4708 connectés
  Alimentation
  tension alarmente?
tension alarmente?
n°6944323
simbad88
Posté le 04-05-2009 à 11:57:03  profilanswer
J'ai une alim 700w Advance en remplacement d'une ancienne alim.
Le problème est qu'elle m'indique du 13v ( voire 13,3v) pour le 12v...
Est-ce alarment car la je n'ai plus le budget pour changer d'alim dans l'immédiat... Est-ce possible de rester quelques mois avec cette alim?
Merci!
n°6944667
1ra2
Posté le 04-05-2009 à 16:48:02  profilanswer
simbad88 a écrit :
J'ai pas lu plus loin, la solution c'est de changer l'alim de toute urgence !!
http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Je te conseillerais une Corsair, seasonic de 400-500w (si ça a pu tourner avec une advance ça sera largement suffisant)
n°6944678
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 04-05-2009 à 16:51:16  profilanswer
Jusqu'ici tout va bien - c'est ce qu'il faut te dire -
Sinon Alarmante serait de bon aloi
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6944874
olive66
Posté le 04-05-2009 à 19:00:05  profilanswer
simbad88 a écrit :
Merci!
Tu as mesurer ca avec quoi dans un premier temps
feedback ventes
n°6944877
Posté le 04-05-2009 à 19:02:29  answer
Si tu tiens à la vie de ton matériel, change la au plus vite par une vrai alimentation (corsair, antec, seasonic, enermax, etc...).
n°6944890
olive66
Posté le 04-05-2009 à 19:14:51  profilanswer
c'est clair que advance au niveau alim  c'est pas le pied
feedback ventes
n°6944893
Posté le 04-05-2009 à 19:15:34  answer
Encore ces histoires de pieds... [:hide]
Message édité par Profil supprimé le 04-05-2009 à 19:15:38
  Alimentation
  tension alarmente?
Windows s'éteint normalement mais la tour reste sous tensionCorsair VX450 : Tension 12V bizarre
Problème tension qui reste en autoTension @stock Q9550 ?
Numérotation automatique à la mise sous tension du modemTension d'alim 12V à inférieur à 6V :( c grave docteur ?
Régulateur de tensionMon PC démarre quand je le mets sous tension
Alim,tension problématique?PC qui reste sous tension
Plus de sujets relatifs à : tension alarmente?
