3802 connectés
  Boitier
  alimentation, quelle puissance?
n°5120358
klodia cho​ufleur
Posté le 22-10-2006 à 12:34:55  profilanswer
salut tout le monde,
j'ai une alimenation lc power de 400 watts qui commence à me causer quelques soucis (elle a pourtant moins d'un an) et je voudrais me tourner vers une fortron 400 watts green power ou une fortron 500watts.
mon config:
                  windows xp
                  un boitier avec éclairage tunning à l'avant
                  1 fan de 120mm
                  un processeur amd sempron 3000
                  carte mère asrock k8nf3 upgrade
                  2 graveurs dvd
                  3 disques dur (2 de 80 gb et 1 de 120 gb externe via usb tous de 7200 rpm)
                  une carte graphique xfx ge force 128 mb ddr agp
                  una carte d'acquisition vidéo msi pc tv anywhere plus
                  un scanner à plat canon 2400 dpi
                  une imprimante canon pixma 4200
                  un hub avec 4 usb
je fais régulièrement de l'acquisition video via mon magnétoscope ou la tv
j'hésite question puissance, pouvez-vous me conseiller?
n°5120510
pichamelu
I got game
Posté le 22-10-2006 à 13:46:50  profilanswer
Tu n'as pas une config. qui nécessite une alim. hyper puissante, car ton proc. et ta carte graphique sont raisonnables. Tu n'auras aucun soucis avec une 350 W de marque. Prends une 400W pour avoir un peu de marge à cause de tes nombreux DD, mais a priori aucun soucis niveau puissance.
n°5120515
laxou
bof bof ...
Posté le 22-10-2006 à 13:49:32  profilanswer
+1 : une alim de 350 ou 400 de bonne marque et tu pourras dormir tranquile !
Keep cool, have fun. Always.
n°5120600
guillaumec​ar
Posté le 22-10-2006 à 14:35:33  profilanswer
Quel est le problème avec ton alim LC Power ?
Je te demande ça car j'en ai une de 420W depuis bientôt deux ans et je n'ai jamais eu aucun problème avec :
Boitier éclairé
1 fan de 12cm + 2 fans de 8cm + 1fan de 9cm le tout sur réhobus
Pentium 4c 3@3.4Ghz
4 sticks de RAM @2.85v @227Mhz
Carte P4P800 E D...
2 lecteurs PATA (cd-r et dvd)
4 disques durs
X800pro @501/501Mhz
Carte TV/acquisition PCTV200i
plusieurs cartes PCI (son, modem, Wifi, ...)
8 périphs USB
n°5120657
klodia cho​ufleur
Posté le 22-10-2006 à 14:56:38  profilanswer
merci pour vos conseils, je me cantonnerai à une alim de 400watts.
Les problèmes que j'ai avec mon alim c'est qu'elle chauffe enormément, j'ai des programmes qui se plantent, l'ordi se bloque et je dois tout relancer et mon cpu a tendance à chauffer aussi. :cry:  :cry:
Deplus, depuis quelques temps, j'ai des légères secoussent electriques lorsque je touche l'arrière du bloc. :ouch:
Et enfin, en faisant le test avec everest, j'obtiens des résultats médiocres  :fou:
noyau cpu ...entre 1.40 et 1.46
aux.....entre 1.86 et 1.94
+3.3....3.31
+5v... entre 4.99 et 5.07
+12v...entre 11.19 et 11.41
mise en veille +5v....4.95
batterie vbat...0.98
n°5121071
jean pierr​e
Posté le 22-10-2006 à 17:18:28  profilanswer
en admettant que les sondes soit juste, dans ce domaine elles ont tres mauvaises reputations le fautifs serait là
edit pour les temperatures, c'est aussi à surveillées, une fois la nouvelles alim sera changer
Message édité par jean pierre le 22-10-2006 à 17:19:21
  Boitier
Alimentation quel puissance et quel critère pour ma nouvelle conf .Aide puissance alimentation
Programme qui teste la puissance reelle de l'alimentationPb puissance alimentation tagan 420 W ?
Puissance d'alimentationCalcul puissance d'une alimentation URGENT !!!!!
Puissance de l'alimentationComment connaître la puissance de son alimentation?? help
Diminuer la puissance d'une alimentationalimentation quelle puissance?
Plus de sujets relatifs à : alimentation, quelle puissance?
