5551 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  35  36  37  38  39  40
[Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
n°7997791
dgh242m
Posté le 03-08-2011 à 22:18:37  profilanswer
pour celui en façade j ai mis la cage a DD dans sa deuxième position j ai aussi trouver un petit système sympa pour suspendre mon caviar qui était un peu bruyant maintenant il est inaudible!!! 4 gros élastiques, 4 ronds d aluminium que j ai travaillé: j ai fais des encoches pour que les élastiques restent a leurs places et qu ils enveloppent bien le DD, mai j ai fais ca vite fait je ferait un truc plus propre au tour et a la fraiseuse plus tard !!!
http://img4.hostingpics.net/pics/902453886.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/650108753.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/501578945.jpg
Message édité par dgh242m le 03-08-2011 à 22:26:30
n°7997793
triton18
L'erreur est humaine !
Posté le 03-08-2011 à 22:20:56  profilanswer
Ok
Tu la fixé comment devant ???
Sinon ta carte graph c'est une quoi ??? Car ma 580 Gtx Lightning est longue, et pour rajouter un 140 derrière le premier 200.
Tes HDD sont bien refroidis ???
Message édité par triton18 le 03-08-2011 à 22:26:09
M@ Config:  I5 2500k - Nh U12F - P8P67 Deluxe - 580GTX lightninig - Seasonic Xseries 850W - SSD Crucial M4 - Corsair Graphit 600T.
n°7997800
dgh242m
Posté le 03-08-2011 à 22:32:47  profilanswer
triton18 a écrit :
Ok
je l ai fixé a la place de celui d origine c est les même fixations, mes DD sont a 30 pour le ssd et 35 pour le caviar black avec mes ventillo de 200 a 500tr/min
pour la CG c est une sapphire 5850 2go
n°7997817
triton18
Posté le 03-08-2011 à 22:49:12  profilanswer
Tu as rien modifié pour le ventilo de devant ???
Chez moi les fixations sont pas au même emplacement.
n°7997821
dgh242m
Posté le 03-08-2011 à 22:52:33  profilanswer
non rien du tout, c est bien un megaflow que tu a ? bizarre moi c est passer comme une lettre a la poste
n°7998086
triton18
Posté le 04-08-2011 à 10:55:51  profilanswer
non pas pour moi lol.
T'as utilisé les trous carrés des 2 support noir qu'on fixe au ventilo d'origine ??
Message édité par triton18 le 04-08-2011 à 11:35:38
n°7998124
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 04-08-2011 à 11:33:13  profilanswer
Sur le Top, en lieu et place du ventilateur de 200 mm ...
Un Corsair H100 de 27.5 cm de long, ça passe ?
 :sarcastic:
Petite question aussi concernant la " hauteur " du tout ... Un rad de H100 + ses deux ventilateurs de 120 mm, ça passe avec la CM ?
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°7998147
dgh242m
Posté le 04-08-2011 à 11:52:30  profilanswer
je t ai pas suivi! ta pas une petite photo que je calcule mieux le truc?
n°7998281
triton18
Posté le 04-08-2011 à 13:51:45  profilanswer
Ta 2 supports noir que tu fixe sur les ventilos d'origine, qui se clipse sur le boitier.
Et c'est trous la sont carrés.
n°7998324
mypeterpar​ker
Posté le 04-08-2011 à 14:32:53  profilanswer
Apparemment le H100 passe dans le compartiment du haut ( en dessous de la grille mesh ).
Je me demandais si en facade on pouvait remplacer le ventilo de 200 par 2 de 120 ou 140 ( Be Quiet 120/140 usc de préférence ), ainsi qu'en haut.
En fait, je me demandais surtout si c'était possible de mettre un H80 à l'arrière, remplacer les ventilos de 200 sur le haut et en facade par 2x2 120/140 ( Be Quiet usc compatible ? ).
n°7998329
henritch59
Posté le 04-08-2011 à 14:37:31  profilanswer
triton18 a écrit :
Ta 2 supports noir que tu fixe sur les ventilos d'origine, qui se clipse sur le boitier. Et c'est trous la sont carrés.
A mon avis la différence est là !
Apparemment sur les "nouvelles" version du 600T (noir ou blanc), il n'y a plus ces support en plastique noir. Comme c'est le cas sur le mien (acheter il y a 2 semaines) et sans doute sur celui de dgh242m, le ventilateur est désormais fixé à même la grille, avec des entretoises en caoutchouc.
http://www.cowcotland.com/modules. [...] &img=12685
Solution ? Fixer le ventilo (le Cooler Master) à l’extérieur du support ?
Pas sans modifications...
J'ai essayé de fixer un 120 mm à l'aide des trous de la grille, et seulement 2 trous sur 4 concordent...
Page 9, quelqu'un à installé un Noctua NF-P14 en façade, mais je ne sais pas comment il s'y est pris...
Voir page 7 aussi...
Message édité par henritch59 le 04-08-2011 à 14:48:35
n°7998359
mypeterpar​ker
Posté le 04-08-2011 à 15:03:41  profilanswer
Aie, va falloir percer...
Et oui, je me demande bien comment ils ont fait pour les monter. Des Réponses ?
n°7999167
dgh242m
Posté le 05-08-2011 à 02:06:47  profilanswer
exactement j e viens de faire des recherches et ils ont changé de montage ... moi le ventillo est fixer directement sur le boitier avec des entretoises en caoutchouc!! c est pour ca que je voyais pas pourquoi ca pouvais merder!!
n°7999256
lohardcore
Posté le 05-08-2011 à 09:11:45  profilanswer
salut a tous,
en page 7 et 9 , c est ma config>
pour les 2 120 je les ai fixe avec 2 vis + rondelles anti-vibration en haut et 2 tetines anti-vibration en bas
idem pour le 140
http://pc-overware.be/forum2/index [...] 14.30.html voici un lien avec photo de ma config finale watercooler avec 2 rad de 240
Message édité par lohardcore le 05-08-2011 à 09:20:07
n°7999405
triton18
Posté le 05-08-2011 à 11:55:50  profilanswer
C'est que je viens de faire, monter les supports à l'inverse !!!      Ça passe nickel, merci du tuyau je n'y avais pas pensé !!!
n°8000794
Ophidian43​o
Posté le 06-08-2011 à 16:54:49  profilanswer
Merci.
J'attend d'avoir une photo ou l'autre qui confirme.
n°8001429
dgh242m
Posté le 07-08-2011 à 12:03:11  profilanswer
salus a tous
quelques photos de mon montage ( vite fait) d un noctua 120 que j ai vissé sur la face avant pour refroidir un peu (beaucoup) mieux le processeur : il lui souffle direct dessus
 résultat j ai perdu pas mal de degrés ( entre 5 et 10 en idle) et le tous en silence mai en contre parti je perd 3 baies 5.5 ....
si ca peu donner des idées .....
j ai utiliser de l alu que j ai travaillé un peu et je me suis servi des trous existant sur le boitier si ca intéresse quelqu'un d avoir les cotes suffi de demander je ferai un scane de mon plan ;)
http://img11.hostingpics.net/pics/465443IMG4620.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/290963IMG4622.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/662891IMG4623.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/357524IMG4624.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/292677IMG4625.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/645598IMG4626.jpg
n°8002614
triton18
Posté le 08-08-2011 à 12:18:15  profilanswer
pas mal
n°8009302
triton18
Posté le 14-08-2011 à 12:54:14  profilanswer
Salut, es que les Perfs en refroidissement sont t'elles vraiment mieux avec des ventilos sur la porte latéral ???
n°8009896
arasch
Posté le 15-08-2011 à 00:53:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai maintenant depuis quelques temps ce magnifique boitier. Mais bon toujours le même problème, à savoir les ventilateurs.
Je voulais acheter deux Xigmatek 200 mm avec 20mm d'épaisseur.
http://www.xigmatek.com/product.ph [...] e=overview
Mais ne sachant pas ou les acheter, je me tourne vers vous. Avez vous une idée du site ou je peux les acheter (je commande habituellement sur materiel.net mais je ne trouve nul par, ni ldlc etc...)
Du coup je me penche sur le coolermaster Megaflow x 2. Je n'en est pas trop envie car pour celui du dessus (en extraction) il faut limer et faire des modifs chassis pour un gain qui (je l'imagine), n'est pas forcément grand face au Xigmatek.
(Oui j'ai la flemme de démonter ma CM etc...)
Je voudrais juste gagner un peu en silence et en souffle, car il est vrai que ceux d'origine ne sont pas terrible, bien que suffisant !
Mais je dois quand même dire, que c'est un très très bon boitier et je le recommande.
Merci de vos retour.
n°8009979
henritch59
Posté le 15-08-2011 à 10:12:14  profilanswer
@arash : Tu trouveras le Xigmatek dans ces boutiques : >Ici<
Il y a aussi le F2003 : >Ici<
Mais c'est vrai que leur disponibilité n'est pas évidente...
Pour ma part, je me suis tourner vers un Cooler Master MegaFlow 200 en façade, et 2 Noctua sur le dessus, que j'attends de recevoir...
Et apparemment il y a aussi les Bitfènix Spectre (LED) 200mm, qui vont bien.
n°8009994
triton18
Posté le 15-08-2011 à 10:44:18  profilanswer
il recherche surtout la dispo de suite je pense
n°8010054
arasch
Posté le 15-08-2011 à 12:07:46  profilanswer
@ henritch59 : merci de ta réponse :)
Oui je recherche de la disponibilité mais sur matériel.net apparemment ca serais ok pour le 18 Aout pour le Xigmatek.
Du coup je vais prendre un mégaflow en aspiration sur l'avant du boitier et un Xigmatek en expiration sur le dessus. Je pense que je vais deja gagner en silence et en température
même si  mon intel 2500k chauffe à 50 degrés max pour l'instant (oc à 4.2 ).
quelqu'un à t'il déja fait comme je vais faire, a savoir xigmatek + mégaflow? J'ai peur d’être un peu déçu si je ne gagnre pas autant de perf silence/cooling que je pense.
n°8011625
Chris44fr
Posté le 16-08-2011 à 19:00:19  profilanswer
le ventilateur du haut ne doit pas servir à grand chose, vu son placement par rapport aux composants et la présence d'un 12 cm en extraction à l'arrière du boîtier. De plus ne pas oublier qu'on peut remplacer le 200 mm du haut par 2x120 mm en 25 mm standard d'épaisseur, où l'offre est conséquente en ventilos de qualité et très silencieux. Les 200 mm doivent tourner très lentement pour être silencieux, alors qu'on peut faire tourner un bon 120mm à 1000 t/mn sans quasiment l'entendre.
n°8011715
lohardcore
Posté le 16-08-2011 à 20:46:44  profilanswer
Chris44fr a écrit :
+1 tu as carrément raison pour la ventilation du top 2x120 serait plus judicieux, j'ai 2x120 noctua qui tourne a 900tr/mn en pull pour refroidir un rad de 240 et ça le fait bien tant au niveau sonor que refroidissement
en front j'ai un 140 noctua qui tourne a 900tr/mn silencieux et surtout qui brasse a mort plus que des 200
n°8011731
arasch
Posté le 16-08-2011 à 21:01:21  profilanswer
Ok merci de vos réponses :)
Je vais me poser la question la. Si j'ai bien vu les photos précédentes les 2*120 se posent au dessus de la grille.
Je pense a 2 Noctua NF-P12 en extraction.
J'en est deja un en extraction a l’arrière et j'en suis content.
n°8011806
Chris44fr
Posté le 16-08-2011 à 22:33:46  profilanswer
Comme dit précédemment, à mon avis ventiler le dessus n'est pas très utile, il vaut mieux soigner le passage du flux d'air de l'avant à l'arrière. Le seul mais réel intérêt de mettre un ventilo en haut c'est pour refroidir un radiateur de watercooling placé sous la grille du haut, comme sur la config de lohardcore (et la mienne aussi).
Les Noctua sont de très bons ventilateurs, à ne pas faire tourner trop vite. J'ai installé sur mon 600T deux Noiseblocker Multiframe PWM en push pour refroidir le radiateur de watercooling, je les trouve encore meilleurs. Le système d'amortissement des vibrations est notamment excellent, même si comme nombre d'autres il vaut mieux aussi les faire tourner à moins de 1000 t/mn car au-delà le souffle devient audible (c'est sans doute aussi dû pour partie à la proximité de la grille mesh). Ils ont cependant le défaut d'être livrés avec un bundle minimaliste, et ils ont une plage d'utilisation en PWM réduite mais bien placée (650 - 950 t/mn contre 250 - 1350 t/mn en 3 pins).
Oui, les ventilateurs se positionnent au-dessus de la grille.
Message édité par Chris44fr le 16-08-2011 à 22:37:32
n°8014668
esurfs
Posté le 19-08-2011 à 15:17:16  profilanswer
Bonjour à tous. Je suis nouveau ici, et viens de construire mon premier PC autour de ce boitier.
A priori, j'ai tout connecté... mais oups, il manque un détail pas forcément inutile... y-a-t-il un speaker système ??????????? J'ai beau chercher partout, mais rien, absolument rien. L'utilité ? eh bien juste d'avoir un indice par les bips au démarrage, car pour l'instant, rien ne s'affiche. Help .... please..
n°8015018
triton18
Posté le 19-08-2011 à 19:35:45  profilanswer
Tu as pas un vieux PC chez toi ???
Si oui tu récupère le petit hp et tu le branche sur ta CM.
Si cela peut t'aider !!!
Voil@
n°8015121
lohardcore
Posté le 19-08-2011 à 20:53:47  profilanswer
salut esurfs
quelle est ta carte mère?
sinon +1 triton18
n°8015158
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 19-08-2011 à 21:17:59  profilanswer
Ce boitier est-il compatible avec le thermalright silver arrow ?
(163mm) ?
n°8015172
lohardcore
Posté le 19-08-2011 à 21:28:57  profilanswer
LePcFou a écrit :
(163mm) ?
a mon avis, oui
c est  un des boitiers les plus large en moyen tour
en tout cas un noctua NH-D14 passe tranquille
Message édité par lohardcore le 19-08-2011 à 21:29:22
n°8015184
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 19-08-2011 à 21:37:34  profilanswer
Merci beaucoup ! :)
Il a l'air bien ce boitier mais j'ai du mal à me faire à la mode du blanc !!
Je pense le prendre en noir du coup....
n°8015343
lacrym0
Posté le 20-08-2011 à 00:05:01  profilanswer
Après avoir suivi ce topic pour le choix de mon pc, je suis fier de vous montrer mon nouveau 600T blanc. Je le trouve magnifique, silencieux, efficace en refroidissement (mes 2 GTX460 ne dépassent pas les 68°C)
http://i51.tinypic.com/30sbwr5.jpg
http://i55.tinypic.com/20ti1xx.jpg
Message édité par lacrym0 le 20-08-2011 à 00:07:32
n°8016042
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 20-08-2011 à 21:49:57  profilanswer
Bonsoir,
Boitier acheté !!
Il n'y avait que des blancs à Montgallet, donc j'ai le blanc
On peut voir le thermaliright silver arrow par la fenêtre.
65° sous prime 95 à 4.5ghz, du bonheur.
Par contre je trouve que le ventilo de façade est bruyant !!!!!
http://img42.imageshack.us/img42/8601/img20110820203220.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°8016135
lohardcore
Posté le 20-08-2011 à 23:42:42  profilanswer
LePcFou a écrit :
Bonsoir,
Boitier acheté !!
http://img42.imageshack.us/img42/8 [...] 203220.jpg
salut lepcfou
c est quoi ta config??? pour etre a 4.5ghz avec un ton ventirad.... qui soit dis en passant est très bon... et ton Vcore il est a combien???
n°8016146
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-08-2011 à 00:00:46  profilanswer
2500k et vcore 1.320 en charge.
ps: je viens de mettre ma config à jour.
Message édité par LePcFou le 21-08-2011 à 00:02:38
n°8016147
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-08-2011 à 00:04:13  profilanswer
Quel ventilo vous me conseilleriez pour remplacer le ventilo en façade ?
Car il fait vraiment du bruit je trouve, les autres ça va.
n°8016156
lohardcore
Posté le 21-08-2011 à 00:21:56  profilanswer
je suis épaté d un i5 2500K a 4.5ghz a 1.32 non watercoolé avec ce coup de chaleur!!!
perso avec i7 870 a 4.2ghz et 2 rad de 240 ventillé avec du noctua maintenant avec cette chaleur et prime95 je tape du 62C°
merde j'aurais pas du dépenser autant d'argent dans mon watercooling..... dégouter
n°8016158
lohardcore
Posté le 21-08-2011 à 00:23:22  profilanswer
lis le topic en entier c est un sujet qui revient souvent et qui a était mainte fois débatu
n°8016166
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-08-2011 à 00:42:24  profilanswer
Merci j'ai lu un peu et je pense prendre le Cooler Master MegaFlow 200 Blue LED Silent Fan :)
Par contre j'ai regardé et le ventilo est fixé avec des vis qui ressortent par devant, mais elle sont devant le plastique et je pourrais pas passer avec mon tournevis !
Comment il faut faire pour enlever ces vis ?
Refroidissement boitier antec twoAlim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ?
boitier antec 300 ou 900 compatible avec ma config?upgradage ddr2 pc2 6400 corsair xms2
SAV Corsair Compatibilité boitier SATA / disque dur SATA II
Recherche boitier + alim 80€ Maxwatercoling corsair h50 dans un shuttle
Probleme avec boitier Silverstone FTO1BChangement boitier
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] >Boitier Corsair Graphite 600T<
