8455 connectés
  Alimentation
  Tester un PC dell avec une autre alimentation
n°9956226
ing89
Posté le 29-09-2016 à 18:03:27  profilanswer
Bonjour à tous,
s'il vous plait je sollicite votre aide.
j'ai un pc dell optiplex 390 qui s'est arrêté d'un seul coup, j'ai vérifié l'alimentation en la testant avec un autre cordon qui fonctionne mais le voyant vert d'alimentation ne s'allume pas, j'ai tenté d'ouvrir le boitier d'alimentation et j'ai constaté que l'alimentation a été brulé car ça sent l'odeur de brulé avec une tâche noire.
maintenant je sais pas quoi faire car je crains que la carte mère soit aussi HS, comment tester le fonctionnement de cette dernière et comment faire pour tester le pc avec une autre alimentation.
Merci d'avance de votre aide.
n°9956229
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2016 à 18:07:20  profilanswer
Hello.
On parle donc de ce PC : http://www.tradediscount.com/avis- [...] 90-desktop
Les alimentations sont généralement standard (norme ATX, mais il existe des normes pour les boitiers plus petits : FlexATX etc) ; ton boitier ne parait pas standard. Il y aussi parfois des connecteurs non standard sur ce genre de PC "atypiques".
=> ouvre le boitier
=> mesure les dimensions de ton alimentation
=> fais nous des photos du connecteur d'alimentation, pour voir si c'est un 24 broches classique ou tout à fait autre chose.
Enfin, Dell équipe ses PC d'alimentations correctes en général = on peut ESPERER qu'elle n'ai pas embarqué le reste du PC dans sa mort.
n°9956242
ing89
Posté le 29-09-2016 à 18:21:36  profilanswer
zonka a écrit :
Hello.
=> ouvre le boitier
Merci de votre réponse.
les dimensions sont comme suit :  17 cm* 8.50 cm.
j'ai vérifié c'est un connecteur de 24 broches. voici le lien  https://drive.google.com/open?id=0B [...] UlLSjF6YkE
Message édité par ing89 le 29-09-2016 à 18:26:20
n°9956249
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2016 à 18:28:53  profilanswer
Hmm les 3 dimensions dans l'espace ce serait sympa, on ne vit pas dans un monde en 2D :)
Ca ressemble à çà? (Flex ATX) => http://www.ldlc.com/fiche/PB00136783.html
n°9956262
ing89
Posté le 29-09-2016 à 18:44:44  profilanswer
Bonjour, je m'excuse :)
voici à quoi ressemble https://drive.google.com/open?id=0B [...] 2VJS21zX2M
https://drive.google.com/open?id=0B [...] Ws1bHM0dEU
Merci encore
n°9956271
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2016 à 18:56:50  profilanswer
Pas de souci.
Le plus proche que j'aie trouvé visuellement est ceci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00126316.html (dimensions a vérifier précisément donc).
Il reste une inconnue : Dell s'est parfois "amusé" à utiliser des connecteurs 24 pins MAIS avec un brochage différent (= "boum" si on branche une alim normale).
Ton souci est assez épineux parce qu'on a une contrainte de format d'alim, un doute sur le brochage du connecteur, et a priori pas de certitude.
Le plus simple serait de retrouver exactement la même alim avec la référence, sur ebay par exemple.
n°9956278
ing89
Posté le 29-09-2016 à 19:08:06  profilanswer
zonka a écrit :
Pas de souci.
je vous remercie de votre réponse,
il n'y a pas moyen de tester si la carte fonctionne toujours ou bien HS.
J'ai un autre ordinateur optiplex 390 comment faire pour tester si la carte mère fonctionne est-ce que je peux connecter seulement le connecteur de la carte mère du pc opérationnel sur celui du pc défecteux?
ça peut marché sans impacter mon 2ème PC?
Message édité par ing89 le 29-09-2016 à 19:12:07
n°9956458
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2016 à 22:33:09  profilanswer
Ah dans ce cas c'est parfait oui, si tu as exactement le même PC/alim, tu peux tester l'alim du PC2 sur le PC1 :)
n°9956539
artouillas​sse
Posté le 30-09-2016 à 07:22:01  profilanswer
Salut
Ton alim c'est celle là : http://www.cdiscount.com/informati [...] .html#pres
Apparemment le 24 broches est bien un ATX classique, mais le format je ne le connais pas.
Tu peux essayer en branchant une alim ATX classique en dehors du boitier pour vérifier que le PC démarre quand même.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9956594
ing89
Posté le 30-09-2016 à 09:28:31  profilanswer
oui quand j'ai vérifié c'est la même alimentation, il me reste que brancher le connecteur du PC déféctueux sur celui qui marche.
Merci encore
  Alimentation
[PC Gamer] de la RAM supplémentaire à prévoir ?PC qui coupe et redémarre
16Go qui empéche le PC d'accéder a Windows...Où tester fonctionnement d'un matériel informatique sur Paris ?
Config PC 1500€+Remplacement alimentation i7 6700 gtx970
Ventilateur alimentation ne tourne plusPC monté ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : Tester un PC dell avec une autre alimentation
