispo en noir et en blanc donc pas de panique  :o
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/fa6318cc0fe19b835b8486e1f5b6e8c8ec4b0d6d.jpeg
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/7e1c9ece1b6d4dd33690874d72cc0eae1f527cf5.jpeg
Message édité par fullmetal4 le 15-03-2010 à 19:06:28
n°7366631
arn033
Posté le 15-03-2010 à 19:09:19  profilanswer
Ouf, tu nous sauve là :o
Si il est au même prix que le premier, je vais peut-être en prendre un pour remplacer mon Asgard V1 démoli par la poste...
Message édité par arn033 le 15-03-2010 à 19:10:36
n°7366645
fullmetal4
Posté le 15-03-2010 à 19:17:39  profilanswer
Il devrait être dispo exactement au même prix (~30€) :)
n°7366648
arn033
Posté le 15-03-2010 à 19:20:51  profilanswer
Cette fois-ci j'irais le chercher à Surcouf :o
n°7367300
Akv
Posté le 16-03-2010 à 13:00:00  profilanswer
Ouf ! Parce que c'était vraiment trop dommage...
Message édité par Akv le 16-03-2010 à 13:01:03
n°7368117
saian78
Posté le 17-03-2010 à 00:43:25  profilanswer
peut etre y a t'il une erreur, mais sur materiel.com, ils annoncent 1 seul ventilateur, mais frontal !  je vois pas bien ou il a pu etre placer avec cette nouvelle facade :??:
Message édité par saian78 le 17-03-2010 à 00:43:36
n°7368267
Mrs Crimst​one
Posté le 17-03-2010 à 09:28:25  profilanswer
Les ventilateurs frontaux existent depuis des lustres, sans avoir besoin d'une façade perforée.
La façade dispose certainement d'une fente au niveau des pieds de la tour.
n°7371164
yeepa
Posté le 19-03-2010 à 16:25:05  profilanswer
 je me demandais si on peut faire rentrer un gros ventirad type  Noctua NH-U12P SE2 dans l'Asgard.
Dimensions: 158 x 126 x 95 mm  (donc 158 mm de hauteur)
Sachant que le boitier fait 185 mm de largeur mais que y'a la carte mère et le proc?
Quelqu'un a essayé? le  NH-U12P ou dimensions équivalentes?
n°7372035
Ju2fruits
Posté le 20-03-2010 à 13:23:06  profilanswer
Le boitier Asgard (v1) de Xigmatek. Il était bien protégé par des plastiques de protection, garantissant ainsi un transport plus sécurisé.
2 ports USB 2.0 en facade ainsi que les connectiques audio/micro. Un classique mais toujours appréciable.
http://jubotti.free.fr/screens/configpc/09/_026.png
La porte latérale permet de placer si on le souhaite 2 ventilateurs supplémentaires de 120 mm ! Appréciable ! Ce qui porte le nombre maximal à 4 possibles rien que pour le boitier lui-même.
Ne pas oublier des filtres anti poussières à acheter pour les ventilateurs placés en aspiration.
http://jubotti.free.fr/screens/configpc/09/_027.png
L'accès à l'intérieur du boitier se fait par des vis à main vissables.
http://jubotti.free.fr/screens/configpc/09/_028.png
L'intérieur du boitier : full black, ca change des boitiers classiques couleur métal d'usine moche.
On constate également une originalité dans le système de fixation : presque entièrement screwless ! (sans vissage)
Globalement une réussite.
http://jubotti.free.fr/screens/configpc/09/_029.png
Les caches sont chacuns équipés de mousses anti poussières, plutôt sympa pour un boitier à 36 euros !
Idéal également pour filtrer l'air aspiré par le ventilateur fourni du boitier (caché en facade avant).
http://jubotti.free.fr/screens/configpc/09/_031.png
Le bundle du boitier : encore une fois chapeau, avec un système screwless, la seule nécessité des vis est de fixer la carte mère.
http://jubotti.free.fr/screens/configpc/09/_032.png
- Notice
- Vis à gogo, pouvant améliorer la fixation si le système screwless n'est pas suffisant ou pour visser un petit rhéobus par exemple (avec tout ce qu'il y a de vis, on a de quoi visser au moins 2 boitiers :) agréable)
- Serres câbles
- Attaches câbles adhésifs (oh my god !)
- Autocollant Xigmatek
Le tout full black ! Ce boitier porte bien son nom ! Bref, une excellente affaire que cet Asgard ^_^
Mis à part les connectiques de la carte mère, même la connectique du boitier est full black ! Une tuerie pour un rapport qualité prix qui se confirme au top.
http://jubotti.free.fr/screens/configpc/09/_033.png
Finissons par le meilleur :
http://jubotti.free.fr/screens/configpc/09/_034.png
- un trou permettant d'accéder aux fixations du CPU sur la carte mère, c'est le genre de détail que l'on trouve habituellement sur les boitiers haut de gamme.
- des trous pour les passage des câbles
- 2 "grappins" à câbles, pour les stabiliser, même certains boitiers haut de gamme ne proposent pas ce genre de subtilités ;)
Pas étonnant que ce boitier soit encensé par le monde informatique, tant ses innovations en tant que boitier entrée de gamme sont nombreuses et utiles !
La carte montée dans le boitier. celui-ci est encore assez spacieux, mais plus pour longtemps...
http://jubotti.free.fr/screens/configpc/09/_037.png
J'ai pu faire passer 2 câbles derrière la plaque. le reste est placé sous le graveur en attendant mieux.
http://jubotti.free.fr/screens/configpc/09/_055.png
Le premier ventilateur rouge de 120 est installé en extraction sur l'emplacement arrière :
La chaleur montante cpu/gpu ainsi dissipée par le ventilateur rouge ainsi que celui de l'alimentation.
Le 2ème ventilateur sera monté sur la facade latérale en aspiration (souffleuse sur la HD 4650 avec filtre anti poussières)
http://jubotti.free.fr/screens/configpc/09/_060.png
Retrouvez tout le montage de la config sur http://jubotti.free.fr/home.php?page=config  --> "Autre Config #3" :)
Je prendrais d'autres photos de la config d'ici quelques temps, avec quelques améliorations ^^
N'hésitez pas à laisser des commentaires sur mes montages de configs ;)
@yeepa : ca rentre ;)
Message édité par Ju2fruits le 24-01-2011 à 18:04:10
Steam id
n°7372205
orionx31
Posté le 20-03-2010 à 15:41:34  profilanswer
la cx 400 se marie parfaitement à l'intérieur full black du boitier
n°7372742
Wilfried28​_2
Posté le 21-03-2010 à 02:24:50  profilanswer
Ont peut mettre quoi comme 120mm super silencieux ? Un noctura P12 sa soufflerait assez ?
n°7373688
yeepa
Posté le 21-03-2010 à 21:55:47  profilanswer
Ahh merci Ju2fruits, je vais pouvoir oc un peu mon phenom II B50 sans investir dans un boitier! :)
Wilfried28_2:
oui ça soufflerait assez.
Sinon question ventilation boitier:
2 *120 en aspiration (dont 1 latéral),
1*120 + ventilo de l'alim en extraction,
 est ce que le 120 de derrière et le ventilo de l'alim suffisent pour extraire l'air chaud? N'y aura t-il pas plus d'air aspiré que d'air extrait
Message édité par yeepa le 21-03-2010 à 22:01:44
n°7373834
daftpunk69
Posté le 22-03-2010 à 01:23:37  profilanswer
Voila un boitier qu'il es bien! Je me ferai bien un serveur/Nas avec ces 6 baies 3 1/2
 Page :   1  2  3  4
Alimentation ou Boitier externe HS ?boitier petit budget
boitier ultime ... mais surement imaginaire ?!Quelle Alim. pour mon boitier et config ???
besoin d'aide pour le choix d'un boitier pour WCalim et boitier pour config socket 1156
[Topic Unique] Alims CORSAIR PROFESSIONAL SERIESBoitier HDD externe partagé en USB avec 2 PC
Ventilos boitierQuel boitier pour Core i5
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Boitier Xigmatek Asgard
