4762 connectés
  Alimentation
  tester un alim Advance MPT-400 [résolu]
n°7985380
haltopub
Posté le 24-07-2011 à 13:13:30  profilanswer
Je ne suis pas une experte en hardware, mais j'essaye de dépanner une amie qui n'a pas les moyens ni de changer son PC, ni de se faire "avoir" par un réparateur...
En fait tout fonctionnait bien jusqu'au jour où son PC ne s'est tout simplement pas allumé.
J'ai ouvert, regardé : la DEL de la carte-mère est allumée, mais le ventilateur ne fonctionne pas. Pas d'odeur suspecte...
J'ai voulu tester l'alimentation (je répète que je n'y connais pas grand chose) et j'ai mesuré les tensions entre chaque fil et un fil noir, en comparant avec ce qui est indiqué sur le boîtier de l'alim : presque toutes les tensions étaient à 0, sauf deux qui atteignaient 5V (au lieu de 15V attendus).
Mes questions :
- est-ce que ces tests montrent que l'alim est HS ?
- la DEL de la CM étant allumée, y a-t-il des chances pour qu'autre chose soit grillé ?
- j'ai lu sur le forum que cette alim était de mauvaise qualité, mais les connecteurs sont très particuliers et je n'ai pas trouvé d'équivalent pour la remplacer et vérifier le fonctionnement de la CM, pourquoi y a-t-il des fils en plus ???
- si je vais faire changer l'alim, faut-il la remplacer à l'identique (à cause de ces histoires de connecteurs) ou bien changer pour un modèle plus fiable ?
Merci de votre aide, et excusez mes maladresses, je n'y connais vraiment pas grand chose... :D
Gwenola
Message édité par haltopub le 25-07-2011 à 10:37:14
n°7985386
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-07-2011 à 13:19:29  profilanswer
Une alim de merde comme ça ne se teste pas, ça se met au seul endroit qui le mérite: la décharge ( ou encore en cadeau à quelqu'un que tu détestes... )
Les connecteurs de cette "alim" sont tout à fait standard. Dans les très bonnes alims pas chères, tu as la LDLC BG 400W http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html qui est une Seasonic rebadgée.
Message édité par Kingus 4300 le 24-07-2011 à 13:23:40
n°7985411
haltopub
Posté le 24-07-2011 à 13:39:02  profilanswer
Bonjour kingus4300
Merci de ta réponse !
J'ai bien compris que c'était une alim de merde, mais mon souci c'est de vérifier que le problème vient bien de l'alim, pour ne pas dépenser 50€ et s'apercevoir que ça ne vient pas de là.
Et les connecteurs ne sont pas standard puisque je n'ai pas réussi à mettre la mienne à la place...
n°7985413
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-07-2011 à 13:41:24  profilanswer
Tu peux faire une photo des connecteurs ?
Et puis même si le problème ne vient pas de là, une vraie alim consommera beaucoup moins et ne détruira pas tout le PC à petit feu...
n°7985419
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 24-07-2011 à 13:45:14  profilanswer
+1 avec Kingus ... :jap:
Une alimentation de mauvaise qualité engendre :
-consommation exagérer.
-tension non stable pour les composants.
-endommage les composants dans le temps.
-Aucune sécurité en cas de défaillance.
-aucun fusible de sécurité.
-risque d'incendie.
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7985429
haltopub
Posté le 24-07-2011 à 13:57:03  profilanswer
Voilà les photos...
http://dl.free.fr/kSHaHWczw
http://dl.free.fr/cS7zdL43Z
Message édité par haltopub le 24-07-2011 à 14:56:48
n°7985510
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-07-2011 à 15:05:07  profilanswer
C'est effectivement des connecteurs tout à fait standards, tu peux prendre la LDLC BG 400W ou une Antec HCG 400W / Earthwatt 380W ou à la limite une Fortron Hexa 400W.
n°7985513
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 24-07-2011 à 15:09:39  profilanswer
ta pas de testeur sous la main du genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00093088.html
tous le monde devrai en avoir un :D
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7985516
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-07-2011 à 15:11:12  profilanswer
Enfin... Au prix de ce machin, autant avoir une alim de secours...
n°7985521
haltopub
Posté le 24-07-2011 à 15:20:40  profilanswer
Ben, vu que je ne démonte pas souvent des PC, ça ne me servirait pas beaucoup  ;)
n°7985525
haltopub
Posté le 24-07-2011 à 15:26:38  profilanswer
J'ai sur un autre PC une alim hp 404471-001.
Effectivement les connecteurs se ressemblent, mais il manque le fil blanc  :(
http://dl.free.fr/cdP5pLQh7
Est-ce que je peux la connecter sans risque ? toujours dans l'objectif de vérifier que le reste fonctionne bien avant d'engager des frais...
n°7985529
yamiko
Posté le 24-07-2011 à 15:30:04  profilanswer
Une alim fournit du -12v, -5v, 3.3v, 5v et 12v (les 3 dernières étant les plus importantes). D'où sors-tu le 15v ?
n°7985534
haltopub
Posté le 24-07-2011 à 15:34:58  profilanswer
Tu as raison c'était 12V, mea culpa je l'avais noté de tête et je n'étais pas retournée voir :$
n°7985711
haltopub
Posté le 24-07-2011 à 17:42:40  profilanswer
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que je ne risque rien à brancher mon alim hp 404471-001, malgré l'absence du fil blanc ?
[edit] en fait il y a un autre souci, je n'ai pas de connexion 2 noirs/2 jaunes, et il y a un endroit en haut de la CM (voir photo) où je doit connecter ça ; quelqu'un sait à quoi ça sert et comment je peux m'en sortir ???
Merci ;)
Message édité par haltopub le 24-07-2011 à 17:45:24
n°7985725
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-07-2011 à 17:59:45  profilanswer
Pas de soucis à connecter même s'il manque un fil, celui qui manque, c'est le -5V, qui n'est plus utilisé depuis quelques années.
Par contre le connecteur 4 pins 2 noirs / 2 jaunes c'est pour alimenter le proc, il est obligatoire sinon le PC ne pourra pas démarrer. Donc il faut acheter un adaptateur.
n°7985740
haltopub
Posté le 24-07-2011 à 18:26:54  profilanswer
Il y a un 4 pins 2 noirs / 2 marrons, c'est pas interchangeable ??
n°7985777
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-07-2011 à 18:57:31  profilanswer
Non, celui là va avec le connecteur 20 pins pour les cartes mères qui en demandent 24.
n°7985783
haltopub
Posté le 24-07-2011 à 19:02:22  profilanswer
Non, c'est déjà un connecteur 24 pins. Dans le hp, le 4 pins est connecté en haut à gauche [...] de la CM, à côté des slots pour les barettes mémoire, un peu comme mon 4 pins sur la CM Asus...
Es-tu certain que c'est différent ? c'est quelle tension le marron ? Le jaune est annoncé à +12V, mais le marron n'est pas indiqué...
[edit] heu... personne ne peut me dire si je peux connecter mon 4 pins 2 noirs/2 marron ? je peux refaire des photos si besoin...
Message édité par haltopub le 24-07-2011 à 23:00:13
n°7986325
haltopub
Posté le 25-07-2011 à 10:20:19  profilanswer
:bounce:
Allez hop, fin du problème, l'alim marche parfaitement (enfin, aussi bien que peut marcher une alim advance, j'ai bien compris) et j'ose à peine vous dire que... c'est l'interrupteur qui merdait ! J'ai essayé en touchant les fils et hop, c'est reparti comme en 40 !
Merci à tous et surtout à kingus4300, de votre patience et de vos conseils !
Bonne journée :hello:
Gwenola
  Alimentation
Config bureautique pour environ 400€alim pour cross hd6870
Alim suffisante ?alim silencieuse 500~550W <60€
Alim Corsair suffisante pour cette config ?alim morte
Aide - Changer d'alim ?Choisir une alim fanless
tester une alim?
Plus de sujets relatifs à : tester un alim Advance MPT-400 [résolu]
