4045 connectés
  Boitier
  Boitier RGB
Boitier RGB
n°10600550
anko_
zzzzzz
Posté le 16-07-2019 à 15:48:28  profilanswer
J'ai acheté un PC sur TopAchat. Mon boitier est le Cooler Master MasterBox MB511 RGB, Noir
Seulement, je ne sait pas comment changé les couleurs du boitie
Need Help !
n°10608205
zazash
Posté le 28-07-2019 à 13:19:04  profilanswer
anko_ a écrit :
Need Help !
Tu dois avoir un mini controleur pour brancher tes ventilos dessus. Ensuite tu dois le brancher soit sur le port RGB 5V soit le RGB 12V de ta carte mère. Et si ta carte mère n'est pas compatible, normalement sur le boitier RGB il y a le connecteur Reset qui permet de changer les couleurs directement en facade du boitier.
Message édité par zazash le 28-07-2019 à 13:20:02
  Boitier
  Boitier RGB
Avis Boitier PCBoîtier
Problème config ventilos RGBKraken X62 ou corsair H100i RGB Platinum SE
Micro Rayure boitier PC MB520 RGB (verre trempé et plastique)BOITIER MB 350 RGB
Boîtier Kolink Observatory RGB Led éteinteBoitier Corsair Crystal 570X RGB
Boitier Thermaltake Core X31 RGB EditionBoîtier de contrôle Thermaltake Riing 12 RGB
Plus de sujets relatifs à : Boitier RGB
