7856 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  35  36  37  38  39  40
[Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
n°8088894
Slubimini
Posté le 20-10-2011 à 20:58:12  profilanswer
Vipere69 On veut des photos ! On veut des photos ! :D
n°8089044
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 20-10-2011 à 23:28:35  profilanswer
Avant: boitier Antec Solo
http://img819.imageshack.us/img819/4471/antecsoloslimsi560tioc.jpg
Tout est compacté. Chaleur écrasante!
Après: boitier Corsair CC600T !
http://img62.imageshack.us/img62/5792/corsaircc600t.jpg
Ca respire ! Tout est séparé (enfin presque :D ) !
n°8089118
vipere69
la vie est trop courte ;)
Posté le 21-10-2011 à 02:27:18  profilanswer
en pleine prise de tete avec la cpam
je refait le pc de mes bo parent ^^
et se week end je colle le cuir , je tresse tout les cables d alim et je monte le bébé et la vous aurez des photos ^^
n°8089119
vipere69
Posté le 21-10-2011 à 02:29:21  profilanswer
superlobo t as laisser les led du coup ^^
n°8089206
SuperLobo
Posté le 21-10-2011 à 08:58:08  profilanswer
La flème de faire un NFS Chimie Iono hier soir ! :D
n°8089211
SuperLobo
Posté le 21-10-2011 à 09:05:37  profilanswer
Pour les deux 200mm, j'ai rajouté les deux cables "black" fournis avec mon Noctua. (les 2 bleus étant pour les ventilos Noctua)
Ben ça fait déjà beaucoup moins de bruit !
Ce qui m'embête, c'est d'etendre le hdd grater ! Avant, je les entendais pas !  :/
n°8089269
vipere69
Posté le 21-10-2011 à 10:35:16  profilanswer
ton sonata ete fermer sur le cote et un peu moins ouvert devant normal que tu les entende maintenant ( ssd y a que ca de vrai et bloc silence pour le reste ) ;p
n°8089532
vipere69
Posté le 21-10-2011 à 14:25:49  profilanswer
n°8089571
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 21-10-2011 à 14:45:18  profilanswer
Je vais pas dire que j'aime, mais ça a le mérite d'être original :)
n°8089591
vipere69
Posté le 21-10-2011 à 14:57:38  profilanswer
merci mais c est vrai que ca fait un moment que je veux faire un mod sympa et que personne n a encore fait donc du cuir ;)
n°8089669
Slubimini
Posté le 21-10-2011 à 16:23:29  profilanswer
C'est pas mal l'idées aussi du petit coffrage en bas on ne vois pas les cables de l'alimentation qui tourne directement derriere la tour :)
Tu va tressé cable part cable ton alim ? ou simplement acheter de beau raccord ?
Continue :) a peine deja de nouvelle photo qu'on attend deja la suite :D  Bon courage a toi !
n°8089772
SuperLobo
Posté le 21-10-2011 à 17:58:33  profilanswer
Yep, je savais que le Corsair était "plus ouvert" = bruit un peu plus audible. ^^
Mais, c'est quoi le "bloc silence" dont tu parles ?
n°8089848
lohardcore
Posté le 21-10-2011 à 19:26:12  profilanswer
salut vipere69
hâte voir les photo de ton mod du 600T
sur overclock.net y en un qui a modé son boitier imitation kvelar, je dois dire que c est joli
n°8089972
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 21-10-2011 à 21:19:26  profilanswer
J'ai fait de grosses modif de mon WC sur le 600 T
à consulter ICI pour ceux que ça intéresse :)
Quelqu'un me demandait les temps de mon W/C dans mon 600T, voici les tests avec la nouvelle version.
- CPU : i7 2600k (non o/c, 3400Mhz)
sous prime 95 v25.9, pompe et ventilateurs à fond, après 30 minutes
température de l'air en admission : 20,2°
puce : 41°
eau : 26,1°
- CPU : i7 2600k (o/c  102x44 = 4490Mhz, 1,3v) J'ai pas encore essayé plus haut, mais ça doit largement passer
température de l'air en admission : 20,1°
puce : 55°
eau : 28.7°
GPU : radeon 6990 gigabyte (non o/c GPU 830Mhz, RAM 1250Mhz, 375w)
sous Furmark 1920x1200 en burn-in test, pompe et ventilateur à fond, après 30 minutes
Température d'admission d'air : 20,4°
GPU 1 : 63°
GPU 2 : 71°
Ram : 41,1°
eau : 27,1°
GPU : radeon 6990 gigabyte (o/c GPU 880Mhz, RAM 1250Mhz, 450w)
GPU 1 : 72°
GPU 2 : 83°
Ram : 49,1°
eau : 28,4°
Le gros gros avantage c'est que je peux baisser la vitesse des ventilateurs et des pompes, jusqu'à ce que ça soit presque inaudible. Les températures restent acceptables. Le tout est de trouver un compromis et avec autant de réglages possibles, c'est vraiment super simple. Bref, premiers tests très satisfaisants. Le 600T permet donc un WC imposant malgré sa taille réduite, avec un peu d'huile de coude et un système de refroidissement quand même assez honéreux...
Message édité par cocorezo le 22-10-2011 à 00:28:58
n°8090062
vipere69
Posté le 21-10-2011 à 22:36:02  profilanswer
cocorezo si tu veux je peux te vendre en plus mes 2 ek 2*120 :p une pompe 1200 l/h et d autre truc que je me servirait surement plus ^^
carbon noir et plexi bleu c est celui la dont tu me parle ?
pour les tresses de l alim cables par cables ca reviens moins cher et c est plus joli de partir du debut si tu refait un mod par la suite ou l alim est visible completement ^^
n°8090081
vipere69
Posté le 21-10-2011 à 22:48:04  profilanswer
celui la de 600t il dechire tout je trouve et c est lui qui m a donner pas mal d idee exepté le cuir ^^
http://www.tech-forums.net/pc/f10/ [...] bk-248441/
n°8090087
vipere69
Posté le 21-10-2011 à 22:52:22  profilanswer
superlobo si tu regarde dans le bas de mon boitier j ai ca poser et recouvert par le cuir
http://www.materiel.net/accessoire [...] 38018.html
n°8090090
vipere69
Posté le 21-10-2011 à 23:05:29  profilanswer
ma question vas etre con mais comment vous faites pour que les photos soit postées directement en grande ?
j utilise imageshack.us
n°8090111
Slubimini
Posté le 21-10-2011 à 23:25:28  profilanswer
Personnelement sur imagehack.us je prend le 3 eme lien qu il me donne , lien forum me semble :)
n°8090112
vipere69
Posté le 21-10-2011 à 23:25:54  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_520802IMGP0722.jpg
n°8090115
vipere69
Posté le 21-10-2011 à 23:27:04  profilanswer
ok avec hostingpics c est plus simple ^^
n°8090122
vipere69
Posté le 21-10-2011 à 23:33:24  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/121880IMGP0724.jpg
sinon pour mon ssd personne a une idee d ou je peux le metre ?
n°8090125
Slubimini
Posté le 21-10-2011 à 23:35:55  profilanswer
En dessous du lecteur ? le plus bas possible avec un reducteur je pense que sa existe :)
n°8090132
vipere69
Posté le 21-10-2011 à 23:47:47  profilanswer
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] P07241.jpg
ici avec les cables qui passent dessus ?
n°8090134
vipere69
Posté le 21-10-2011 à 23:50:07  profilanswer
le probleme c est que sous le lecteur j ai monter un rack qui normalement avez 3 montage dd mais il ont sauter pour laisser le flux d air optimale ^^
n°8090461
lycan50
Posté le 22-10-2011 à 12:12:59  profilanswer
dommage que le coffrage en cuir rouge dépasse du plexiglas sur le coté latéral pc fermé!!
j'attends de voir la suite, avec mes 5 disques durs je me retrouverais vite en manque de place sur ce type d’aménagement
n°8090498
vipere69
Posté le 22-10-2011 à 12:32:09  profilanswer
j ai pas le choix l alim passe juste au raz en dessous ^^
bon be l alim serat pas tresser petit probleme de materiel :o
j ai casser le truc qui sert a demonter et j ai meme pas reussi a demonter un fils
cet aprem montage finale avec les ajustages
 photos en soirée
n°8090523
lycan50
Posté le 22-10-2011 à 12:51:59  profilanswer
dis moi ta souris c'est de la bombe  :love: je viens d'acheter la performance MX de logitech speedy gonzales ,mais la R.A.T 9 m'aurait bien + , OH MY GOD   :pt1cable:  :love:
Message édité par lycan50 le 22-10-2011 à 12:56:07
n°8090527
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-10-2011 à 12:57:02  profilanswer
Bon ben c'est monté, après 6h de galères à essayer de faire marcher la carte mère Z68 (reboots en boucle, plantages bios aléatoires), j'ai remontée ma X58 + i7 950...
Il me reste à ranger les cables à l'arrière, le boitier est très sympa pendant le montage.
Petite remarque hors sujet : le rheobus aerocool modern v est une vraie daube... je pense que je vais remettre un bon vieux truc à molettes sans écran.
n°8090532
vipere69
Posté le 22-10-2011 à 12:59:24  profilanswer
j ai la rat 7 c est la meme mais a fils
n acheter pas cette mer...... http://www.materiel.net/accessoire [...] 57449.html ca pete des que tu force un peu
n°8090535
vipere69
Posté le 22-10-2011 à 13:02:43  profilanswer
en meme temps t as acheter une MSI  vrai daube pour les carte mere
n°8090543
lycan50
Posté le 22-10-2011 à 13:06:46  profilanswer
qu'est ce qui t'arrive , moi je m'en accommode très bien et d'un coup d'oeil je vois tout ce qui se passe
n°8090544
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-10-2011 à 13:07:06  profilanswer
Ben elle n’embêtera plus personne : je l'ai défoncée à coup de tournevis pour n'avoir aucun regret...
Du coup je ne sais pas si je commande une ASUS ou si je revends mon 2600K qui a  tourné 2 heures...
Edit : pour le rhéobus, entre les bips touches et la difficulté à régler en manuel la vitesse des ventilos... après je pense que c'est surtout qu'il ne correspond pas à mon utilisation, je veux juste pouvoir régler la vitesse rapidement moi même, le mode auto ne m’intéresse pas.
Message édité par Grosbaf le 22-10-2011 à 13:09:35
n°8090572
vipere69
Posté le 22-10-2011 à 13:25:55  profilanswer
perso moi j ai ca c est nikel ^^
http://www.ldlc.com/fiche/PB00117593.html
et j ai monter ca a mon frere  nikel aussi ^^
http://www.magicpc.fr/carte_mere_1 [...] 3/p-20199/
n°8090585
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-10-2011 à 13:34:58  profilanswer
Ben j'avoue que je suis content de mon x58 extreme6 d'asrock, elle ne m'a jamais fait faux bond alors que je lui en met plein la tête...
n°8090604
lycan50
Posté le 22-10-2011 à 13:49:10  profilanswer
en fait ce qui est plus gênant c'est que tu es limité par le réglage des ventilos  au minimum à 60% de leur capacité, dans ma configuration, je souhaitais avant un PC silencieux et réduire au minimum les ventilos  pour encore gagner en vitesse RPM j'ai mis des connecteurs ULNA & ELNA ,  en full les températures sont très acceptable  avec un cpu tournant à 48C° au grand maximum
ps; me dis ma que tu as defoncé une carte toute neuve ? :heink:  :cry:
Message édité par lycan50 le 22-10-2011 à 13:52:51
n°8090639
vipere69
Posté le 22-10-2011 à 14:11:13  profilanswer
mdr je dirais que si c est bien se qu il as fait :o
je critique pas etant plus jeune ( 30 ans cette annee ) je faisais voler les pc du 1er etage ;) quand il fonctionné plus trop bien mais un element neuf j avoue que ????????? SAV au pire
n°8090644
vipere69
Posté le 22-10-2011 à 14:13:22  profilanswer
bon je vais tresser mes cables ;)
comment ?
be je coupe je tresse je resoude et c est parti :o
allez 56 cables c est parti ^^
n°8090701
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-10-2011 à 14:55:23  profilanswer
A force de monter, démonter, remonter pour vérifier tester tous les branchements, avec la fatigue (et mon entorse du pouce toute fraiche :p) j'ai fini par tordre quelques pins du socket, alors pour le SAV c'était cuit.
Foutu pour foutu,  je me suis défoulé (même si je suis plus vieux qui vipère)... après tout il m'en fallait pour mon argent, d'une manière ou d'une autre :o.
De plus j'ai fait tous ces tests à l'issue fatale pour rien, en fouinant sur le net, je me suis aperçu que c'était un problème courant sur cette care, qui fini toujours par un retour chez MSI...
n°8091068
vipere69
Posté le 22-10-2011 à 19:18:48  profilanswer
et oui msi  ca rime avec pourri ^^ tu le sauras maintanant
bon pour mes cables trop la galere apres un test merdique j ai laisser tomber la on fignol ( ma femme fait les finition du cuir ) et j envoie les photos ^^
n°8091076
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-10-2011 à 19:23:33  profilanswer
Oui j'ai commandé une asrock Z68 extreme 4 gen 3. Ca me fera 320€ de carte mère pour cette config avec la MSI moisie :p y a intérêt que ça tourne.
Le pire, c'est qu'en utilisation courante je ne verrai aucune différence avec mon i7 950 !
Bref du coup les photos du 600T seront pour la semaine prochaine... juste pour vous teaser : il a fallu ruser pour poser le H100, il n'y a pas assez de place entre le haut de la carte mère et la grille du boitier pour un montage normal...
Sinon pour le rhéobus j'ai commandé un zalman qui est (beaucoup) moins beau, mais qui affiche les infos des 4 sondes/ventilos en même temps et a une grosse molette pour régler, ça sera plus adapté à mes besoins/envies, pis les molettes ça plait à ma fille qui s'amuse à tripoter celle du 600T dès que j'ai le dos tourné (heureusement que je ne l'utilise pas).
Refroidissement boitier antec twoAlim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ?
boitier antec 300 ou 900 compatible avec ma config?upgradage ddr2 pc2 6400 corsair xms2
SAV Corsair Compatibilité boitier SATA / disque dur SATA II
Recherche boitier + alim 80€ Maxwatercoling corsair h50 dans un shuttle
Probleme avec boitier Silverstone FTO1BChangement boitier
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
