5498 connectés
  Alimentation
  types d'alimentations....
n°5336360
bentheboss
Posté le 03-02-2007 à 19:12:12  profilanswer
Je pige rien aux différentes alimentations 20 ou 24 brpches ou autres.... Quelqu'un peut m'expliquer ?
Ya t-il une alimentations pour un type de proc (amd, intel) ou c'est par mobo ?
Merci de m'aider.
n°5336662
RomainD2
Posté le 03-02-2007 à 21:14:51  profilanswer
Avant, les carte mere avait besoin de connecteur 20 pin, maintenant c'est 24 mais les alimentation d'aujourd'hui peuvent aussi aller sur les carte mere 20 pin. Pour les alimentation, il n'y as que 2 normes, ATX et micro ATX, il n'y a pas d'alimentations spécifique a un processeur ou a une carte mere, c'est en fonction de la puissance qu'a besoin ton ordinateur. Si tu compte en acheter une, tu peux donner ta config et beaucoup de monde te conseillera pour pas que tu te trompe, comme prendre une alimentation no-name qui risque de tous griller ta config.
n°5337481
bentheboss
Posté le 04-02-2007 à 11:47:56  profilanswer
Merci mec pour ta réponse.
En fait je possède déja une alim Antec qu'on m'a prété mais je sais pas vraiment sur quel type de mobo je peux la mettre car on m'a dit de faire attention, cette alim n'accepte pas toutes les CM.
C'est la True 380 SP.
J'ai un connecteur 20 pins, un connecteur que je connais pas avec 2*6 pins rectangulaires (assez petits), un cable avec un connecteur 4 pins carrés (2*2).
En gros je voudrais acheter une CM Asus K8N ou une MSI K8MM3-V.
Voila j'espère que mes explications sont claires.
Merci encore
n°5359034
Iokanaan
Salomé est une vilaine ...
Posté le 14-02-2007 à 11:46:30  profilanswer
Il est donc possible, selon ce que dit Romain, d'utiliser une ATX V2 (24 pins en alim générale) sur une carte mère au format ATX 20 pins ?
Genre, dans mon cas, une Seasonic S12 500 ATX V2 (24p) sur mon Asus A8V (20p) ?
Ben moi, ça m'intéresse bien de savoir comment il faut faire, car je n'ai trouvé que des adaptateurs ATX->AT
Merci par avance.
n°5359047
Iokanaan
Posté le 14-02-2007 à 11:53:45  profilanswer
Bon, ok je vois que les adaptateurs existent (http://www.priceminister.com/offer [...] ation.html).
Purée elle n'est pas si vieille ma CM, ils auraient pu mettre un adaptateur dedans ^^
n°5359053
CyberTroke​r
Posté le 14-02-2007 à 11:57:42  profilanswer
Avec la Seasonic, on t'as pas fourni un adaptateur ?
n°5359075
Iokanaan
Posté le 14-02-2007 à 12:04:54  profilanswer
Ben écoute, c'est un cadeau d'un pote, tout semble là, mais il n'y a pas d'adaptateur.
Normalement, c'est fourni par Seasonic avec la S12 ? Là je comprendrais bien mieux leur doc, car ils la donnent compatible 20 + 4 proc et 24 +4 (même 24 + 8, mais je m'emporte ^^)
Message édité par Iokanaan le 14-02-2007 à 12:05:41
n°5359093
Iokanaan
Posté le 14-02-2007 à 12:10:38  profilanswer
Mais Argh pardon, je suis trop précautionneux (ou trop bête?), il suffisait de briser la prise 24p, on peut enlever 4 fils.
Tournevis, on y retourne!!
Désolé pour la pollution... T_T
Message édité par Iokanaan le 14-02-2007 à 12:12:02
  Alimentation
Prises alimentations.Différences entre alimentations
[Officiel] Taux de SAV des alimentationsPeut-on utiliser 2 barrettes mémoire de types différents simultanément
types de HDDAlimentations pour deux config.
choix difficile entre 3 alimentations : aidez moiTypes de CD DVD
Alimentations EPS12V ??2 types de ddr2 sur une carte mère, possible?
Plus de sujets relatifs à : types d'alimentations....
