10001 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  106  107  108  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°10314325
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 19-01-2018 à 21:58:12  profilanswer
Ok. Mais du coup la corsair. Rm1000x ca ferait l affaire ? C est les connecteurs cpu qui m inquietent : -)
Message édité par scalpatif le 19-01-2018 à 21:58:51
Ma Galerie // GT: scalpatif
n°10314327
baubaud
In binch we trust !
Posté le 19-01-2018 à 22:01:42  profilanswer
Tu veux alimenter ton frigo et ta télé avec ?  :pt1cable:
Force et Binouse c[_] ® // Topic de vente et recherche
n°10314333
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 19-01-2018 à 22:12:33  profilanswer
Nan mais jme dis qui peut le plus peut le moins on sait jamais. Mais ce qui m inquiete c est ces connecteurs cpu...
n°10314374
thony94
Posté le 19-01-2018 à 23:32:51  profilanswer
on te dit que ça sert à rien de prendre 1000W et en plus tu dis que tu ne veux pas trop mettre mais tu veux absolument une alim inutile à 180 balles... [:transparency]
Apparemment tu as déjà fait ton choix alors pourquoi être venu ici ?
et les connecteurs d'alim, c'est un standard hein, c'est présent sur toutes les alims, le 24pins pour la mobo, le 4+4pins cpu, le 6/8pins pci-e, le molex, le sata, c'est du basique...
Message édité par thony94 le 19-01-2018 à 23:34:39
n°10314404
Posté le 20-01-2018 à 00:55:06  answer
NON !  [:bucky] ce n'est carrément pas valable du tout cette règle du qui peut le + peut le -.
Toutes alimentations de pc bien construites a besoin d'un certain seuil de consommation pour donner son maximum de rendement, donc de consommation totale et de chauffe. Sans compter aussi sur sa stabilité des tensions mais comme on parle d'alimentation bien construite elles le sont en général.
Donc si ton pc consomme 350w à pleine charge il lui faudra une alimentation de 650-750w maximum, sachant qu'à 700w on est largement au delà des 40% de marge de sécurité. Et niveau rendement on est à peine au seuil de performance.
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2018 à 00:56:48
n°10314425
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 20-01-2018 à 02:41:16  profilanswer
Ok merci je vais donc prendre la 750w
n°10314443
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 20-01-2018 à 05:42:17  profilanswer
Maintenant qu'on t'a renseigné tu sais que pour moins de 100€ tu peux avoir une alim. de 700/750W de qualité.
n°10314452
scalpatif
GT: scalpatif
Posté le 20-01-2018 à 08:22:47  profilanswer
Yep c est commande. Une rm750x. Y a plus qu a attendre
n°10314470
thony94
Posté le 20-01-2018 à 09:40:13  profilanswer
Promo sur une 750w 80+ platinum ce matin, dommage loupé :D
https://www.ldlc.com/fiche/PB00218887.html
90€ au lieu de 160 avec le code CLEO
n°10314535
Posté le 20-01-2018 à 13:23:53  answer
Et au vus de ton message sur ta config et tes coupures électrique, tu ferais mieux de mettre ton pognon dans un très bon onduleur online ou interleave. Car n'importe quelle alim aussi puissante qu'elles soit, elle ne te préservera pas des coupures.
Au mieux encaissera jusqu'à rupture au pire cramera ta config en beau feu d'artifice.
Message édité par Profil supprimé le 20-01-2018 à 13:24:28
Posté le 20-01-2018 à 13:23:53  profilanswer
n°10318375
_Raynor_
Posté le 27-01-2018 à 16:45:51  profilanswer
Pour un serveur maison (allumé 24h/24) composé de :
  • AMD Athlon 64 X2 4850e
  • Cooler Master GeminII M4 (air cooling, avec 1 ventilateur)
  • Carte mère micro-ATX MSI (Ethernet, carte graphique intégrée)
  • 2x 4Go DDR2 à 800MHz
  • 1x SSD SATA
  • 2x Disque dur SATA 5400 RPM
  • 2x ventilateurs
  • Enceintes USB
Actuellement j'ai une Corsair de 430W 80+ Bronze mais je voudrais passer à un peu plus efficient (au moins Silver donc) et avec moins de câbles car le boitier est petit et plutôt silencieuse.
Le calculateur de outervision.com indique 218W en l'état et si j'ajoute un autre disque dur 5400 RPM il passe à 226W.
Je vise donc une 300W (je ne pense pas trouver des 250W et je me garde une marge ^^).
Ça vous semble cohérent ?
Message édité par _Raynor_ le 27-01-2018 à 16:59:08
n°10318382
thony94
Posté le 27-01-2018 à 16:56:15  profilanswer
En dessous de 400W on trouve (quasiment) pas d'alim certifié au dela du bronze...
Tu as pas un wattmetre chez toi pour voir la conso réelle de la config ? Si tu veux du silencieux et riquiqui, tu dois surement pouvoir y mettre une pico-psu de 120/160w ?
Message édité par thony94 le 27-01-2018 à 16:57:41
n°10318388
_Raynor_
Posté le 27-01-2018 à 17:11:26  profilanswer
Ouais pas faux : il faudrait que je m'assure de ce point là en mesurant la consommation réelle de mon serveur.
n°10318439
david50
Posté le 27-01-2018 à 18:43:36  profilanswer
Je vais acquérir la configuration suivante :
- Asus PRIME B350M-A
- Ryzen 5 1600
- 16 Go ddr4 2666
- 730 GT 2 Go
- SSD Crucial 500 Go
Et je pense acheter cette alim : https://www.materiel.net/alimentati [...] 49957.html
Cela vous semble correct pour faire tourner tout ça ?
n°10318444
thony94
Posté le 27-01-2018 à 18:49:03  profilanswer
Largement suffisant.
Le ryzen 5 1600 est à 75W sur le 12V dans le test d'hfr et la GT 730 n'a pas de connecteur d'alim donc 75W maxi théorique.
Tu dépasseras pas les 200W en stress test (et encore je suis large...)
Par contre 105€ pour 450W c'est super cher...
Perso je prendrais plutot une seasonic Focus 450W, 80+ gold également et "seulement" 75€.
https://www.materiel.net/alimentati [...] 48897.html
Message édité par thony94 le 27-01-2018 à 18:50:00
n°10318445
david50
Posté le 27-01-2018 à 18:52:40  profilanswer
Merci thony94.
La seasonic semble pas mal en effet, et semi modulaire, j'adopte.
n°10318449
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-01-2018 à 18:57:20  profilanswer
C'est encore un poil trop.
n°10318451
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-01-2018 à 18:59:04  profilanswer
Tu vérifieras bien pendant tes 15 jours de panne au déballage qu'elle ne siffle pas en charge....
n°10318653
Alis_70
Posté le 28-01-2018 à 09:36:22  profilanswer
david50 a écrit :
Merci thony94.
si jamais tu n'as pas acheté voici une très bonne alim fanless platinium en promo -50%  :
Alimentation PC LDLC QS-460 FLP Quality Select 80PLUS Platinum
https://www.ldlc.com/fiche/PB00154778.html
code ODIN
Message édité par Alis_70 le 28-01-2018 à 09:37:23
n°10318808
xineo
Posté le 28-01-2018 à 16:24:32  profilanswer
Hello à tous. Je vais changer d'alimentation pour accueillir ma nouvelle 1080Ti, j'ai à côté un 5820K@1.37V 4.6Ghz,  et je compte pousser ma 1080Ti au max. Wattage calculator me sort environ 680W réels.
J'ai une occase pour une ancienne alim de 1000W, celle là :
http://www.coolermaster.com/servic [...] -A00-ESBA/
vous pensez que c'est assez fiable, sachant qu'elle a un certain age ? Je capte pas trop cette histoire de 6 rails 12V, j'aurais plutot cru que moins y'en a mieux c'est non ?
FLICKR
n°10318810
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-01-2018 à 16:28:28  profilanswer
Quel est ton ancienne alimentation ?
Une 1000W c'est trop, en plus ce n'est qu'une 80 plus donc rendement médiocre. Vois-tu, avec ma 1070 GTX et mon i7 overclocké je fais au max 280 watts (alim 650 platinum) à la prise (en stress test). Ok la 1080 TI consomme plus mais tout de même. A mon avis une 750 de qualité (platinum ou titanium) fera bien mieux que ta 1000 W. Tu rajoutes 150 watts à mes 280W ça fait 430 watts au pire du pire.
Prendre une alim d'occaz, je dis bof aussi.
Cela m'intéresserait d'avoir la consommation réelle de quelqu'un qui a une TI pour voir si mon calcul est vraiment correct.
Message édité par jujuf1 le 28-01-2018 à 16:42:04
n°10318816
ButlerFowl
Posté le 28-01-2018 à 16:49:32  profilanswer
En gros, ton CPU c'est 250W, la Ti c'est 300W max par la limite de conso sur la FE, donc suivant ton modèle, ça va monter.
Tu rajoute 100W pour tout ce qui est à côté et t'es déjà à 650W :D
Et si WC alors ajoute un peu ...
Donc comme dit Jujuf1, une bonne alimentation 80 plus Platine ou Titane et plutôt dans le 850W :jap:
PS : Jujuf1, une 1080Ti FE en jeu c'est quasi la conso de toute ta config :lol: (environ 250-260W)
Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable
n°10318818
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-01-2018 à 16:55:15  profilanswer
C'est même 300 dans le pire du pire cf web http://www.tomshardware.fr/article [...] 682-5.html  . Quand je dis tu rajoutes 150W, c'est parce que ma 1070 consomme déjà 150...
jamais son cpu OC fait 250W....c'est faux. C'est 280 - 150 = 130W en stress, à la prise. Sur le bureau c'est 90. (core i7 3770k OC)
Message édité par jujuf1 le 28-01-2018 à 17:05:39
n°10318870
thony94
Posté le 28-01-2018 à 18:25:51  profilanswer
 :non:
Un 5820k en stress à la prise c'est 167W @stock !
https://www.hardware.fr/articles/96 [...] tique.html
Avec L'OC on dépasse les 300W à la prise sans aucun probleme.
La preuve, HFR avait 275W à la prise avec un 5820k OC à 4,1GHz pour seulement 1,25V de vid. Lui il a 1,37V de vid...
https://www.hardware.fr/articles/92 [...] cking.html
Comparer ton petit 3770K et GTX 1070 contre une 1080ti et un 5820k avec gros OC c'est juste n'importe quoi...
"Moi ma config elle consomme 280W donc tu rajoutes 150W et tu as la conso de ta config" ? Non mais :lol:
Message édité par thony94 le 28-01-2018 à 18:48:00
n°10318881
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-01-2018 à 18:42:12  profilanswer
rien compris à ta dernière phrase. tu as raison de mettre ce smile.
Décidément, mon bon vieux (petit)° 3770k c'est une tuerie alors. Cool.
Bref. C'est pour ça que j'ai demandé à vérifier mon calcul. Mais c'est pas la peine de faire le MOI JE SAIS. Le point faible de mon raisonnement, c'était la grosse consommation du 5820k. J'ai fait une hypothèse, le toute chose égale par ailleurs tu connais ?
Tu m'expliqueras bien ta dernière phrase, si tu la comprends toi même.
Message édité par jujuf1 le 28-01-2018 à 18:46:58
n°10318888
thony94
Posté le 28-01-2018 à 18:47:13  profilanswer
c'est toi qui l'a écrit cette phrase... et c'est du grand n'importe quoi   :pt1cable:
n°10318890
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-01-2018 à 18:50:00  profilanswer
Toute chose égale par ailleurs....c'est bien ce que je pensais tu ne sais pas ce que cela veut dire.
Mais bon tu vois avec les guillemets je comprends mieux....c'est pratique l'édit hein ?
Message édité par jujuf1 le 28-01-2018 à 18:50:58
n°10318891
xineo
Posté le 28-01-2018 à 18:50:15  profilanswer
Merci pour vos calculs :) Je pense qu'en consommation réelle je serais à peine en dessous des 700W, là n'est pas la question.
La question c'est : En prenant une alimentation de 750/800W neuve, style LEPA pour pas etre trop cher, je tourne autour des 100€. Là j'ai cette alim pour 50€.
La question c'est juste : tiendra-t-elle la charge correctement, notamment au niveau des 6 rails 12V (wtf ?)
FLICKR
n°10318897
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-01-2018 à 18:54:38  profilanswer
Je ne sais pas.
Par contre, ce serait génial si tu pouvais te procurer un wattmètre une fois ta config montée pour voire ce que ça donne (sans esprit polémique).
Y'a pas un topic où on pourrait poster ses watts ? ça serait intéressant je trouve.
Message édité par jujuf1 le 28-01-2018 à 18:54:58
n°10318901
thony94
Posté le 28-01-2018 à 18:59:01  profilanswer
n°10318902
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-01-2018 à 19:00:17  profilanswer
Merci !
n°10319040
ButlerFowl
Posté le 29-01-2018 à 06:15:36  profilanswer
En rapport perf/conso, il se défend c'est clair !
Et oui, le 5820k est un gouffre à watts. Pour donner les chiffres que j'ai donné, je suis allé sur le test HFR du CPU et j'ai extrapolé les consommations mesurées en OC avec la tension appliquée par Xineo.
Je tiens le Topic d'à côté sur les consommations, donc j'ai intérêt à rester fiable dans mes estimations ;)
Et ma phrase sur la consommation de la Ti VS ta config n'était pas dans le sens de me moquer de tes estimations, mais plutôt dans celui où la consommation d'une CG seule est équivalente à toute ta config à la prise  :jap:
Quand à ta question Xineo, je privilégierai plutôt une alimentation neuve de qualité, 80plus Gold minimum et 750W (pas moins) dans la gamme des Seasonic Focus, les LDLC, Corsair Rmx par exemple. Pour d'autres marques c'est au cas par cas, donc n'hésite pas à venir demander :)
n°10319116
xineo
Posté le 29-01-2018 à 10:56:23  profilanswer
Merci de ta réponse !
J'avais trouvé cette alimentation pas trop chère : BeQuiet PowerZone 800W. Elles n'est qu'à 105€ sur CDiscount, mais uniquement 80+ Bronze...
Sinon c'est autour de 120€ pour du 800W gold...
FLICKR
n°10319139
ButlerFowl
Posté le 29-01-2018 à 11:43:36  profilanswer
Plutôt que la Be Quiet, prends la LDLC US-750G pour 5€ de plus ;)
Sinon, surveiller les promotions et offres du moment si tu es plus ou moins pressé.
n°10319160
Bubu92
Posté le 29-01-2018 à 12:18:32  profilanswer
Bonjour à tous,
La question a sûrement déjà été posée...
Pouvez-vous me dire quelle alim faut-il au minimum pour une config de ce type :
i7 6700k/7700k, 16Go RAM, GTX1070/ti/1080/ti, SSD, HDD, DVD, peut-être des ventilos watercoolés pour le CPU et la CG ensuite...
Je me porte pour le moment vers une alim 600W, est-ce suffisant ? Sachant que je ne compte pas faire d'OC...
Merci d'avance pour vos conseils.
n°10319248
xineo
Posté le 29-01-2018 à 14:50:00  profilanswer
Merci pour tout ça  :jap:
Je viens de trouver la TX750M de chez Corsair @90€ neuve, je pense que c'est un bon prix, j'ai juste peur que 750W soit un peu limite, enfin que je sois trop souvent proche des 90% (en traitement photo notamment).
FLICKR
n°10319250
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-01-2018 à 14:57:41  profilanswer
Je ne sais pas si les TX sont dans la même veine que les CX. Je viens d'avoir une déconvenue avec une CX750M qui a fini au SAV pour sifflement (coil whine).
n°10319252
xineo
Posté le 29-01-2018 à 15:00:57  profilanswer
Merci de ton retour, apparemment c'est la gamme au dessus, entre les CX et les HX quoi.
FLICKR
n°10319253
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-01-2018 à 15:01:14  profilanswer
Oki.
n°10319263
ButlerFowl
Posté le 29-01-2018 à 15:12:37  profilanswer
Bubu92 a écrit :
Bonjour à tous,
C'est un peu le grand écart entre une 1070 et une 1080Ti (150W / 250W) :D
Mais en gros, une bonne 600W tiendra la plus grosse version de ta config, et si tu tape plutôt dans une 1070, tu peux descendre sur une 500W :jap:
Si c'est la TX de 2017, c'est du bon cru :jap:
Voir le second post de ce topic, le lien dans la partie "a propos des alims" appelé La Bible ;)
n°10319283
ssay3r
Posté le 29-01-2018 à 15:52:22  profilanswer
Je compte me prendre cette alimentation pour l'installer sur un rig de minage : https://www.amazon.fr/Enermax-ETL10 [...] B01AURFSBI
Pas de contre indication ? Enermax reste une marque relativement fiable ?
Merci :jap:
Feedback
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
