10408 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°7650736
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 09-11-2010 à 21:26:51  profilanswer
 je ne sais pas combien consomme ces cartes  mais ça dépends aussi du reste de ta config ...
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°7650748
El_diablo
Posté le 09-11-2010 à 21:31:57  profilanswer
timz a écrit :
Seasonic M12II 520W + 2 ati 6870 possible?
euhh cela va etre un peu short
Achat / Vente / Feed-Back
n°7655986
sako73
Posté le 13-11-2010 à 10:35:34  profilanswer
Salut a tous,
J' ai un petit soucis avec une alim. Celle ci peut fonctionner 24 heures sans soucis, puis des fois sans rien faire elle reboote l'ordi. Ceci avec 2 bécanes différentes. J'en viens a me dire qu'elle doit être une peu faiblarde. Depuis je suis passé sur une Corsair HX 620W et tout va bien:
L'alimentation qui pose problème: Artic Cooling FUSION 550R
la config:
Carte mère: BIOSTAR TPOWER I 55 ou ASUS ASBERTOOTH (même problème)
GPU: HD 5830 ou HD 5670 (même soucis)
CPU: I5 750
RAM: GSKILL RIPJAWS 1333mHz CL7
Ventil: Noctua nh-d-14
+ 4 ventil du boitier Ninehundred Antec
La fiche ATX de l'alimentationpour le CPU est une 4 pin alors que sur la carte mère, c 'est une 8 Pin.
Sur la doc de la Sabertooth il est écrit que la carte risque de ne pas booter si je n 'ai pas une 8 Pin.
Est ce qu'un adaptateur 4=>8 pin suffirait?
Ou est ce que l'alime est un peu juste?
Merci pour votre aide
n°7656472
El_diablo
Posté le 13-11-2010 à 17:01:30  profilanswer
Déjà changes ton alim car ce n'est pas de la marque donc pas terrible du tout
sinon même sans le 8 pin ,ta cm démarrera mais faudra pas que tu oc et tu risques peut etre d'avoir des reboot a cause de ton alim pas terrible
l'adaptateur sera dans la moindre mesure un bien
sinon tu changes d'alim, tu investis un peu dans une corsair HX450W et la tu n'auras pas de soucis
n°7657369
sako73
Posté le 14-11-2010 à 11:25:53  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Mais la Artic cooling FUSION 550 R est une bonne alim, très bien noté dans Hardware mag et autres sites de tests...
Alors si une corsair HX 450 peut être suffisante, la FUSION 550R devrait faire l'affaire (elle a un rendement de 88% a mi charge!).
Reste donc mon probleme de fiche ATX 4 Pin au lieux de 8
Ou sinon, l'alim a un soucis!!??
Je vais tester adaptateur 4=>> pin, on verra.
Sinon , saurais tu me dire quelle est la consomation moyenne pour une config comme la mienne?
n°7658173
Marcko
Posté le 14-11-2010 à 19:58:18  profilanswer
J'envisage d'acheter la Seasonic X-400 Fanless mais avant je voudrais être sûr qu'elle suffira pour cette config :
- Asus P5B-E Plus
- Intel Q9550 2.83 GHz
- Ati Radeon HD 5750
- Ram : 4Go
- 2 disques durs
- lecteur/graveur DVD
- Ventilateur : 4 x 120
- Clavier, souris, webcam et scanner en usb
- Carte son en pci
En fait, je pense que ça passera mais avant d'acheter une alim à 140-150 €, je préfère avoir une ou plusieurs confirmations. Merci.
n°7658584
El_diablo
Posté le 14-11-2010 à 22:45:37  profilanswer
une alim fanless sera toujours plus chere qu'une avec un ventilo
apres elle fera tournée ta config sans soucis
n°7658621
lestanquet
Posté le 14-11-2010 à 23:05:37  profilanswer
ouais mais alors quel kiff le fanless ^^ enfin j'imagine ....
n°7658623
Marcko
Posté le 14-11-2010 à 23:06:21  profilanswer
Merci  :jap:
n°7658923
delirium6
Posté le 15-11-2010 à 09:19:28  profilanswer
Je viens de me faire une nouvelle configuration que je n'ai pas encore monté mais voici sa composition :
CM Gigabyte 880GM UD2H
AMD PHENOM II X4 965BE
CG 7800 GTX
3 HDD Sata
2*2Go DDR3 Corsair
2*Ventilo 12Cm
1 Lecteur DVD
1 Graveur DVD
1 Lecteur de carte
Je comptais garder mon alim une FORTRON - Alimentation Blue Storm2 - 400 Watts - ATX - Version 2.2
Mais on m'as dis que se serait juste qu'en pensez-vous? Dans ce cas, faut trouver une alim fiable, pas bruyante et eco si possible.
Merci d'avance
n°7658925
Alis_70
Posté le 15-11-2010 à 09:22:18  profilanswer
tu n'a aucun ventilo dans ta config à part l'alim ?
si tu en as je vois pas l’intérêt d'acheter une alim fanless (sans parler du prix ...)
n°7659083
rockanorgg
Posté le 15-11-2010 à 12:03:48  profilanswer
Bonjour à tous.
Comme beaucoup sur ce topic j'ai besoin de vos avis avisés ;-)
J'ai acheté il y a peu une nouvelle carte graphique (gtx 460) en remplacement de ma vieillissante 9800gtx+.
J'aurais voulu savoir si je pouvais garder la 9800gtx+ en sli pour gerer la physique avec mon alim actuelle.
Mon alim:
Cooler Master Real Power M520 modulaire
Ma config:
Core2duo E8400 (3ghz)
4*1gb DDR2 800 GSkill
1xHDD 500Go SATA2
CM Asus P5N-D
1 Graveur DVD/CD
Il doit y avoir 1 ou 2 ventillo qui trainent et jamais plus de 3 périph usb
Voila merci d'avance pour vos réponses et bon app ;-)
PS: J'ai fait des test pour calculer l'alim sur différents sites, aucun de donne la même réponse.
Pour certains sites l'alim suffit, d'autres me demandent une alim de presque 750w...
Message édité par rockanorgg le 15-11-2010 à 12:04:20
n°7659127
samuel81_b​enchmark
Posté le 15-11-2010 à 12:52:58  profilanswer
Je viens de me faire enc.... par le site JKINFO......UE
J'ai commandé sur le site une eco80+ (descriptif d'une eco80+, reference d'une eco80+, photo d'une eco80+) mais je me suis fait livrer une Pro80+
Je n'arrive plus à trouver d'eco80+ en 350 ou 400W.
Que pensez vous de la
Straight Power E7, 400 W, Be Quiet
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 39006.html
n°7659552
lestanquet
Posté le 15-11-2010 à 17:31:29  profilanswer
ca fait déjà ça en moins
n°7659940
delirium6
Posté le 15-11-2010 à 21:02:37  profilanswer
Petit up pour ma demande
n°7660156
colosse38
Posté le 15-11-2010 à 23:00:55  profilanswer
j' ai trouvé ça pour ta fusion cela peut t'intéresser  http://www.canardpc.com/news-47781 [...] fie__.html
n°7660171
colosse38
Posté le 15-11-2010 à 23:13:24  profilanswer
essais avec ta fortron si ça marche que le ventilo est pas tout le temps à fonds  et que tu fais pas d' OC ben roule  sinon
une 520/550 w devrait faire l'affaire si tu compte overcloké ou tenter un cross ou un sli table sur une 620/650w
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _550W.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
+un petit récap de pit on forum
PitOnForum a écrit :...
- Corsair HX 520W 80Plus standard est un produit SeaSonic (M12-500)
- Corsair HX 620W 80Plus standard est un produit SeaSonic (M12-600)
- Corsair HX Professional 450W 80Plus Bronze est un produit SeaSonic
- Corsair HX Professional 650W 80Plus Bronze est un produit SeaSonic
- Corsair HX Professional 750W 80Plus Silver (certification Gold obtenue, mais Corsair affiche toujours Silver) est un produit CWT
- Corsair HX Professional 850W 80Plus Silver (certification Gold obtenue, mais Corsair affiche toujours Silver) est un produit CWT
- Corsair HX Professional 1000W 80Plus standard est un produit CWT
- Corsair AX Professional 750W 80Plus Gold est basé sur SeaSonic X-series 750
- Corsair AX Professional 850W 80Plus Gold est basé sur SeaSonic X-series 850
- Corsair AX Professional 1200W 80Plus Gold pourrait être une réalisation de FlexTronics cf. http://www.gnd-tech.com/main/conte [...] the-Market
n°7660401
delirium6
Posté le 16-11-2010 à 08:51:14  profilanswer
Merci pour ta réponse, Overcloker n'est pas mon objectif ni le reste donc je tente comme ça, je vous tiendrai au courant.
n°7661774
Janfy
Observateur
Posté le 16-11-2010 à 23:04:07  profilanswer
Bonsoir,
Je compte passer sur la config décrite ci-dessous. Je cherche une alimentation avant tout silencieuse, fiable et dans un budget max de 50-55€
config :
core i3 (version précise non déterminée)
CM Asus P7H55-M
Pas de carte graphique dédiée
2 ou 4 Go de DDR3
lecteur DVD + disque dur 1To
n°7661789
DDT
Few understand
Posté le 16-11-2010 à 23:19:38  profilanswer
Question assez similaire pour ma part, mais avec une carte graphique (5770 probablement) et un peu plus de budget.
L'Antec HCG-520 me tente pas mal, moins chère que la Seasonic S12IIB dont elle hérite, et avec un 135 mm au lieu du 120. :)
click clack clunka thunk
n°7661840
inforthoma​s
Posté le 17-11-2010 à 00:40:31  profilanswer
Personnellement j'ai commandé la ANTEC HCG-520w pour ma config je dirais mes impressions en fin de semaine
Config :
E8400 @4ghz
4go DDR2
Cross HD5770 960/1250
Asus P5Q Deluxe
n°7661909
Ju2fruits
Posté le 17-11-2010 à 02:20:54  profilanswer
Janfy a écrit :
Bonsoir,
config :
CM Asus P7H55-M
2 ou 4 Go de DDR3
Corsair Cx400. Sinon au pire Antec eathwatts 380 + cable d'alimentation.
Steam id
n°7662117
Harusuke
Posté le 17-11-2010 à 10:40:02  profilanswer
Bonjour à tous !
Après un crash d'une de mes barrettes de RAM d'1Go, je souhaiterai profiter de l'achat de nouvelle RAM pour mettre un peu à jour mon PC.
Voici sa config initiale :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 765622#N56
(L'OS est changé, il tourne sous Windows 7, 64 bits)
La CM :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c01611312
Et voici ce que je change modifier :
- Virer une 2eme barrette d'1Go de RAM et mettre à la place des
Corsair XMS2 DHX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR2-SDRAM PC6400 CL5
- Virer la CG et mettre à la place une Gainward GeForce GTX460 1024 MB Golden Sample Goes Like Hell - 1024 Mo Dual DVI/HDMI - PCI Express (même si ma CM n'est pas en PCI express 2.0, c'est pas grave ^^)
Le problème est que je ne m'y connais absolument pas en alimentation. Je suis aller sur des sites pour calculer la puissance électrique dont j'aurai besoin, et à priori, il me faudrait au moins 550W, donc j'opterai bien pour une 600W, mais... Dans quelle norme (ATX 12V, ATX 2.0, ATX 2.3... Norme 80 PLUS bronze, silver, gold...) et si elle pouvait être silencieuse, se serait pas plus mal. Niveau budget, on va dire que je peux monter jusqu'à 70, 80€.
J'attends vos réponses avec impatience ! :)
Merci d'avance.
Message édité par Harusuke le 17-11-2010 à 11:24:58
n°7662227
colosse38
Posté le 17-11-2010 à 11:38:29  profilanswer
Harusuke a écrit :
Bonjour à tous !
La CM :
Merci d'avance.
quel est la marque de l' alim montée dans ton pc , parce que si c'est une noname heden ou autre il vaut mieux là changer mais si c'est une bonne marque 460 w devrait suffire. maintenant si tu veux changer regarde un peu plus haut
les sites de calcul de puissance d' alim surestime toujours leur valeur ; pour la norme atx ben j' en sais rien ?(évolution des connectiques comme pour le pci-ex?) pour la norme 80+ plus tu vas vers l'or meilleur est le rendement de ton alim mais plus elle est chère hein!   on mélange mercedes  et 2 chevaux [:ooterreuroo]
Message édité par colosse38 le 17-11-2010 à 11:46:21
n°7662528
Harusuke
Posté le 17-11-2010 à 14:47:08  profilanswer
Ok, je regarde la marque ce soir, et je te dis ça (mais c'est celle de base, je pense pas que HP foute des alim de marques...) !
Merci pour la réponse rapide ;)
n°7663013
Ju2fruits
Posté le 17-11-2010 à 19:03:09  profilanswer
Harusuke a écrit :
Bonjour à tous !
Merci d'avance.
La bonne blague...même 400 watts suffisent. La config devrait consommer bien moins de 300 watts, peut-être même plus proche des 250 que des 300, à vue de nez...Corsair Cx400 ou Antec Earthwatts 380 + câble d'alimentation.
Steam id
n°7663135
Harusuke
Posté le 17-11-2010 à 20:22:07  profilanswer
Bon, mon alim c'est une Delta Electronics, et voici son étiquette :
http://bitzotech.com/images/B5662L.jpg
Plus d'infos : http://cgi.ebay.co.uk/B5662-Delta- [...] 3e363a56e)
Ensuite à priori la valeur réelle est 385W... Donc d'après Ju2fruits, il n'y aurait même pas besoin de la changer, puisqu'elle irai déjà bien.
Mais sur le site de Gainward, dans le PDF de spec de la carte, il est écrit :
"Minimum 450W system power supply with two 6-pin PCI Express supplementary power connectors"
A votre avis ??
Message édité par Harusuke le 17-11-2010 à 20:26:45
n°7663159
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 17-11-2010 à 20:42:45  profilanswer
C'est une 460W. Les 385W indiqués correspondent au max combiné sur le +12V.
Mais même
Les constructeurs se protègent tant qu'ils le peuvent contre les pauvres tâches qui mettraient une alim de merde sur une grosse carte graphique.
n°7663210
Harusuke
Posté le 17-11-2010 à 21:08:35  profilanswer
Et donc, il n'est pas nécessaire que j'en change ?
n°7663458
colosse38
Posté le 17-11-2010 à 23:48:48  profilanswer
je ne pense pas sauf si tu la trouve trop bruyante à ton gout .Bon c' est "made in china " mais y sont pas tous mauvais non plus...
n°7663695
delirium6
Posté le 18-11-2010 à 09:04:30  profilanswer
delirium6 a écrit :
CG 7800 GTX
3 HDD Sata
2*2Go DDR3 Corsair
2*Ventilo 12Cm
1 Lecteur DVD
1 Graveur DVD
1 Lecteur de carte
Merci d'avance
Suite à cette demande et à vos conseils je suis resté sur la même alim. Or hier soir en montant la bête, je me suis retrouvé confronté à un problème. Cette alim n'a qu'une seule broche de 4Pin 12V alors que sur la carte mère il en faut deux, comment faire? est ce que cela peut fonctionner tel quel? sinon je pensais prendre celui du PC Express mais est-ce compatible? merci
J'ai regardé sur le manuel de la CM, ils ne donnent aucune idnication si on peut mettre uniquement le connecteur P4.
J'ai trouvé la réponse : http://forum.aideonline.com/Aideon [...] _566_1.htm
Message édité par delirium6 le 18-11-2010 à 14:49:22
n°7664853
colosse38
Posté le 18-11-2010 à 22:47:39  profilanswer
oui la prise 4 pin peut suffire mais surtout malheureux ne branche pas le pci-ex sur un 8 pin cpu sous peine de barbecue [:kasumi]  :D
Message édité par colosse38 le 18-11-2010 à 22:48:02
n°7666360
sako73
Posté le 19-11-2010 à 21:45:26  profilanswer
Tu peux brancher ta 4 pin sur la 8. Il n 'y qu un seul emplacement de 4 pin ou tu pourra la mettre de toute façon. Par contre il est possible que ta carte ne boot pas a tous les coups. C'est ce que j'ai eu en branchant du 4 sur du 8 avec une bonne alim eco80 550W .Des fois ca marchais pendant 4 jours puis après ca n'arrêtait plus de booter/redemarrer..Bref, j ai acheté une Corsair HX 520W (8pin) Et depuis c le bonheur.
Le problème des 4 pins a été testé sur 2 CM Asus Sabertooth et Biostar TPower I55
Enfin tu peux testé, ca ne risque rien, sauf de ne pas booter!!!
n°7668816
bichoco
Posté le 21-11-2010 à 20:47:36  profilanswer
bonjour,
j'aimerais avoir l'avis d'experts pour me décider entre ces 2 alims (voir 1 autre?): la corsair cx430 et la antec basiq 430
C'est pour monter sur  cette config:
athlon x3 450 (voir un phenom X2)
2*2go ddr3
radeon 5770
2 HDD sataII
1 graveur
1 lecteur dvd
je pense qu'une alim de 400w devrait suffire, mais apparemment la cx430 est moins bonne que le modèle précédent, l'antec est meilleure?
n°7668844
El_diablo
Posté le 21-11-2010 à 21:06:16  profilanswer
l'antec est bonne sinon tu as la corsair en 400 w
n°7668846
bichoco
Posté le 21-11-2010 à 21:09:20  profilanswer
merci,
pour la corsair cx400 elle n'est plus en vente... ou en tout cas très dur à trouver :/
n°7668850
El_diablo
Posté le 21-11-2010 à 21:14:59  profilanswer
et bien prends la hx 450W
n°7668862
bichoco
Posté le 21-11-2010 à 21:31:24  profilanswer
elle est plus en vente également  :o
n°7668991
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 21-11-2010 à 23:16:25  profilanswer
Alors une Antec Neo Eco 400W ;)
n°7669102
Ju2fruits
Posté le 22-11-2010 à 06:29:47  profilanswer
bichoco a écrit :
bonjour,
2*2go ddr3
radeon 5770
2 HDD sataII
1 graveur
1 lecteur dvd
Antec Earthwatts 380 + cable d'alimentation.
Steam id
n°7669313
bichoco
Posté le 22-11-2010 à 11:32:23  profilanswer
ok merci de vos conseils :jap:
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
