4478 connectés
  Alimentation
  Tagan 330W - Combien de broches?
n°4125229
V1NC3N7
Posté le 08-06-2005 à 15:10:20  profilanswer
20 ou 24 pins a votre avis???
n°4125234
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 08-06-2005 à 15:12:14  profilanswer
Je dirais 20 puisque c'est une ancienne version et que ma tagan 380w n'en a que 20.
n°4125240
pikti
I’ve done worse
Posté le 08-06-2005 à 15:14:34  profilanswer
comme a dit burn2, 20 :)
edit: j'en ai une
Message édité par pikti le 08-06-2005 à 15:14:57
n°4125257
mai__68
Posté le 08-06-2005 à 15:19:35  profilanswer
Si tu veux des éléments techniques concernant les différentes TAGAN black Edition, regarde ce post :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°4125360
V1NC3N7
Posté le 08-06-2005 à 15:52:51  profilanswer
Aie... Quel alim silencieuse, pas cher et stable en 24 pin pour ma config?
n°4125410
nimaj
Posté le 08-06-2005 à 16:05:45  profilanswer
Tout depend de ta carte mère, il est pas forcement necessaire d'avoir 24pin pour faire fonctionner une config.
n°4125469
V1NC3N7
Posté le 08-06-2005 à 16:22:45  profilanswer
n°4125473
burn2
Posté le 08-06-2005 à 16:24:07  profilanswer
Normalement ça marche avec une prise 20 broches mais faut brancher la prise alim pross en plus si je ne me trompe pas  :??:
Comme avec la msi Diamon nforce4
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7925-1.htm
NOn?  :heink:
Message édité par burn2 le 08-06-2005 à 16:25:30
n°4125513
pikti
I’ve done worse
Posté le 08-06-2005 à 16:34:21  profilanswer
ça marche sans pbm avec une 20 pin.
Perso j'ai eu une Gigabyte K8NF-9 (NF4-4X, connecteur 24 pins sur ma CM) et là une DFI LANParty UT NF4 Ultra-D (idem, connecteur 24 pins) et no pbm avec ma Tagan 330W et son connecteur 20 pins.. ;)
n°4125567
V1NC3N7
Posté le 08-06-2005 à 16:53:30  profilanswer
pikti... J'hesitais avec justement avec ta carte mere... La asus a un meilleur chipset... qu'en penses tu?
n°4125588
pikti
I’ve done worse
Posté le 08-06-2005 à 16:58:54  profilanswer
je pense que la meilleur cm NF4 Ultra est la DFI, sinon j'aurai pris l'Asus.
Mais bon, je ne l'ai jamais testée (la Asus), et dans tous les cas je pense qu'il s'agit d'une bonne CM. En tout cas, je ne vois pas ce que la DFI pourrait lui envier.. ;)
n°4125594
burn2
Posté le 08-06-2005 à 17:00:36  profilanswer
Moi j'en vois pas mal:
*ALors dfi largement meilleur pour l'overclocking
*Ventilo du chipset plus silencieux, celui de la asus est une vraie turbine :D
Message édité par burn2 le 08-06-2005 à 17:01:00
n°4125603
pikti
I’ve done worse
Posté le 08-06-2005 à 17:02:37  profilanswer
bah justement burn2, je ne vois ce que la DFI pourrait envier à l'Asus (bis) ;)
n°4125607
mai__68
Posté le 08-06-2005 à 17:02:53  profilanswer
En NF4 Ultra, DFI si tu veux o/c poussé, sinon GA-K8N Ultra-9 qui a d'origine un rad de chipset passif...
Asus, en NF4, ç'est en général très, très bruyant et a priori pas parmis les plus performantes...(en tout cas en NF4 SLI).
Mais bon, si le silence, l'o/c, la perf n'ont pas d'importance, alors ç'est sûr que l'ASUS... ;)
Edit : désolé Pikti, j'avais comme Burn2, compris à l'envers, mais une fois relu, il est évident que la DFI n'a pas grand chose à envier à l'ASUS... :D
Message édité par mai__68 le 08-06-2005 à 22:29:32
n°4125622
V1NC3N7
Posté le 08-06-2005 à 17:07:58  profilanswer
Le silence est pour moi important dans la mesure ou je ne vais solliciter ma machine que pour du photoshop et du boulot... Peut etre un peu de 3D mais la c'est la CG qui compte... J'avoue que je ne sais plus ou donner de la tete!
n°4125641
mai__68
Posté le 08-06-2005 à 17:14:09  profilanswer
Ben pour le silence, la question ne se pose pas... GA-K8N Ultra-9 (passive)...
Sinon la GA-K8NXP-9 permet le monitoring du ventilo de chipset via SpeedFan (donc parfaitement silencieuse en IDLE), tout comme la DFI je crois...
L'écart de prix pour la GA-K8NXP-9 est dû au fait qu'elle intègre dans son Bundle une carte WIFI...
Toujours pour le silence, TAGAN si ton boîtier est correctement ventilé et que tu n'as pas l'intention de faire un o/c poussé...
Message édité par mai__68 le 08-06-2005 à 17:14:36
n°4125650
V1NC3N7
Posté le 08-06-2005 à 17:17:30  profilanswer
Vous pensez donc que GA-K8N Ultra-9 + TAGAN 330 + AMD 64 3000 est une bonne config??? C'est pour un truc silencieux et pas trop nul...
n°4125787
burn2
Posté le 08-06-2005 à 18:20:43  profilanswer
Oui ça va je pense :D
n°4126429
V1NC3N7
Posté le 08-06-2005 à 22:25:12  profilanswer
Mon problème, c'est la consommation! Pour l'ensemble CM+CG+ventirad+Proc+ 1 DD + 1 Graveur, 330W ca suffit?
n°4126468
mai__68
Posté le 08-06-2005 à 22:36:40  profilanswer
C'est quoi ta CG ??
Sinon, sur la TAGAN 330W, tu as 18A sur le 12V, ce qui commence à être correct, et suffit dans la plupart des configs actuelles...
Elle a un rendement > 70%, et à l'arrivée, est plus puissante que des alims bas de gamme éstampillées 400 ou 450W (Noname = :kaola: )...
Si tu as un doute, opte pour le modèle 380W...
Par contre, il vaut mieux que ta tour soit correctement ventilée, car les ventilos (500 RPM jusqu'à 75% de la pleine charge de la 330W, 60% pour les modèles supèrieurs) suffisent juste à refroidir l'alim elle même, et donc ne peuvent pas assurer un rôle d'extraction pour l'ensemble de la tour...
  Alimentation
Problème de connection DV sur FireWire 4 brochesCombien de ventilos ?
Alim pas cher ! Quel magasin pour une Tagan 330 W?A8N-E + 6600 GT pci-e + Tagan = ... rien !
Athlon XP : Alimentation Fortron ou Tagan ?Alim 20 broches et CM 24 broches ????
Alimentation... Combien ??Alimentation 4 broches cpu, nescessaire ou pas?
A partir de combien de DB un ventilo devient penible?Probléme alim TAGAN au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Tagan 330W - Combien de broches?
