6288 connectés
  A8N-E + 6600 GT pci-e + Tagan = ... rien !
n°4116479
BoBoToTo
Posté le 04-06-2005 à 14:19:24  profilanswer
alors, voila le topo. je viens de me monter un petit ordi dont la config est la suivante :
- cm Asus A8N-E
- proc athlon 64 3200+ (winchester)
- ram 2 x 512 mo samsung original (pc3200)
- cg gigabyte GV-NX66T128VP (6600 GT pci-e avec refroidissement passif)
- dd Diamondmax 10 250go serial ATA
- alim Tagan 380W
- radiateur zalman pour chipset
- scythe ninja pour le proc
- 2 papst + régulateurs zalman
- lecteur dvd asus / graveur dvd LG
- boitier textorm 974 MB
mimi tout plein, le montage se fait sans soucis. puis arrive l'allumage. et là, surprise : rien ! ou presque rien : les ventilos se mettent en marche (alim + papst), le disque dur siffle un petit coup, les lecteur/graveur s'allume et le tiroir marche, la diode de la cm est alumée... mais pas d'affichage !
j'ai donc testé avec le minimum syndical : déconnection des ventilos, disque dur et lecteurs. test avec chacune des barettes de ram séparément... mais toujours rien, l'écran reste désespérément noir [:wam]
problème avec la carte graphique ?
l'alim propose un connecteur pour les cartes pci-e, mais la gigabyte ne semble pas en avoir besoin (aucune précision sur la notice et pas de branchement aproprié). j'imagine que ce connecteur n'est nécessaire que pour les cartes un peu bourrines (?)
dites moi que je n'aurai pas à faire au SAV :sweat:
(le boitier ne possède pas de buzer -> est-ce que ça vaudrait le coup que j'en récupère un ailleur pour voir s'il fait de la musique ?)
merci !
Message édité par BoBoToTo le 04-06-2005 à 14:19:55
n°4116487
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-06-2005 à 14:21:54  profilanswer
- cm Asus A8N-E
- alim Tagan 380W
merci !
Test un clear cmos au cas ou ;) Mais sinon test avec une autre 3d si tu peux, voir sans pour voir si tu as des bip de pc qui boot. :(
n°4116653
BoBoToTo
Posté le 04-06-2005 à 15:20:38  profilanswer
le problème c'est que du pci-express autour de moi j'en n'ai pas des masses :sweat:
mais déjà oui, il faudrait que je branche un ptit buzer pour voir si ça bip et comment ça bip...
n°4116720
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 04-06-2005 à 15:36:27  profilanswer
On a presque la meme config :D j'ai eu le meme probleme ... il faut mettre la ram sur les 2 slots bleu ;)
n°4117941
BoBoToTo
Posté le 05-06-2005 à 08:05:19  profilanswer
di diou j'y crois pas :D
c'est ce que j'avais fait dans un premier temps : la première barette en A1 et la deuxième en B1, comme conseillé dans la notice. l'ordi ne démarrant pas, je m'étais lancé dans des essais avec une seule des deux barettes, en A1.
et là miracle : je remets la deuxième barette... et ça démarre !! :love:
merci à tous les deux ! [:andromaque]
(ouf :p)
n°4118070
adonai_24
Posté le 05-06-2005 à 10:45:25  profilanswer
J'avais trop baliser quand j'ai monté mon PC et que ce ne bootait pas, surtout que j'ai acheté proco + CG d'ocaz, tout de suite je me suis dit "spa possible, y'a qqc qui marche pas" puis j'ai regarder the manual (je sais, RTFM lol) et la j'ai vu ca et ca a marché, quel soulagement LOL remarque que c'est pas très logique de mettre 2 canaux sur une couleur, la logique voudrait que canal 1 = une couleur, canal 2 = autre couleur ... faut pas chercher je crois :lol:
|déplacé| [Résolu] pas d'affichage du tout, c'est le boitier !Athlon XP : Alimentation Fortron ou Tagan ?
Probleme PNY Geforce 6 6600 GT!!probleme installation geforce 6600 gt
Quel Alim ? je ne comprend rien :/Score lamentable sur 3D mark avec 6600 GT...
6600 GT ou 6800LE ?6600 gt pci Xpress + fx 5200 pci 32
Graveur IDE sur A8N-SLI ça marche ??Rien ne se passe au démarrage de l'ordi !!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : A8N-E + 6600 GT pci-e + Tagan = ... rien !
