3628 connectés
  Alimentation
  Surtension pc quand je joue sur un jeu
n°10746750
jakers
Posté le 05-04-2020 à 18:58:24  profilanswer
Bonjour
J'ai déjà lus un message comme quoi il fallait désactiver le paramètre Asus surge. Je l'est enlevé mais mon pc continue de s'éteindre des que je joue à farming simulator.
Configuration
Carte graphique GeForce 1030
Carte mère Asus a68hmk
n°10746781
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 05-04-2020 à 20:19:45  profilanswer
Va p'tete falloir un peu plus de détails sur la config si tu veut qu'on te réponde ... Notamment le plus important: l'alim.
n°10746785
quicksilve​r01
Posté le 05-04-2020 à 20:31:09  profilanswer
Carte mère à socket FM2+ + gt 1030 = pas un pc de jeu... donc peu importe l alim.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10746791
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 05-04-2020 à 20:48:04  profilanswer
 [:mister yoda]
n°10746856
jakers
Posté le 05-04-2020 à 23:02:04  profilanswer
Voilà ma configuration la carte graphique et la, carte mère dit précédemment et ALIMENTATION > 400W 85 PLUS Classé PSU
n°10747028
iris1980
Réactor online...
Posté le 06-04-2020 à 12:24:53  profilanswer
Regarde dans le Bios la température du CPU
Ou installe un logiciel de monitoring
n°10747124
jakers
Posté le 06-04-2020 à 15:17:48  profilanswer
Bah la température du CPU est normal elle tourne vers 45 47 degrés et vous, me conseillez quoi comme logiciel ?
n°10747126
iris1980
Réactor online...
Posté le 06-04-2020 à 15:24:19  profilanswer
En charge ?
C'est quoi ton Proco / la config ?
Message édité par iris1980 le 06-04-2020 à 15:25:11
n°10747149
jakers
Posté le 06-04-2020 à 16:06:04  profilanswer
Dsl mais je suis, pas, le meilleur en informatique j'arrive à me débrouiller
n°10747152
jakers
Posté le 06-04-2020 à 16:07:43  profilanswer
Configuration
GeForce 1030
Alimentation 400w PSU
6 gb de ram
n°10747154
jakers
Posté le 06-04-2020 à 16:08:36  profilanswer
Et j'ai oublié la, carte mère Asus à 68hm-k
n°10747168
iris1980
Réactor online...
Posté le 06-04-2020 à 16:37:53  profilanswer
Pour moi... ( ce qu'est que mon avis )
Je suppose, que ton souci est un problème d'alim c'est quelle marque ?
C'est un PC de marque  ?
n°10747221
jakers
Posté le 06-04-2020 à 18:15:29  profilanswer
Bah je vais voir et c'est un vibox
n°10747234
jakers
Posté le 06-04-2020 à 18:56:01  profilanswer
Ça m'étonnerais parceque je peut rester une journée entière sur mon pc et il vas pas, s'éteindre mais quand je joue à farming il fais, que de s'éteindre
n°10747281
iris1980
Réactor online...
Posté le 06-04-2020 à 20:51:52  profilanswer
Vibox... ça ne me dit rien...  :??:
C'est que quand tu joue qu'il s'arrête net...
y a pas 36 possibilités...
Soit le CPU chauffe trop et se met en sécurité ce qui poupe net le PC
Soit, tu as une alimentation qui est une sous marque...Qui vieillie très mal
Télécharge OCCT sur https://www.ocbase.com/ et lance un test tu verras s'il s’arrête en surveillant les températures CPU
n°10747289
seianec
Posté le 06-04-2020 à 21:08:54  profilanswer
+1 pour un test OCCT...
Test CPU, puis test GPU, puis test PSU ;)
n°10747310
iris1980
Réactor online...
Posté le 06-04-2020 à 21:38:37  profilanswer
Oui fait ces tests
Nous sommes bien sur la bonne longueur d'onde  :jap:  ;)
n°10747315
jakers
Posté le 06-04-2020 à 21:44:37  profilanswer
D'accords merci je vais essayer merci beaucoup à vous.
n°10747317
jakers
Posté le 06-04-2020 à 21:47:40  profilanswer
Et si mon CPU ou autre surchauffe cela, à rapport, a la poussière ou pas assez de ventilation donc faut que j'aille dans, le bios faire une manipulation ?
n°10747326
iris1980
Réactor online...
Posté le 06-04-2020 à 22:08:38  profilanswer
Si tu as ton pc depuis quelques années, qu'il fonctionne sans avoir été nettoyé tu peu avoir des ventirad completement obstrué
Mais avant, fait les tests avec OCCT  :jap:
Comme seianec l'a écrit  :jap:  :jap:
Test CPU, puis test GPU, puis test PSU ;)  :jap:
n°10747329
jakers
Posté le 06-04-2020 à 22:17:58  profilanswer
D'accords bah, je viens de le faire il viens, de s'éteindre pendant le test mais ou je vois si il a surcharge ou temperature trop élevé sa, ma, dit qu'il était a, 80 degré le gpu a 40
n°10747330
jakers
Posté le 06-04-2020 à 22:22:13  profilanswer
Et puis le CPU est à 100 % et le gpu a 60 % pendant le jeu
n°10747353
jakers
Posté le 06-04-2020 à 23:37:44  profilanswer
J'ai fais, un, deuxième test et le CPU est monté 92 degré etpzndant deux heure j'imagine pas
n°10747377
eastride
Posté le 07-04-2020 à 04:38:12  profilanswer
commence par contrôler le fonctionnement du ventirad et fais un nettoyage du pc
un changement de la pâte thermique du cpu ne serait pas du luxe aussi
que la protection anti-surchauffe fonctionne c'est bien, mais répéter ce genre d'action abîme petit à petit le cpu
Message édité par eastride le 07-04-2020 à 04:40:25
n°10747567
jakers
Posté le 07-04-2020 à 15:39:16  profilanswer
D'accords merci beaucoup j'irai chez l'informaticien je vous remercie.
n°10747711
iris1980
Réactor online...
Posté le 07-04-2020 à 20:42:20  profilanswer
Salut
92°c c'est beaucoup... Visiblement soit tu as le ventirad plein de poussière...Et peut-être qu'un changement de pâte thermique sera un petit plus ;)
n°10747842
jakers
Posté le 08-04-2020 à 10:51:53  profilanswer
D'accord bah j'ai nettoyé justement les ventirads et j'ai fais lj'ai baisser légèrement la qualité du jeu un nettoyage de fichier et bah j'ai bien l'impression que c'est repartie et j'irai chez l'informaticien pour la pâte thermique, je vous remercie beaucoup.
n°10747844
francki42
Posté le 08-04-2020 à 10:57:22  profilanswer
Regarde un tuto youtube sa a pas l'air très difficile a faire.
n°10748096
iris1980
Réactor online...
Posté le 08-04-2020 à 16:34:50  profilanswer
Oui c'est super simple à faire ;)
n°10748171
jakers
Posté le 08-04-2020 à 18:33:51  profilanswer
Bah pour l'instant j'ai fais tout ça et pus, de crash de sécurité ça marche impeccable merci à vous je changerais ça la prochaine semaine merci à vous encore une fois
  Alimentation
Une carte mère peut-elle être la cause d'une surtension ?Surtension ? pc ne s'allume plus...
Écran blanc crash quand je joueCherche config pour joué a ARK
Processeur utilisé à 100 pourcent quand je joue à Fortniteport USB qui me joue des tours
Surtension ports USB facadeCarte graphique et processeur a 100% quand je joue et le jeu lag !!!
Mon ordi redémarre quand je joue !Carte graphique qui se desactive quand je joue
Plus de sujets relatifs à : Surtension pc quand je joue sur un jeu
