5586 connectés
  Alimentation
  2 alims sur un systeme ?
n°5955109
acnoar
Posté le 21-10-2007 à 17:33:21  profilanswer
salut à tous
n'ayant pas les tunes pour m'acheter une alim 1000w, je voulais savoir s'il etait possible de brancher 2 alim sur un systeme ;
j'entends par là, soulager mon alim de 600w qui doit encaisser un quad oc a fond et une HD2900 oc a fond, sachant que j'aimerai bencher avec 2x hd2900 (celle d'un pote).
Donc, mon idée, brancher une alim normalement, 24pins + 8pins sur la cm + HDD et cd/dvd et avec l'autre alim, brancher 4x 6pins pci-e + ventilo et pompe water.
J'imagine qu'il est tt a fait possible de brancher hdd + cd/dvd + pompe + ventilos sur une autre alim sans que cela ne cours aucun risque, mais si je branche les pci-e ne risque-t-il pas d'y avoir un mauvais retour a la masse, la carte graph etant deja alimentée par le port pci-e de l'autre alim.
qu'en pensez vous ?
n°5955131
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 21-10-2007 à 17:47:49  profilanswer
Il ne devrais pas y avoir de probleme, l'alimentation envoie a la carte graphique que les watts nécessaire que le Pci-e ne peut pas envoyer
Il faut juste relier sur 2 fils la Prise 24 broche de l'alim secondaire qui n'est pas a la carte mere mais je ne sait plus lesquels sont..
n°5955139
acnoar
Posté le 21-10-2007 à 17:51:35  profilanswer
oui oui, ça, la demarrer pas de souci.
par contre je pense que ça doit faire un probleme de masse car la carte graph reçoit du jus par le port pci-e et donc renvoie vers une masse, et est alimenté par les cables pci-e qui ont une autre masse. J'avoue que j'ai peur de cramer la/les cartes graph.
j'aimerai bien avoir le temoignage de gens qui ont essayé.
n°5955143
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 21-10-2007 à 17:52:39  profilanswer
Ton alim de 600W suffit... :o
Message édité par the_bhaal le 21-10-2007 à 17:52:49
Topic Ventes - Bhaal -
n°5955148
gtx-man
Posté le 21-10-2007 à 17:53:23  profilanswer
La masse est universel non ?
n°5955151
acnoar
Posté le 21-10-2007 à 17:54:57  profilanswer
j'avais lu que juste un quad oc à 4ghz bouffait 300W.
alors + 2 hd2900 oc aussi, es tu vraiment sûr que ça pourrait suivre ?
n°5955158
the_bhaal
Posté le 21-10-2007 à 17:56:30  profilanswer
Oui ça devrait suivre... :jap:
n°5955166
acnoar
Posté le 21-10-2007 à 18:04:43  profilanswer
le truc, c'est que lors de ma seance de bench, j'aimerai ne plus avoir a me poser la question a savoir si l'alim encaisse bien (qui au passage est une M12 600W).
vu que je serai tourné vers d'autre problemes au moment du bench, il faut que je sois vraiment sûr que ce n'est pas l'alim qui est en cause.
Y a t il un moyen ou un calcul pour connaitre ma réelle consomation en charge ?
n°5955168
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 21-10-2007 à 18:06:35  profilanswer
Tout va dépendre de la qualité de l'alimentation. Si c'est une noname tu vas avoir des problèmes.
http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html
Normalement une 600 w suffit.
Il est préférable de n'avoir qu'une seule alimentation.
n°5955169
the_bhaal
Posté le 21-10-2007 à 18:06:40  profilanswer
Il doit exister des logiciels pour (mais payants). Enfin ton alim encaissera sans problèmes.
Ton pseudo me dis quelque chose, je te connais de quel topic ?
n°5955174
acnoar
Posté le 21-10-2007 à 18:11:46  profilanswer
lol
le tiens ne m'est pas inconnu non plus  :whistle:
je sais pas euh...
topic Quad ou BDD oc quad, ou BDD 3dm06 ou topic A8N32 ou Commando ou topic X38...
ou en achat/vente peut etre ?
Message édité par acnoar le 21-10-2007 à 18:14:17
n°5955184
acnoar
Posté le 21-10-2007 à 18:15:33  profilanswer
'vais jeter un oeil ;)
n°5955185
the_bhaal
Posté le 21-10-2007 à 18:15:38  profilanswer
acnoar a écrit :
lol
je sais pas euh...
Peut-être de celui sur les A8N32, mais sa date de longtemps alors... Moi je suis partout avec mes topics. ;)
n°5955205
acnoar
Posté le 21-10-2007 à 18:25:03  profilanswer
oui, le topic de l'a8n32, j'y ai trainé un bon moment.
Et pareil, je suis un peu partout sur les topics puisque qu'a chaque nouveau matos, nouveau topic, sans parler de ceux auquels je m'interresse au vu de futurs achat :D.
n°5955209
acnoar
Posté le 21-10-2007 à 18:26:43  profilanswer
"Bien entendu certaines configurations extrêmes spécialisées pour les records en tout genre, utilisant le watercooling et des cartes graphiques overclockée via modification de la tension pourront aller plus loin et justifier une alimentation 700 voir 750 watts."
n°5955628
jiraya47
Posté le 21-10-2007 à 22:19:47  profilanswer
au pire du peux prendre un truc comme ca,mais en tout cas pas sur RDC ils en non plus :/
Message édité par jiraya47 le 21-10-2007 à 22:20:15
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
n°5955759
acnoar
Posté le 21-10-2007 à 23:21:43  profilanswer
bin dans l'idée, si ça ça peut s'ajouter a une alim, alors je devrais pouvoir ajouter une 2eme alim  ?
j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connait bien en éléctricité, pour savoit si niveau intensité (ampere) ça ne pose pas de problemes.
n°5957143
jiraya47
Posté le 22-10-2007 à 18:42:02  profilanswer
P=UxI
P:en Watt
U:en volt
I:en ampere
si j'ai  bien saisie donc ca doit faire ca,vu que tu cherche l'intensite
I=U/P
I=230/??
et c'est les watt que je sait pas ce su'il te faut:/
n°5957152
acnoar
Posté le 22-10-2007 à 18:44:46  profilanswer
je voulais dire par là, envoyer du 24A par les cables pci-e et envoyer je sais pas combien d'ampere ne provenant pas de la meme alim par le port pci-e, est-ce que cela pose un probleme ?
n°5957168
jiraya47
Posté le 22-10-2007 à 18:48:28  profilanswer
ha ok dsl ,te t'embrouiller avec ce calcul :D ben je pense que non vu que si elle n'est pas sous ou sur-alimenter ca devrait tenir la route
n°5957178
the_bhaal
Posté le 22-10-2007 à 18:50:38  profilanswer
jiraya47 a écrit :
P=UxI
P:en Watt
U:en volt
I:en ampere
I=U/P
I=230/??
Hum ça me rappelle les cours de physique du Lycée, quelle horreur ! :P
n°5957181
acnoar
Posté le 22-10-2007 à 18:51:45  profilanswer
+12
et le pire, c'est que ça doit etre la seule "notion" d'élétricité que j'ai  :lol:
n°5957184
jiraya47
Posté le 22-10-2007 à 18:52:30  profilanswer
lol,j'en bouffe tout les jours en plus j'ai pris la branche electrotechnique :sweat:
Message édité par jiraya47 le 22-10-2007 à 18:53:10
n°5957218
acnoar
Posté le 22-10-2007 à 19:05:58  profilanswer
bah tu dois pouvoir me répondre alors !
Est-ce que d'un point de vue electrique il est dangereux d'alimenter un composant electrique (en l'occurence une carte graph) depuis 2 sources electriques differentes ?
vu comme ça je crois moins que s'est possible.
soumet ça a un de tes profs d'eletro  :jap:
(le 1er qui dit "t'as qu'a essayer" sors  :lol: )
Message édité par acnoar le 22-10-2007 à 19:09:11
n°5957256
jiraya47
Posté le 22-10-2007 à 19:22:37  profilanswer
lol,j'en ai un mercredi en atelier et l'autre le jeudi en manip je leurs demanderais;)
n°5961619
acnoar
Posté le 25-10-2007 à 08:25:05  profilanswer
d'autres avis ?
n°5962144
w4r3zz
Posté le 25-10-2007 à 14:12:35  profilanswer
Salut
Juste pour te dire que mettre 2alims dans ton pc ca servira a rien, deja la 2eme faudra que tu ma demarre independament et qu'elle soit aussi brancher a une carte mere (le truc 24pin)
Sinon avant j'avait 2 2900xt avant que il y en a une qui crame  :kaola:  et elle etait monté sur une M12 500watts avec mon q6600 (o/c en +)
Et ca fonctionnait tres bien ;)
donc 600watts ta de la marge ;)
n°5962621
acnoar
Posté le 25-10-2007 à 18:27:23  profilanswer
w4r3zz a écrit :
Salut
il y a une astuce pour demarrer une alim sans brancher le 24pins :
http://www.membres.lycos.fr/gaboul49/demalim.gif
Par contre, ton temoignage de 2xHD2900xt + un quad oc avec juste une M12 500W est interessant.  :jap:
Le quac etait oc a combien ?
n°5962663
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 25-10-2007 à 18:55:00  profilanswer
Tu oublies de préciser que selon le type d'alim, cette manip' peut être dangereuse pour ton matos (alim cramée, etc). Je n'ai jamais testé mais j'ai déjà entendu dire que celà pouvait entraîner des problèmes selon la conception de l'électronique de l'alim...
Attention de ne pas faire d'un cas particulier un cas général donc. ;)
n°5962669
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 25-10-2007 à 18:57:34  profilanswer
C'est pas tant la fréquence mais surtout le voltage attribué au CPU qui compte. Avec 600W je pense que c'est jouable mais un peu juste selon comment tu overclockes...
T'as pas un pote qui a une bonne alim bien puissante? Ca limiterait encore plus les risques de chauffe ou de cramage de matos.  :jap:
n°5962681
acnoar
Posté le 25-10-2007 à 19:03:55  profilanswer
j'en ai pas parlé, car je ne savais pas que certaines personnes avaient cramé leurs alim en faisant ça.
D'ailleur, t'es la premiere personne que j'entends parler de ce probleme.
Je ne faisait aucune "généralité" pour autant. Je l'ai plusieurs fois sur plusieurs alims sans problemes, à vos risques et périls donc.
n°5962792
w4r3zz
Posté le 25-10-2007 à 19:55:29  profilanswer
2,6Ghz j'ai pas voulu pousser trop loin..
ca se comprend hein  :heink:
n°5962795
acnoar
Posté le 25-10-2007 à 19:57:28  profilanswer
wé, je demande tout ça, car c'est pour bencher un quad à 4.3Ghz et une, voire deux HD2900XT à 850/1000 voir 900/1000... donc du tres gros oc.
Message édité par acnoar le 25-10-2007 à 20:04:54
n°5963405
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 26-10-2007 à 07:40:25  profilanswer
PC Power and cooling 850 ?
Ca tiens un Quad O/C sous water et 2 8800 ultra en SLi
Avec moin ca devrais etre possible, en gros te faudrai une bonne alim capable de te sortir 50 amperes++ sur le 12 volts sans te prendre le choux a savoir comment c'est organiser niveau des rails, donc soit une tagan avec un switch derriere pour les rails, soit une avec un railfusion chez je sais plus qui (qui fait du balancing automatique entre les rails niveau puissance) soit une vrai monorail :)
Ou alors tu mod ton alim pour sortir toute la puissance sur 1 seul rail (bonne chance si tu trouve un mod xD)
n°5963721
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 26-10-2007 à 12:53:22  profilanswer
Yep ! C'était juste une remarque comme ça pour t'éviter une éventuelle couille avec ce montage.
Je ne sais plus où j'avais lu ça (peut être sur un site anglophone d'ailleurs) mais j'essaierai de te retrouver la source.
Bonne chance pour ton benchmark!  :hello:
n°5963723
acnoar
Posté le 26-10-2007 à 12:54:30  profilanswer
voilà, a mon avis c'est au niveau des amperes que je ne serait pas suffisant. J'ai actuellement une M12 600w et eventuellement une antec smart power (bof) qui a 2 rails +12v en 15A et 17A.
je regarde ça aussi :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041084.html
Faut que je trouve l'amperage delivré
j'en prends 2 :P
Message édité par acnoar le 26-10-2007 à 12:55:00
n°5963726
acnoar
Posté le 26-10-2007 à 12:56:56  profilanswer
    * Alimentation Active PFC 250 W (puissance de crête 300 W)
    * Protection contre les surtensions : 12.8~15.5V (max)
    * Ampérage : 5A
    * Installation dans un emplacement 5"1/4
    * Prise secteur sur une équerre PCI
    * Alimentation de deux cartes graphiques PCI Express montées en SLI
    * Niveau sonore : 20 dB à 2000 rpm
    * Dimensions : 164 x 145 x 41 mm
    * Poids : 1200 gr
comment ça se fait qu'il y ait un si faible amperage ?! :??:
edit / :)
OUTPUT
Voltage  +12V1 & +12V2
Max. Load  21A (Peak Load: 25A)
Min. Load  0A
Output Voltage  11.4VDC~12.6VDC
Ripple & Noise  Less than 100mVpp
http://www.thermaltake.com/product [...] w0099.asp#
Message édité par acnoar le 26-10-2007 à 13:23:32
n°5972315
elieben
Profil: Bas
Posté le 30-10-2007 à 08:50:35  profilanswer
http://www.microcenter.com/single_ [...] id=0262474
REgardez ce que j'ai trouvé, une alim 325W en baie...
Z en pensez quoi?
Message édité par elieben le 30-10-2007 à 08:50:47
>Achats / Ventes<~~>Feed-Back<
  Alimentation
Montage d'un système RAID[RAM] Taille différente Bios - Système??
Asus P5k + 4Go DDR2 G-Skill = Système instable?Recuperation fichiers sur systeme RAID
[Ecran bleu] Erreur système irrécupérableréinstallation systeme ???
Pb erreur systeme (y)Graver un dvd systeme sur plusieurs cd
Nouvelles alims et ancienne carte mèreEntre ces (très) bonnes alims, laquelle est la plus silencieuse ??
Plus de sujets relatifs à : 2 alims sur un systeme ?
