3259 connectés
  Alimentation
  Alimentations EPS12V ??
n°5191912
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 26-11-2006 à 01:55:29  profilanswer
Salut @ll ;),
Après avoir un peu cherché je ne comprends toujours pas si une alimentation EPS12V pourrait se brancher sur ma carte mère non serveur (carte mère desktop donc) qui possède bel et bien un connecteur 8 broches (dans le manuel ils disent que c'est bien utile pour alimenter un Intel Extreme...).
Bref :-) (la CM c'est bien sûr une DS4...) !!
Merci :-)
n°5192034
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 26-11-2006 à 09:27:34  profilanswer
En sous question :
-Qu'est-ce que ça change de connecter 20 broches ou 24 broches sur une carte mère qui peut en recevoir 24 ?
-Dans le même genre : qu'est-ce que ça change de brancher 4 pins ou bien d'utiliser un convertisseur 4 pin -> 8 pin ?
Sur le schéma de ma carte mère je vois que les 24 pins possèdent un 12V,3V et 5V supplémentaire ainsi qu'un GND... j'en conclus que ça peut laisser passer plus de courant pour la carte mère lors de grosses charge ?
Message édité par agent007se le 26-11-2006 à 09:29:44
n°5194482
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 27-11-2006 à 11:26:20  profilanswer
[:donkey]  :sweat:
n°5194532
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-11-2006 à 11:55:18  profilanswer
agent007se a écrit :
Salut @ll ;),
Merci :-)
ben une alim eps dispose d'un 24pin et d'un 8pin la ds4 a aussi une 24 pin et un 8pin donc c bon
En sous question :
sur une carte mere en 24pin, tu peut mettre du 24 :) et aussi des alim en 20pin sans probleme (rare sont les cartes qui boot pas )
la prise eps12v existe de la meme maniere que la prise p4 4pin : besoin de puissance, si tu met un gros proc style EE il faudra plus de V donc fo brancher le eps12v 8pin
ils rajoute des fils pour pas faire chauffer trop les lignes quand le proc/carte mere tire sur l'alim.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5194545
mobomambo
Posté le 27-11-2006 à 11:58:38  profilanswer
C'est effectivement pour les processeurs très gourmand EPS 12V est apparu après la sortie des PENTIUM D 8xx . De toute façon les 4pin de masse sont reliées ensemble,les 4pin du 12V idem.C'est aussi la meme chose pour les 4pin ajoutée a la prise ATX 20 broches .Ce n'est plus nécessaire pour les C2D mais si l'on s'oriente vers les muticores cela pourrait etre de nouveau utile si pas indispensable
n°5195342
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 27-11-2006 à 17:50:00  profilanswer
Pas nécessaire ? 2,4Ghz -> 3,6Ghz = forte hausse de consommation... (ça double presque) donc ca vaut bien le coup ! De toutes les façons j'ai pas cherché à comprendre me suis pris une seasonic bien gentillement... je brancherai le 8 pin et puis je vous dis si mon pc s'éteint toujours quand je met les deux coeurs à 100% :p
n°5196098
mobomambo
Posté le 27-11-2006 à 22:41:48  profilanswer
Un C2D overclocker a 3,6 GHz sous ORTHOS blend test cpu usage 100% pendant 48H d'affilée > le ventilo de ma fortron 400W tourne au ralentit, température de la carcasse environ 5°C de plus que la temp ambiante;ces  processeur ont une consomation très faible par rapport au P4, l'inflation des alims c'est la faute des cartes graphiques
n°5198273
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 28-11-2006 à 22:44:23  profilanswer
Ouais 400W c'est tout bon... moi j'ai une 360W qui datte de 5 ans. Conclusion, avec l'age, l'alimentation perd de son efficacité (tu comprends jusque là ?), donc elle peut pas fournir assez de jus... (pas comme si c'était une fortron 400W toute récente ou bien une 360W neuve...).
Donc bon...
  Alimentation
Explication des puissance d'alimentations et choixEPS12v? j'suis un peu perdu..
cherche Seasonic ss-350ET ou 300ET (was : Alim EPS12V silencieuse ?)Quelques questions sur les alimentations...
Attention aux alimentations des écrans TFT !Tester performance d'alimentations
Laquelle entre ces deux alimentations?Les différentes type de broches des alimentations
alimentations PCAlimentations compatibles avec la P4P800 E Deluxe ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentations EPS12V ??
