7004 connectés
  Boitier
  Boitier ouvert ou non? (boitier très petit)
n°10571019
Trackks
Posté le 26-05-2019 à 13:18:03  profilanswer
Bonjour à tous!
Pensez-vous que laisser mon boîtier ouvert est mieux ou le laisser fermer serait plus efficace ?
Mon boitier semble si petit que j'ai l'impression que le laisser ouvert serait mieux... : https://www.grosbill.com/4-heden_b1 [...] ue-boitier
Config :
-Amd 5 ryzen 1600x
-Vega 56 (asus strix)
-Asus Prime A320M-K
-be quiet! Pure Rock Slim BK008
-Corsair CX650
n°10571020
freetronic
Posté le 26-05-2019 à 13:22:03  profilanswer
Le plus simple c'est de vérifier en testant en surveillant les températures
n°10571024
disabled 9​3
Posté le 26-05-2019 à 13:22:55  profilanswer
Tu test et tu vas bien voir.
Tu laisse ouvert HWINFO64 et tu lance un bench comme OCCT par exemple,une fois boitier fermé et une fois boitier ouvert.
Puis tu compare tes T° max et aussi la vitesse de la ventilation.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10571027
Trackks
Posté le 26-05-2019 à 13:26:15  profilanswer
Merci à vous, je vais tester de suite!
Par contre en ouvrant le boitier je viens de remarquer que mon ventilo situé à l'arrière est dysfonctionnel, ce ventilo est très important il me semble ?
n°10571028
disabled 9​3
Posté le 26-05-2019 à 13:27:35  profilanswer
Oui quand meme,surtout que sur ce genre de boitier HEDEN ca doit etre le seul que tu as.
n°10571032
Trackks
Posté le 26-05-2019 à 13:37:00  profilanswer
Oui il y a juste un autre ventilo au niveau de la carte mère je crois!
Je pense que c'est pour cette raison que j'ai des baisses de fps sur certains jeux parfois.
n°10571035
kabyll
Posté le 26-05-2019 à 13:40:03  profilanswer
Clairement, le ventilo arriere évacue la chaleur donc si il tourne pas... ca doit bien chauffer.
Pourquoi t'es parti sur ce boitier si au final t'as aussi changé d'alim? (bonne idée le changement d'alim, je suppose que c'est de la récup d'une ancienne config?
Tu peux aussi envisager de rajouter un ventilo a l'avant, ca va aider.
Sinon pr pas cher, t'as par exemple le zalman T2 (38€ sur amazon). Franchement pas mal pour un boitier vraiment pas cher. Et tu si ton ventilo actuel fonctionne au final, tu le fous a l'avant sur le T2, ca aidera pas mal.
n°10571039
Trackks
Posté le 26-05-2019 à 13:52:13  profilanswer
Le boitier était en effet celui d'une ancienne config, en fait, j'ai tout changer à l'exception du boitier dans ma config actuelle.
Mais oui, je réfléchis là pour changer de boitier ou non, merci à toi
n°10571047
kabyll
Posté le 26-05-2019 à 14:07:06  profilanswer
pour te donner une idée sur l'importance du ventilo arrière, j'ai un config qui chauffe assez bien (un 5820k oc), et il montait a plus de 70° avec un 120mm a l'arrière (malgré un gros ventirad NHD15). J'ai changé le 120 pour un autre 120 que j'avais, j'ai gagné 5°. J'ai rechangé pour un 140 mm que j'avais ds un tiroir, et j'ai encore gagné 5°.
Donc si il foire, ca doit être la fournaise chez toi et il est pas impossible que ton cpu throttle et entraine tes drop de fps
Message édité par kabyll le 26-05-2019 à 14:07:34
n°10571050
disabled 9​3
Posté le 26-05-2019 à 14:11:17  profilanswer
Kabyll,tu as deja vue/monté un boitier Zalman ?  :D
n°10571053
kabyll
Posté le 26-05-2019 à 14:23:16  profilanswer
oui, deux,
R1 et T2. Un peu chiant au niveau du cablage, mais une fois que c'est fait, franchement c'est bien pour le prix.
Evidemment un boitier à 80€ fera mieux ^^'
n°10571057
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-05-2019 à 14:25:42  profilanswer
franchement ton boitier est obsolète , ce genre de vieux boitier avec l'alim en haut n'est pas optimal niveau ventilation alors si en plus ton ventilateur arrière fonctionne mal...
On trouve de bien meilleur boitier que le tien mème en entrée de gamme vers 40€ ;)
n°10571058
disabled 9​3
Posté le 26-05-2019 à 14:26:52  profilanswer
C'est une cata comme boitier,a fuire comme la peste  :D
Tu prend 2 bons ventilateurs de 120mm en PWM pour l'avant et l'arrière et cela va nettement améliorer la situation.
Tu pourras les monter dans un nouveau boitier par la suite.
Message édité par disabled 93 le 26-05-2019 à 14:30:46
n°10571064
Space
Posté le 26-05-2019 à 14:33:37  profilanswer
Son boitier doit avoir 12 ans , déja à sa sortie c'est le genre de boitier (Heden ou Advance) qu'on évitait :D
n°10571098
Trackks
Posté le 26-05-2019 à 16:08:16  profilanswer
Je tourne vers les 60°C avec mon processeur donc ouais je pense un problème de ventilation avec le boitier qui manque de place!
n°10571102
Space
Posté le 26-05-2019 à 16:14:51  profilanswer
bah c'est bon 60° pour un CPU , par contre quand ta carte graphique et ton CPU sont très solicités tous les deux, cela doit chauffer dans ton boitier...
Message édité par Space le 26-05-2019 à 16:15:01
n°10571105
Trackks
Posté le 26-05-2019 à 16:23:55  profilanswer
60° en jeu, oui! Et ouais c'est possible en plus c'est des cartes AMD donc ça chauffe necore plus!
n°11174018
Space
Posté le 30-10-2022 à 10:57:21  profilanswer
Son boitier était mauvais niveau airflow , ce n'est pas uniquement le fait que l'alim était en haut.
Quand tu mets l'alim en bas tu mets la ventilation vers le bas , l'alim aspire donc l'air frais directement à l'extérieur du boitier, elle n'aspire pas l'air du GPU/CPU , la partie haute de l'alim est hermétique.
Mais cela n'empèche pas de trouver des bons boitiers avec l'alim en haut mème si on en trouve peu comme le Fractal Torrent par exemple.
n°11174093
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-10-2022 à 12:05:07  profilanswer
Space a écrit :
Son boitier était est mauvais niveau airflow , ce n'est pas uniquement le fait que l'alim était en haut.
Et sera :o
Un bon boitier c'est du 60€ mini pour du "gaming", avec de mon point de vue 3 ventilos : 2 en aspi à l'avant, 1 en expi à l'arrière. Et du mesh en façade si on privilégie l'airflow.
Alim en position basse pour moi.
n°11174113
zonka
x58 forever!
Posté le 30-10-2022 à 12:58:34  profilanswer
Pas lu... Un bon boîtier est un boîtier fermé avec un bon airflow. Sinon c'est qu'il y a un problème .
n°11174581
Space
Posté le 31-10-2022 à 11:01:48  profilanswer
tu dois ètre en informatique depuis peu de temps , c'est vachement vieux les boitiers avec l'alim positionnée en haut , avant tous les boitiers étaient ainsi :o
Cela doit ètre au environ de 2010 que la plupart des boitiers ont eu les alims positionnées en bas :D
n°11174630
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 31-10-2022 à 12:09:48  profilanswer
Mais il en reste encore avec alim en haut, et pas en entrée de gamme. ;)
Message édité par starconsole le 31-10-2022 à 12:10:04
n°11174651
artouillas​sse
Posté le 31-10-2022 à 12:27:31  profilanswer
Ouais, c'est un délire rétro l'alim en haut sur les nouveaux modèles.
De mon point de vue l'alim en bas c'est plus adapté à un PC gaming, ça laisse la place pour un AIO sur le dessus, et l'alim a de l'air frais tout le temps.
Sur un PC bureautique par contre peu importe, ça chauffe pas des masses.
n°11174676
Space
Posté le 31-10-2022 à 13:27:51  profilanswer
Ce n'est pas un délire bien au contraire.
Avec les boitiers qui permettent de positionner l'alim en haut ou latéralement comme les boitiers dual chamber, cela permet de dégager complètement l'espace sous la CG et donc de rajouter des ventilos en dessous la CG , cela apporte un plus niveau température encore plus si c'est un gros GPU,  ce sont ce type de boitier qui s'en sorte le mieux niveau température.
Bon après c'est sùr que si tu as une GTX 1650 tu t'en fous... en revanche avec une RTX 4090... :D
n°11174682
zonka
x58 forever!
Posté le 31-10-2022 à 13:35:54  profilanswer
J'ai encore mon HAF 932 sur ma config 'gamer', on peut mettre l'alim en haut ou en bas ce qui est bien pratique
n°11174688
Space
Posté le 31-10-2022 à 13:54:06  profilanswer
le HAF932 , le ramasseur de poussière :D
n°11174708
artouillas​sse
Posté le 31-10-2022 à 14:25:55  profilanswer
Je vois pas la diff avec un ventilateur en dessous ou même deux, et 3 ventilateurs en façade avec du mesh.
Ca doit revenir plus ou moins au même, non ?
n°11174721
Space
Posté le 31-10-2022 à 14:44:10  profilanswer
Tu as fait tes tests avec quel boitier et quel GPU :??:
Il y a un topic dédié au boitier avec ventilo en dessous la CG.
n°11174936
artouillas​sse
Posté le 31-10-2022 à 17:29:49  profilanswer
Quand ai-je dit que j'ai fait des test ? :o
Par contre je vois pas sur le topic des test avec ventilation en dessous et sans.
Je vois un bel étalage de RGB et cie mais pas beaucoup de test, vu que tu en parles :o
Tu parles d'un gain de plusieurs degré sur le GPU en mettant des ventilo en bas, peux-tu nous en dire plus ?
Message édité par artouillassse le 31-10-2022 à 17:41:39
  Boitier
Changement boîtier - ventiradBoitier PC contre l'oxydation
boitier H500M, je n'arrive pas à faire fonctionner le rgbBoitier silencieux pour i5 9600K + RTX 2060
question contrainte pression ventirad cpu carte mere boitierQue choisir dans ma sélection ? Ils ont tous l'air très bien !
carte mère dell t3500 rentre t elle dans mon boitier?Choix de nouveau boîtier
Choix ventilateur boîtier[RESOLU] Rx580 nitro+ 8go très faibles perfs !
Plus de sujets relatifs à : Boitier ouvert ou non? (boitier très petit)
