4129 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
n°6891946
DANLEJ
Posté le 21-03-2009 à 13:42:35  profilanswer
geekwater a écrit :
oui de ce coté sa chauffe, pour cela que le stack cool existe chez asus (et dautres non chez les autres constructeur... mais le debit d air du boitier suffit je pense a brasser l air a ce niveau...
gima56 J'ai activé sur ma Carte mère un prog d'économie d'énergie qui désactive (entre autre) les ventilos de devant et de dessus. Et ben même sans ses deux monstres mon processeur ne chauffe pas (une vingtaine de °), équipé du ventilo d'origine Intel. Non franchement, je pense pas que la température des composants soit un élément de crainte dans son boitier :)
bon, si vous le dites, mais, c'est le fait de mettre de gros rad avec de gros ventilateurs sur le proc et ne rien mettre derrière qui m'interpelle, faudrait que je trouve quelqu'un qui me fasse le même capot arrière avec un emplacement pour pouvoir mettre un ventilo et un manchon au dimensions de l'ouverture pour faire des relevés de temp et vérifier si il y a une différence ou pas ... mais bon ... j'attends la baisse des procs Intel en avril pour m'acheter le Q9550s c'est le seul élément qui manque pour finaliser partiellement tout le pc ... débuté fin janvier  :whistle:
n°6892305
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 21-03-2009 à 17:51:54  profilanswer
Moi aussi j'y ai penser a changer les ventilo de 230mm par plusieurs de 120mm, mais est-ce vraiment avantageux?
n°6892374
kwaio
Posté le 21-03-2009 à 18:54:11  profilanswer
surement bcp plus bruyant
n°6892518
WhiteRaven​X
Posté le 21-03-2009 à 22:41:27  profilanswer
Oui c surement bcp plus bruyant mais moi je voulais surtt prendre des 120mm LED pour bien illumine l'interieur(sans mettre de neon).
Sinon un watercooling unit pour le proc(j'ai un socket 1366), ca donne bien dans le HAF 932?
n°6893075
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 22-03-2009 à 14:12:08  profilanswer
plus bruyant ça dépend des ventilos qu'on installe.
si c'est des noctua 12P a fond, c'est sur que ça va faire un boucant pas possible ^^
si c'est d'autres comme des ventilo @ 500RPM ou 800RPM, ça devrait aller, mais le bruit serait pas beaucoup inférieur aux ventilo d'origine cooler master.
peut etre le flux d'air serait supérieur?! aucune idée ^^.
c'est pour ces raisons que j'ai laissé les ventilo d'origine.
et pour avoir de la lumiere dans la tour, j'ai déplacer le ventilo aux led rouges de devant sur la porte de la tour, comme ça ça éclaire légèrement l'intérieur.
et pas de lumière devant le boitier ^^
n°6894037
gima56
Posté le 23-03-2009 à 11:53:06  profilanswer
Les ventilos de 23 cm sont à moins de 500rpm dans ma tour et pourtant la température est vraiment basse, j'ai perdu mon chauffage d'appoint depuis que je l'ai, je suis pas sur que mettre 4 12cm apportera beaucoup, la surface sera la même (pi*12²=4(pi*6²)
Mon plus gros bruit, c'est ma CG (4850 x2) quand elle s'énerve, à part ça je n'entends pas les ventilo de la tour.
Le changement que je vais faire je pense, c'est inverser le ventilo de côté, le faire souffler sur mes composants. Comme ça, elle pourra aussi servir de frigo pour les bières :D
Pour les montage-démontage-remplacement des ventilos, c'est expliqué dans la notice d'utilisation de la tour. Si vous l'avez jeté, elle doit être téléchargeable
n°6894343
WhiteRaven​X
Posté le 23-03-2009 à 16:53:53  profilanswer
tu n'aurais pas des fotos gima56?
n°6894385
fred46
Posté le 23-03-2009 à 17:16:57  profilanswer
Tiens nous au courant pour l'inversement du ventilo au niveau des perfs.
Fred
n°6894389
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 23-03-2009 à 17:19:37  profilanswer
http://www.ralfmicro.fr
n°6894712
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 23-03-2009 à 21:14:41  profilanswer
drapal
Le vélo c'est la vie
n°6895306
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 24-03-2009 à 13:05:37  profilanswer
bizarre ce topic n'apparait pas dans mes favoris alors que je l'ai drapalisé...
n°6895321
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-03-2009 à 13:17:38  profilanswer
drapal n'est pas égal favoris ^^
va sur le premier post du topic et clique sur la petite étoile (celle à côté des petites icônes pour le profil, la config, etc).
n°6895596
gima56
Posté le 24-03-2009 à 17:28:42  profilanswer
OK pour les photos, j'essaierai de faire ça ce soir (en même temps, je l'ai pas tuné ni rien, je mettrais donc plutôt l'intérieur), pareil pour le démontage du ventilo
n°6895774
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 24-03-2009 à 19:35:04  profilanswer
alors voilà :
j'ai comme tour la kandalf, mais elle me convient plus...et je pense tout naturellement a cette HAF 932, car je compte rester dans les grandes tours et le reste des boitiers est soit trop cher, soit trop moches....
vous pensez que j'aurai du gain sur les temperatures ?
pas de pb de compatibilité avec mon matos ? (je pense à l'alim entre autres)
Message édité par leonidas21 le 25-03-2009 à 08:16:31
n°6896315
gima56
Posté le 25-03-2009 à 09:36:12  profilanswer
Et bien je dirais que ça dépend surtout de ton alim entre autre.
n°6896317
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 25-03-2009 à 09:44:08  profilanswer
bah oui c'est ma question a vrai dire.....
n°6896318
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 25-03-2009 à 09:45:00  profilanswer
Bah faut voir la taille de ta enermax ... mais là c'est à toi de nous le dire ^^
n°6896334
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 25-03-2009 à 10:18:50  profilanswer
voilà après recherche l'alim: Product Dimensions: 16 x 15 x 8.6 cm ; 3 Kg
ca rentrera ? avec le ventilo pointé vers le haut je suppose ?
n°6896515
gima56
Posté le 25-03-2009 à 13:25:48  profilanswer
Ce que je voulais dire leonidas, c'est que la question "est ce que mon alim va rentrer?" est un peu small, une référence aurait été pratique, plutôt que de devoir regarder ta config ;)
Avec ces mensurations oui ça va rentrer, la mienne fait 150 150 86
n°6896517
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 25-03-2009 à 13:27:10  profilanswer
oui mais justement la mienne a l'air d'avoir 1 cm de plus...ca rentrera sur ?
n°6896521
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 25-03-2009 à 13:30:30  profilanswer
Tu as regardé les tests un peu ?
Parce-que si tu l'as fait tu te rendra compte qu'il y a largement la place, en tout cas en longueur (il y a la place pour 2 ventilos de 12 cm):
http://images.hardwarecanucks.com/image/akg/cases/HAF932/psu_bracket_sm.jpg
n°6896550
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 25-03-2009 à 13:48:26  profilanswer
oui je venais juste de le voir lol....trop fort cette tour on peut tout faire avec....
sinon je dois mettre le ventilo de quel coté ? vers le bas ou plutot vers le haut ?
n°6896621
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 25-03-2009 à 14:15:31  profilanswer
Vers le bas .... comme ça elle aura toujours de l'air frais et sera plus silencieuse.
n°6896786
gima56
Posté le 25-03-2009 à 15:34:42  profilanswer
l'alim utilisé dans le test de cowcotland a ces dimensions
265 x 382 x 103 (lxhxp)
Je pense qu'ils se sont un peu planté dans l'odre des dimensions quand même :D
n°6897870
gima56
Posté le 26-03-2009 à 09:22:51  profilanswer
Bon alors j'ai fait le changement de sens du ventilo mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose comme ça niveau T°. En même temps je n'ai pas beaucoup de recul, il est en train de fêter sa première semaine. Mais d'un point de vue logique, ça me parait cohérent = l'air chaud monte et pour ça il y a le ventilo du haut. Je préfère balancer plus d'air frais sur mes composants que réussir à en extraire un peu de chaud. Et la seule différence est que je vois pas l'autocollant Cooler master mais les spé du ventilo, donc ça va rester cmme ça :)
J'ai pris le temps de faire des photos aussi  :lol:
C'est ma tour comparé à mon ancienne tour, format moyen tour type avec un watercooling swiftech
http://img152.imageshack.us/img152/5205/p1010232o.jpg
Le système de fixation des lecteurs optiques, un simple bouton à pousser et ça tient.
http://img410.imageshack.us/img410/4915/p1010240.jpg
Le système de fixation des cartes Graphiques et PCI, j'ai mis un peu de temps à comprendre comment les ouvrir ceux là  :sweat:
http://img407.imageshack.us/img407/8508/p1010237.jpg
L'intérieur de la tour, je vais surement retoucher la gestion des cables, je pense que je peux en passer pas mal par derrière et le ventirad va surement être changé
http://img291.imageshack.us/img291/3527/p1010236.jpg
Le sytème de tiroirs pour les DD, simple et pratique (et j'ai pas de vibration) avec le ventilo de devant pour les rafraichir (les miens ne dépassent pas 28°C)
http://img410.imageshack.us/img410/1993/p1010239.jpg
Si ça vous tente, je ferais une photo allumée pour montrer la différence au niveau des 2 DEL bleus, avec les scotchs noircis que j'ai mis ou sans.;)
Par contre si quelqu'un a une idée pour retirer le système de fixation des lecteurs optiques (sans détruire la tour) = j'ai fait une erreur dans ma commande, j'ai pris un lecteur DVD en IDE au lieu de SATA que je vais changer. MAIS le block system pour celui là m'est arrivé en deux morceaux que j'ai rassemblé mais mal on dirait résultat, les piquots servant à retenir le lecteur ne se rentrent pas, je ne peux pas le retirer. Help
Message édité par gima56 le 26-03-2009 à 09:24:20
n°6897957
WhiteRaven​X
Posté le 26-03-2009 à 11:27:10  profilanswer
gima:c'est en anglais mais bon....
http://www.youtube.com/watch?v=3dn5mO6T1SY
n°6898170
gima56
Posté le 26-03-2009 à 14:17:32  profilanswer
Merci whiteravenx mais j'ai du mal m'exprimer = ce que je veux enlever c'est tout le bloc noir qui permet de tenir le lecteur optique. Si tu regardes la dernière photo, tu verras que c'est tenu par des pattes qui se glissent derrière des ergots et que de chaque côté il y a une petite bosse qui empêche le système d'être enlevé justement
27/03 = j'ai envoyé un mail à cooler master leur exposant mon problème, on verra bien ce qu'il me propose et s'ils sont réactifs
Message édité par gima56 le 27-03-2009 à 10:10:36
n°6909599
ravenlyze
Posté le 05-04-2009 à 12:50:33  profilanswer
Salut tout le monde !
Petite question à propos de ce boitier qui est vraiment super sur beaucoup de points de vue !
J'hésite fortement avec le nouveau ATCS840, toujours chez Cooler Master et l'Antec Twelve Hundred, en plus de celui-là...
J'ai lu sur ce topic que les ventilateurs sont très silencieux, ce qui est fort appréciable mais est-ce vrai que l'on ne peut pas changer leur vitesse ? L'avantage du Antec 1200 est que l'on peut moduler la vitesse via un panneau à l'arrière du boitier. Etant débutant en la matière, je ne sais pas si cela vaudrait la peine que je me procure un appareil pour moduler la vitesse des ventilateurs (j'ai aperçu le nom de cet engin dans ce topic mais impossible de m'en rappeler)...
Ce qui m'intéresse avant-tout, c'est = silence, refroidissement, Mitsub... Euh, non je m'égare !
Merci d'avance !
n°6909627
caddaric51
Posté le 05-04-2009 à 13:22:33  profilanswer
perso je trouve qu il fait pas trop de bruit en 12 v juste un bruit de souffle pas tres fort .sinon tu peux le mettre en 5 v en inversant les calbes des prises molex.pour le 1200 je peux pas dire mais d apres les forum faut le mettre au mini sinon il y a un max de bruit.
n°6910310
gima56
Posté le 06-04-2009 à 10:48:38  profilanswer
Tu veux surement parler du Zalman ZM-MFC1 Plus - Rhéobus (coloris noir)
Ben pour ce qui est du refroidissement, il fait très très bien son office, le montage est vraiment simple et pratiquement sans tournevis, et il est sobre.
Pour le silence, je peux pas trop dire j'ai quand même du plutôt bruyant à l'intérieur (Ventirad intel d'origine qui va bientôt être remplacé par un V8 ^^ et 4850x2) mais pour les ventilos déjà installés, comme les ventilos de 23 tournent à moins de 500, c'est vraiment très léger, j'ai plus de bruit du 12cm de l'arrière (dont son intérêt va être étudié avec les monstres à côté)
Après les deux autres je sais pas, la grosse différence avec l'ATCS840 c'est le look je crois... et le prix
n°6910365
ravenlyze
Posté le 06-04-2009 à 11:58:52  profilanswer
Hello et merci pour vos réponses !
gima56 : Oui, c'est bien cela ! Ok, je vais voir si j'aurais vraiment l'utilité d'un tel système... Je débute vraiment dans le domaine, même si comme tu le dis, l'installation et l'utilisation sont simples.
Sinon, j'hésite toujours entre ce  boitier et l'ATCS 840, toujours de chez Cooler Master.
L'indéniable avantage de ce boitier face au HAF 932 est la présence de filtre. Ma chambre étant un véritable nid à poussière, l'ATCS gagne des points !
- Est-ce que certains d'entre vous ont rajouté des ventilateurs 120mm au boitier ? Par exemple, en bas à l'intérieur, juste devant les disques dur ou encore, a remplacé le 230mm de la porte contre 4 x 120mm ? Plus efficace, ? Plus bruyant ?
- Comment se débrouille le ventil 230mm sur le côté ? Pour moi, c'est vraiment un plus comparé au ATCS 840 car le ventil souffle directement sur la CG, qu'en pensez-vous ?
- Sachant que le prix n'est pas un problème pour moi, quels éléments peuvent influencer sur le fait d'opter pour ce boitier plutôt que l'ATCS, hormis l'histoire des filtres ?
Merci d'avance !
n°6910423
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 06-04-2009 à 13:05:10  profilanswer
Si le prix n'est pas un problème pour toi et que la non précence des filtres du HAF 932 te chiffonne , tu peux toujours te tourner vers le Cooler Master Storm Sniper , c'est quasiment le mème boitier que le HAF932 en un peu plus petit mais avec quelques avantages en plus (dont les filtres) ^^
http://www.youtube.com/watch?v=zdXog4d2eqs
n°6910461
gima56
Posté le 06-04-2009 à 13:43:16  profilanswer
Rajouter des ventilos de 12 au HAF?
Ben devant les DD, tu as le 23 cm à LED rouge (très discrètes, vraiment). Remplacer un 23 par 4 12 me tente pas, ça fait remplacer un qui tourne à 500rpm par 4 qui tourneront surement autour des 1000 pour presque pas d'apport en surface de ventil:/
Et celui de côté souffle, un peu... Mais c'est normal, je n'ai pas mis de potar c'est ma CM qui les gère et comme des stalactites et mites commencent déjà à apparaitre, y a pas besoin de refroidir plus.
Sérieusement, je suis en "mode normal" à 18°C pour mon CPU et 25 pour la CM (je sais plus trop où est cette sonde), 25 °C pour mes HDD et aux alentours de 40°C pour mes GPU. En jeu, la mon CPU monte à 30°C et ma CG à 65°C...
Je suis loin des températures de mon ancienne tour donc c'est un très bon achat pour moi.
Et puis les roulettes sont pratiques pour déplacer le bestiau :p
Par contre je ne connais pas l'ATCS, donc je peux pas dire, tu auras peut être les mêmes températures dans celui là
n°6910899
kwaio
Posté le 06-04-2009 à 21:18:39  profilanswer
probablement 33°C ton CPU. 18°C, a moins d'etre watercoolé avec rad dehors, ca me parait irréel.
n°6911177
artemix66
Posté le 07-04-2009 à 08:20:54  profilanswer
Je confirme, les valeurs me semblent un peu trop bas... p'têtre un prob de sonde
n°6913910
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 09-04-2009 à 09:41:52  profilanswer
hello
je me demandais même si je dois connaitre la réponse snif :
Je n'aime pas l'alim en bas cela fait vraiement moche et gagnes 2° bof bof, il est marké que l'alim peut se mettre en haut, mais je suppose que l'on doit virer le ventilo du coup ?
je me goure ?
yen a til qui ont fait ou qui ont des photos avec l'alim en haut, car je trouve plus sympa que de voir les cables archi-vilains en bas !!
up
n°6914663
gima56
Posté le 09-04-2009 à 18:32:57  profilanswer
http://bankti.free.fr/haf2.jpg
C'est une image d'un test mais je pense que ça répond bien à ta question.
Moche en bas? Et alors? ta tour sera fermée donc tu ne la verras pas?   :??:  :??:
Tu peux remplacer dans ce cas par 1 ou 2 12 cm
n°6915246
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 10-04-2009 à 09:28:37  profilanswer
hello !
oui mais moi je le sais, lorsque je l'ouvre !
OK je ne l'ouvre pas tous les jours mais j'aime bien lorsque c'est rangé !
donc il faut absolument virer le ventilo du haut ??
snif
font chier avec leur alim en bas !!
pourrait laisser le choix sans changer l'intérieur du boitier, cf les ventilos !
up
n°6915256
alexreunio​n
Posté le 10-04-2009 à 09:38:45  profilanswer
Wolf94 a écrit :
hello !
snif
up
Tu prends un autre boitier et tu arrêtes de pleurer...  [:chadouw]
Mon feedback
n°6915389
gima56
Posté le 10-04-2009 à 11:31:09  profilanswer
ce boitier est reconnu comme ayant l'un des meilleurs systèmes de rangement dans cette gamme de prix, va voir n'importe quel test. Si ça ne te va pas, va falloir augmenter le budget.
Et si tu veux absolument ton alim en haut soit tu enlèves le ventilo soit tu changes de tour comme te le propose gentiment alexreunion :)
n°6915499
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 10-04-2009 à 12:30:24  profilanswer
LOLED
Un accueil sympa !
bisous mon lapin !
d'une je ne pleure pas je me renseigne !
et de deux j'aime bien ranger et donc  voir les cables en bas ne me plait pas trop c'est tout !
mais tu as raison je vais continuer a chercher car ce n'est pas trop le design encore peux être un HAF 932 BIS
Message édité par Wolf94 le 10-04-2009 à 12:32:03
Quel boitier pour un sli de 9600 gtAlim 400w ou plus pour boitier slim (atx)
alimentation de boitier externe pour disque durt[Conseil] Quel boîtier pour E8400 + HD 4850 en crossfire
[Topic Unique] MSI K9N6SGM-V[Topic Unique] ASRock P43Twins1600 / P43D1600Twins / P43R1600Twins
[Topic Unique] P43, G43 par ASUS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
