3408 connectés
  Alimentation
  [RESOLU] Alim p4 sur une carte celeron ne demarre pas
n°6628839
dafalcon
Posté le 05-10-2008 à 18:46:00  profilanswer
Je viens de remonter une alim dans un vieux pc selon ce que j'avais sous la main.
Une alimentation compatible p4 avec un connecteur 4 broche et un ATX 12.
Une carte mere avec une celeron et un unique connecteur ATX 12 broches.
Quand je branche l'alim sur le secteur. La led prêt de la mémoire s'allume sur la carte mere et le ventilo proco fait quelques tours.
Mais lorsque j appuie sur le bouton démarrer, aucun bib ni même démarrage du pc.
Le connecteur 4 broches doit-il être connecté d'une certaine facon ou l'alim est incompatible avec la cm?
D'avance merci
Message édité par dafalcon le 07-11-2008 à 08:25:42
n°6634970
dafalcon
Posté le 09-10-2008 à 16:13:12  profilanswer
Rebonjour,
Je me permet un petit up puisque je suis toujours au point mort la dessus.
Personne n'aurait une petite idée?
D'avance merci
n°6635582
mckay86
Posté le 09-10-2008 à 22:00:36  profilanswer
Pourquoi avoir changer d'alim? celle d'avant a claquer?sa a peut etre emporter la mobo avec. J'ai rencontré sa une fois sur une mobo asus, mobo sous tension, led verte allumé. Mais aucun boot possible :(
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°6639351
zonka
x58 forever!
Posté le 12-10-2008 à 20:04:34  profilanswer
Je ne suis pas un grand expert en CM P4,mais je suis surpris qu'il n'y ait que le connecteur 12v ATX
Tu peux nous donner le modèle de CM au passage?
PS: et, effectivement, es-tu sûr que CPU et CM sont ok?
n°6681648
dafalcon
Posté le 07-11-2008 à 08:24:27  profilanswer
Je déterre ce vieux topic si jamais ca peut servir.
Après plusieurs tests en essayant une autre alim je me suis aperçu que le soucis n était pas l'alim....
Mode Boulay ON
Mauvaise connexion de l alimentation du lecteur de disquette.... une des broches était tordue et du coup démarrage impossible...
Mode Boulay OFF
Si cela peut servir a quelqu'un...
Merci a ceux qui ont essayé de me renseigner.
  Alimentation
GA-K8N-SLI - Besoin d'un propriétaire de cette carte !celeron sl 68 G vitesse conseillée
Remplacer alim Biostar Ideq 200T ?[RESOLU] Récupération de données sur un HDD sous XP
new pc:probleme redemarrages intempestifs,alim instable?Ventilateur pour carte mère asus P4P800-E deluxe
Aide Choix alim probléme.carte grafique !
Alim et Cm dead : que prendre?[resolu]Vous en pensez quoi raid 0 sur asus p5e
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Alim p4 sur une carte celeron ne demarre pas
