5608 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
n°6722302
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 02-12-2008 à 14:36:26  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis très interressé par ce boitier qui pourrait bien remplacer mon antique Textorm 6a19  :D
Cependant j'hesite encore avec deux autres modèles de la meme marque, a savoir le 690 (moins cher et un poil moins grand) et le Cosmos (plus sobre a mon gout et correspondant plus a ce qui me plaisait et qui est dépassé maintenant le P180)
Pourquoi choisiriez vous le HAF plutot qu'un des deux autres ?
Merci !
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°6723914
artemix66
Posté le 03-12-2008 à 13:47:06  profilanswer
Par rapport au Cosmos je trouve que le HAF est mieux ventilé et donc, finalment, plus silencieux...
n°6723930
alexreunio​n
Posté le 03-12-2008 à 13:52:42  profilanswer
Ce qui est justement le contraire. Un boitier bien ventilé a des trous de partout pour les aérations, et le bruit passe par les trous, je le rappelle :o
Mon feedback
n°6723996
artemix66
Posté le 03-12-2008 à 14:35:32  profilanswer
Oui... en principe, mais en réalité quand tu vois la taille des ventilos du HAF et la vitesse à laquelle ils tournent (surtout si tu leur as collé un rhéo aux fesses...) tu peut entendre... le silence !
n°6724508
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 03-12-2008 à 19:32:36  profilanswer
moi j'entends surtout des bobards... :o
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°6724779
Alfinor
Posté le 03-12-2008 à 21:59:33  profilanswer
Bah je peux affirmer l'inverse.
Un boitier bien ventilé est plus silencieux car :
- les ventilateurs sont plus gros et tournent moins vite pour un même volume d'air expulsé/aspiré.
- la meilleur circulation de l'air permet de baisser encore plus la vitesse de rotation des ventilateurs, alors qu'il faudrait faire l'inverse dans un boitier moins aéré.
Logique non ?
n°6725133
artemix66
Posté le 04-12-2008 à 09:06:44  profilanswer
C'est ce que je voulais dire....
n°6725134
alexreunio​n
Posté le 04-12-2008 à 09:09:27  profilanswer
Logique non ?
C'est sans doute pour ça que tous les boitiers silencieux n'ont pas des aérations de partout et possèdent des portes latérales avec de la mousse sans aucune ouverture :o
Et que tous les boitiers orientés ventilations sont affreusement bruyants  :o
Mon feedback
n°6725142
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 04-12-2008 à 09:16:47  profilanswer
Oui donc au final ce n'est peut etre pas le meilleur choix pour moi  :o
Je veux que ca ventile c'est sur parce que pour le moment comme la boite est trop petite ca chauffe un poil.
Mais je ne veux pas d'un aspirateur  :sweat:
n°6725162
artemix66
Posté le 04-12-2008 à 09:28:25  profilanswer
Oui, en théorie, mais en pratique les choses sont différentes (au début moi aussi j'étais comme toi: très sceptique...).
Si tu regardes les commentaires des gens qui ont le Cosmos 1000 de base tu verras que finalement une fois les 5 ventilos de 120mm en route il n'est pas si silencieux que ça... en plus il faut les garder à une certaine vitesse car boitier bien isolé= chaleur.
Perso j'avais un Tsunami: boitier avec 2 x 120mm (j'avais remplacé les ventilos d'origine avec des S2) gérés par rhéo et, à parité de config, il était beaucoup plus bruyant que mon actuel HAF.
Maintenant, si tu veux le silence absolu je pense que ça va être difficile avec une config performante..
 :hello:  :hello:
n°6725197
eelric
Posté le 04-12-2008 à 10:01:58  profilanswer
j'ai un gros pb : mon pc de demarre plus pas de bip de la carte mere : j'ai tout debranché : la led d'alim de la carte mere clignote et la carte de boot plus : pb d'alim ou de carte mere ? je ne sais pas comment reconnaitre le pb ! (la led de l'alim de CM clignote et l'alim emets un petit clac clac comme si elle dijonctait et redemarre et dijoncté : plus rien n'est branché sur la CM a part la broche ATX 24 (pins) j'ai meme debranche la broche 2*4 !  parcontre si je laisse le ventilo du cpu branché il tourne quand meme ! bizarre ! avez vous une idee ? merci
n°6725227
alexreunio​n
Posté le 04-12-2008 à 10:17:24  profilanswer
 :hello:  :hello:
Le Cosmos 1000 te permet d'avoir un confort auditif impressionnant, je sais j'en ai un. Mais c'est comme tout, si tu veux une config ultra silencieuse faut sous volter les ventilos.
J'ai eu pas mal de boitiers haut de gamme et c'est simple, il n'y a réellement que 2 boitiers qui rentrent dans ma définition du boitier orienté silence:
- P180 et ses dérivés
- Cosmos 1000
Sans doute aussi le Sonata III mais je ne l'ai jamais possédé.
Et encore pour vraiment que ces boitiers soient silencieux on doit en plus faire quelques modifications ( sous voltage ventilos, mod elastique pour les disques durs...)
Mon feedback
n°6725411
artemix66
Posté le 04-12-2008 à 12:11:34  profilanswer
- Cosmos 1000
Certes, mais sous-volter les ventilos veut dire augmentation de la temperature et quand tu v'as commencer à jouer le bruit va augmenter aussi, c'est inéluctable...
Quand t'as des gros ventilos tu peux tranquillement les sous-volter pour des applics peut gourmandes (donc t'auras le silence).
n°6730629
alexreunio​n
Posté le 07-12-2008 à 16:56:07  profilanswer
Un bon watercooling et on en parle plus :o
Mon feedback
n°6732803
sxzh
Posté le 08-12-2008 à 21:00:30  profilanswer
Je viens de faire acquisition de ce magnifique boitier.
Quelle claque en le sortant du carton, il est énorme ! Mais assez lourd.. Mon Super Lanboy est ridicule à coté   :lol:
Il m'a fallut environ une heure pour tout démonter/remonter.
Les + :
* De la place à gogo
* Une ventilation hallucinante (21° en idle pr mon E6400, 25° pour la CM, 45° pour la CG)
* Rangement des cables
* Silencieux (m'enfin j'ai toujours le casque donc c'est pas super objectif)
* Montage entièrement sans vis
* USB, ON/OFF, RESET sur le haut de la facade
* La rallonge pr l'alim CPU
Les - :
* Lourd
* Léger jeu au niveau du graveur/lecteur
* je cherche
Quelques tofs
http://uppix.net/1/6/b/e250f9744363f9612504321bed52b.jpg
http://uppix.net/8/3/6/bb2f4c24ec275866c6832ef434663.jpg
http://uppix.net/2/4/2/4ccfd23d0d6cf569bb0fb9ef81eb7.jpg
http://uppix.net/7/4/f/310f6c1a0d96b501f5fae69eae39b.jpg
n°6733145
Skymarshal​_nico
Vivagel, bien sûûûr.....
Posté le 08-12-2008 à 23:59:03  profilanswer
Bienvenue au club !   [:mcrapid]
n°6736770
guigs23
Posté le 11-12-2008 à 12:22:32  profilanswer
Il est a l'envers le ventilo sur le Mugen
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°6737687
sxzh
Posté le 11-12-2008 à 21:07:36  profilanswer
C'est pas un Mugen
n°6737771
guigs23
Posté le 11-12-2008 à 21:52:16  profilanswer
Mugen ou Infinity c'est la meme chose, ça change pas le fait que le ventilo soit à l'envers...
n°6737782
Ableur
Posté le 11-12-2008 à 21:59:25  profilanswer
je confirme, il est à l'envers...pourquoi ce choix, tu gagnes en temps? c'est mieux que dans l'autre sens ?
n°6737823
sxzh
Posté le 11-12-2008 à 22:21:04  profilanswer
Comment ça à l'envers ? Il souffle vers le rad.
n°6737959
Cizia
Posté le 11-12-2008 à 23:29:46  profilanswer
non.il est en position extraction la.
au lieu d'envoyer l'air frais a gauche vers le rad ,il extrait a droite.
ca te flingue ton flux d'air et fais perdre de l'efficacité de refroidissement.
retourne le.
Message édité par Cizia le 11-12-2008 à 23:30:39
n°6738295
cookieeate​r
Miam Miam
Posté le 12-12-2008 à 10:22:26  profilanswer
Ayéééééééééé je viens de le récupérer à la Poste. Ce topic m'a convaincu de l'acheter. Par contre je me suis fait mal au dos en le ramenant, c'est vachement lourd !
n°6738801
bucheron9
I like juice
Posté le 12-12-2008 à 15:44:52  profilanswer
bon ben pas de bol pour moi...commandé le 8 chez RDC avec tout le reste de ma future config,le boitier est en rupture de stock chez RDC.....et selon eux pas de retour en stock avant le 07 janvier!!!vous auriez pu m en laisser un!!!;)
tout ca pour dire qu il plait le petit dernier de coolermaster...j ai tout de suite accroché sur son style militaro-post-industrio-quakesque,puis les tests unanymes sur la qualité de la ventilation et du cable management ont fini de me convaincre:ca sera MON boitier:)parceque le style du nine ou twelve hundred...bof bof...si je peux avoir un beau boitier en plus d un bien ventilé...ben j hesite pas:)
n°6738859
Cizia
Posté le 12-12-2008 à 16:13:43  profilanswer
on voit bien avec ton post que les gouts et les couleur ne peuvent ce discuter....
je trouve le twelve hundred bien plus sobre et beau que ce haf pour ma part.
sinon faut bien avouer que ce haf est un boitier bien foutu et méchamment bien ventilé.... ;)
(avec filtre,c'était plus sympa quand même... :D)
Message édité par Cizia le 12-12-2008 à 16:14:22
n°6739126
sxzh
Posté le 12-12-2008 à 19:07:09  profilanswer
Bon j'ai vérifié, et il était effectivement à l'envers. Pourtant les flèches sur le ventilo étaient dans le bon sens..bizarre.
Quoiqu'il en soit je viens de le remplacer par L'Enermax Everest, qui en plus d'être super joli et totalement inaudible.
n°6739571
Ableur
Posté le 13-12-2008 à 00:52:40  profilanswer
C'est vrai que quand j'ai acheté le HAF, c'était pas pour son look.
Mais une fois déballé, il a vraiment de la gueule, il dégage quelque chose, c'est pas comme le Twelve Hundred qui fait "kikouloltuningflashy" !!! lol
Nan, mais il dégage quelquechose, il faudrait que tu le vois en vrai allumé ;) !
Après c'est sur, que le 1200, est vraiment très jolie, rien a redire !
n°6739741
kwak025
Water is cool...
Posté le 13-12-2008 à 11:06:12  profilanswer
Salut
Je voulais savoir si il y en a parmi vous qui ont mis un RAD 360 dedans et si ça passait nickel?
Merci d'avance @++
Made by REYZONE LIAN-LI PC60 / E8400@3.00Ghtz / XFX 780I/2Go  OCZ PC6400 reaper / Leadtek9800GX2 WC
n°6739768
guigs23
Posté le 13-12-2008 à 11:31:17  profilanswer
kwak025 a écrit :
Salut
Merci d'avance @++
Oui:
http://www.caseandcooling.fr/image [...] f-9326.jpg
http://www.caseandcooling.fr/image [...] f-9323.jpg
http://www.caseandcooling.fr/image [...] f-9324.jpg
n°6739834
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 13-12-2008 à 12:10:06  profilanswer
de toute facon ya 3 boitier qui se detachent du lot en ce moment.
le twelve hundred
le HAF 932
l' ATCS 840
et étrangement mon cœur vacille entre ces 3 la!  :o
n°6739857
D4rK-MaRv3​D
Black is Beautiful
Posté le 13-12-2008 à 12:29:14  profilanswer
Bon bah voilà, j'ai commandé sur Materiel.net.
Question, lorsque j'ai commandé, le HAF 932 était encore en stock. Mais là, ils annoncent une réapprovisionnement pour le 15.
C'est moi qui est pris le dernier ? Ou Materiel.net attends le payement avant de réserver le produit ? Car bon, ça ferait chié de l'avoir pour Janvier comme ça semble être arrivé à certain... :(
Feed-Back | ACH/VDS
n°6740232
bucheron9
I like juice
Posté le 13-12-2008 à 17:03:43  profilanswer
c est la rancon du succés!!!;)
n°6740591
kwak025
Water is cool...
Posté le 13-12-2008 à 22:12:21  profilanswer
Merci nickel je vais pouvoir passer commande et mettre mon matos dedans...
n°6744060
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 16-12-2008 à 09:25:15  profilanswer
Bon ben j'ai fini par le commander  [:twixy]
En stock chez mat.net livraison point de retrait, je devrais l'avoir aujourd'hui ou demain.
Enfin de la place pour tout mon bordayl
n°6747281
marvouille
Posté le 18-12-2008 à 09:04:37  profilanswer
Idem,moi qui etait parti pour un Cosmos,j ai fini par en commander un ce matin,et quand a faire j ai mis un pti e8400 avec la commande ^^pour remplacer mon vieux 6700.ma femme qu etait contente ce matin quand je lui ai dis que quelqu un nous avait devalisé de 310 € :)
n°6747723
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 18-12-2008 à 14:38:35  profilanswer
Colis bien arrivé au point retrait et qui a bien fait le voyage jusque chez moi.
Carton énorme et super lourd, mais emballage un peu leger.
Matinée démontage, nettoyage, remontage.
C'est extremement grand et pratique et ca ventile tres bien dans un silence relatif.
Maintenant j'entends mon alim qui ronronne ...
Une fois monté il faut un Fenwick pour deplacer le boitier  :lol:
Pour le moment pas décu, c'est ce a quoi je m'attendais  :hello:
n°6747932
cookieeate​r
Miam Miam
Posté le 18-12-2008 à 16:40:25  profilanswer
Ayé, je l'ai monté. Ce boitier est vraiment bien pensé. Par contre, j'ai quand même du mal avec le look.
Les LED sont super flash, y a-t-il un moyen de désactiver la LED rouge du ventilo avant ?
Edit: ah il y a un message sur le sujet p.12. Je vais voir s'il y a une prise.
Message édité par cookieeater le 18-12-2008 à 16:43:02
n°6747934
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-12-2008 à 16:40:55  profilanswer
J'accroche pas du tout a ces nouveaux Cooler Master :ouch:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6748025
Ableur
Posté le 18-12-2008 à 17:35:51  profilanswer
Tu devrais pourtant :)
Ils sont plus classe une fois déballé et mis en action !
n°6748028
Temperance
Dr Evans & Mister House
Posté le 18-12-2008 à 17:37:13  profilanswer
J'ai acheté le mien aujourd'hui chez Grosbill, je vous fais des photos pour le déballage ;)
A tout à l'heure !
n°6748029
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-12-2008 à 17:38:22  profilanswer
Je préfère le plus sobre comme mon Stacker :D
Quel boitier pour un sli de 9600 gtAlim 400w ou plus pour boitier slim (atx)
alimentation de boitier externe pour disque durt[Conseil] Quel boîtier pour E8400 + HD 4850 en crossfire
[Topic Unique] MSI K9N6SGM-V[Topic Unique] ASRock P43Twins1600 / P43D1600Twins / P43R1600Twins
[Topic Unique] P43, G43 par ASUS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Boitier Cooler Master HAF 932 (Compatible rad 360)
