5708 connectés
  Alimentation
  Tension BIOS vs Aida (+12V)
n°8330884
florianjd
Posté le 29-05-2012 à 16:16:14  profilanswer
Bonjour, voila j'ai remarqué quelque chose d'étrange en faisant un test de stabilité sous OCCT. J'ai une tension à 7V en +12V alors que OCCT monitor m'affiche des tensions +5V et +3.3V corrects. Inquiet je lance Aida pour vérifier ça et je tombe sur les mêmes mesures. Fort inquiète je vais dans le Bios et regarde ce qu'il m'affiche. Là tout est correct... Sur le logiciel Asus AI Suite II aussi. Le +12V est affiché à 12.192V le +5V à 4.960 et le +3.3V à 3.376V.
Mon alimentation est une HCG Antec 620M, dois je m'inquiéter? Merci !  :hello:
I5 3570K@4.5Ghz / Asus gtx 670 DCII top@1340/1777 Mhz / Corsair 2x4Gb Vengeance LP / Asus P8Z77 V-LE / Antec HCG 620M / Noctua NH-D14 / Cooler Master cm-690 ii Advanced
n°8331030
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 29-05-2012 à 17:42:11  profilanswer
bonjour
non pas d'inquiétude, le BIOS est "juste" niveau tension. Les logiciels qui lisent les sondes sont (très/trop) souvent fantaisistes. De toute façon, avec un 12 Volts à 7, le PC ne démarre même pas.
n°8331035
florianjd
Posté le 29-05-2012 à 17:46:52  profilanswer
ouf merci Alein :)
n°8331083
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 29-05-2012 à 18:31:59  profilanswer
C'est normal si c'est Aida version 2.30.1900. Il faut passer à une version beta plus récente, la 2.30.1957 par ex. Le 12v sera alors bien lu (meme valeur que celle du BIOS).
Pour OCCT, vu qu'il se base par defaut sur HWMonitor, y a le meme bug car HWmonitor dans sa version actuelle ne lis pas correctement le 12v des cartes Z77 d'Asus. Il faut attendre le support de la sonde Nuvoton NCT6779F
Message édité par Jovial le 29-05-2012 à 18:51:14
n°8331115
Jovial
Posté le 29-05-2012 à 18:55:41  profilanswer
Voilà d'ailleurs ce que ca donne sur une version 1957:
http://www.izipik.com/images/201205/29/jj1uhwm3jryzmj4wox-1957.jpg
n°8331156
florianjd
Posté le 29-05-2012 à 19:21:09  profilanswer
Ok merci beaucoup :)
  Alimentation
Alimentation double tension pour HDD IDEblocage apres bios depuis installation windows sur SSD
Chute de tension anormalproblème tension CPU et température
P8H67 - Mauvais flash du biosPas d'accés au bios sur portable
Probleme avec activation de peg force x1 dans le biosAsus P8Z77-M PRO fige. DDR3 Gskill 1866 PC3 14900 incompatible?
Installer XP quand Lecteur Dvd interne HS + Bios qui gère pas USB ?Température P8Z77-v LE (ASUS Probe II Vs Aida)
Plus de sujets relatifs à : Tension BIOS vs Aida (+12V)
