5080 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°7936576
Trans-Am
Posté le 12-06-2011 à 01:49:16  profilanswer
Salut. :hello:
J'ai une config plutôt modeste (mais pas un truc de bureautique only non plus) alimenté par une vieille Fortron FSP350-60MDN.
J'ai toujours eu un doute quand à la capacité de ce PSU à alimenter cette config', surtout au niveau du rail +12V. (http://forum-images.hardware.fr/th [...] config.gif, voir "Configuration Principale", y-a de quoi se marrer aussi sur la "Secondaire", mais celle-là je m'en fout, tant que ça marche :pt1cable:)
Mathématiquement, et en piochant des infos à droite à gauche sur la consommation maximum de mes composants en 12, c'est censé passer. (la limite est notée à 19.5A sur l'étiquette pour le 12V)
Je résume vite fait mes calculs (je compte uniquement ce qui pompe sur le 12V, pour le reste j'en ai largement assez sous le pied) :
> CPU (Pentium DC E6700@4,00 GHz) : 45W. (pas d’augmentation du vcore, juste le FSB qui est passé de 266 à 333 MHz, donc j'ai ajouté quelques Watts à la conso indiquée dans un article Hardware.fr pour le E6600)
> Carte graphique (ASUS EAH4850@stock) : 112.7W, j'ai repris les consos indiquées dans un dossier d'Hardware.fr.
> Disques durs : 17W. (relevé sur les étiquettes, j'ai additionné la consommation en 12V du Seagate et celle du Western)
> Lecteur optique (CD x52 :love:) : 18W. (idem)
> Carte mère (MSI G31TM-P35, bas de gamme destiné bureautique :o) : Aucune idée de combien d'ampères sont tirés par la mobale sur le +12V, pour ses propres composants je veux dire.. (northbridge, southbridge, ça tire sur le 12V ?)
En tout cas là ça fait déjà 192.7W, le max de la Fortron sur le +12V est à 234W (mono-rail), ça fait une petite marge, mais c'est sans compter la possible consommation des éléments intégrés à la mobale et mes possibles sous-estimations/oublis/erreurs de calcul..
Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. :whistle:
Et au passage, si jamais ce PSU venait à claquer, ce peut-il que mes composants puissent subir une surtension qui les endommagerait ? Quelqu'un a déjà vu un bloc FSP qui a mourru en emportant des composants ? :ouch:
Je constate en outre que les tensions que me donnent HWMonitor sont très bonnes au repos (ça varie entre 11.88V et 11.97V), mais en pleine charge ça dégringole parfois à 11.44V, tout en restant assez stable néanmoins. (11.44 étant le plus bas que j'ai vu, et ça n'arrive que lorsque le CPU et le GPU sont à fond, OCCT Power Supply, GTA IV avec ENB, etc.)
+3.3V et +5V RAS..
À noter aussi que le bloc chauffe pas mal en charge, le flux d'air qui en sort est plutôt chaud et la paroie qui fait face aux emplacements 5¼ est parfois carrément intenable.
Aucune instabilité système à déplorer sinon.
Pour info, ce PSU était monté dans un PC Medion MT7 de 2006 et alimentait à la base un C2D E6300 (celui qui est dans ma config 2nd d'ailleurs :o), le Western Digital, un lecteur optique et une pauvre nVidia 7500LE, qui n'a rien à voir avec une HD4850 niveau conso..
Évidemment je sais bien qu'avec une petite Corsair 400W à 40€ j'aurai l'esprit tranquille, mais si je pouvais économiser 40€ ce serait pas mal non plus m'voyez.. :p
Merci d'avoir lu.  :whistle:
n°7936579
Poly
Posté le 12-06-2011 à 01:53:53  profilanswer
Pensez-vous que d'ici 5 ans 600W suffira pour une config moyenne?
Par "config moyenne", j'entends un truc pas cher à un moment donné, par exemple en février 2008 j'ai pris E4600 + P31-DS3L + 3870 et ça tourne sans problème. J'overclocke assez fort (+37% pour le proc).
n°7936675
lestanquet
Posté le 12-06-2011 à 10:24:21  profilanswer
j'ai une MDII 620 w, je tourne avec un i5 2500 k + p67A gd65 + 6870 et c'est finger in the noise ... au delà du besoin de puissance c'est surtout le silence  en charge qui est recherché pour la plupart, d'où parfois des alims sur dimensionnées ...
n°7936825
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-06-2011 à 13:22:33  profilanswer
Ca passe :o
Le 12V est un pwal limite mais si tu n'as jamais eu d'extinction en pleine charge c'est que l'alim peut tenir une config qui consommera par ailleurs plutôt dans les 150-200W tous rails confondus.
n°7936879
etrangeinc​idence78
Posté le 12-06-2011 à 14:24:48  profilanswer
je compte faire un upgrade vers
-i5 2500k (oc plus tard)
-hd6870
-p8p67 le
-2*4Go DDR3
j'ai deja 4 hdd 7200rpm, 1 ssd intel et une alim FORTRON Green Power FSP400-60GHN.
Cette alim est-elle suffisante pour fonctionner en conditions normale ? Avec le proc o/c ?
Merci par avance pour votre aide. :jap:
Bon, j'ai eu ma réponse, il faut 600w pour être confort.
Message édité par etrangeincidence78 le 12-06-2011 à 18:54:24
n°7941693
felix158
glop glop
Posté le 16-06-2011 à 01:25:47  profilanswer
etrangeincidence78 a écrit :
-hd6870
-p8p67 le
-2*4Go DDR3
Ça passe aussi sur ta 400W
Sans OC tu es à 260W max en jeu
n°7941872
etrangeinc​idence78
Posté le 16-06-2011 à 10:53:08  profilanswer
Tant pis, j'ai acheté une 650W entre temps.
Merci ;)
n°7944646
sims2
Posté le 18-06-2011 à 18:45:25  profilanswer
Depuis ce matin mon alim fait disjoncté mon compteur a chaque tentative de branchement je suppose quelle est dcd.
c'est un packard bell assez vieux mais qui me suffit en fixe mais vu qu'il est de 2005 ou 6 ai je une chance de retrouvé la méme alim?
sinon quoi prendre? c'est un proc 3400+ et rien a été modifié dessus
merci de vos conseils
n°7944657
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-06-2011 à 18:51:49  profilanswer
Tu prend une alim ATX standart 480w et basta...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°7944681
sims2
Posté le 18-06-2011 à 19:08:07  profilanswer
C'est des tailles standard?  j'ai vu ça c'est peut le faire?
http://www.pixmania.com/fr/fr/5698 [...] -5012.html
n°7944683
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-06-2011 à 19:10:06  profilanswer
Oui, les tailles sont standards, et oui, ça peut le faire...
n°7944692
sims2
Posté le 18-06-2011 à 19:14:29  profilanswer
merci de ton aide ;)
n°7944820
Poly
Posté le 18-06-2011 à 20:42:41  profilanswer
Je suis pas d'accord. :o
Une fois j'ai eu un PC HP Pavilion, le format de l'alim n'était pas standard, pour la changer j'ai du bourrinement couper les slots vides du bas pour la caser.
n°7944827
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-06-2011 à 20:45:42  profilanswer
Bah écoute, vas falloir demander la référence au monsieurs, parceque j'en ai deux qui trainent en P4/A64, et c'du ATX standard pour l'alim...
n°7944865
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-06-2011 à 21:05:43  profilanswer
Advance ou heden c'est franchement de la merde... Mets quelques euros de plus et prends une Antec Basiq 350W ou Fortron Hexa 400W...
n°7944869
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-06-2011 à 21:08:05  profilanswer
Ouai, c'est ce que disent beaucoup de monde... Mes 480w des années 2005 tournent toujours aussi bien...
n°7944876
sims2
Posté le 18-06-2011 à 21:15:17  profilanswer
je cherche la référence et je vous dis ça,au passage ça ressemble a quoi la référence :whistle: ?
Message édité par sims2 le 18-06-2011 à 21:16:22
n°7944887
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-06-2011 à 21:31:26  profilanswer
Tu veut pas plutot nous faire une photo de l'alim ?
n°7945023
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-06-2011 à 23:23:07  profilanswer
Et j'en ai une à 1 mètre de moi qui montre déjà un condo gonflé en ayant jamais été branchée... [:gratgrat]
n°7945031
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-06-2011 à 23:30:37  profilanswer
Ya le bon et le mauvais chasseur...  [:zorro561]  [:moonzoid]
n°7945048
sims2
Posté le 18-06-2011 à 23:49:20  profilanswer
ok je fais ça demain :jap:
n°7945435
Chti Manso​n
Steam: qL
Posté le 19-06-2011 à 14:05:09  profilanswer
je compte faire m'acheter la configuration suivante et la faire évoluer par la suite :
Core I5 2500K                 => @4Ghz
GTX 560 TI OC                => SLI GTX 560 TI OC
1x4Go DDR3 1600mhz     => 2x4Go DDR 1600mhz
64go SSD C4 Crucial        => 64go SSD + 1To WD 5400RPM
Idéalement j'aimerai limiter l'investissement et les nuissances sonores de l'alimentation (oui je sais j'en demande beaucoup :D)
Je pensais partir sur une Antec HCG - 620W 80+ Bronze à 75euros.
Qu'en pensez vous? Il n'y a pas moins chère? Est-ce que 600w peuvent suffire ?
(dans la même gamme de prix on retrouve notamment :
- Corsair 650w TX
- Corsair 600w GS
- Coolermaster 600w Silent Pro
- Coolermaster 650w GX power)
Message édité par Chti Manson le 19-06-2011 à 14:55:53
n°7945630
lestanquet
Posté le 19-06-2011 à 16:19:21  profilanswer
600 x suffisent largement, cf ma config avec une M12 II 620 W.
Message édité par lestanquet le 19-06-2011 à 16:19:34
n°7945695
sims2
Posté le 19-06-2011 à 17:05:53  profilanswer
voici une photo de l'alim c'est ça que tu voulais voir?
http://img202.imageshack.us/img202/1179/imag0018cz.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°7945708
kamikaze24
Posté le 19-06-2011 à 17:14:25  profilanswer
sims2 a écrit :
250W , en effet c'est préhistorique .
Tu prends une Corsair CX400 sur maéteriel.net, ça te servira pour l'avenir, elle est silencieuse et pas cher et surtout de très grande qualité. (à ne pas confondre avec la cx420 qui est une merde) .
n°7945709
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-06-2011 à 17:15:32  profilanswer
Euh, j'voulais une photo générale de l'alim, histoire de voir sa gueule à la petite...
n°7945712
sims2
Posté le 19-06-2011 à 17:17:40  profilanswer
lol ok je refais ça de suite
n°7945724
sims2
Posté le 19-06-2011 à 17:27:56  profilanswer
n°7945727
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-06-2011 à 17:30:04  profilanswer
Ah, c't'un peu plus petit que du ATX sur la hauteur...
Z'en pensez quoi les gens ?
n°7945732
sims2
Posté le 19-06-2011 à 17:32:42  profilanswer
tu veux les dimensions?
n°7945738
kamikaze24
Posté le 19-06-2011 à 17:34:13  profilanswer
ouaip  :) et passe moi un coup d'air dans cette tour  :heink:  :lol:
n°7945748
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-06-2011 à 17:35:45  profilanswer
Non, je connais pas les normes d'alim chelou, mais une chose est sur, c'pas une ATX... Mais j'en ai déjà vu des comme ça !
n°7945750
sims2
Posté le 19-06-2011 à 17:37:13  profilanswer
hauteur 10cm long 15 lar 14
n°7945751
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-06-2011 à 17:38:07  profilanswer
Non c'est la même hauteur que le ATX, c'est le ventilo qui dépasse en dessous. Donc une petite Antec Basiq / Fortron Hexa à 25 - 30€ fera l'affaire. ;)
n°7945771
sims2
Posté le 19-06-2011 à 17:50:28  profilanswer
n°7945774
kamikaze24
Posté le 19-06-2011 à 17:51:21  profilanswer
Surtout pas c'est de la merde pure ... on t'a donné des références ...  [:ukrainien88]
http://www.materiel.net/alimentati [...] 41700.html
Message édité par kamikaze24 le 19-06-2011 à 17:51:50
n°7945787
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-06-2011 à 17:57:05  profilanswer
Faut pas être élitiste, pour faire marcher une vieille bouze, ça suffit, et là, tu double le prix...
n°7945789
kamikaze24
Posté le 19-06-2011 à 17:58:56  profilanswer
Franchement conseiller une Heden ou similaire ... faut le faire  [:oracle yahoo]
Je t'envoie lire les excellentes analyses faites par canard pc ... tu apprendras au moins qq chose ...
http://www.canardpc.com/news-49461 [...] rd_pc.html
http://www.canardpc.com/news-47781 [...] fie__.html
http://www.canardpc.com/news-47511 [...] euses.html
Message édité par kamikaze24 le 19-06-2011 à 18:02:15
n°7945793
sims2
Posté le 19-06-2011 à 18:02:02  profilanswer
vu la config et ce qu'elle vaut d'occas c'est a dire rien mettre la corsair c'est plus que du luxe je pense non?
n°7945795
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 19-06-2011 à 18:02:17  profilanswer
Je t'envoie lire les excellentes analyste faite par canard pc ... tu apprendras au moins qq chose ...
T'inquiète, je les ai lus ces tests, moi aussi j'ai vu les vidéos. Et moi aussi j'ai vu bruler des alims. Seul truc con, j'ai vu bruler plus d'alim de marque que de Heden.
Pourquoi ? Parceque dans une machine qui consomme, tu met une alim de marque, et t'a plus tendance à "utiliser" la puissance qu'elle est sensée te fournir. Dédicasse à un pote qui à cramé une 600w en tentant le couple 295gtx + 280gtx pour physx... Pourtant, c'tait une corsaire.
Par contre, mes Heden, dans mes petits pc, genre A64+9200Pro, bah OK, à 480w de charge elle tient 30s, même pas. Mais bon, là, elle dépasse pas 150w de charge, et ça vaut pas le coup de claquer 40€ pour ça...
EDIT : oui, coller une corsaire, c'est du luxe. on, après, si tu en trouve une a pas cher, genre 30€, ok, mais 40€...
Message édité par l0g4n le 19-06-2011 à 18:02:50
n°7945798
kamikaze24
Posté le 19-06-2011 à 18:04:11  profilanswer
Heden et Advance j'en ai .. et les 2 ont brulé chez moi ... emportant le matos avec elle (du bon vieux athlon xp etc ...) ... Avant je jurais par l'économie ... Abense de PFC etc ... a toi de voir si tu veux te faire cuir le cerveau les coucouniettes etc  :lol:
Corsair fait de la merde aussi ... (les TX, certaines CX ... y a  eu des HX620 miteuse ...) . Perso ma HX520 a 3 ans et elle est plus que chargée et RAS ...
Tu peux taper moins cher. Dans le hardware pc n°7 :
Moins de 20€
5/10 => Huntkey CP 400 19€
20€ à 40€
6/10 Akasa Essentiel Power 450W 32€
Message édité par kamikaze24 le 19-06-2011 à 18:09:35
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
