5291 connectés
  Alimentation
  Voltage 3.3v très bas
n°8861771
eagle78
Posté le 13-09-2013 à 10:29:48  profilanswer
Bonjour
Un problème soumis à vos lumières...
Config: P8P67 Pro V3, Intel I5 2500K, 5 DD Sata, 1 SSD 128Go, Radeon 6870
Alim: une Seasonic M12 qui semble poser souci.
L'alim 3.3V descend régulièrement sous les 3V, et de temps à autre, le PC reboote (normal).
La Seasonic est elle en cause ? (650W)
C'est un problème qui est récent, peut être que le voltage descend régulièrement, mais je ne m'en rendais pas compte (comme le PC fonctionnait 24/24 de manière "saine" ).
Très caractéristique: ça reboote surtout si je "lance" un jeu...
Merci pour toute piste que vous pourriez ouvrir.. :bounce:
"quand le sage montre du doigt la lune, l'imbécile regarde le doigt" (proverbe chinois du XIè)
n°8861781
eliam77
Posté le 13-09-2013 à 10:38:05  profilanswer
j'ai aussi un probleme avec le 3.3V qui descend a 2.928V et j'ai ma carte RAID SAS qui se désactive donc je perds le volume et le pc plante...
j'ai commandé une nouvelle alim pour voir si ça vient de la car je ne vois que ca, surtout que le soft qui monitore le tout me fait des alarmes sur ce voltage...
n°8863180
eagle78
Posté le 14-09-2013 à 16:12:49  profilanswer
La suite du dossier (normal, j'ai sollicité vos suggestions)..  :)
J'ai démonté l'alim, très empoussiérée, que j'ai nettoyée, ainsi que l'ensemble du contenu du boîtier, également très encombré par la poussière.
Après avoir tout remonté, les tests montrent que le "3.3v" est désormais entre 3.28 et 3.33V..
C'est repartir pour un tour, il faudra que je fasse le grand ménage plus souvent...
Message édité par eagle78 le 14-09-2013 à 16:13:30
n°8883328
eliam77
Posté le 03-10-2013 à 20:21:52  profilanswer
Pour ma part j'ai changé mon alim, donc le Pc est plus stable plus de décrochage de carte pci express mais la sonde de la carte mère affiche toujours 2,9 volts...
La je soupçonne que la sonde en question est naze car ça ne bug plus...
  Alimentation
Bizarre? CPU Graphic voltage à 0 volt haswellpc très long à s'eteindre
Ajout RAM de voltage différentDisque interne en débit très lent sans raison
Upgrade très vieille config?Écran "Très Haute Définition" (Retina)
Asus 1201 avec disque SSD tres lent au démarrage.Touchpad très dur
Ordinateur très bruyantCompatibilité entre barrettes RAM - voltage important ?
Plus de sujets relatifs à : Voltage 3.3v très bas
