6901 connectés
  Alimentation
  mes tension sont elle normal??
n°3492717
rekindu92
Posté le 13-09-2004 à 19:36:35  profilanswer
mon pc a 2 ans.
voice ce ke j releve avec speedfan:
vcore : 1.66V (c koi?)   -5V   :-5.40V         +3.3V :4.43V
+3.3V : 3.20 V           +5VSB : 5.46V         +5v   :6.71V
+5V   : 4.73V            VBAT  : 3.38V         +12   : 16.10V
+12V  : 13.13V           COREA : 3.36V(c koi?) -12V  :-8.43
-12v  :-12.77V           COREB : 3.36 (c koi?) -5V   :-2.89
atlon 1800XP+
ge force 4 machin chose
80GO
512mo ram
MSI KT4 ultra
mon alim c 350W ATX ...
et il m indique comme temperature 52° avec une petite flamme devant ki me fait flipper..
es ce normal???? comment changer si c grave?? merci
n°3492730
lapin
Posté le 13-09-2004 à 19:40:45  profilanswer
rekindu92 a écrit :
mon pc a 2 ans.
atlon 1800XP+
80GO
512mo ram
MSI KT4 ultra
nan c bon surtt le +5VSB koi ke le +12 et le +5VSB sont un chouilla elever ,la temperature est bonne aussi ton logiciel est un tebet
si non c bon la temperature du proc est bonne
n°3492745
lapin
Posté le 13-09-2004 à 19:44:25  profilanswer
a mon avis ton logiciel de monitoring est mal regler
tu prend koi comme logiciel je te conceil MBM5
pas ke le +5 à 6.71v et le +5VSB à 5.46V et surtt le +12 à 13.13v ,me fait pense ke c le logiciel de monitoring est mal regler
n°3492894
rekindu92
Posté le 13-09-2004 à 20:24:19  profilanswer
ben c speedfan...
n°3492963
grundoc
Posté le 13-09-2004 à 20:45:36  profilanswer
rassure toi ton procpeut monter bien au dela de 60°
Quand a tes temperature je les trouve un peut elever mais apres tout, il vaut mieux ca que l'inverse....
Mes vente
n°3492966
Out4L
Posté le 13-09-2004 à 20:46:27  profilanswer
"mes tensions sont-elles normales?"
n°3493039
rekindu92
Posté le 13-09-2004 à 21:13:16  profilanswer
ouai c bon suis pas un bosse de l orthographe.
MBM5 c m indike rien d autre ke la temperature... ki es a 35 degree. ca fai kan meme 20 degree d ecart entre les deux logiciel. ....
n°3493360
lapin
Posté le 13-09-2004 à 23:31:17  profilanswer
et dans MBM5 a tu cliker sur dashboard
n°3493905
rekindu92
Posté le 14-09-2004 à 10:02:24  profilanswer
oui ca m donne tout les cadrans...
ya 1 temperature. le reste est a zero. et ca me donne keske tensions c tout.
n°3494036
lapin
Posté le 14-09-2004 à 11:52:02  profilanswer
ben tu na pas configure le soft
n°3494232
rekindu92
Posté le 14-09-2004 à 13:26:24  profilanswer
comment kon fait?? c en anglais.. ya pas un patch pour le francais?
n°3494238
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-09-2004 à 13:29:20  profilanswer
Speedfan affiche une flamme dés qu'une température atteint ou dépasse 50°c, ca veut pas dire pour autant que ton matos va cramer ;)
52 ca va encore.
n°3494253
rekindu92
Posté le 14-09-2004 à 13:35:10  profilanswer
ouai mais ya kan meme 20 degree de differance entre les deux logiciel.... ya kan meme un souci kelke part..
  Alimentation
Ventilateur Athlon64 : normal ?Disquer dur trés (trop)chaud : c normal ?
Problème de réseau toujours sous tension...tension de la carte graphique
soucis de framerate avec Doom III et ma config, pas normal ??Que vaut une 6800 normal compare a une 9800 pro
Euh ... barton 2800+ à L70° dans le bios ?? normal ou pas ? ...probleme de tension
Probleme de conflit ou pas asser de tension ?? 5900xt et wifimauvaise stabilité des tension d'une alim bas de gamme : normal ou pas
Plus de sujets relatifs à : mes tension sont elle normal??
