4772 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°8008095
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-08-2011 à 23:53:33  profilanswer
l0g4n a écrit :
Perso, j'ai une Hx650, un proco sous water, et ce que j'entend le plus, c'est mon Barracuda 1To quand il démarre (système sur SSD), ensuite, c'est la cg.
C'est quand même pas bien dur de trouver le HDD comme élément le plus bruyant... même dans ma config avec 4 ventilos dont 1 ball bearing réputé moyen et une 5870 de ref mes F2 1To et S250 étaient devenus insupportables :o
n°8016690
jiiiio
Posté le 21-08-2011 à 16:27:32  profilanswer
Bonjour a tous !!!
Ceci est mon premier message sur ce forum!
Pour faire court j'aimerai simplement savoir si mon alim est suffisante pour mon matos ci-dessou
a mon avis c trés juste ! Surtout si je rajoute une deuxieme CG.
PROC: Intel SandyBridge Corei7 2600K
RAM: Corsair 8Go DDR3 1600MHz CL9
CARTE MERE: Asus P8Z68 DELUXE
ALIM: Corsair CX 430 watts
CG: Sapphire HD 6770
LECTEUR: Samsung SH-222AB/BEBE Graveur
DISQUE DUR : WD green 2To
BOITIER: aerocool 6th element
J'attend vos lumiere avec impatience
Message édité par jiiiio le 21-08-2011 à 16:52:36
n°8016806
Alis_70
Posté le 21-08-2011 à 18:01:46  profilanswer
selon moi ça ne pose pas de problème, la 6770 consomme une petite centaine de watts (source guru3d), environ 80w en charge (freq stock) pour le cpu ...
je ne sais pas estimer l'ensemble du reste mais ça passeras sur ta corsair.
Après faut voir si tu OC ton cpu.
Message édité par Alis_70 le 21-08-2011 à 18:02:31
n°8016843
jiiiio
Posté le 21-08-2011 à 18:33:11  profilanswer
ok super merci je la voyez plus gourmande, mais une deuxieme 6770 si je suis ta logique ma corsair suffirai donc? sans OC mon cpu
n°8017343
nitro20
Posté le 22-08-2011 à 06:37:34  profilanswer
hello!
Il faut quelle alim pour cette config svp
i5 2500K (OC) ou i7 2600K (OC) /Asus p67 ou z68/
2x4G 1866ou2000mhz (OC)
1xGTX 580 (OC) (pas de sli en vu)
SSD SATA III vertex3 ou autre
HDD - SATA III 2 ou 3Tb
pas encore choisi le boitier (medium ou high tower de qualité)
je vais OC un peu le tout sans allez dans l'outrance.
merci d'avance ;O)
n°8017389
xCt
Posté le 22-08-2011 à 09:45:01  profilanswer
j'ai une ocz modXstream 600w ... qui sort 500 sur le +12 ! (pas comme ma hx620qui en sortait 600 enfin bref)
ca passe dessus sans soucis je pense mais bon on sait jamais :
i5 760 qui sera vers 4Ghz
4*2go DDR3
2DD
6 ventilo de 120 sur rhéobus
et une gtx570 qui sera sans doute O/c  ;)
merci de confirmer ;) ou pas  :sol:
n°8017790
Pedro0071
Q qui gratte doigt qui ...
Posté le 22-08-2011 à 14:10:36  profilanswer
Regardes l'ampérage que te donne ta OCZ , si 40A mini ou supérieur sur le 12v c'est bon, sinon non ça va tirer dessus et elle va turbiner.
n°8018919
xCt
Posté le 23-08-2011 à 11:06:44  profilanswer
504/12 = 42  :jap:
après ca doit être du multi rail  :sarcastic:
n°8019327
Trezoster
Posté le 23-08-2011 à 17:30:35  profilanswer
Je crois que le premier post nécessiterait un edit...
Super Flower font des alimentation de très grande qualité, comme ce petit bijou (trouvable autour de 130€ en Allemagne), ou encore ce monstre.
n°8019382
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 23-08-2011 à 18:21:16  profilanswer
Oui mais ils ont aussi une grande quantité de pourriture style heden et advance, donc mieux vaut spécifiquement se renseigner sur le modèle avant d'acheter.
n°8021407
samuel81_b​enchmark
Posté le 25-08-2011 à 14:57:48  profilanswer
Sur le PC de mes parents, l'alimentation viens de rendre son dernier ampere.
La config est la suivante :
Carte Mere Gigabyte GA-G31M-ES2L V1
Processeur Intel E7200 + Ventirad Intel
Memoire 1 Go DDRAM2-667
Carte graphique integrée (Intel GMA3100)
Disque Dur  80 Go Maxtor DiamondMax (SATA)
Carte Son integrée (Realtek ALC883)
Graveur BTC IDE1004 (IDE)
Lecteur BTC BTC316C (IDE)
Lecteur Cartes USB Frontal
Il y a donc besoin de tres peu de cable (ATX 24b, ATX 4b, 2xMolex, 1xSata, 1xdisquette)
Je m'orienterais donc vers une alimentation modulaire (vu que le boitier est assez petit)
et peu puissante (l'alim décédée était une 250W et eXtreme Power Supply Calculator Lite me donne 245W)
Ensuite le prix est un element important aussi
Qu'est ce vous pourriez me conseiller ?
Merci à tous
n°8021815
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 25-08-2011 à 19:23:54  profilanswer
prends une petite alim LDLC made by SeaSonic
n°8021828
samuel81_b​enchmark
Posté le 25-08-2011 à 19:34:38  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
=> je n'ai pas de risque avec autant de cables ?
n°8021841
PitOnForum
Posté le 25-08-2011 à 19:43:18  profilanswer
un modèle modulaire coûte d'avantage
regarde du côté de Corsair
pas la peine de prendre aussi puissant pour une pareille config
choisis du matos correct, mais pas cher
n°8022247
nitro20
Posté le 26-08-2011 à 01:59:48  profilanswer
Hello!
Quelle Alim pour cette config svp?
http://www.topachat.com/pages/conf [...] 11_1:55:27
je vais OC le CPU, GPU et RAM (sans aller dans l'extreme)
et si vous avez aussi un conseil pour un boitier sobre qui refroidi bien (noir)
c'est pour le salon, brancher sur TV LED 138cm
(la config n'est pas encore acquise, c'est pour octobre et les prix son meilleur ici en Suisse  ;) )
merci d'avance
Message édité par nitro20 le 26-08-2011 à 02:00:54
n°8022496
PitOnForum
Posté le 26-08-2011 à 11:28:09  profilanswer
profite bien du franc suisse très fort, une aubaine
- PSU: SeaSonic X-series 560 ou 660 ou comme alternative Corsair AX-650
- boîtier: Antec Performance One P183 ou comme alternative Fractal Design
  pour dans le salon il existe de très beaux boîtiers HTPC desktop ou barebone au look "HIFI", mais très coûteux: de (100€) 200€ à 1000€
  exemples: SilverStone, Zalman, Antec, ThermalTake, Shuttle, LianLi, OriginAE,...
  attention toutefois à l'espace disponible pour la grande carte graphique, au bruit et au refroidissement (pas vraiment prévu pour une config gamer)
n°8023399
nitro20
Posté le 27-08-2011 à 00:22:43  profilanswer
Merci PitOnForum  ;)
je vais chercher un compromis pour le boitier et pour l'alim les Corsair (surtout les AX) sont vraiment bien noter dans les test...
n°8023614
PitOnForum
Posté le 27-08-2011 à 11:35:47  profilanswer
les PSU Corsair AX 650, 750 et 850 sont dérivés des SeaSonic X-series
n°8023799
nitro20
Posté le 27-08-2011 à 14:57:57  profilanswer
En faisant des recherches (en Suisse), je ne trouve plus de Corsair AX650W, mais des AX750W...
c'est pas un soucis d'avoir autant avec ma futur config?
merci d'avance  :)
n°8024018
Poly
Posté le 27-08-2011 à 19:18:39  profilanswer
Branche des chargeurs usb sur ton PC, de l'éclairage, etc, ça rentabilisera l'ensemble. :D
En plus c'est vrai hein, les transfos de merde qui sortent du 12V pour les petits appareils, ça a un rendements à chier (dans les 50%).
n°8024469
PitOnForum
Posté le 28-08-2011 à 11:16:48  profilanswer
merci d'avance  :)
ta config devrait consommer moins de la moitié de la puissance de ce Corsair AX750W
- en idle: ~150W = taux de charge de 20%
- en full: ~300W = taux de charge de 40%
c'est peu pour un pareil PSU
heureusement les SeaSonic X-series et leurs clones Corsair AX, offrent un rendement exceptionnel dès 20% de taux de charge, et même en deçà ils se distinguent encore
donc pas de souci, même si c'est dommage de devoir payer d'avantage pour une telle puissance actuellement inutile
edit: Pourquoi achètes-tu en Suisse? En achetant en France (plus de choix à des prix plus compétitifs) en euros (avantage du taux de change) cela te reviendrait moins cher, non?
Message édité par PitOnForum le 28-08-2011 à 11:20:06
n°8025120
Posté le 28-08-2011 à 21:55:18  answer
Bonsoir,
J'aimerais avoir des infos concernant le choix d'une alimentation pour remplacer celle d'un ordinateur de cette gamme là : http://support.acer.com/acerpanam/ [...] 0sp2.shtml pour pas trop chère et pour remplacer l'alimentation qui aurait grillé. Il n'y a pas de besoin spécifique (pas d'O/C ou et tout est d'origine normalement dedans)
Merci d'avance [:cerveau jap]
n°8025121
Poly
Posté le 28-08-2011 à 21:58:03  profilanswer
Si le PC est sous garantie, renvoie-le. :o
Message édité par Poly le 28-08-2011 à 21:58:08
n°8025125
Posté le 28-08-2011 à 22:02:13  answer
Il a été acheté en 2007, il l'est plus depuis un bon moment [:cerveau o]
n°8036078
asmomo
Posté le 07-09-2011 à 21:27:09  profilanswer
Que pensez-vous de l'OCZ ZX 1250W ?
C'est pour ma config' actuelle et le futur. Je suis en full H24 sur CPU et GPUs (BOINC), ce qui est en train de tuer mon alim' actuelle. Je ne peux plus OC, c'est pour ça que je veux plus de puissance, pour avoir de la marge. Utile aussi si je veux faire une folie style SLI/Xfire de cartes hdg plus récentes, encore plus gourmandes que mes actuelles. Enfin, le rendement des alim' est au top assez loin de leur puissance max. Donc pas la peine de me dire que 1250W c'est trop, c'est ce que je vise.
Ma question est sur l'alim' en elle-même, bon choix ?
n°8036096
Poly
Posté le 07-09-2011 à 21:41:11  profilanswer
OCZ pour autant de puissance, t'as pas peur toi. :o
Message édité par Poly le 07-09-2011 à 21:41:23
n°8036157
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 07-09-2011 à 22:43:24  profilanswer
Avec deux GPU, même ceux là et au max h24 et un CPU, même OC, tu bouffe pas 1200w.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°8036194
PitOnForum
Posté le 07-09-2011 à 23:10:34  profilanswer
bon sans discuter la puissance, regarde ceci:
- Enermax MAXREVO EMR1350EWT
- Antec High Current Pro 1200
n°8036226
asmomo
Posté le 07-09-2011 à 23:47:38  profilanswer
C'est quoi le pb avec OCZ ? J'ai eu une de leurs premières alim', et elle était très bien pour l'époque (une monstrueuse 600 ou 650W), on pouvait même régler les tensions !
Comme je l'ai indiqué je veux être loin de la puissance max de l'alim', pour des raisons d'efficacité, et j'ajoute, de bruit. Je tire dans les 620W actuellement, sans rien d'OC (plus de 725W à la prise, mesuré).
Je vais regarder des tests, mais selon toi, qu'est-ce qui justifie la différence de prix avec l'OCZ ?
n°8036567
PitOnForum
Posté le 08-09-2011 à 12:21:37  profilanswer
Je n'ai jamais testé des PSU aussi puissants. Mais il me semble, des nombreuses discussions sur le forum, que les amateurs du genre préfèreraient Enermax. Du coup, quand je pense à PSU très puissant, je pense automatiquement à Enermax, là référence dans ce segment. Peut-être est-ce un tort. L'Antec High Current Pro est cité à titre d'alternative. Nous connaissons tous l'excellente série Antec Signature, l’aïeul du High Current Pro. Avec le temps la gamme des >1000W s'est bien étoffée. Alors, cela mérite bien d'examiner aussi d'autres modèles qu'uniquement OCZ. Je me souviens que OCZ et Zalman étaient parmi les tout premiers à commercialiser des PSU surpuissants. Depuis l'eau à coulé sous les ponts. Tu nous posteras tes trouvailles et ton expérience.  ;)
n°8036622
PitOnForum
Posté le 08-09-2011 à 13:01:47  profilanswer
OCZ ZX
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3175_1.htm
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] -1000.html
http://benchmarkreviews.com/index. [...] &Itemid=47
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] eview/1204
http://www.techpowerup.com/reviews/OCZ/ZX_1250W/
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] ction.html
http://www.kitguru.net/components/ [...] ly-review/
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y&reid=238
http://www.overclockersonline.net/ [...] er-supply/
http://www.tweaktown.com/reviews/3 [...] index.html
http://www.ocia.net/reviews/oczzx850/page1.shtml
http://aphnetworks.com/reports/ocz_zx_series_850w
http://www.bcchardware.com/index.p [...] &Itemid=40
http://www.dreamwarecomputers.com/ [...] s&Itemid=2
http://www.thinkcomputers.org/ocz- [...] ly-review/
http://www.pureoverclock.com/review.php?id=1312
http://pro-clockers.com/powersuppl [...] upply.html
Enermax MAXREVO
http://www.hardocp.com/article/201 [...] ply_review
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y&reid=241
http://www.guru3d.com/article/ener [...] su-review/
http://www.bit-tech.net/hardware/p [...] vo-1350w/1
http://www.techpowerup.com/reviews/Enermax/EMR1350EWT/
http://vr-zone.com/articles/enerma [...] 13343.html
http://www.3dgameman.com/reviews/1 [...] wer-supply
http://www.tweaktown.com/reviews/4 [...] index.html
http://www.rwlabs.com/article.php?id=476
http://www.pro-clockers.com/powers [...] upply.html
http://www.hardocp.com/article/201 [...] y_review/3
http://www.pureoverclock.com/review.php?id=1302
http://www.overclocking-pc.fr/inde [...] &Itemid=59
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] y&reid=198
http://www.hardocp.com/article/201 [...] ly_review/
http://www.techpowerup.com/reviews/Antec/HCP_750W/
http://www.techpowerup.com/reviews/Antec/HCP-1200/
http://www.bit-tech.net/hardware/p [...] w-review/1
http://www.rwlabs.com/article.php?id=464
http://www.hardwaresecrets.com/new [...] eries/4803
http://xsreviews.co.uk/reviews/pow [...] -unboxing/
http://www.pcper.com/reviews/Cases [...] ply-Review
http://www.tomshardware.com/review [...] 927-2.html
http://www.peakpower.org/hcp1200pg1.htm
http://www.hardwarelook.com/review.php?id=71
n°8037365
ditche
Posté le 08-09-2011 à 23:31:16  profilanswer
[:no_code]
n°8041270
asmomo
Posté le 12-09-2011 à 15:56:56  profilanswer
Ouch la liste :d
Il y a 2 ans j'avais déjà commandé une OCZ Z 1250W, seulement le magasin avait annulé la commande. J'avais lu de bons tests à l'époque, et la ZX est sa descendante. J'ai lu un test qui disait qu'elle était bien, de je ne sais plus quel site en anglais, un gars qui fait des mesures poussées avec un oscillo.
Enermax, c'était l'alim' de mon premier home made PC il y a plus de 10 ans, à l'époque où personne ne s'intéressait aux alim'. Avant leur récent retour avec les alim' gold, ils était un peu largués me semble-t-il. Et maintenant, ils visent clairement le haut de gamme cher.
Antec, j'ai une green 430W qui marche bien, m'enfin c'est de l'entrée de gamme.
n°8041453
PitOnForum
Posté le 12-09-2011 à 18:34:20  profilanswer
comme à l'unif, lecture diagonale, jusqu'à ce que tu tombes sur quelque chose de réellement intéressant  ;)
n°8041454
BDDB
Posté le 12-09-2011 à 18:36:39  profilanswer
Je cherche une alimentation TRES silencieuse et relativement stable pour alimenter une config HTPC légère.
Que pensez-vous du modèle LDLC 400W quality ? Est elle vraiment silencieuse ?
n°8041456
PitOnForum
Posté le 12-09-2011 à 18:38:16  profilanswer
discrète, mais pas inaudible; regarde plutôt SeaSonic X-series, mais c'est un autre budget...
n°8041468
BDDB
Posté le 12-09-2011 à 18:50:50  profilanswer
J'ai déjà regardé mais je ne compte pas investir une telle somme dans ce type de produit. Je recherche un produit au bon rapport qualité/prix.
n°8041483
TMadMac
Posté le 12-09-2011 à 19:08:58  profilanswer
... et en partant sur une Antec HCG-400 ou une silverstone Strider ST50F-P 500W (pour ester en 80+bronze) ca irait pour une config "legere" et surtout en silence ?
J'avous avoir un blocage a mettre plus que ce prix la dans une alim mais j'aimerais bien du silence quand meme. Mais une X-serie c'est hors de question (meme si j'ai les sous je mettrais pas ce prix la).
Where's The Cue Ball Going?!
n°8041518
PitOnForum
Posté le 12-09-2011 à 19:34:55  profilanswer
alors LDLC ou Corsair
n°8041522
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-09-2011 à 19:36:53  profilanswer
LDLC vaut mieux... Car les Corsair les moins chères, faut être dur d'oreille pour les trouver silencieuses :d
n°8041523
TMadMac
Posté le 12-09-2011 à 19:39:44  profilanswer
C'est vrai que j'avais oublie les LDLC qui sont pas mal rapport qualite/prix.
Les Antec HCG valent pas le coup en comparaison des LDLC-Seasonic-like cote silence avec le ventilo de 135mm ?
(et merci de vos reponses aussi rapides qui m'aiguille deja un peu)
Message édité par TMadMac le 12-09-2011 à 19:40:07
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
