7231 connectés
  Alimentation
  Zalman ARX 1200W
Zalman ARX 1200W
n°10627378
boubouse2
Posté le 05-09-2019 à 09:33:37  profilanswer
Possédant une Zalman ARX 1200w, une alimentation qui ne possède aucun topic sur hardware.fr, je profite de l'occasion pour poser une question.
Pour faire simple, l'alimentation créer un espèce de Coil Whine, de type grésillement. Il s'agit d'un bruit sourd, très similaire à un grattement de disque dur.
Mais la subtilité, c'est que ce grésillement n'apparait qu'a partir de quelques minutes (et reste plus ou moins constant, en suivant les diversités d'animations à l'écran) uniquement dans les jeux vidéos !
Les jeux vidéos en question qui provoque un vrai grésillement :
- la série des Battlefield
- Armored Warfare (un jeu sous le Cry Engine)
- Rainbow Six Siege
Si on fait un test uniquement sur la charge CPU, comme un stress test CPU, je n'ai pas le grésillement Coil Whine.
La logique est donc la suivante : lorsque l'on tire sur le 12V en mode 3D, elle doit "chauffer" et le grésillement apparait.
J'ai pensé à un défaut de l'alimentation, j'en ai donc acheté une autre (la même), et avec l'alimentation hors boitier, je n'avais plus le grésillement (test pendant une journée, dans différents jeux vidéos)
De fait, je place l'alimentation dans mon boitier (un anidées Crystal Ai), qui a la particularité d'avoir l'alimentation qui peut s'orienter soit :
- vers la carte mère, avec un trou, relativement réduit (pour une alimentation de 160 mm de profondeur j'etend), pour qu'elle puisse aspirer l'air
- vers la paroi du boitier, qui ne laisse que quelques mm d'écart pour aspirer l'air frais.
J'installe donc l'alimentation dans le boitier (côté carte mère), et quelle est la mauvaise surprise : la Coil WHine grésillement est revenu ! Bien sur, je ne comprends plus rien...
Je change le sens de l'alimentation, donc côté paroi, et je ferme le boitier : Idem, le Coil Whine grésillement
Je décide de ne pas mettre la paroi en verre = l'alimentation peut aspirer l'air frais sans limite => aucun grésillement, aucun Coil Whine !
C'est donc incompréhensible ! C'est comme si le Coil Whine était lié à la température de l'alimentation, ce qui n'a aucun sens pour moi.
Je précise la machine :
Boitier Anidee AI Crystal (4 ventilateurs 120 mm intrant + 1 ventilateur en 120 mm en extraction)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3323_1.htm
- I7 6850K à 4.2 Ghz
- EVGA X99 FTW-K
- 16 Go de RAM
- Gigabyte Gaming OC : Vega 64 (un gouffre à Watts, c'est pour cela que j'ai acheté la Zalman ARX 1200W)
Note : je mettrai à jour le message, petit à petit
Message édité par boubouse2 le 05-09-2019 à 15:45:41
n°10627391
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 05-09-2019 à 10:15:30  profilanswer
Tu es sûr que le grésillement provient de ton alim, cela pourrait provenir de ta cg ?
FeedBack - Topic A/V
n°10627399
gima56
Posté le 05-09-2019 à 10:37:44  profilanswer
présenté comme ça, je dirai que ton bruit peut être dû au ventilo de l'alimentation.
Sans la vitre, ta tour est peut être mieux refroidie, ton alimentation aussi, le ventilateur (dont la vitesse est régulée par la t°) tourne plus vite, et au dessus d'une certaine vitesse (ou quand il s'allume si ça se trouve), tu l'entends.
Edit : bruit dans ce genre https://www.dailymotion.com/video/x4mxb7r ?
Message édité par gima56 le 05-09-2019 à 10:38:16
n°10627492
zonka
x58 forever!
Posté le 05-09-2019 à 14:31:30  profilanswer
1200W pour une Vega64... Quand même....
Après, a un moment donné tu pourrais te tourner vers une marque d'alim qui fabrique son matériel et le fait bien, comme Seasonic. 2x la même Zalman c'est de l'acharnement.
Vu la config une 750/850w de qualité suffirait amplement.
Message édité par zonka le 05-09-2019 à 14:32:29
n°10627541
boubouse2
Posté le 05-09-2019 à 15:45:26  profilanswer
J'avais déjà une enermax 625 W, mais au bout de 30 min de jeu sous COH 2, ma machine faisait un shutdown brutal (avec 10 min de temps d'attente pour rallumer la machine).
Pour la Vega 64, elle Coil Whine déjà (et je peux identifier la Vega de l'alimentation). Celui de la vega est très aigu, celui de la Zalman est vraiment proche d'une disque dur qui gratte tous le temps).
Pour en revenir à la question de gima56, le ventilateur est effectivement thermo régulée, et avec le semi passif en plus. Pour le moment, le ventilateur, quand il tourne, ne fais pas de bruit dans la vitesse 1 / En vitesse 2, lorsque je sort d'une application jeux vidéos, on entend le ventilateur tourner 2 ou 3 fois plus vite, mais il n'y a aucun coil whine.
Mon boitier (j'ai mis des photographies de l'époque de la gtx970, mais le reste est toujours valable):
Message édité par boubouse2 le 05-09-2019 à 15:47:12
n°10627555
disabled 9​3
Posté le 05-09-2019 à 16:20:51  profilanswer
Aucun topic sur une alim Zalman,tu m'étonne  :lol:
Plus sérieusement,
Zalman c'est de la merde,tous leur produits sont pourraves,ca c'est fait.
Et certainement pas une alimentation en plus.
Vire cette poubelle,une Seasonic 620W Bronze a 75€ fait très bien le boulot pour en avoir deja monter avec des Vega64,elles sont encore bien vivante a ce jour sans bruit mystique.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10627570
zonka
x58 forever!
Posté le 05-09-2019 à 17:01:09  profilanswer
Les ventirad CNPS machin  chose de chez eux étaient sympas, sinon, voilà.
n°10627583
boubouse2
Posté le 05-09-2019 à 17:35:29  profilanswer
Je crois que je dois préciser une chose, étant donné que j'ai eu deux réactions concernant la marque Zalman : Soyons bien clair, il s'agit d'une alimentation qui doit provenir de SuperFlower ou un autre grand constructeur. De plus, elle est certifié 80+ Platine (et présente dans la liste de certification 80+). Et pour disabled93, j'ai déjà une Enermax 625W 80+ bronze (c'est celle qui était présente avant). Enermax a toujours été une très grande marque d'alimentation, au niveau, voir supérieur, que Seasonic !
Ensuite, si j'avais un boitier classique, avec une alimentation "au dessus" ou en dessous (avec les tunnels qui sont à la mode depuis 8 ans), je pense que je n'aurai pas de problème de grésillement (du fait de l'arrivée d'air frais en volume suffisant). Mais cela reste une hypothèse sur le principe d'un manque d'air frais.
Note : j'ai eu la Zalman ARX 1200 W à 99 €, donc à un prix imbattable (sur le shop de hardware.fr)
Message édité par boubouse2 le 05-09-2019 à 17:37:54
n°10627591
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-09-2019 à 17:40:51  profilanswer
Pas de superflower, apparement du Enhance Electronic, qui sait aussi faire des bouses.
Quand à la certification, elle ne garanti pas la qualité d'un bloc mais son rendement.
Advance a aussi des blocs certifiés, en passant.
n°10627599
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-09-2019 à 17:47:55  profilanswer
En plus ça fait combien d'années qu'il ne fabriquent plus leurs alim ?
n°10627618
zonka
x58 forever!
Posté le 05-09-2019 à 18:02:38  profilanswer
Enermax de nos jours c'est NON. Et leur sous gamme LEPA encore moins. Grandeur et décadence des marques.
Message édité par zonka le 05-09-2019 à 18:03:09
n°10627656
boubouse2
Posté le 05-09-2019 à 19:04:46  profilanswer
J'avais fait une rapide vidéo de la première alimentation (qui fait le coil whine même à "nu", sans le boitier)
https://www.dailymotion.com/video/x7hec48
n°10628713
boubouse2
Posté le 08-09-2019 à 17:20:17  profilanswer
Et une vidéo dans le boitier :
https://www.dailymotion.com/video/x7kk874
n°10629727
boubouse2
Posté le 10-09-2019 à 15:26:22  profilanswer
Pour mettre à jour les informations, j'ai réussi à trouver un test de la version 1000W, mais j'ai toujours mon problème
https://pcper.com/2017/05/zalman-ac [...] -supply/3/
n°10630427
ledesillus​ionniste
Posté le 12-09-2019 à 01:03:48  profilanswer
Plus sérieusement,
NANMAISOH merci de respecter les seuls qui faisaient des rad sympas pour ma vieille 4870 !
n°10630434
artouillas​sse
Posté le 12-09-2019 à 06:05:03  profilanswer
Je trouve qu'ils auraient du continuer dans le refroidissement au lieu de s'éparpiller dans autre chose.
Déjà les boitiers c'est de trop je trouve, ou pas assez abouti et trop cheap.
Ils auraient du continuer dans le ventirad et le refroidissement GPU custom au lieu de devenir une marque lambda qui fait un peu de tout comme Corsair historiquement ou BeQuiet un peu plus récemment.
Perso j'aime les marques qui font bien leur partie, sans aller chercher des clients à droite à gauche pour faire parler de la marque.
Ton boucher ne va pas se mettre à vendre du pain du jour au lendemain sous prétexte de faire connaitre sa boucherie, même si ça reste un produit de consommation ce sont bien deux métiers différents. S'il vend de la bonne viande et de bons produits il n'a pas besoin de faire autre chose, sauf si tout le monde se met à la vegan ^^
Une marque qui fait des alimentations ne doit pas se mettre à faire des boitiers je trouve.
Mais si ça se trouve Zalman fait quand même de bonnes alim, vu qu'elles sont fabriquées par d'autres (dont FSP pour ne citer que le plus connu des OEM).
n°10630884
boubouse2
Posté le 12-09-2019 à 23:33:50  profilanswer
Je confirme qu'a froid, je n'ai pas le coil whine.
Par contre, j'ai laissé l'ordinateur tourner toute la journée en mode "bureau" (téléchargement sur steam.. adsl à 500 ko/s) et j'ai tenté un jeux video => le coil whine sourd apparait dès les premières secondes (alors que le boitier n'était pas chaud, et que la vega 64 n'avait pas encore eu le temps de réchauffer l'ensemble).
A noter que zalman m'a répondu :
Thank you for your email. I will see what I can do and process your request with our headquarters.
Please stay tuned and we will get back to you as soon as possible.
Regards,
Daniel
n°10664308
xeost
Posté le 02-12-2019 à 16:33:07  profilanswer
Hello, j'arrive un peu après la guerre mais j'ai exactement le même "soucis" que toi.
Sauf que me concernant j'ai une Vega 64 mais de chez Sapphire, la Nitro+.
J'ai l'impression que c'est une alim qui demande pas mal de refroidissement. Alors qu'avec ma corsair 850W, je ne l'entendais jamais au repos, le refroidissement de cette zalman se réveille de temps en temps pour quelques secondes, même pour de la bureautique/surf.
En jeux vidéo, on entend très fort ce grésillement au départ et il disparaît presque totalement après 10min de jeu.
Après niveau stabilité du système, aucun problème.
n°10682460
boubouse2
Posté le 08-01-2020 à 11:10:12  profilanswer
Oui, tout à fait, c'est la conclusion que j'ai pu en tirer : elle nécessite un grand volume d'air frais pour ne pas "grésiller".
Il faudrait que tu précise ton boitier (afin de constater le volume d'air à sa disposition, puisque dans mon cas, c'est la disposition de mon boitier atypique qui pose problème).
Dans tous les cas, je suis repassé sur mon Enermax (et j'ai vendu ma Zalman ARX1200w).
  Alimentation
  Zalman ARX 1200W
Zalman CNPS9X Optima pour Ryzen 5 2400G ??compatibilité du zalman cnps10x avec i5 8600k
zalman z11 plus hf1 problème ventilateur [Cloturé]Zalman R1 ventilateur non fonctionnel
Zalman z11, visse doré qui nageBoitier pour hdd 2.5" type "zalman virtual drive" pour 15mm
Led bouton power zalman z11 hsSens montage HCG 520 dans Zalman z9+
Zalman ZM600-TX 80PLUS ou CORSAIR VS550 ?Ventilation dans un Zalman Z11 Neo
Plus de sujets relatifs à : Zalman ARX 1200W
