8305 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°9080926
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-03-2014 à 11:52:52  profilanswer
Ok merci. Bon bah je pense que je vais encore changer d'alim :pfff:
Feedback - Stacy's mom
n°9081328
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-03-2014 à 17:58:37  profilanswer
Bonjour
Tu testes d'abord, ça peut tenir ;)
n°9081619
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-03-2014 à 23:04:58  profilanswer
Oui, je pense que je vais quand même faire ça avant de faire cramer la CB, on verra bien :)
n°9081636
alein
Posté le 07-03-2014 à 23:19:49  profilanswer
Tu nous feras un compte rendu, avec enregistrement du bruit ^^
n°9081796
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-03-2014 à 10:29:53  profilanswer
OK si je peux, mais c'est pas pour tout de suite, hein!
n°9095350
Gs59
Posté le 20-03-2014 à 15:47:11  profilanswer
Drap !
Achats/Ventes / Feed-back
n°9098843
_Tiptoe_
Master of Puppets
Posté le 24-03-2014 à 01:38:19  profilanswer
Dernière ligne droite pour ma config, l'alimentation,
cette tour sera au salon et servira a tout, pchc, jeux, dac preamp hifi, prise de son
il me faut donc de bonnes tensions et du silence, au moins a 2m que ce soit inaudible.
Vous me conseillez quoi en puissance ?
Une ldlc qs550w/650w ou une seasonic xserie 650w ?
Qu'est ce qui différencient les 2?
CM: Asus Z87A C2
RAM: 2x4go corsaire vengeance
CPU:  i7 4770k (sera oc)
VENTIRAD: Thermalright Macho rev.a
GPU: R9 270x
BOITIER: Fractal R4
LECTEUR BR: LiteOn iHOS
SSD: Crucial M500 120go
HDD: 2x WD Green 2 to
CS: Asus Essence ST
Message édité par _Tiptoe_ le 24-03-2014 à 01:58:38
n°9098855
Gs59
Posté le 24-03-2014 à 05:57:50  profilanswer
Slt. Est-ce que tu compte rajouter une seconde carte graphique par la suite pour un crossfire ?
n°9098864
Gs59
Posté le 24-03-2014 à 07:58:16  profilanswer
Pour ta config actuelle, une alimentation 500-530 Watt suffit largement (même si tu compte OC ton CPU). si Tu compte rajouter seconde R9 270+, tu devrai prendre une alimentation de 650 Watt.
n°9098868
Gs59
Posté le 24-03-2014 à 08:17:06  profilanswer
La Seasonic X-650 est plus fiable, garantie 5 ans, silencieuse. Les alimentation LDLC sont à priori également fabriqués par Seasonic, mais garantie 2 ans, et je sais pas ce que çà donnera sur le long terme. L'alimentation LDLC à les câbles modulaires vers le bas, donc tu pourra pas mettre de ventilateur en bas de ton boîtier (si tu compte en mettre), et je pense que les alimentations LDLC sont des alimentations Seasonic qui ne répondent pas au cahier de charge du constructeur qui du coup le vend moins cher à d'autres sociétés. Il suffit de voir que la Seasonic G-650 (identique à la LDLC QS-650+) est vendu garanti 5 ans.
n°9099026
_Tiptoe_
Master of Puppets
Posté le 24-03-2014 à 12:17:13  profilanswer
Non pas de sli ;) merci pour ton aide gs59
Suivant les testes elles excellent en tout,
imaginons que le cahier des charges fait qu'ils prennent du moins fiable 2/3 ans.
Lorsque l'on compare une seasonic xserie
La garantie est de 5 ans pour 140€
La ldlc Garantie 2 ans pour 78€
Au final, C'est kifkif si je dois en racheter une si elle pete, non  ?
Message édité par _Tiptoe_ le 24-03-2014 à 12:21:27
n°9099034
Gs59
Posté le 24-03-2014 à 12:32:58  profilanswer
Oui c'est pas faux. Une no-name j'aurais pas trop confiance mais comme c'est du Seasonic derrière çà doit pas poser trop de soucis. Après comme je l'ai dis c'est mon avis perso. Peut-être qu'elles sont faites pour tenir plus longtemps mais c'est LDLC qui limite la garantie à 2 ans.
Si tu compte pas faire de CrossFire tu peut prendre la LDLC 550 Watt, ce sera largement suffisant.
n°9099038
_Tiptoe_
Master of Puppets
Posté le 24-03-2014 à 12:37:25  profilanswer
Merci ;)
J'espère quelle se fera oublier, c'est ce qui m'inquiète pour le salon.
Concernant la X série,  elle a quoi de plus ? Uniquement Le fanless a moins de 20% de charge puis ventilation silencieuse au dessus ?
n°9099039
Posté le 24-03-2014 à 12:38:48  answer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t9088408
Message édité par Profil supprimé le 24-03-2014 à 12:39:02
n°9099069
_Tiptoe_
Master of Puppets
Posté le 24-03-2014 à 13:14:25  profilanswer
Je sais, c'est meme moi qui lui ai posé la question.
je voulais un avis d'utilisateur autre qu'un commercial de la marque ;)
n°9099073
Posté le 24-03-2014 à 13:20:18  answer
D'ailleurs, s'est-il exprimé sur les modèles LDLC ?
Edit : non
Message édité par Profil supprimé le 24-03-2014 à 14:06:17
n°9099121
Gs59
Posté le 24-03-2014 à 14:16:58  profilanswer
Au niveau caractéristiques les 2 se valent.
n°9102922
zhog37
Posté le 27-03-2014 à 23:59:14  profilanswer
Bonsoir,
Quelle alim choisir pour faire tourner une config comme celle-ci ?
- i7 2600k (oc 4,5gz)
- ventirad V8 (cooler master)
- 8 go de ram
- gtx 780 (pas encore de modèle en tête, mais un oc auras surement lieu)
- un petit néon de 3 Watts (rarement allumé)
- un HDD
- Un SSD
Je fait tourner la même config actuellement la même config (avec une gtx 580) avec une 600w 8+, elle seras plus suffisant avec le remplacement de la 580 par une seul 780 ?
Je pence faire également un SLI le jours ou que la gtx 780 commencera à "ramollir", donc je suppose qu'il serais peut être plus intéressant d’investir de suite dans une grosse alim ?
Merci d'avance !
n°9103006
alein
Posté le 28-03-2014 à 09:16:50  profilanswer
Bonjour
Pour un SLI de GTX 780, il vaut mieux partir sur un modèle de 700 watts.
Et si tes GTX780 sont des TI, c'est encore pire.
n°9103280
Gs59
Posté le 28-03-2014 à 15:59:30  profilanswer
Si une seul GTX 780 ==> 550 Watt sera suffisant. Donc ton alim actuelle suffira.
Si SLI GTX 780 + OC ==> Vaut mieux partir sur du 850 Watt (750 sera limite, et plus servira à rien).
Je te conseil de garder ton alimentation et lorsque tu passera au SLI, tu pourra acheter l'alimentation et la carte graphique en même temps.
n°9103313
zhog37
Posté le 28-03-2014 à 16:28:09  profilanswer
Je vous remercie (il s'agit de simples GTX 780, avec un OC dans l'avenir)
Un SLI de 770 OC ont également besoin d'une 850 watt pour être optimal ?
Message édité par zhog37 le 28-03-2014 à 21:16:48
n°9103333
alein
Posté le 28-03-2014 à 16:50:10  profilanswer
Une GTX 770 OC consomme autour de 200 watts. à toi de faire le compte ^^
Message édité par alein le 28-03-2014 à 16:50:31
n°9103423
Gs59
Posté le 28-03-2014 à 18:27:20  profilanswer
Pour un SLI GTX 770 il te faut une alimentation de 700 Watt je dirais, car çà doit consommer environ 600-620 Watt maximum.
n°9103597
zhog37
Posté le 28-03-2014 à 21:15:21  profilanswer
niquel, je vous remercie tous.
n°9104136
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 29-03-2014 à 18:09:04  profilanswer
J'ai un Q9300 et ma Corsair VX 550 n'est suffisante pour la Sapphire Vapor-X R9 280X car j'ai des reboots intempestifs.
Je n'overclock pas, mais ça tient pas, donc elle est peut être fatiguée vu son age, ou bien de qualité insuffisante.
n°9104423
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-03-2014 à 23:43:48  profilanswer
Elle devrait l'être largement. Quand as-tu ces reboots ?
n°9105087
Weshuesh
Champion d'Air Mikado
Posté le 30-03-2014 à 20:55:32  profilanswer
Est-ce qu'une alimentation de 650 W permet-elle de faire fonctionner une 780ti normalement ?
Merci et bonne soirée.
n°9105110
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-03-2014 à 21:26:21  profilanswer
Si elle est de qualité, oui, et même avec une bonne marge :)
n°9105185
jean pierr​e
Posté le 30-03-2014 à 22:52:10  profilanswer
:o  et si c'est l'une des pires alim, il risque de manque une marge de puissance  :D
n°9106057
yannufll
Posté le 31-03-2014 à 19:12:58  profilanswer
Bonjour, une platinium vaut-elle le coup niveau conso pour 4 ans sachant qu'elle coute 40 euro plus cher ?
n°9106062
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-03-2014 à 19:18:51  profilanswer
Non, tu la rentabilisera pas en 4 ans. Ca doit être faisable en une trentaine d'années avec une config / utilisation normale.
n°9106070
yannufll
Posté le 31-03-2014 à 19:24:39  profilanswer
Ok merci ;)
n°9106390
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 01-04-2014 à 00:01:27  profilanswer
Sur quel niveau de puissance, quelle durée, par rapport à quoi ?
n°9108949
yannufll
Posté le 03-04-2014 à 19:03:14  profilanswer
Bonjour à tous.
AIDEZ-MOI !! je dois choisir une alimentation de qualité, mais y'en a tellement, que je ne sais plus quoi prendre! ( plus de 10 marques).
J'ai entendue dire que les séasonic était de très bonne qualité, mieux que la CX que j'avais pris chez corsaire, mais ça vaut vraiment le coup de payer 20 euro plus cher?Je ne sais pas.
Les LDLC mon l'air d'entré de game...
Les corsaire j'en veux pas (sauf de qualitè :))
les cooler master, parrait que c'est pas térrible
Be quiet je sais pas .
enermax non merci.
Et évidement y'en a pleins d'autres :)
Celle là ma l'air pas mal http://www.topachat.com/pages/deta [...] 43604.html
 sachant que je veux pas du bas de gamme, genre corsaire CX :)
une 600 w par làa  :ange:
Merci d'avance :)
procésseur:     i7 4770k
boitier:           5 ventilos
CG:                gtx 770
venitrad:         cooler master 212 evo
mémoire vive:  8 go ddr3
1 disque dur
carte mere:     Z87 G45 GAMING
1 lecteur de carte+ 1 lecteur dvd
Message édité par yannufll le 03-04-2014 à 19:12:50
n°9108951
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 03-04-2014 à 19:05:58  profilanswer
Advance et Enermax dans le même panier + aucune info sur la config + demande d'aide URGENT PLIASK => Je dis non Monsieur, non à votre demande d'aide !
n°9108956
yannufll
Posté le 03-04-2014 à 19:09:16  profilanswer
mechant
Je m'y connais pas désolé :)
 ( je veux une 600 watt !! :bounce: )
=> C'est quoi un PLIASKE  :??:
Message édité par yannufll le 03-04-2014 à 19:16:38
n°9109035
thony94
Posté le 03-04-2014 à 20:25:49  profilanswer
Une 500W suffira largement pour ta config...
Pour info les alim LDLC c'est du seasonic à la base... donc pas du bas de gamme...
La même mais en 520w : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 41796.html
Sinon une bequiet ou fortron
ps : une alim modulaire serait un + quand même...
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52933.html
Message édité par thony94 le 03-04-2014 à 20:27:54
n°9124034
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 19-04-2014 à 15:43:40  profilanswer
petite question:
j'ai un cross de 280x et une alim ocz gold 850w et je vais récuperer une troisième 280x.
pensez vous que l'alim sera juste ou suffira t-elle?
le reste de ma config est dans mon profil.
n°9124546
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 19-04-2014 à 22:17:25  profilanswer
Hi.
Une 280x pompe un peu plus de 200 W en jeu. Ajoutons disons 120-150 W pour le reste de la config, et on est trop juste, sans même regarder combien l'alim fournie sur le 12 V :/
(enfin, ça passera tout juste, mais perso j'irais sur une alim plus lourde si tu mets 3 GPU :/ )
n°9124567
jean pierr​e
Posté le 19-04-2014 à 22:36:39  profilanswer
petite question niveau puissance et surtout à prendre, pour une M4A78LT-M LEavec un quad core; 2 dd, lecteur otique le mieux en puissance cher ldlc, vous y mettrier une 400w ou 500 w ?
n°9124573
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 19-04-2014 à 22:43:31  profilanswer
Euh... ça dépend du proc, de son OC et du GPU [:kyjja]
Le reste, ça consomme pas grand chose (un disque dur, c'est de l'ordre de 5-10 W par exemple).
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
