5772 connectés
  Alimentation
  Tension instable
Tension instable
n°3644620
gunt1
Posté le 20-11-2004 à 12:23:29  profilanswer
J'ai un boitier Advance qui était livré avec une alim 400W! J'ai monté une NF7-S avec un 2500+ dessus, mais le problème ce que les tensions ne sont pas en rapport avec ce qu'il y dans le BIOS, c'est souvent une moyenne de 0.5V en dessous pour le CPU! Mais en plus, la tension varie très souvent par exemple pour 1.725 dans le bios, je suis entre 1.65 et 1.68! Est-ce à cause de l'alim qui serait de mauvaise qualité? Cela peut-il expliquer des overclockings médiocres?
Je pensais me prendre une LC Power 420 Watts et un TR2 A4003D TR2 M4 pour le CPU! Est-ce que le ventilo 12 cm de l'alim peut remplacer un ventilo à l'arrière en extraction?
gunt1
n°3647407
gunt1
Posté le 21-11-2004 à 18:53:28  profilanswer
up??
n°3649383
natalia
nataljartelporte
Posté le 22-11-2004 à 19:03:04  profilanswer
ben oui deja change d'alim je pense ! j'ai fai ca y'a quelques jours ! j'avai une advance aussi de 350W et là j'ai pris une Antec NEOPOWER de 480W et aucun pb, plu de tensions farfelues (genre j'avais 12,4V sur le 12V !) et maintenant j'ai 11,7 ! et puis ma température du proc et de mon boitier ont baissés !
par contre garde quand meme un ventilo en extraction à l'arriere c'est pas pour le bruit que ca fait ! enfin à moins que tu sois vraiment exigeant !
alé @+ ;)
n°3649546
gunt1
Posté le 22-11-2004 à 20:00:27  profilanswer
Euh, mon ventilo à l'arrière est terriblement bruyant!! C'est vraiment infernal, c'est pour ça que je pensais aussi à le changer! Et sinon, tu saurais pas l'adresse de la liste des ventilos compatbiles avec la NF7-S, parce que je la cherche mais ne trouve pas!!
n°3649560
gunt1
Posté le 22-11-2004 à 20:07:24  profilanswer
D'ailleurs, il vaut mieux changer l'alim et le ventilo d'extraction, ou changer l'alim et le ventilo du CPU (j'ai actuellement une version BOX, et je ne suis pas un overclocker fou, mais bon le passer en 3200+ me tenterai bien)!
  Alimentation
  Tension instable
Liaison firewire instableOverclocking instable --> Problème d'alimentation ?
Alim: Tension faible???Tension de la Ram EDO svp ?
problème tension sur carte mère a7nx-e Deluxeproblème tension sur carte mère a7nx-e Deluxe
Problème de tension!!!Est ce qu'une alim peut rendre un PC instable?
Alerte alim instable sur FX5900XT Point of viewTension -5v!!
Plus de sujets relatifs à : Tension instable
