4152 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Alimentation HEDEN. Arnaque ou pas? Besoin d'explicatons.
n°3671849
bjone
Insert booze to continue
Posté le 02-12-2004 à 14:01:57  profilanswer
alors attention, maintenant, les W max des alims pas chères, c'est les W en entrée sur le 220V, et pas les watts en sortie.
il faut donc appliquer le rendement de l'alim.
par exemple une 430W noname, si ils indiquent que c'est en entrée, ça 430W*75%=>322W en sortie.
pas toutes les alims sont comme ça (dumoins celles avec le W marqué en entrée, et surtout celles qui sont vendues avec les boitiers), mais à priori les différents services marquetting ont décidé que les W annoncés c'était ceux-là.
l'autre avantage avec ces alim c'est que tu sais quelle consommation EDF tu peux avoir avant que l'alim crame, par contre ce que tu peux alimenter, tu prends le wattage tu mets le rendement, l'age du capitaine, tout ça dans un shaker, on remue.... :D
enfin l'alim qui avait le wattage en entrée, je sais plus si c'était une heden...
Message édité par bjone le 02-12-2004 à 14:02:46
n°3672885
mumu43
Posté le 02-12-2004 à 20:45:14  profilanswer
HEDEN = LG
n°3672900
chimaera
Auchan: la vie, la vraie....
Posté le 02-12-2004 à 20:56:03  profilanswer
Ah bon?
En tout cas hardware.fr recommande les alims Tagan et je sais pas si elles sont bien mais en tout cas elles sont belles: http://ak.cdiscount.com/products/T/0/1/zoom/TG380U01.jpg
Et si elles sont aussi bien et silencieuses que ma HEC, ca vaut vraiment les 61 euros de cdiscount pour une 380W.
Thou Shalt Not Pirate
n°3673255
bjone
Posté le 02-12-2004 à 23:40:32  profilanswer
heu d'où ?
HEDEN est importateur, tout comme Textorm l'est est importe par exemple des boitier compucase sous son nom.
sous HEDEN, tu peux très bien avoir une dizaine de produits aux qualités variable (mais à tendance cheap à priori).
n°3700415
kichiole
Posté le 14-12-2004 à 20:13:26  profilanswer
Salut à tous,
En ce qui concerne Heden, ce n'est pas une mauvaise marque. Sur les 4 que j'ai vendues, et la mienne (sur une config qui pompe un peu (voir ma config)), aucun problème, même avec les P4P800-E Deluxe qui sont assez chiantes avec les alims, pas de PBs.
C'est pas cher mais pas si nul que ça.
En ce qui concerne ces valeurs de puissances inexplicables, n'oubliez pas le facteur de puissance (cos phi). Le fameux PFC corrige ce cos phi, qui fait que la puissance absorbée est différente de la puissance utile, à cause du déphasage du courant par rapport à la tension... enfin bref, j'arrête mon discours d'ex-électrotechnicien, mais les valeurs de puissances des alims sont plus dures à calculer que ne le croient certains.
En ce qui concerne Heden je n'ai JAMAIS été déçu.
Message édité par kichiole le 14-12-2004 à 20:14:58
n°3700446
stadiste
Posté le 14-12-2004 à 20:21:55  profilanswer
chimaera a écrit :
Ah bon?
En tout cas hardware.fr recommande les alims Tagan et je sais pas si elles sont bien mais en tout cas elles sont belles: http://ak.cdiscount.com/products/T [...] 380U01.jpg
elles sont silencieuse,stable, belle, lourdes, doté d'une impressionnante connectique, je recommande apres une semaine avec ma 380w
n°3700804
chimaera
Posté le 14-12-2004 à 21:52:44  profilanswer
Comme ma 380W HEC
http://www.ldlc.com/filtrage/Alime [...] 05503.html
Seulement avec 3 disques durs, 1 lecteur DVD, un graveur CD et une GeForce FX 5700 Ultra qui a son connecteur d'alim aussi (l'alim suffit pour tout ça), je me suis retrouvé con samedi en voulant brancher un graveur DVD, y'a plus de connecteurs disponibles.
On fait quoi dans ces cas-là, une deuxième alim?
n°3701271
kichiole
Posté le 15-12-2004 à 00:19:50  profilanswer
Dans ces cas là tu mets un dédoubleur Molex (un Y en fait).
n°3701291
chimaera
Posté le 15-12-2004 à 00:31:52  profilanswer
Ca existe?
Cool, je vais chercher...
n°3740975
FOURNERONL
Posté le 29-12-2004 à 22:12:16  profilanswer
Ouaaa... Quand je lis ça, j'ai un peu les boules.
Bon, là je renvoie la CM car ce devrait être un Chaintech nForce3 ZNF3-250 au lieu d'une VNF3-250 comme reçue. Echange en cours donc.
Mais pour le reste, j'ai acheté ça :
 http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 4-3700.htm
Et le boitier (même tronche) correspondrait à un HEDEN ATX PSX A830. Comme celui cité au départ (avec 480W.).
pour détail la CG est une GAINWARD POWERPACK Ultra 2400 GeForce 6800 GT 256 Mo DDR3. Le reste de la config. est la même que celle citée sur le site.
Donc je risque d'avoir des problèmes d'alimentation (même si c'est configuré par rueducommerce.com) et je dois prévoir d'autres trucs ou
cela devrait tenir la route ?
S'iou plait dites moi que ça ira  :cry:
n°3978214
kreesh
He who dares gets !
Posté le 31-03-2005 à 17:59:04  profilanswer
kichiole a écrit :
Salut à tous,
Il y a un peu de théorie ici : http://www.bde.enseeiht.fr/~gorsem [...] php?page=2
n°3978423
papycool
Posté le 31-03-2005 à 19:26:04  profilanswer
Cela me semble un peu compliqué pour une simple alimentation de PC et pour des non spécialistes !
La puissance active ( en w) absorbée sur le réseau EdF est la puissance fournie ( en w) divisée par le rendement de l' alimentation ( le facteur de puissance n' intervient pas pour le calcul des watts ).
Par ailleurs,  le facteur de puissance ( qui servirait à calculer le courant absorbé ) n' intervient pratiquement pas , car il est " relevé" c' est à dire maintenu à une valeur proche de 1, que ce soit par des circuits  actifs ou passifs selon les alimentations .
Le rendement de l' alimentation est de 0,8 pour les très bonnes à 0,6 pour les mauvaises .
Ainsi une alimentation qui fournit au max 350 w et qui a un rendement de 0,7 absorbera 500 w max.
On peut penser , mais cela reste à vérifier, que mon alimentation Eden qui est donnée sur sa plaque pour  480 w max absorbés, et qui, si on fait le calcul des valeurs de sortie, fournirait 290 w aurait donc un rendement de 60 % !
n°3978577
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 31-03-2005 à 20:21:49  profilanswer
alfox1 a écrit :
HEDEN = noname
Les alims nonames ont tjs des etiquettes qui affichent des valeurs de furieux, des Watts a gogo, mais en realité, c'est 20-30% de moins, donc la vers 350W.
HEDEN est produit (ou distribué) par LG ! :o
Ce n'est donc pas réellement du noname...
De plus, pour ceux qui disent automatiquement que HEDEN
"c'est de la merde"
, regarder ma config, et vous vous rendrez compte qu'il est assez hallucinant que mon alim 350W (heden) tienne le coup avec tout ça... Sans comptez le fait qu'elle tient de bonnes tensions. Par contre, je dois avouer que pour une alim dont le nom est "[...]ATX silencieuse", elle est bruyante :/
Topic Ventes - Bhaal -
n°10408820
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 20-08-2018 à 04:24:28  profilanswer
J'ai une Heden 480 watts depuis des années (1999) sur un vieux PC sous XP (un dinosaure), achetée avec le boitier, elle n'a pas bougé d'un iota.   :jap:
Message édité par lowlow07 le 20-08-2018 à 04:25:20
Encore plus dangereux que le bruit de centaines de bottes et de matraques, le silence feutré de millions de pantoufles.
n°10408845
zonka
x58 forever!
Posté le 20-08-2018 à 08:47:36  profilanswer
Un up de 14 ans pour vanter une alim pourrie n'était peut-être pas complètement justifié, ceci dit.
n°10408847
leroimerli​nbis
Posté le 20-08-2018 à 08:51:08  profilanswer
en 1999, heden ne faisait peut être pas de la merde.
Mais ça fait déjà plusieurs années que les alims Heden sont de la grosse daube.
n°10408863
seianec
Posté le 20-08-2018 à 09:15:53  profilanswer
Bah après sur un PC qui bouffe 150W sur les 480 annoncés, ces alims "font le taff", j'en ai vu bcp sur des pc que j'ai eu à réparer/formater/autre et l'alim n'était jamais un soucis.
Par contre, quand ça claquait par un orage, ça emportait toute la config avec, à chaque fois...
n°10408867
chermositt​o
Posté le 20-08-2018 à 09:22:47  profilanswer
une alim de 1999 avec des condos liquides qui ne soient pas hs, c'est étonnant.
n°10408880
zonka
x58 forever!
Posté le 20-08-2018 à 09:50:47  profilanswer
C'était de la qualitay à l'époque.
Ceci dit certaines heden/advance d'il y a 15-20 ans pesaient aussi lourd qu'une vraie alim ( = quelques unes avaient peut-être une conception correcte)
n°10408921
Andorria
Posté le 20-08-2018 à 10:30:33  profilanswer
Bof, il y avait une Advance dans le pc familial de l'époque, P3 500Mhz cartouche, etc, donc un peu avant 2000 si je ne me trompe pas, et c'est bien l'alim qui a tout flingué.
n°10408993
seianec
Posté le 20-08-2018 à 11:44:49  profilanswer
Je me rappelle, la mort dans l'âme du magasin de la ville de mon oncle qui avait remplacé une magnifique alimentation Tagan qui avait pris la foudre (mais qui est morte seule, digne), remplacée par une Heden "Le partenaire des pros", qui 1 an après a pris la foudre en emportant tout le PC avec :D
https://www.materiel.net/live/11640.350.350.jpg
n°10519828
le flambar​d
Posté le 03-02-2019 à 20:51:41  profilanswer
Allez un petit up!!!
Ma tour ACER a Rien a crâmé, la faute à cette alim de naze qu'est heden..... Pourtant la tour n'a jamais été overclockée et pas usage jeux.
cette conne a entraîné les autres éléments de la tour dans sa mort!!! le SSD tout neuf a grillé aussi!!!!
De rage ai tout balancé du haut d'une falaise direction la mer!!!!
n°10522168
Posté le 07-02-2019 à 17:30:41  answer
il aurait fallut te balancer avec
niveau pollution t'étais plus à ça prêt  :sarcastic:
n°10522195
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 07-02-2019 à 18:23:01  profilanswer
1 - Les machines d'OEM type Acer ne risquent pas d'embarquer d'origine des alimentations Heden.
2 - Il y a déjà un sujet unique pour parler de ces saletés, pas la peine de remonter un sujet vieux de quatorze piges.
3 - On ferme.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
 Page :   1  2
Page Suivante
j ai besoin de conseil sur cette carte graph svpAlimentation sans ventilateur
Besoin d'une CM pour tester Xeon 3.2Possesseur de MSI 815E Pro > Besoin d'un ptit renseignement
petite petite config j'ai besoin de vos conseilsBesoin info, pleasee
Besoin info, pleaseeecarte graphique besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Alimentation HEDEN. Arnaque ou pas? Besoin d'explicatons.
