3970 connectés
 Page :   1  2  3  4
Support SAV alim Corsair en France ?
n°9252552
Cyrius77
IPHONE 6, TOUCHPAD,MACBOOK...
Posté le 27-08-2014 à 17:39:54  profilanswer
ah ok platinium c'est encore une gamme au dessus mais votre HX c'était de l'argent ?
TOUCHPAD 32GO VERSION 5.0 Nighties by MILAQ
n°9252642
kyosho625
Posté le 27-08-2014 à 18:22:22  profilanswer
C'était une Silver d'après Corsair, mais 80plus considérer que c'était une Gold
n°9252645
Cyrius77
Posté le 27-08-2014 à 18:23:40  profilanswer
la RM tourne nickel c'est un bon choix.
n°9252914
mavrick13
Posté le 27-08-2014 à 23:18:53  profilanswer
j'ai commandé une RM pour remplacer ma TX 750, si mon pc démarre correctement je mettrais ma TX dans le pc de mes parents qui a grillé suite a l'orage
ils avaient une Heden et pas de parafoudre
n°9253283
juninho38
Posté le 28-08-2014 à 12:46:20  profilanswer
Je me demande si on surdimensionne un peu l'alim, ce n'est bénéfique pour les composant et pour sa longévité ?
Vu qu'on la sollicite moins...
Reste la question du rendement et donc du coût sur la facture EDF.
n°9253295
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 28-08-2014 à 12:58:20  profilanswer
les composants sont dimensionnés pour...  c'est  vraiment qu'en forte charge/surcharge que la question peut se poser.
n°9253335
Eruol
Posté le 28-08-2014 à 13:39:28  profilanswer
Mon alim est arriver chez corsair aujourd'hui, ya plus que régler le problème de facture vue que je n'ai que la version papier et pas de scanner (du coup je leur avais mis une copie dans la boite.) Ou peut etre si je la prend en photo ca peux le faire aussi.
Message édité par Eruol le 28-08-2014 à 13:40:53
n°9253343
juninho38
Posté le 28-08-2014 à 13:50:08  profilanswer
Et ton magasin il peuvent fournir une copie numérique ?
Sinon des magasin comme buro+ le font pas cher en plus.
Sinon effectivement photo.
n°9253395
juninho38
Posté le 28-08-2014 à 14:43:14  profilanswer
Je suis certain que si je créé un topic là dessus, les débats seront "endiablés"
n°9253396
Eruol
Posté le 28-08-2014 à 14:44:26  profilanswer
J'ai envie de dire que quoi 90% des gens qui montent leur pc voyent toujours large sur l'alim ^^.
n°9253408
juninho38
Posté le 28-08-2014 à 14:53:49  profilanswer
Ça dépends beaucoup prennent un boitier entrée de gamme avec une Heden dedans donc les 550w se transforment en 200w ou 1000°c en cas d'incendie :whistle:
n°9253417
Cyrius77
Posté le 28-08-2014 à 15:00:11  profilanswer
650 c'est bien suffisant :jap: ... après ceux qui font de l'O/C une alim de 750 ou au dessus ok c'est peut être utile.
n°9253427
Eruol
Posté le 28-08-2014 à 15:10:08  profilanswer
D'apres ce site : http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine avec ma config je suis a 544w.
(i5 2500k @ 4400mhz, evga 780ti classified)
n°9253534
Cyrius77
Posté le 28-08-2014 à 15:57:18  profilanswer
650 c'est suffisant donc ;-)
n°9253601
mavrick13
Posté le 28-08-2014 à 16:33:49  profilanswer
voici ce que dit le site identique de eruol
Minimum PSU Wattage: 550 W
 Recommended 750
refait test a 18h19
Message édité par mavrick13 le 28-08-2014 à 18:19:06
n°9253610
Eruol
Posté le 28-08-2014 à 16:38:21  profilanswer
Après il prend en comte une charge a 90% il me semble donc a voir l'utilisation aussi. (sauf si tu perma occt + furmark :p)
n°9253619
mavrick13
Posté le 28-08-2014 à 16:45:51  profilanswer
le socket 1366
ce socket consomme un MAX ( avec 6 barrettes de ram ca n'arrange pas les choses
pourtant j'ai fait le test sans OC
bonjour la facture edf a ceux qui font de OC avec ca :fou:
n°9253660
juninho38
Posté le 28-08-2014 à 17:22:36  profilanswer
Y a pas un site pour simuler la facture EDF en fonction de l'alim et durée d'utilisation ?
n°9253697
mavrick13
Posté le 28-08-2014 à 17:52:27  profilanswer
ce que je veux dire c'est que l'évaluation est du cpu a 90% en @stock
donc je doute qu'en oc a 20% ca consomme moin
n°9253699
kyosho625
Posté le 28-08-2014 à 17:57:22  profilanswer
Une config a base d'une seule carte graphique consomme très rarement au dessus de 400W...
n°9253702
juninho38
Posté le 28-08-2014 à 18:02:59  profilanswer
un bon gros cpu ( FX8350) + une CG moyenne gamme + 8go de ram + 1 ssd + 3/4 dd ça consomme combien environ sur le papier ?
n°9253707
kyosho625
Posté le 28-08-2014 à 18:12:18  profilanswer
Environ 350W en jeu
n°9253710
mavrick13
Posté le 28-08-2014 à 18:14:30  profilanswer
vérifie toi même tu sera a peux près
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
n°9253711
Cyrius77
Posté le 28-08-2014 à 18:15:04  profilanswer
une note EDF de folie pour ça que je ne joue plus, j'ai passé l'age :D faut que je pense à revendre ce pc maintenant qu'il est en état de marche mais j'en tirerai peut être 300/400euros pffff :cry:
merci encore CORSAIR FRANCE !!!
Message édité par Cyrius77 le 28-08-2014 à 18:15:10
n°9253973
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 28-08-2014 à 22:39:03  profilanswer
Ne pas oublier non plus que le maximum d'efficacité d'une alimentation est obtenu vers la moitié de sa puissance. Certes, au vu des efficacités actuelles, ça ne joue pas tant que ça sur une facture.
Message édité par Gros Boulet le 28-08-2014 à 22:39:17
n°9253982
mavrick13
Posté le 28-08-2014 à 22:45:15  profilanswer
si j'ai compris ce que tu expliques
un pc consommant 400 doit avoir une alimentation de 800 W
n°9253998
juninho38
Posté le 28-08-2014 à 22:58:04  profilanswer
:pt1cable:
n°9254232
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 29-08-2014 à 10:03:57  profilanswer
Il n'y a aucune "obligation", c'est juste un constat (lis les tests et les normes). Si le but est uniquement d'optimiser le rendement, pour 400W de puissance délivrée, une alim 750W sera plus efficace qu'une alim 450W de même certification.
Après, faut pas oublier que dans une utilisation usuelle, il y a de nombreuses phaseboù un PC ne consomme pas grand chose. ;)
n°9254245
mavrick13
Posté le 29-08-2014 à 10:23:00  profilanswer
justement ou je veux en venir c'est justement si l'alimentation commence a donner des signes de faiblesses, apres presque 6 ans d'utilisation. avec un bloc de 750 et une consommation estimé a 500 W
n°9254248
mavrick13
Posté le 29-08-2014 à 10:24:40  profilanswer
comme tu peux le voir sur la relique de la guerre froide que j'ai
http://www.materiel.net/live/59212.jpg
tu peux inverser le sens de la plaque qui soutient le bloc alimentation
Message édité par mavrick13 le 29-08-2014 à 10:25:02
n°9258112
Eruol
Posté le 02-09-2014 à 14:02:50  profilanswer
Corsair ma donné des nouvelles aujourd'hui j'aurai donc une RM750 en remplacement ;)
n°9259128
Eruol
Posté le 03-09-2014 à 13:18:36  profilanswer
Up de mon cas alim envoyé aujourd'hui, donc en gros 1 semaine pour remplacer le produit defectueux :)
n°9284421
juninho38
Posté le 29-09-2014 à 13:41:10  profilanswer
Salut à vous.
ils indiquent par quel modèle ils ont remplacé l'alim HS ?
J'aimerai bien savoir avant de recevoir la nouvelle...
n°9284947
Bjorkdar
Posté le 29-09-2014 à 20:02:14  profilanswer
Perso, ils ne m ont rien dit quand ils ont changé le modèle de mon casque. Je pense qu ils prennent contact seulement quand le changement est important (mon casque est passe de la v1 a la v2)
n°9285578
juninho38
Posté le 30-09-2014 à 12:48:24  profilanswer
Bon bah j'ai reçu la même à savoir une cx430
n°9292887
Corsair_Fr​ance
Posté le 07-10-2014 à 15:32:19  profilanswer
Bonjour
Si il n'y a pas d'indication, vous recevrez le même modèle en échange a neuf.
Cdlt
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°9347344
wild95
Posté le 03-12-2014 à 21:04:23  profilanswer
bonjour a tous :hello:
mon pc s'allume quand il veux et par moment pas du tout et d'après ce que j'ai pu lire sur les forum ce serait l'alim qui deviendrait faiblarde.
j'ai peur que si je leur envois il la test et que part malheur elle fonctionne chez eux.
le font il?
faut il que je remette tous les câbles dans la boites?
je suis une vrai quiche en anglais et sur la procédure RMA on peut rajouter des commentaires histoire d'indiquer les symptômes?
leur sav a l'air rapide d’après vos commentaires :) (une ordre d'idée sur les délais a partir du moment de l'envois)?
encore merci a tous pour votre aide ;)
Message édité par wild95 le 03-12-2014 à 21:18:07
n°9373133
kyosho625
Posté le 30-12-2014 à 10:28:30  profilanswer
Oui
Oui
Entre ma demande et le retour de la nouvelle alim, il s'est passé 10j
Message édité par kyosho625 le 30-12-2014 à 10:31:19
n°9373162
wild95
Posté le 30-12-2014 à 11:17:58  profilanswer
merci kyosho625
je viens de faire la demande RMA et ils ont bien confirmé le SAV
je ferai ce week end le démontage cvar le plus chiant seront les cables a retirer. :pt1cable:
n°9386864
Corsair_Fr​ance
Posté le 13-01-2015 à 15:59:48  profilanswer
n°9387005
wild95
Posté le 13-01-2015 à 17:48:56  profilanswer
j'ai reçu mon alime vendredi (AX760 a la place d'une AX750)
vraiment très pro chez corsair. :love:
 Page :   1  2  3  4
Corsair Cx 400 : 12.39V sur le 12V, normal ou pas?compatibilité alim ?
besoin conseil : Corsair HX620 et cross 5870 ?Puissance alim pour i7 et GTX560 ?
Remplacer une alimCorsair CX600 ne démarre pas une CM fonctionnelle
alpenfohn matterhorn + corsair Dominator4 SAV sur un même produit en 2 mois, que faire ?
cherche tehorie foireuse a un probleme de voltage alim
Plus de sujets relatifs à : Support SAV alim Corsair en France ?
