5931 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
n°6971929
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 26-05-2009 à 12:15:09  profilanswer
Je me suis amusé, je tourne en Fanless sur le proco 36° idle stock (mon ventirad fait bien son travail)
j'ai juste 3x23cm qui tourne (haut, coté avant), silence rulz
j'attends un 14cm Scythe et deux slip stream pour le procal. j'ai réagencé ma tour encore une fois, pivoté le rad de 90° et encore ranger les cables
Message édité par ripper0306 le 26-05-2009 à 12:15:31
Mon Feedback - Mes Ventes
n°6971956
Cizia
Posté le 26-05-2009 à 12:44:14  profilanswer
tu nous fera de la tof a l'occas ripper    ;)
n°6972016
ripper0306
Posté le 26-05-2009 à 13:27:06  profilanswer
pas de soucis, j'essaierai de vous prendre la photo du coté câble management aussi des que je reçois ca,
faut que je commande les ventilos chez hpm computer maintenant.
n°6972038
Cizia
Posté le 26-05-2009 à 13:45:00  profilanswer
j'ai jamais commander la bas.
bon site?
fdp correct?
Message édité par Cizia le 26-05-2009 à 13:45:09
n°6972044
ripper0306
Posté le 26-05-2009 à 13:50:55  profilanswer
trés bon site oui, ma dfi et mon e5200 vient de chez eux, les fdps sont corrects pour de l'international.
et pour comparer
(2 120mm Slip stream + 1x140mm kaze Maru)
HPM (de): 32euros fdpin
PC-look (fr): 43euros fdpin
Et les germains sont rapides à l'envoi.
je vois mon rad et mon rhéobus acheté chez caseking.de moins cher qu'en france bien sur, c'est arrivé plus vite qu'une commande chez rdc passée en même temps...
Message édité par ripper0306 le 26-05-2009 à 13:52:19
n°6972057
Cizia
Posté le 26-05-2009 à 13:58:28  profilanswer
oui caseking j'ai commander 5-6 fois et effectivement c'est du très bon..  ;)
bon ok,merci pour l'info.je m'en souviendrais.
n°6972060
ripper0306
Posté le 26-05-2009 à 14:04:01  profilanswer
Je commande aussi de temps en temps chez performance-pcs aux us, rapide aussi, la les fdps sont salés mais les prix en dollars sont cools et tu trouves pas mal de trucs que tu ne trouves pas ailleurs. (je me rappelle avoir trouvé pleins de trucs sympa pour ancien stacker stc-01 et failli craquer pour un CM V10 à 70euros chez eux)
Petite question :
Mon rhéobus tiens d'un coté avec une vis, et de l'autre avec un rembourrage de ticket euromillions... c'est un petit défaut que je lui ai trouvé, pas moyen de fixer correctement celui ci... quelqu'un aurait une soluce.
n°6972200
gima56
Posté le 26-05-2009 à 15:56:43  profilanswer
Le Zalman de ta config?
Bizarre y a du monde qui ont les deux (HAF932 et ce rhéobus) qui se sont exprimé sur cette page, et jamais lu un truc comme ça, car j'avais hésité à le prendre
n°6972204
ripper0306
Posté le 26-05-2009 à 15:58:14  profilanswer
oui, faut que je vois, peut être avec des vis longues si j'en trouve, ca devrait le faire.
n°6972228
civcortex
Firefox powered
Posté le 26-05-2009 à 16:20:26  profilanswer
J'ai le boitier + le zalman, pas de problème. Mais il faut un vis avec une petite tête de vis.
Topic vente et feedback
n°6972233
ripper0306
Posté le 26-05-2009 à 16:22:04  profilanswer
ah exact je me rappelle en fait le coté ou y'a la fixations, j'avais pas de vis comme celle ci...
c'est galère ce système pour ce type de périphs/outils...
rien de mieux que le système de fix rustique à vis de base.
n°6974380
ripper0306
Posté le 28-05-2009 à 05:01:31  profilanswer
j'ai commandé mes ventilos hier chez caseking.de, je vous ferai des photos quand ils seront là et montés ;)
n°6976439
killian300​00
Sniper King
Posté le 29-05-2009 à 19:11:50  profilanswer
salut j'ai un haf 932 et un rad 360 a fixer en haut met le truc c'est que je ne sais pas qu'elle vis il faut ,
et aussi ou placer ma pompe avec son top dans le boitier ? http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6231.html
merci d'avance .
ps : j'ai une petite envie de repeindre l'interieur quel peinture utilisé ?
Message édité par killian30000 le 29-05-2009 à 19:40:38
n°6976555
ripper0306
Posté le 29-05-2009 à 20:49:38  profilanswer
merci d'avance .
ps : j'ai une petite envie de repeindre l'intérieur quel peinture utilisé ?
Salut
pour la pompe je pense un sur un adaptateur laing pour baie 5 1/4
pour le rad aucune idée mais la réponse m'intéresse aussi. je me tâte pour du water là.
perso ma peinture, bombe basique ^^
n°6976564
killian300​00
Sniper King
Posté le 29-05-2009 à 20:57:57  profilanswer
ripper0306 a écrit :
Salut
merci pour tes reponses ,  un petit coup de peinture a l'intérieur fera du bien !
parce que le gris c'est dommage ! et ouai les vis je ne sais pas du tout ,
et pour l'adaptateur je vai chercher sur le net, mais j'aurai préférer la mettre en bas !
n°6976691
ripper0306
Posté le 29-05-2009 à 22:33:04  profilanswer
bah mets la en bas alors ^^
tu dois pouvoir la visser sur l'emplacement ventilo du bas
n°6976698
killian300​00
Sniper King
Posté le 29-05-2009 à 22:35:11  profilanswer
ouai je vai voir , faut que je trouve de la mousse si je la met en bas ,
histoire d'éviter les vibrations ! ^^
n°6976702
ripper0306
Posté le 29-05-2009 à 22:36:39  profilanswer
yes, tu as des photos du tien ?
n°6976725
killian300​00
Sniper King
Posté le 29-05-2009 à 23:05:59  profilanswer
pas encore monter le watercooling je vai peut être le faire se weekend.
n°6976733
ripper0306
Posté le 29-05-2009 à 23:18:50  profilanswer
ok fais donc ;)
n°6978949
tyrex29
Posté le 01-06-2009 à 12:21:40  profilanswer
juste pour donner une idée:
montage du WC entier dans le HAF: RAD 360... du coup le ventil du haut, je l'ai mis sur le dessus du boitier en extraction
http://img190.imageshack.us/img190/8710/dsc01053r.th.jpg
Topic Ventes/Achats
n°6979163
ripper0306
Posté le 01-06-2009 à 15:01:39  profilanswer
pas moyen de fixer le 360 au 230 ? car y'a les trous dans le ventilos on dirait.
n°6979449
tyrex29
Posté le 01-06-2009 à 17:49:12  profilanswer
tu démontes le ventil de 230, après tu fixes le rad par les trous des ventils de 120 puis tu remets le 230 par dessus le boitier!!
(au cas, je te ferai des photos)
Topic Ventes/Achats
n°6979521
ripper0306
Posté le 01-06-2009 à 18:43:54  profilanswer
le 230 par dessus le boitier wut ?
t'as pas une tof ? tu peux pas laisser inside ?
n°6979675
tyrex29
Posté le 01-06-2009 à 20:49:11  profilanswer
je ferais les photos demain,
sinon oui tu peux laisser mais dans mon cas, j'ai pas préféré!! (je trouve plus chiant pour le démontage)
Topic Ventes/Achats
n°6980757
tonio78990
Posté le 02-06-2009 à 19:24:01  profilanswer
Salut les gens, Je veux repeindre mon HAF et je suis bloqué dans le démontage, comment faire pour retiré le reste ? Merci
http://images0.hiboox.com/vignettes/2309/4ec22d6e2dcffb185d9d402932fc8e97.jpg
n°6980760
ripper0306
Posté le 02-06-2009 à 19:26:59  profilanswer
tu as des vis en bas ou en haut a enlever,
la grille avant tu as juste a tirer par le dessous elle vient toute seule.
les caches en fer tu les arraches ;)
n°6980771
tonio78990
Posté le 02-06-2009 à 19:35:38  profilanswer
Je dois etre bete.. Je ne vois pas les vis du bas et j'ai peur de forcé sur la grille car elle n'a pas l'air de venir
n°6980803
ripper0306
Posté le 02-06-2009 à 19:54:16  profilanswer
y'a des vis quelque part, c'est super simple à enlever les barrettes sur coté ou en haut ou en bas enfin elles y sont, lol.
la grille tu la prends par le trou en dessous et tu tires, ne fais pas ta sainte nitouche ^^
n°6980847
tyrex29
Posté le 02-06-2009 à 20:28:47  profilanswer
voilà ce que ca donne:
http://img197.imageshack.us/img197/8316/dsc01084.th.jpg http://img197.imageshack.us/img197/5941/dsc01088.th.jpg http://img197.imageshack.us/img197/4803/dsc01093.th.jpg
Topic Ventes/Achats
n°6980869
ripper0306
Posté le 02-06-2009 à 20:42:45  profilanswer
ah oui ca fait un peu roumain ^^
toute façon je repasse au water, donc va falloir que je me penche sur l'intégration.
tu peux nous faire des tofs de l'intérieur tyrex ?
n°6980895
tonio78990
Posté le 02-06-2009 à 21:13:57  profilanswer
Merci de ton aide :)
n°6981318
gima56
Posté le 03-06-2009 à 10:22:34  profilanswer
Bon alors je tiens à dire que j'ai mon HAF depuis bientôt 3 mois, je l'ai ouvert ce week end pour installer mon nouveau ventirad et je n'ai pas trouvé de poussière. Le ventirad d'origine était propre comme à l'origine, même pas eu besoin de l'épousseter avant de le ranger. Le seul endroit où j'ai retrouvé de la poussière, c'est sur la grille devant le 23 cm de la porte. Et je précise que je suis vraiment pas un accroc du ménage.
De plus, pas eu besoin de démonter la CM pour enlever l'ancien ventirad et mettre en place le nouveau (Cooler Master V8). Donc vraiment je ne regrette pas mon achat
n°6981433
ripper0306
Posté le 03-06-2009 à 12:07:40  profilanswer
postez des photossss ;)
n°6981443
Cizia
Posté le 03-06-2009 à 12:14:19  profilanswer
3 mois sans filtre et sans poussiere,ton pc doit pas tourner souvent quand meme   :D
Message édité par Cizia le 03-06-2009 à 12:14:29
n°6981445
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-06-2009 à 12:16:15  profilanswer
Vu le flux d'air elle doit repartir aussi vite qu'elle est venue non ?  :D
n°6981456
Cizia
Posté le 03-06-2009 à 12:19:58  profilanswer
c'est ce que j'entend souvent au sujet des boitier orienter gamer "forte ventilation".
avec des 25cm a 700trs,je vois pas la poussiere ne pas ce deposer...  :sweat:
j'ai un twelve hundred avec ventilo mechant,la poussiere fini par ce poser obligatoirement..  (et encore j'ai des filtre sur l'antec) mais pc tourne quasi h24.
Message édité par Cizia le 03-06-2009 à 12:20:28
n°6981898
tyrex29
Posté le 03-06-2009 à 16:37:03  profilanswer
pas de soucis, pour ce week end au plus tard!
Topic Ventes/Achats
n°6984350
fanbike
Posté le 05-06-2009 à 09:22:26  profilanswer
J'ai également été séduit par le Haf,première impression au déballage Whaou,ça le fait.Le montage est aisé,rajout d'un 120 led sur le fond ainsi qu'un néon red au "plafond" bof ça tient plutôt sur le rose.
Je le changerais par un bleu.Sinon prochain achat,le rhéobus Zalman plus car en 12v je le trouve bruyant.
J'ai monté toutes les molex des ventilos en cascade sur la même molex de mon alim,d'après vous celà pose t-il problême?
Message édité par fanbike le 05-06-2009 à 09:24:29
n°6984395
ripper0306
Posté le 05-06-2009 à 10:12:16  profilanswer
non je pense pas que cela pose de problèmes. C'est pas comme si tu branchais 100w sur le molex ^^, doit y'avoir 30-40w sur ton molex.
Le mfc-1 plus de chez zalman est tip top ;) pour en avoir un.
n°6984492
hcpowa
Posté le 05-06-2009 à 11:15:36  profilanswer
Salut à tous,
deux questions avant de me décider.
Les ventilos du boîtier sont branchés en molex ou en 3pins ?
Un Noctua NH-U12P passe sans problème ? Je pense que oui vu la taille du boîtier mais vaut mieux être sur ^^
Merci  :jap:
www.infohardware.be
Quel boitier pour un sli de 9600 gtAlim 400w ou plus pour boitier slim (atx)
alimentation de boitier externe pour disque durt[Conseil] Quel boîtier pour E8400 + HD 4850 en crossfire
[Topic Unique] MSI K9N6SGM-V[Topic Unique] ASRock P43Twins1600 / P43D1600Twins / P43R1600Twins
[Topic Unique] P43, G43 par ASUS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
